Штатная магнитола без навигации. | Страница 28
1…262728
2 мар 2015 в 19:34
17 окт 2022 в 13:31
То есть проблема, то нет проблемы )))
Я говорю как радиолюбитель и объясняю что если нет антены, а вместо нее по сути кусок провода, то прием зависит от чувствительности входящих цепей и да, от погоды, которая влияет на прохождение радиоволн.
Что бы этого не было, должна быть нормальная антена. Не используете штатную, поставте альтарнативную внутреннюю антену, но АНТЕНУ, а не ожидайте что случится чудо и радио будет чудесно работать без антены.
17 окт 2022 в 13:37
Вы очень невнимательны, проблема у другого. Я же про бесполезный поиск проблемы в том месте, где ее нет на примере моего автомобиля.
Еще раз, проблема не у моего автомобиля и мне ничего не нужно, и ничего не ожидаю. В моем автомобиле все в норме. Вы потеряли того, у кого возникла проблема.
17 окт 2022 в 20:39
Блин сегодня +15, солнечно, а эта сволочь опять не работает:headbang:
Откручивал. Все чисто и сухо. При откручивании сигнал который был, пропадает.
Так ведь раньше не было этой проблемы. Ничего не менял не доделывал. Эта фигня как-то сама по себе появилась.
18 окт 2022 в 05:57
Ну как бы всему приходит время ))) Ну это в общем то простая электрическая цепь, если пропадает, значит где то пропадает контакт. Проверять надо от антены до проводка от штекера к плате внутри балалайки. Где то на каком то участке по любому плохой контакт.
Хотя еще может и прошивка глючить, если ставили альтернативную. У меня например станции иногда скачут, просто переключается самопроизвольно на другую, но началось это после того как перепрошил на бесплатную альтернативную прошивку, ну как бы сам дурак ))) Нефик использовать бесплатное из интернетов, а перепрошить обратно лень ))) Да и радио слушаю редко, либо музыка с флешки, либо аудиокниги с ютуба...
18 окт 2022 в 18:34
Разве кнопочная перепрошивается ? А так-то согласен, что нужно снимать её да ковырять. Но ведь Матушка лень делает свое дело. Но все же я думаю , что это в антенном усилителе, т.к станции плавают по мере движения, а не резко пропадают.
19 окт 2022 в 07:40
Насколько знаю простые тоже програмируются ))) То есть они не полностью аналоговые. У подруги гранта, простоя балалайка штатная. Как то ее телефон сяоми перестал с ней работать, официалы перепрошивали магнитолу. Правда результата не достигли, дело было в телефоне. Но шили обычную балалайку..
Sanek
SanekНовичок
16 сообщ.с 3 ноя 20216 симп.
2 мар 2023 в 22:21
Времени пришло не мало, но может ещё изготавливаете ? Или может кто подскажет где взять такую приблуду ?
Digriz
DigrizПользователь
24 сообщ.с 26 июн 20195 симп.
3 мар 2023 в 17:55
Я стандартный адаптер настроил на среднюю кнопку М, переключает правда только вперед, но все же. вдруг пригодиться
Sanek
SanekНовичок
3 мар 2023 в 19:02
А стандартный _ это какой ?
Если от Моваген , то я такой и пытаюсь найти ...
Digriz
DigrizПользователь
4 мар 2023 в 17:39
Да уж не вспомню, вроде в весташопе брал, но точно выбора не было, брал что есть .
4 ноя 2023 в 16:29
Появилась проблема. Иногда магнитола включается сама после включения зажигания иногда не включается, приходится включать нажатием на кнопку включения. Причем включение происходит только после двух нажатий на кнопку включения. Может есть мысли какие нибудь у кого?
Zlodey121076
Zlodey121076Новичок
2 сообщ.с 21 янв 2024
21 янв 2024 в 15:47
Всем доброго времени суток! Такая проблема на штатной кнопочной магнитоле в лада х рей пропал звук, кнопки все работают, индикация отображается, а звука нет от слова совсем. Может у кого была такая проблема, кто как решал !?
22 янв 2024 в 08:45
Ну либо нет контактана динамики, ну либо банально кнопку на руле отключания динамиков нажали...
Zlodey121076
Zlodey121076Новичок
23 янв 2024 в 16:48
Кнопки на руле все реагируют , и индикация соответствующая загорается на дисплее. Ну а динамики не могли же отъехать все сразу ).
24 янв 2024 в 06:03
Только проверять, и блин, бывает )))) У меня в юности на мотоцикле отказали лягушки включения стоп сигнала, сразу две ))) Был очень удивлен...
Гибсон
ГибсонПользователь
1 фев 2024 в 18:39
Привет народ. Уехал мой хрюня к другому хозяину, а магнитола штатная осталась. Надо кому, по спекулятивной цене?
1…262728
