Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять?
Suomi
SuomiПользователь
7 сообщ.с 15 май 2014
25 фев 2015 в 17:59
Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
https://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
Suomi29 июн 2018
benbow3 июл 2023
Всего 222 ответов, примерное время чтения 90 мин.
Bazilio
BazilioПользователь
28 сообщ.с 22 дек 20147 симп.
5 май 2015 в 17:12
В движок от Рено 1.6 льем такое масло:
Синтетика ELF Evolution SXR 5W-30 или ELF Evolution SXR 5W-40.
23 май 2015 в 22:37
Автопроизводители предлагают моторные масла на любой вкус и цвет, но, как известно, не все йогурты одинаково полезны, поэтому попробуем рассмотреть несколько распространенных мифов относительно моторных масел и их качества.Итак, мифы об автомобильных маслах — верить или нет?
  • Миф 1. При замене синтетического масла в автомобильном моторе, в котором до этого было залито минеральное, оно свернётся. На данный момент в базе синтетических моторных смазочных материалов лежат полиальфолефины и полиэфиры, которые переносят смешивание с любыми минеральными, синтетическими и полусинтетическими маслами.
  • Миф №2. Перед непосредственной заливкой нового масла двигатель нужно непременно помыть, а в качестве такой промывающей жидкости, например, использовать веретённое масло. Это не так. Все масло из мотора не сольешь, как правило, в двигателе старого масла останется около десяти процентов. Во время заливки нового масла, остаток смешивается с новым и разбавляет присадки. Если двигатель обслуживается регулярно, то необходимости в применении промывок нет.
  • Миф №3. Старый мотор можно попортить, если залить в него новое синтетическое масло. Синтетические масла отлично подходят для применения как в старых, так и в новых движках. Современные синтетические материалы способны вычищать в моторе накопившиеся за время эксплуатации отложения. То есть, новое масло будет только на пользу с единственной оговоркой. Оно может вымывать застарелые отложения, накопившиеся в прокладках и уплотнителях, в результате чего может появиться течь масла.
  • Миф № 4. Добавление дополнительных патентованных присадок различных производителей в высококачественное синтетическое масло способно его сделать лучше. Не нужно добавлять в масло никаких других присадок. Исследования, проводимые производителями масел, ориентированы на то, чтобы сбалансировать набор присадок наилучшим образом. Добавляя купленные присадки, вы нарушите этот хрупкий баланс.
  • Миф №5. Качество масла можно определить по его цвету и запаху. Органолептические методы здесь не работают, да и в масле могут содержаться ядовитые составляющие, потому на вкус пробовать его точно не стоит.
  • Миф №6. Масло, применяемое на гонках типа Formula-1, обладает наилучшими качествами, потому что рассчитано на более жесткие условия эксплуатации. Это не так, в гоночные болиды, конечно, заливают особое масло, но думать, что оно лучше, не нужно. Такое масло создано для высоких температур, потому имеет повышенную вязкость. К тому же, рассчитано оно всего на несколько сотен километров пробега, после чего меняется.
  • Миф №7. Тот, кто часто меняет масло, тратит деньги впустую, нужно менять только после 12-15 тысяч пробега. Автопроизводители обычно рекомендуют менять масло в зависимости от условий эксплуатации через 5-7 тысяч километров. Бережливые хозяева обычно не спешат менять масло, а зря. В конце эксплуатации свойства масла ухудшаются, ухудшаются смазывающие и вымывающие свойства в результате чего двигатель быстрее изнашивается.
Список заблуждений и мифов неполон, поэтому вы можете дополнить его в комментариях.
iamisharin. rus 11
iamisharin. rus 11Пользователь
30 сообщ.с 31 янв 20152 симп.
26 май 2015 в 14:58
я считаю ,что масло достаточно менять раз в 10 тыс км, обязательно промыть двигатель промывочным маслом и залить полусинтетическое или синтетическое масло, а также поменять воздушный и масляный фильтр
26 май 2015 в 16:52
Раскрою здесь более подробно зачем, как, для чего. Хорошая рекомендация для любознательных и помощь новичкам автомобилистам.
Один из самых спорных вопросов, с которым сталкиваются автовладельцы: мыть или не мыть? Есть сторонники обеих версий, но есть и те, кто держат нейтралитет на тему промывки двигателя при замене масла.
