Неисправности кондиционера | Страница 7
1…567
Pahkom
PahkomНовичок
5 сообщ.с 26 май 2021
26 май 2021 в 19:36
Какой на них стоял?
Valeriy_n
Valeriy_nПользователь
145 сообщ.с 17 сен 201790 симп.
27 май 2021 в 07:53
Валео стоял до 2017 года вроде- это вторая фотка, потом стали корейские ставить на все машины
Pahkom
PahkomНовичок
28 май 2021 в 08:14
Получается до 17 стояли 32, после 35, так
Valeriy_n
28 май 2021 в 08:21
не разбирал ещё, не измерял диаметр
Pahkom
PahkomНовичок
30 май 2021 в 20:16
Понятно, спасибо! Жду подшипник и менять буду, надеюсь обойдется без съёма компрессора
Antipinant
AntipinantПользователь
185 сообщ.с 26 июл 201912 симп.
25 апр 2022 в 18:28
Добрый день! При работе кондиционера появился треск, т.е. на холостых треск не прослушивается, а после включения муфты кондиционера отчетливо слышно. Охлаждение при +20 хорошее, значит фреон есть. На диагностике официалы предположили что это шумит привод генератора (ремень, ролик или сам генератор). Чтобы диагностировать и дозаправить кондиционер просят 5000. Не охота платить за работу, которая может не помочь. Вопрос следующий может ли это быть следствием отсутствия нормального уровня фреона и масла в системе ?
25 апр 2022 в 19:02
Один из вариантов:
https://www.drive2.ru/l/9180435/
https://avtika.ru/stuk-dvigatelya-ot-kompressora-konditsionera/
Алексей977
Алексей977Новичок
1 сообщ.с 28 апр 2022
28 апр 2022 в 21:07
Добрый вечер, после смены ремня генератора не крутится шкив компрессора при включении кнопки кондея начинает крутится, так и должно быть?
30 апр 2022 в 17:35
Шкив крутится на самом деле. Все в порядке
Олег С
Олег СПользователь
83 сообщ.с 12 май 202138 симп.
26 июн 2022 в 13:43
Какие симптомы были? У меня бывает, что при небольших оборотах вентилятора происходит отключение, как на холод, так и на тепло. Пять минут машина стоит и всё норм становится. Тоже ехать менять надо получается.
Климат
konvas
konvasПользователь
36 сообщ.с 16 авг 20205 симп.
29 июл 2022 в 22:05
Поехали на юга.
Неприятный сюрприз обнаружился где-то километров за 400 до Ростова на Дону, у меня "климат", и что индикатор включения кондея может гореть, а воздух идти не особо холодный, это нисколько не смущает. Ночь, на улице не жарко, в машине душно, кручу ручку "в минус" и понимаю что кондей не холодит, воздух идет просто уличной температуры. НО, при этом он явно "сушит" воздух и как обычно убирает запотевания за секунды.
И... у меня такое уже бывало, на Сиде и бывало не раз, и тоже в дальних поездках на юга. Что-то там "обмерзает" и кондей холодить перестает, нужно подождать чтобы оттаяло. Выключил его, через часик включил - все ок, холодный воздух идет.
Но "червячок" где-то засел, и пока была очередь жены рулить, начал искать варианты ремонта где-нибудь по приезду.
В 6.30 утра, в Ростове удалось поспать немного, а выезжая с заправки, при движении на 2й передачи и оборотах 3,5-4 тысячи, услышал странный гул, "будто троллейбус разгоняется", не люблю громкую музыку и гул вот был совсем слабым, но он был!
Затем я слышал его еще несколько раз, но "поймать" не удавалось, то есть то нет. Машина едет, кондей работает, все вроде ок. На четвертый день отдыха я его таки поймал! Для начала, мне показалось что начала умирать гофра, ну первая прошла 40000, логично что вторая примерно столь-ко же. Стоял у дома во дворе (частный сектор), немного газовал, открыл капот - хоба ГУЛ, еще раз не сильный, я просто музыку громко не люблю включать. Методом тыкания кнопок, удалось четко связать его наличие именно с работой кондиционера.
