Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 7
    admin
    26 апр 2014
  2. Mikhail
    Mikhail Пользователь
    23 янв 2017
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2016г.
    Сегодня перевалил пробег за 1000 км. К двигателю никаких претензий: в мороз -30 заводился без проблем (мультимедийка при этом заработала только после прогрева салона, по началу испугался, но покурив форумы, понял, что так и должно быть), на холостых работает как часы, посторонних шумов не слышно (разве что писк гидроусилителя на холодном), масло не съело ни капли (сейчас оно стало чуть темнее, легче уровень разглядеть). По началу сильно взволновал расход. Первое время аж до 14 литров на сотку по городу поднялся, но списал все на морозы, долгий прогрев, пробки (средняя скорость была 17 км/ч) и 92-ой бенз. Сейчас перешел на 95-ый, на улице немного потеплело, изредка выезжаю на трассу (примерно 30% от общего пробега), только пробки не рассосались, и расход закрепился на 10 литрах на сотку при средней скорости 28 км/ч. Думаю, вполне приемлемо.
    Бесят толчки в ручке КПП при сбросе газа во время движения, но об этом в другой ветке напишу.
  3. proube
    Сын работал у ОД форда ,рассказывал ,что и на фордах это случалось нередко .
  4. proube
    Вот и мне показалось ,что движок подрагивает ,как при пропусках. Я спросил у сервис-менеджера ,что это ? Он ответил ,что это нормально для ВАЗ и он сам долго привыкал после иномарок. Но я стал замечать ,что иногда мотор,особенно после форсированной езды , не подрагивает ,а работает очень ровно ,как в настоящей иномарке. Придется,пожалуй, свечи менять на иридивые ,не дожидаясь конца гарантии ,т.к. троение здоровья двигателю на добавляет .
    Точно Iq20 наши? Почему тогда экзист в ТХ свечей -аналогов этих ,для NGK пишет зазор в 3,5 мм. Опечатка ,т.к. у IQ всего 1 мм -обыкновенный зазор . У дилера на витрине видел свечи NGK ,правда они почему то сказали ,что это не для Рея?
    Никогда не видел свечей с зазором 3,5.
    У денсо есть онлайн-каталог: http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
    Я когда себе свечи там подбирал, еще летом, там еще не было XRay. Поэтому подбирал для двигателя 21126 от Приоры, и выдало именно IQ20TT. Сейчас в каталоге есть и наша машина, и теперь каталог выдает IK20TT для 21129. Разница между этими свечами незначительна, но лучше приобрести рекомендуемые.
  6. proube
    Ну так и об этом. Многие в ТХ допускают такие ошибки ... Можете посмотреть сами На указанном сайте набрать IQ20 ,а затем аналоги и среди них посмотреть ngk . Админ сначала ветки указывает в ТХ двигателя 21127 95 бензин . Разве было такое ,что ВАЗ двигатель разрабатывался под 95 ?
    На экзисте несомненно опечатка или ошибка.
    Двигатель 21127 устанавливают на гранту, от нашего практически не отличается.
    Вы будете удивлены, но двигатель 21214 (практически это двигатель от копейки, древний как экскременты мамонта) который ставят на Ниву и Шевроле Ниву, предназначен исключительно под 95-й бензин. О чем есть однозначная запись в руководстве по эксплуатации. Мало того, при попытке залить 92-й очень часто загорается чек. Поэтому для того, чтобы лить 92-й, приходится прошивать ЭБУ отредактированной чиптюнерами прошивкой.
  8. Элегантный вазотаз
    Кто видел-освежу, кто нет-узрите. Нра дром.ру отзыв о 4-летнем вроде солярисе с пробегом 500 000 км. До него у мужичка приора со 126-м отходила 300000,тоже там же отзыв. Комментировать не буду
  9. mykola
  10. Элегантный вазотаз
  11. Sergey174
    Ничего удивительного.У меня в свое время Ваз 2108,движок 1,3 отходил 400000 без ремонта.