На самом деле промывка двигателя дело важное и необходимое. Не стоит понимать, что производится это в течение 5 минут, либо путем добаления в масло некой присадки, которая, якобы, почистит мотор. Все это заблуждения. Следует вспомнить, что в состав практически всех масел уже включены различные присадки, в том числе и моющие. Таким образом производители масел защищают Ваши моторы. Поэтому, при замене масла в необходимые промежутки, вы уже корректно следите за своим мотором. Казалось бы этого достаточно. Но бывают случаи, когда автомобиль достался вам с пробегом и невозможно узнать через какие сервисные интервалы обсуживался авто, производилась замена масла. Или же Вы сменили масло с синтетики на полу синтетику, либо сменили производителя масла, тип масла. Именно в таких случаях стоит использовать промывочное масло.
Итак, когда стоит мыть двигатель?
1. При смене типа масла. Изменение марки, типа масла. Стоит использовать промывочное масло для двигателя.
2. Когда Вы решили сменить вязкость масла, либо тип с синтетики на полу синтетику. Промывка проводится для удаления остатков старого масла в системе.
3. Если Вы имеете основания полагать, что в мотор могли попасти посторонние жидкости, например антифриз.
4. После ремонта мотора. После любого ремонта мотора стоит выполнить промывку, чтобы удалить из системы лишние примеси в масле.
Как проводить промывку двигателя?
Данные рекомендации получены от весьма опытного специалиста и практика, имя которого мы называть не будем, отметим лишь то, что варианты промывки могут быть любыми, в том числе и по инструкции к промывочному маслу.
1. Сливаем старое масло на прогретом моторе, даем отстояться машине 30 минут, чтобы полностью вытекли все остатки масла.
2. Заводим мотор и даем поработать 1-1.5 минуты на холостых оборотах. Да, мотор заводится без масла.
3. Заливаем промывочное масло, ставим новый фильтр и крутим мотор на холостых оборотах в соответствии с инструкцией от масла (например 20 минут).
4. Сливаем промывку, даем стечь, ставим этот же фильтр на место, и заливаем 1 - 1.5 литра нового масла, которое собираетесь использовать. Заводим мотор и даем поработать 1 - 1.5. минуты на холостых оборотах.
5. Сливаем все из мотора, ждем 20-30 минут, даем стечь всему маслу из системы. Фильтр удаляем.
6. Устанавливаем новый фильтр, заливаем в систему необходимое количество масла. Пользуемся автомобилем.
Необходимо понимать, что у промывочного масла основной способностью является моющая. При работе на промывке из мотора должны удалиться все отложения нефтяных групп, в том числе битум. Все это должно выйти из системы. Не стоит крутить мотор на промывочном масле, т.к. оно не является защитным и износостойким. После промывки основное масло продолжает выполнять функции защиты мотора, в том числе и моет его присадками. Промывка же дает помимо выгона из системы всех остатком старого масла еще и толчок к вымыванию отложений. Удачной работы!
Прохожий
ПрохожийПользователь
28 сообщ.с 26 май 20156 симп.
26 май 2015 в 16:58
Роснефть максимум заливать по 600 рублей за 4 литра и все. Отличное кризисное предложение.
26 май 2015 в 17:11
Качество используемого масла. Это один из важнейших аспектов. При грамотном выборе масла можно буквально в два раза реже производить его замену. Довольно дешевые минеральные масла сохраняют свою функциональность на протяжении всего пяти-семи тысяч километров, в то время как качественная синтетика вполне может обойтись без замены до 10-15 тыс.км. Проверено опытным путем на себе. До 100 тыс.км. менял масло через 15 т.км. Масло рекомендованное заводом изготовителем, строго без экспериментов. У меня было Nissan 5W30, да и сейчас залито. Я уже писал об этом подробно в разделе двигатель. Сейчас правда меняю через 10 т.км. все-таки двигун не молодой, но и проблем нет никаких.
Прохожий
26 май 2015 в 17:13
Я все равно не реже чем раз в десять тысяч масло меняю, тогда какой смысл мне переплачивать?
