Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 44
31 янв 2018 в 16:57
Антон163
Антон163Новичок
1 сообщ.с 5 янв 2023
5 янв 2023 в 11:07
ДВС! Подскажите пожалуста, что нужно поправить
shadesochi
shadesochiПользователь
16 сообщ.с 9 дек 20196 симп.
2 май 2023 в 13:52
Всем привет! Последнее сообщение январем ... у всех детонация прошла или я чего то пропустил ?
Evgyndiy
EvgyndiyПользователь
76 сообщ.с 8 авг 201716 симп.
2 май 2023 в 13:57
Я поступил радикально, продал эту машину, купил другую и все стало хорошо
shadesochi
2 май 2023 в 14:30
Я почему то так и подумал что или забили или ездят уже все на других машинах кто здесь писал :) Так что я последний из могикян что ли ....
2 май 2023 в 15:10
Я забил на это дело!
shadesochi
2 май 2023 в 15:16
Понятно ... значить волшебной таблетки не существует .. хоть двиг. 1.6 эта детонация достала :(
Русс 54
Русс 54Гуру
652 сообщ.с 4 фев 20171 116 симп.
2 май 2023 в 15:18
Проблему детонации уже много раз обсуждали в разных темах, я зимой езжу на 92, летом когда жарко на 95. Есть и другие причины детонации : нагар в камере сгорания, некорректная работа датчика кислорода и т.д. В основном это качество бензина ( на плохих заправках его разбавляют по старинке ослиной мочой!))))
shadesochi
2 май 2023 в 15:21
Заправляюсь на Роснефти 95 про 92 даже и не думаю. Круглый год не холодно,Сочи.
lehus
lehusПользователь
115 сообщ.с 16 фев 201715 симп.
2 май 2023 в 15:38
Лью Lukoil. Детонации только в жару и совсем мало.
Русс 54
Русс 54Гуру
2 май 2023 в 15:41
Я в Сибири живу у нас вчера снег шел! Сочи это другое дело, хочется уже в отпуск!))) Почитай форум, тут эту проблему много раз обсуждали, найди хорошего диагноста, проблема решима.
2 май 2023 в 15:56
Поменяйте датчик детонации на Автотрейд 18.3855АТ
Роман715
Роман715Пользователь
2 сообщ.с 24 апр 20213 симп.
2 май 2023 в 16:45
Решил проблему с детонацией, сделал капиталку. Всё перепробовал, все менял заменял ни чего не помогало, лопнуло терпение и сделал капиталку. А вообще как потом выяснилось детонация была связана с попаданием масла в камеру сгорания через втулки клапанов на холостых оборотах.
дмитрий 74
дмитрий 74Пользователь
52 сообщ.с 8 апр 201826 симп.
2 май 2023 в 20:26
Я 6 лет звенел , 60т прошел (на этой машине езжу только летом) , сейчас продал и опять х-рей но с ниссаномотором, проблемму с детонацией решил
benbow
benbowПользователь
2 май 2023 в 21:07
Три года как установил ГБО детонаций нет вообще даже в +30
shadesochi
2 май 2023 в 21:10
Короче хрен редьки слаще .... :) одни радикальные методы :)
Русс 54
Русс 54Гуру
3 май 2023 в 04:42
А как ты хотел, хочешь ездить, люби свою лошадку, не скупись на деньги и будет тебе счастье!
У этого двигателя тоже есть проблемы с детонацией у меня прошлым летом датчик кислорода постепенно умирал, пошла детонация, никак не мог понять, пока ошибка не вылезла, поменял -сейчас все хорошо, надо всё вовремя делать, в машинку надо вкладываться!
shadesochi
3 май 2023 в 10:27
Хотелось бы на 30 тыс. пробега просто ездить без вложений но видимо это не тот вариант.
Русс 54
Русс 54Гуру
3 май 2023 в 13:56
shadesochi, для начала поменяй датчик детонации он стоит недорого. KR-Electronics, тебе давал рекомендации.
Ванёк
ВанёкПользователь
33 сообщ.с 13 мар 202214 симп.
3 май 2023 в 19:02
Я менял, ни чего не изменилось. Тут либо ездить агрессивно либо забить и ездить, ну ещё можно откапиталить. Я стал ездить агрессивно.
shadesochi
4 май 2023 в 11:29
Кто пользовал диагностический сканер ELM327 OBD2 v1.5 он выявит проблему например с датчиком детонации?
