Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 5
admin
adminAdministrator
10 мар 2015 в 17:18
9 янв 2017 в 16:22
Да у нас вообще всё краской замазано. Даже хомуты на шлангах охлаждения. Да даже болтики на клеммах аккумулятора. Что же теперь, АКБ заряжать тоже на сервис везти? :crazy:
9 янв 2017 в 16:31
Electromaster, думаешь, свечи спокойно можно выкручивать?
9 янв 2017 в 16:43
mykola, думаю да. А что если на трассе в 300 км от крупного города свеча вышла из строя? Ну вот заводской брак свечи? 50 тысяч за эвакуатор платить, чтобы к дилеру ехать?
AKAKICH
AKAKICHПользователь
10 янв 2017 в 06:26
Сегодня мороз -32. Не завелась. Крутит бойко, схватывает, но не заводится. Подозрения на свечи...
10 янв 2017 в 07:00
AKAKICH, я в таких случаях сразу свечи меняю. Два раза такое было, при сильных морозах, на разных машинах, помогало.
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016277 симп.
10 янв 2017 в 12:38
mykola, а я в морозы не промораживаю авто, заводу через 2-3 часа
kvirit2007
kvirit2007Пользователь
33 сообщ.с 19 ноя 201622 симп.
10 янв 2017 в 12:46
У моего дилера были. Правильно называется - экран двигателя 21129, 1508 руб. Брал в середине ноября. Вот ссылка:
http://samara-avto.lada.ru/ds/xray/hatchback/accessories.html?category=9559365
AKAKICH
AKAKICHПользователь
10 янв 2017 в 13:20
Спасибо за ответ! Скорее всего сделаю так же. Тут кричат по поводу иридиевых свечей... стоит-ли шкурка выделки?
Sergey174
Sergey174Гуру
10 янв 2017 в 17:10
А мне кажется,что дело не в свечах,а в калибровке ЭБУ по температуре.До -27 ведь заводится.Чтобы не гробить двигатель,а холодный пуск,это угробление двигателя,ограничили температуру холодного пуска и все.Чтобы запустить нужно обмануть датчик температуры,т.е.снять разъем с ДТОЖ и подключить сопротивление,которое соответствует температуре ниже -30.Все параметры изменения сопротивления от температуры есть в таблицах.
10 янв 2017 в 17:15
Как вариант в кармане ДТОЖ носить и при сильных морозах его подтыкать, слегка погрев рукой.
Это если дело в нём, а не в свечах.
Sergey174
Sergey174Гуру
10 янв 2017 в 17:47
А это мысль! Только подержать совсем чуть-чуть,чтобы он имел сопротивление примерно равное температуре от-20 до -25,а то будет беднить смесь.Значит лучше его держать не в кармане,а в машине,а как подцепить-подержать в руке.
04ДМИТРИЙ725432
10 янв 2017 в 18:10
где то протекает масло под двс с права и ремнем грм раскидало к верху при наружном осмотре не понятно откуда течь кто что может сказать по этому поводу и вообще какого х ра происходит машине 1 месяц
10 янв 2017 в 18:18
04ДМИТРИЙ725432, В мороз сальник давануло к примеру. К дилеру на осмотр
10 янв 2017 в 18:19
04ДМИТРИЙ725432, вариантов течи масла - вагон и маленькая тележка. Например, у меня на одной из прошлых машин одна из шпилек впускного коллектора в районе 4 цилиндра была без резьбы, просто вставлена в головку. Оттуда струячило неслабо, но при этом масло скапливалось в месте сочленения двигателя и коробки. ОД поменял мне сначала коренной сальник, потом сальник коробки и только на третий раз нашли причину. Тоже эти мучения были на пробеге 1500.
Так что всё как всегда - вскрытие покажет. Срочно к ОД, пусть устраняют по гарантии.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
10 янв 2017 в 18:20
Electromaster,
Стисняюсь спросить машина Ваз была? :D
10 янв 2017 в 18:22
Ясен перец. Я всю жизнь на вазах, с 90-го года. Нет, вру - примерно 4 месяца на москвиче ездил, в 91-м году.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
10 янв 2017 в 18:29
Electromaster,
Тогда не удивлён :D
Sergey174
Sergey174Гуру
10 янв 2017 в 18:58
Раскидать масло ремень грм не может-слишком медленно крутится,а ремень генератора может,там еще и задающий диск,как вентилятор дует.А по датчику давления масла не подтекает? У меня на калине было.Стекает вниз по блоку в район помпы,а при холодном пуске запросто может датчик давануть,если бракованный.
dimoks
dimoksГуру
129 симп.
17 янв 2017 в 06:30
Поставил экран двигателя (8450030621). Цена вопроса 1300р. Теперь под капотом красота. :)
Дилер под заказ мог привезти экран дв. 21129 под кодом 8450030326. Его цена примерно 1000р., но я не стал экспериментировать и заказал оригинальный.
17 янв 2017 в 07:27
Я крутил этот экранчик в руках, когда бачок запасной покупал.
Просто кусок дешёвого пластика...
Если на калине с внутренней стороны толстый слой фольгированной шумоизоляции, то тут ничего...
Для создания вида пойдёт, а так бесполезная штуковина.
