Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 32
admin
adminAdministrator
10 мар 2015 в 17:20
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 201758 симп.
19 июн 2018 в 07:48
Скорее всего нет.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017251 симп.
19 июн 2018 в 08:48
Если первопричина, действительно, в неудачной конфигурации впускного тракта (вызывающего на определенном диапазоне оборотов резонанс/пульсацию смеси, ухудшающую наполнение цилиндров), то тогда для избегания резонанса может быть два способа: быстрее проходить резонансный диапазон или воздействовать на геометрию тракта (как-то по-другому рулить дроссельной заслонкой?). Грубо говоря, залезть в прошивки двигателя и АМТ и сильно там поменять настройки.
Выше - сугубое имхо дилетанта.
Как тогда (при АМТ) работать педалью газа, чтоб не вляпываться в этот резонанс?
Victor
VictorПользователь
233 сообщ.с 2 июл 201773 симп.
25 июн 2018 в 09:44
У меня провалы бывают к 3000 при быстром ускорении. Но заметил, что при педали в пол нету их. Проверьте.
Michael777
25 июн 2018 в 11:28
Сейчас не смогу проверить, т.к. обкатку не закончил (2300 км пробег), не рискую поднимать обороты больше 3500-4000, тем более резко.
Victor
VictorПользователь
25 июн 2018 в 17:49
Не надо резко. Быстро, но не резко.
ALexey S.
ALexey S.Пользователь
13 симп.
10 сен 2018 в 22:14
отпишусь по масложору. В июле делал ТО-1. Сразу сказал, что масло уходит. Говорят вам сейчас до максимума залили. откатайтесь 1000 км или пока минимум не будет. Проехал 970 км. в сервисе замерили - меньше минимуму на 1 мм. Долго решали что делать . оставил машину. Утром звоню- говорят разобрали сняли крышку, смотрят. Ну всё думаю писец. Из этих же частей обратно собирут. Вечером звонят- забирайте говорят. .Поставили новый блок в сборе. В течении дня сделали. Но мало я радовался. Приехал до дома - из под капота дымок. В темноте хорошо видно при свете габаритов. Открыл капот - так ничего не видно, что откуда. Может это конечно масло где то пролили дымит. Запах как тряпка женая.
10 сен 2018 в 22:23
А в бумагах указано , что что то менялось? Возможно ни чего и не делали.
ALexey S.
13 симп.
10 сен 2018 в 22:26
бумаги не дали. под крышкой я же видел новое
10 сен 2018 в 22:29
Вот это то и странно. Все работы по гарантии фиксируются, за их выполнение дилер отчитывается перед Автовазом и денежки за это получает.
ALexey S.
13 симп.
10 сен 2018 в 22:40
я расписался в бумаге.при выезде. В получении авто. На другой стороне листа что меняли не вчитывался. Ближе в 22 часам было закрывались уже. ждал еще пока сход развал сделают, потому как снимали с рамы двиг.
Ringo
RingoНовичок
2 симп.
10 сен 2018 в 23:43
Горит масло, попавшее на выпускной коллектор во время работ.
Элегантный вазотаз
11 сен 2018 в 06:22
И прокладка гбц обгорает
Констант
КонстантНовичок
35 сообщ.с 20 окт 201710 симп.
11 сен 2018 в 13:47
Литр на 1000 это ужас , у меня 300 ел в итоге так и не пробил дилера на ремонт после пломбировки.
Руки у них там из одного места.
Как у Райкина к костюму есть претензии ,к пуговицам есть ,,,,,,,,,,, в итоге послал их.
XrayDriver
XrayDriverПользователь
40 симп.
11 сен 2018 в 14:43
Сейчас подхожу к первой тысяче пробега. Подскажите как можно с такой точностью определить расход масла? На щупе нет отметок, только шагрень.
Прошу простить мою неграмотность.
Констант
КонстантНовичок
11 сен 2018 в 14:46
Зона шагрени по объему занимает ровно 1 литр.
ionee
ioneeПользователь
85 сообщ.с 21 авг 201819 симп.
11 сен 2018 в 19:42
Как то это все настораживает. Хотя сам уже наездил 1500 км, уровень масла не изменился ни на мм. Темнеть хоть только только чуть чуть начало, а то уж думал что и за масло Роснефть, которое не темнеет.
Анфис
АнфисПользователь
13 сообщ.с 8 апр 20175 симп.
12 сен 2018 в 06:22
Пробег 37000 км болячки все прошёл жор масла в пределах 200-300 грамм на 1000 км. Расход бензина 9.5л на 100 км.
djigero
djigeroПользователь
31 сообщ.с 5 фев 201863 симп.
15 сен 2018 в 19:31
Всем доброго дня! Впервые проверил уровень масла сегодня. Авто произведено в ноябре 2017, купил в начале февраля 2018. В апреле сделал ТО-0 при пробеге 1800 км. Сегодня пробег 12900 км, ежедневный пробег по рабочим дням 80 км по киевскому шоссе в подмосковье, до метро и обратно, иногда приходится посетить и Москву. В пробках стою редко, только когда в Москву приходится сунуться. Если трасса свободна разгоняюсь до 150 максимум, но таких участков немного, часто встречаются камеры. Так вот уровень масла сегодня был едва выше минимального уровня и это ещё неизвестно сколько мне его залили в ТО-0, не проверил, масло кстати Shell Helix 5w40. Долил 400 мл, стало четко посередине между min-max. Вобщем, двигатель 1,8 прожорливым назвать не могу. В целом и авто и движок нравятся.
16 сен 2018 в 00:02
Так и на капиталку можно влететь, причём по своей вине. Тем более с этим двигателем. Опрометчиво
Buyan
BuyanПользователь
66 сообщ.с 20 ноя 201638 симп.
16 сен 2018 в 07:58
В начале сентября ездил в сторону моря, общий пробег за поездку 3550 км. масло (5W40) ушло по уровню от максимума на 1/4, средний расход бензина (92) 5,8 л/100км., средняя скорость 73км/ч. Меня этот двигатель пока вполне устраивает.
