Пропуски зажигания. | Страница 3
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 201683 симп.
13 янв 2019 в 19:19
Совершенно согласен. У самого так же. Единственное-вместо изоленты нужно втулочку какую нибудь мутить. Края задираться стали. Может, конечно, лишка намотал, но изолента была проверочным методом. По весне буду чего то думать, что бы уже туда не лазить потом
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
13 янв 2019 в 20:17
Некоторые от дубели втулки делали
dismus
dismusПользователь
97 сообщ.с 17 июн 201820 симп.
16 янв 2019 в 20:11
так вы мне про рывки,а у меня провалы при резком ускорении.Датчик сцепления от весты покупал,там разъем не подходит,номер датчика педали тормоза есть?
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
16 янв 2019 в 20:15
Да не подходило, переделал ножом и шлифовал сверлом пазы. И вошел отлично и работает по сей день
А провалы при ускорении чаще только после пробок и светофоров?
dismus
dismusПользователь
16 янв 2019 в 20:23
вообще после промывки машина странно себя вести стала,то летит на легке,то как за жопу держат,думаю может не дочистилась топливная.у меня как то была машина мне пришлось на ней 4 раза подряд промывать топливную,дым столбом стоял и лепехи черные с выхлопной летели,машину конечно не узнать потом было.Или может датчик ДАД борохлит?я его как то выкручивал он весь в масле был.
на холодную их вообще практически нет,у меня режим городской если на трассу выезжаю,провалов тоже не замечаю.сегодня обратил внимание если ездить на оборотах,стараться не опускать ниже 2500 то едет хорошо,при трогании двигатель надо разгазовывать,тогда тоже норм,но как пробки,то все хана,мне надо допустим из зяда перестроиться газанул,а она зависла потом пинок с пробуксовкой и полетела.
или вот я убирал пропуски зажигания,где на второй передаче нужно разгоняться до 4000 и тормозить двигателем до 1000,то каждый разгон начинается всегда с провала,вторая и в городе какая-то не поддатливая,еду я допустим на третьей передаче,оттормаживаюсь и переключаюсь на вторую и она еле еле вся тресясь продолжает движение.
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
16 янв 2019 в 21:01
Это дтвв перегрелся от двигателя и врет. Перенос спасет
После покупки было так, все устранил
dismus
dismusПользователь
16 янв 2019 в 21:20
что за дтвв? у нас только ДАД во впуске.как устранили?
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
16 янв 2019 в 21:29
Датчик температуры воздуха впускного и дад в одном корпусе.
dismus
dismusПользователь
16 янв 2019 в 21:33
а как устранили?куда перенесли?
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
16 янв 2019 в 21:50
Описанные вами проблемы устранил.
Датчик сцепления на 4риска выставил(можно родной датчик регулировать, как говорят многие, у меня не получилось и на свалку выбросил)- удары и рывки при переключении передач ушли
Датчик тормоза (передает ЭБУ сигнал о нажатии на педаль и мощность снижается - то же самое регулировкой не хотелось заморачиваться и на свалку)- тяга вернулась и холостой ход стал незаметным.
Дтвв перенес подальше от двигателя, и показывает нормальную температуру воздуха и уоз меняется в сторону позднее и мягко трогается и провалов и пинка нет.
cherny-80
16 янв 2019 в 22:11
А ДТВВ куда перенесли, если не секрет?
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
16 янв 2019 в 22:16
На горфу патркбка перед дросселем и обмотать термозащитой фольгированный, чтобы датчик не грелся от двигателя.
cherny-80
16 янв 2019 в 22:22
Прямо поверх? Или во внутрь как то? Я имею ввиду поверх патрубка?
dismus
dismusПользователь
16 янв 2019 в 22:31
а коллекторе дыру чем заделали?
это от приоры?
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
17 янв 2019 в 03:30
Поверх пока
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
17 янв 2019 в 03:52
Гранты
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
17 янв 2019 в 03:58
https://www.drive2.ru/l/520623704628002899/
dismus
dismusПользователь
11 мар 2019 в 22:22
Решил проблему провалов заменой дд от ниссан.Сменил 4 дд .18.3855, затем Fenox 10100O7,затем старт вольтVSKS0110,затем 183855 АТ и Nissan 22060-30Р00.Датчики с желтой сердцевиной убирают ошибку, но не решают проблему.
Ниссановцы пишут,что от субару подходит,он еще с сопротивлением каким то.Тоже пишут,что много подделок и припаивают резисторы.Ну и ценник конечно совсем не интересный,если пустышка будет 22060-AA070
Попадание масла во впуск и дтвв через малый контур вентиляции,решил установкой клапана 2674021314 HYUNDAI/KIA
теперь все сухо.https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...yacii-kartera-dvigateley-lada-klapan-pcv.html
POTILIO
POTILIOНовичок
21 симп.
12 мар 2019 в 00:45
Артикул какой от ниссана? Оригинал? Nissan 22060-30Р00?
dismus
dismusПользователь
12 мар 2019 в 05:41
да
