Неисправности кондиционера | Страница 5
LSV
LSVПользователь
150 сообщ.с 21 янв 201941 симп.
30 май 2019 в 22:38
Там, где стоит ЭММ компрессор не может молотить.
Valeriy_n
Valeriy_nПользователь
145 сообщ.с 17 сен 201790 симп.
5 июн 2019 в 17:14
Прочитай про Дастер https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/ также такая тема есть и у Логановодов. Народ экпериментирует с заменой датчика температуры испарителя на резистор. Я тоже сейчас с резистором езжу, но включил 2 скорость вентилятора как Логановоды отписывались. Ещё народ ставит светодиод в параллель реле включения кондея и выводит его на панель, чтобы контролировать работу муфты.
5 июн 2019 в 20:03
Спасибо. В этой статье как раз о том, что я пытался донести до уважаемого сообщества. А именно - у грамотного кондиционера испаритель обмерзает очень долго, редко и в определенных ситуациях. Без всяких датчиков.
LSV
LSVПользователь
5 июн 2019 в 23:13
С моей точки зрения в этой статье рассуждения дилетанта, который понятия не имеет о принципе работы автокондиционера.
В исправной системе (в данном случае под системой я имею ввиду систему автокондиционера) испаритель не обмерзает, но только в исправной! Система исправна тогда, когда в ней заданное количество фреона, исправно работают компрессор и клапан регулирующий подачу фреона в испаритель, чистый конденсатор, испаритель, салонный фильтр. Если эти условия не соблюдены, то при работе системы наблюдаются отклонения, которые и выражаются в повышении температуры выходящего воздуха из дефлекторов, что воспринимается водителем как "слабый кондей" и т.д. А нужно-то всего вовремя чистить конденсатор, менять салонный фильтр, и при слабом охлаждении не затягивая обращаться к специалистам по ремонту автокондиционеров, чтобы в последствии не попасть на дорогостоящий ремонт этой системы.
6 июн 2019 в 05:06
Именно это я и хочу сказать.
LSV
LSVПользователь
6 июн 2019 в 20:01
Что при проектировании системы а/с заложено, что температура кипения фреона в испарителе равна 0 С, это соответствует давлению примерно в 2 бара для R134a фреона. Если давление по какой-то причине понижается, то температура кипения уменьшается и фреон кипит при более низкой температуре, так при давлении в 1,5 бара температура кипения составляет уже - 4 С ( при давлении в 1 бар имеем уже -10 С) и вероятность обмерзания испарителя повышается.
Valeriy_n
7 июн 2019 в 08:27
По какой именно причине понижается давление? Неисправность ТРВ?
LSV
LSVПользователь
7 июн 2019 в 20:13
Как одна из причин. А так же снижение производительности самого компрессора (износ поршневой), уменьшение количества фреона из-за утечек и т.д.
Шофёр
ШофёрПользователь
440 сообщ.с 8 июн 2017170 симп.
9 июн 2019 в 13:31
Кто-нибудь знает какой марки кондёр у нас?
9 июн 2019 в 14:07
Korea Delphi Automotive Systems Corporation (KDAC). Это компрессор на машинах с вазовскими движками.
9 июн 2019 в 14:23
А с Н4М?
9 июн 2019 в 14:58
Рено, а кто конкретно производитель - не знаю. Сделано во Франции, это точно.
Valeriy_n
10 июн 2019 в 08:27
Эти причины уменьшают давление в контуре высокого давления, а следовательно кондиционер будет меньше охлаждать испаритель, а мы говорили об обмерзании испарителя, т.е его температура должна быть меньше 0, а от приведенных вами неисправностей будет дуть более теплый воздух от кондея.
Этот был на более ранних хреях
А с конца 2017 года ставят такие
10 июн 2019 в 09:03
А это тот же самый завод. Только наклейку изменили.
А это вообще Валео, похоже с движком Н4М. С вазовскими движками другие компрессоры.
Valeriy_n
10 июн 2019 в 09:21
Этот точно с вазовского движка, на Ниссане нвроде на 1 бороздку на шкиве больше.
10 июн 2019 в 09:21
Вообще режим работы компрессора мне не нравится. Идешь на обгон и тут включается компрессор, машина сразу теряет ту динамику на которую рассчитывал. Даже толчок ощущается. На кикдаун он похоже тоже не реагирует.
Valeriy_n
10 июн 2019 в 09:24
И крепления на 3 болтах- к пластине на двигатель ВАЗ. На рено и Ниссан другие крепления
Или ставь резистор вместо датчика температуры испарителя или перед обгоном выключай кондер кнопкой.
Компрессор крепится на 4 болтах?
10 июн 2019 в 09:31
У меня машина июль 16 года и стоит корейский компрессор.
На трех. На один из них крепится гена.
Valeriy_n
10 июн 2019 в 10:07
Никогда не видел такого. Это чтобы снять компрессор- надо снимать гену? Гена Иксреевский на 4 болтах который?
Фото хрея с движком Ниссан без бампера- явно генератор выше компрессора.
Valeriy_n
10 июн 2019 в 10:15
Вот фотка машины с Ниссановским и С Вазовским движками
