Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 30
Давлю на педаль на 3 передачи машина не тянет не разгоняется обороты не поднимается расход показывает 23л.перегазовываю машина начинает разгоняться. Менял свечи 3 дня отъездил замечательно всё было расход около 10л ездил без проблем.
К ОД
предположительно система зажигания, но может быть все что угодно включая прогары клапанов и НЕ бензин(а смесь какую-либо)
Для начала клемму сбросьте на пару минут, пусть ЭСУД перезапустится, может поможет.
Свежее информационное письмо от АвтоВАЗа...
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...yu-problem-v-rabote-dvigatelya-vaz-21179.html
Кто-нибудь устранял по нему ???
Нужно давление в рампе померить,в том числе и под нагрузкой, и все станет ясно.Они же пишут,что пульсация топлива,вот по манометру сразу видно будет,есть пульсация,или нет.
Всем привет друзья и с праздником Победы!!! Двигатель 1,8 на жаре, припаркованный в течении 5-6 часов, при запуске в течении 1-1,5 минут держит обороты примерно 1200, затем резко опускается до положенного холостого хода. Если оставляешь на ночь, то утром примерно 900 и постепенно плавно обороты опускаются. Так должно быть?
Я заметил, что высокие обороты при температуре охлаждающей жидкости от 30 до 40 градусов. Задавал этот вопрос при ТО-0, ответили что это нормально.
И от окружающей, и от температуры двигателя, и от напряжения на ДК. Алгоритм многоуровневый.
