Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Страница 9
Suomi
SuomiПользователь
7 сообщ.с 15 май 2014
25 фев 2015 в 17:59
Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
https://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
11 янв 2017 в 09:57
Agnostic,
Лучше самому еще раз уровень посмотреть и убедиться.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
11 янв 2017 в 10:03
Нехилый такой расход. Это на каждую 1к пробега почти 1л масла :eek:
Agnostic
AgnosticАктивный пользователь
11 янв 2017 в 10:03
Да, Я всё хочу глянуть. Просто вечно спешишь куда-то, машина в гараже, чтобы посмотреть, надо открывать гараж, выталкивать машину руками (т.к. гараж короткий, света нет, машина до упора, к капоту не подойти). И толкать то страшно, после гаража спуск крутой метра 3.)) А когда выходишь куда-то ехать, машина уже автозапуском прогрета, смысл там уже на "горячую" смотреть. А так надо проверить, ещё и на доливку купить такого же.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
11 янв 2017 в 10:15
В следующий раз на ТО буду лить Castrol Magnatek 5w40 по цене норм и в коробку тоже Castrol
Agnostic
11 янв 2017 в 10:26
"Погуглил" и кому верить?
"Замена масла в порядке минеральное-полусинтетика-синтетика происходит без промывки двигателя. При смене масла в обратном порядке нужно промывать мотор.
Заливка синтетического масла без промывки после полусинтетики приводит к улучшению работоспособности движка.
По этому поводу были проведены неоднократные исследования, которые позволили сделать вывод, что синтетика работает однозначно лучше, если двигатель не промывать после полусинтетики.
Подробнее: http://autoflit.ru/824-mozhno-zalit...intetiki-izbegaem-negativnyh-posledstviy.html
11 янв 2017 в 10:30
Ребята - промывки злое зло. Полностью слить из картера промывку никак не получится, и она, смешиваясь с залитым потом маслом, резко ухудшает его свойства. Не вдаваясь в химию, имеет смысл промывать лишь тогда, когда у вас интервал замены не более 3000 км. А если менять как все нормальные люди через 7-8 тык, то промывка совсем не нужна.
Agnostic
11 янв 2017 в 10:36
Спасибо, Я хоть успокоился...:smoke:
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
11 янв 2017 в 10:42
Промывочные масла это реально жуть а всякие 5 минутки грубо говоря голимый керосин реально смешиваясь с маслом теряет свойства последнего.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
11 янв 2017 в 10:53
Тем более пробег смешной у нас, авто новые. Сливаем и заливаем.
Agnostic
14 янв 2017 в 22:04
Я так понимаю, что это уже норм?
Все 3 "забора" разные.
14 янв 2017 в 22:22
Норм уровень
яздесь
яздесьПользователь
29 симп.
15 янв 2017 в 14:36
залил лукойл 5-30 армотех на 5000 км. мотор ниссан
15 янв 2017 в 17:46
Вот это то, что надо. Правильный уровень это : "посередине между верхней и нижней метками щупа". Бывает так, что залито по верхнюю метку и даже чуть выше - не страшно, не надо дергаться. Поработает и со временем, уйдет, вниз (так называемый "угар"). А вот если на нижней метке, то надо долить немного. Без этого будет масляное голодание двигателя, на больших оборотах, это губительно, ресурс уменьшается вдвое.
15 янв 2017 в 19:42
Самая хорошая промывка, это если ездишь на дешёвом масле, заливаешь его, катаешься пару дней, сливаешь и заливаешь новое.
Вот тогда-то очень долго масло на щупе чистенькое и прозрачненькое остаётся.
Считай весь чернущий несливаемый остаток уходит.
На дорогом смысла нет, жаль его выливать...
Sergey174
Sergey174Гуру
16 янв 2017 в 09:14
Залили при 0-ТО SHEL 5х30.Движок НИССАН. Про промывку тоже думаю,что промывочные масла могут навредить,т.к. сливается масло не все и разбодяживает новое,а если учитывать,что заливаем синтетику,так положение еще больше усугубляется,ведь промывочные,скорее всего,на минеральной основе. MYKOLA правильно советует,или так,или никак.
16 янв 2017 в 09:32
Давно уже вакуумом через щуп старое масло из машины удаляю, ничего там чернущего практически не остается.
Agnostic
16 янв 2017 в 09:38
"Остатки промывочного масла в двигателе порядка 10% не приводят к изменениям и ухудшениям в работоспособности двигателя."
Взято тут:
Это не моё мнение, как говорится "за что купил, за то продал". Я в автомобилях "чайник", просто пытающийся разобраться...
16 янв 2017 в 09:42
Хороший способ. Только не каждый может им воспользоваться при самостоятельном обслуживании.
16 янв 2017 в 09:47
Почитайте эту тему сначала и до конца. Многие вопросы отпадут. А так на вскидку, несколько ссылок с нашего форума:
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1520
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1525
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1530
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1537
16 янв 2017 в 09:52
В головке ? Во всяких закутках и на стенках ? :)
Оно конечно не влияет, но свежее маслице подтемняет слегка.