Снова начал искать сервис и нашел, занимаются именно кондеями, 5 звезд и больше 100 отзывов.
Поехал на сервис, народу дофига! Подключили, как эта называется штука для заправки, попросили завести и сразу "глуши!" Короче, давление в системе ВЫСОКОЕ, причем прям на пределе! Вердикт - радиатор забит! Оставил машину на очистку радиатора, "валенок" был обнаружен и это при том, что дилер, тысяч 20-30 назад менял бампер и должен был заодно помыть радиаторы, но походу "забыл". После мойки даже заправлять не стали, и так типа норм. Нет, он дует, холодным дует, хорошо дует, гул исчез, пробки в Ростове, +36 на панели в течении нескольких часов - все хорошо. Но на обратном пути, километров через 900-1000, с момента старта, опять пропал, и сова отключение на полчаса все вернуло на круги своя. Похожу действительно что-то обмерзает.
Valeriy_n
1 авг 2022 в 14:07
Не про Иксрей, а про другие машины с однозонным климат контролем слышал байку, что датчик температуры в салоне не согласован по работе с датчиком обмерзания испарителя и датчиком давления хладогента... Короче- могут быть не исправны датчики, а может и микросхема в блоке управления климатом ( ну или отвалилось крепление от своих штатных мест и дают не верные данные). По высокому давлению в системе должен был датчик давления отрубать муфту компрессора, а обмерзание испарителя датчик, (что в блоке с печкой). В общем я уверен, что надо смотреть датчики, ну если есть возможность протестировать новую панель управления климатом... И посмотреть проводку от датчиков- может что отвалилось или перетерлось/ коротит...
konvas
konvasПользователь
2 авг 2022 в 17:39
А радость то была не долгой, все проблемы из постов выше вернулись, и гул, и такое ощущение что холодит хуже.
И времени сгонять на сервис как назло нет, буду разбираться в любом случае.
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
3 авг 2022 в 06:52
Помой радиатор кондея в сети много постов.
konvas
konvasПользователь
3 авг 2022 в 22:45
Мыли 1500км назад, помогло не на долго.
LSV
LSVПользователь
150 сообщ.с 21 янв 201941 симп.
6 авг 2022 в 19:51
Вот просто интересно с какого перепугу дилер должен был Вам помыть радиатоы? Вы оплачивали услугу по замене бампера, а за прочистку плата отдельная, так как это совершенно другой порядок действий, которые не входят в перечень действий по замене бампера. Они должны были Вам предложить услугу по прочистке радиаторов, сославшись на их сильное загрязнение за дополнительную плату, только и всего.
Теплообменники нужно всегда держать в чистоте, если хотите чтобы климат работал нормально. Так как принцип в кондее прост, сколько тепла отдаст система через конденсатор, такое же количество тепла она заберет через испаритель в салоне. Если забит конденсатор (ухудшена теплоотдача через него) то, соответственно, ухудшается теплоотдача и через испаритель. В особо запущенных случаях газ вообще не в состоянии сконденсироваться в конденсаторе и в испаритель идёт не жидкий хладагент, а горячий газ и у вас получается дополнительный отопитель. Такое бывает часто когда отказывает вентилятор конденсатора и автомобиль стоит в пробке, то есть естественный обдув конденсатора воздухом от скоростного напора отсутствует.
Вам цифры предела назвали или так поверили наслово?
konvas
konvasПользователь
9 авг 2022 в 10:30
Уважаемый дилер, перелогиньтесь! :lol:
Замену бампера оплачивала страховая компания, а я оплатил услуги по мытью радиатора. Дилер сам это предложил, поскольку "всё равно туда лезть".
LSV
LSVПользователь
10 авг 2022 в 21:22
И где эта информация содержится в Вашем сообщении, где Вы сетуете на Дилера?
lehus
lehusПользователь
115 сообщ.с 16 фев 201715 симп.
22 апр 2024 в 14:54
Уважаемые коллеги, так какой же подшипник стоит в муфте кондиционера у Xray 1,8? Компрессор CSP15. Корейский
1…567