  12. Элегантный вазотаз
    У свояка двенарь бегает, щас где-то 280000, но скоро вкладышам конец на 10w40 и зимой и летом
  13. ARC
    У отца рабочая приора пробег около 300000км бегает отлично, всегда заливал Castrol magnatec 5w40.
  14. Sergey174
    А я в нее заливал простой автол,раньше масла-то хорошего не было,правда менял строго через 5000.
  15. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Сегодня приехал к ОД на двух горшках. Оставил машину. Я бы и раньше к ОД приехал с этой проблемой, если бы знал, что на двух горшках можно ездить. Оказывается можно(со слов ОД), но на первой можно заглохнуть! Что у меня и получилось :( Завел - джекичан пропал, работает как ни в чем не бывало. Постоял 10 минут, завел и опа снова затроил и джекичан вернулся, ну теперь то перегазовывая доехал до ОД!
    В общем в моем случае вырубает сразу пару либо 1-4 либо 2-3. Троения это точно не катушки в моем случае, хотя симптомы как у всех: не прогретая, проехать чуть-чуть, заглушить, завести - стоим троим :D
    Пока не звонят. Жду новостей.
    зы Джеки чан загорелся с иридиевыми свечами Denso IQ20, впервые за 3 месяца. Поставил обратно штатные свечи, с ними гораздо чаще троит и два раза уже словил джекичана.
    зыы Из наблюдений и уже обощенного опыта: троения возникают в тот момент когда стрелка тахометра стремительно падает после запуска двигателя до хх. Учитывая, что троения возницают вследствии пропусков воспламенения, отрубает сразу два горшка... На сколько я понимаю, впрыск топлива идет сразу в два парных горшка одновременно. Если предположить, что проблема именно в подаче топлива в тот момент когда обороты падают до хх, то ситуация выглядит логично: иридивые свечи могут "разрулить" эту ситуацию, когда в горшках недостаточно топлива, а штатные нет. Походу что-то со впрыском...
    зыыы Заменили масло(типа ТО0 сделал) на Shell Helix 5w-40, разница очень ощутима после Роснефти, двигатель мягко работает, приятно (когда не троит :D )
  16. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    спасибо за разъяснение, тогда моя проблема, становится интересней :)
    Позвонил ОД, сказал приезжайте, забирайте. Пришел ответ с завода, мастер вам все расскажет. По телефону не стали колоться. Интрига!
    svn и I_Rostoff нравится это.
  17. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Интрига сохраняется. Предписание АвтоВАЗа: промыть форсунки. Дилер пока этого не сделал, сделали что -то другое. Сказали что расскажут, если это поможет, а пока наблюдать. Обещали, что должно помочь. В общем следующий визит к ОД у меня запланирован на устранение зазора в левой части переднего бампера, жду когда позвонят.
    Честно сегодня пытался воспроизвести троения, и Джеки чана - не вышло. Двигатель подрыгался конечно, но так мало, что я почти не заметил. А счас я напишу то, во что сам еще не верю. У меня расход упал до 9л по городу! Было 12.5. Убрались рывки при переключении с 1й на 2ю, счас все плавно и эластично, езжу кайфую. Конечно времени прошло еще мало... продолжаю наблюдение :)
    Делаю ставку, что они что-то прошили...
    Какие-то партизаны, а не дилеры.
    Подозреваю, что подключили сканер, снесли ошибки и обновили что-то в ПО. А что еще за 10 минут можно успеть?
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Нет, я оставил им машину в 13:00, позвонили после 17:00. Сказали, что всем отделом пол дня моей машиной занимались. Видимо решение простое и хитрое... раз не говорят... Короче хз, отпишусь.
  20. proube
    Пора за такими дилерами слежку устраивать с помощью регистратор . Или не будет слышно ,что говорят ?
  21. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Будет слышно, но плохо, там же шум в цехах.