26 май 2015 в 20:58
Вот еще одно немаловажное наблюдение. Существует крайне распространенное мнение: если автомобиль простаивает (или используется чуть ли не один раз за месяц), то срок его жизни значительно увеличится по сравнению с ежедневно эксплуатируемой машиной. В действительности это совершенно неверная точка зрения. Простаивающий двигатель образовывает внутри себя конденсат, вызывающий необратимые изменения в химическом составе масла и способствующий постепенному разрушению двигателя. А это значит, что масло в любом случае придется менять очень скоро, чтобы спасти начинку двигателя. Таким образом, простой машины никоим образом не поможет сэкономить на замене масла — скорее наоборот. Следовательно, лучше постоянно поддерживать двигатель в рабочем состоянии без особых перегрузок и не слишком волноваться по этому поводу — это обойдется значительно дешевле и без губительных последствий.
admin
adminAdministrator
27 май 2015 в 11:23
Интересно, в этом случае при полном замене масла (того же самого производителя) надо делать промывку двигателя или нет?
Прохожий
27 май 2015 в 17:29
Не даром же менять надо по пробегу масло, но не реже чем раз в год.
28 май 2015 в 15:10
В этом случае делать промывку при замене не надо. По крайней мере не обязательно. Но если Вы как говорят "додельщик" и есть лишние деньги, то пожалуйста. Я бы не стал.
Прохожий
28 май 2015 в 17:09
Промывка это бесполезная хрень, пускай лучше в моторе останется какое никакое масло, чем непонятно что под видом промывки
alex
alexПользователь
61 сообщ.с 25 фев 201519 симп.
28 май 2015 в 22:22
промывка очень нужна производителям промывки,да и замена(ремонт) застучавшего движка позволит мотористам заработать
Fraider38
Fraider38Пользователь
13 сообщ.с 1 июн 20151 симп.
1 июн 2015 в 17:05
В Лады лить можно дешевый лукойл, пойдет, тратится на дорогие масла - смысла нет никакого
18 июн 2015 в 20:44
Маленький ликбез по химии. Почему изредка все-таки нужно промывать двигатель.
Специалисты автосервисных центров утверждают, что независимо от того, насколько тщательно водитель ухаживает за двигателем, при его эксплуатации в системе смазки всегда образуется множество различных видов загрязнений. И лучший способ борьбы с ними – специальная автохимия.
Так, например, к числу самых распространенных вредных образований относятся оксиды азота. Смешиваясь с моторным маслом, они ускоряют процесс его окисления, что в итоге приводит к образованию смолистых отложений и высокотемпературного шлама в системе смазки. Процесс этот неизбежен, вопрос лишь в том, насколько быстро он протекает.
Свои «тараканы» есть у дизелей: кроме перечисленных выше напастей, у них в системе смазки образуются еще и оксиды серы, которые также способствуют существенному снижению смазывающих свойств масла. Но и это еще не все – само масло в процессе работы мотора частично сгорает и окисляется, образуя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Эти и другие химико-физические реакции ведут к загрязнению масляной системы в целом, причем интенсивность данного процесса в значительной степени зависит от износа силового агрегата. Вывод из всего изложенного очевиден – систему смазки необходимо периодически чистить. И вот здесь очень важно не ошибиться в выборе нужного промывочного состава.
seksot2004
seksot2004Пользователь
127 сообщ.с 9 окт 201532 симп.
9 окт 2015 в 13:12
При использовании хорошего синтетического масла и его регулярной замене, нет необходимости в промывке двигателя промывочным маслом!!!, а то, что вы рекомендуете делать это обязательно, вообще смешно.
Что касаемо моего мнения, я его никому не навязываю упаси бог, я лил лью и буду лить шелл из линейки масел "ультра", и видел я по цветному телевизору все эти эльфы, кастролы, маннолы, мобилы и так далее!!!
seksot2004
26 мар 2016 в 18:52
Марку масла (бренд) выбирайте сами исходя из своих предпочтений (слухов, советов и т.д.), завод-изготовитель даёт рекомендации по API - SL, SM, SN, выбор вязкости тоже широк в мануале и выбирается исходя из климатических условий региона, но личное моё мнение и устоявшаяся позиция это шелл хеликс ультра 5W/40 синтетика, и летом и зимой хороша.
Что касаемо промывки двигателя всякими химиями, тут нужно не огульно а индивидуально подходить к каждому мотору, в зависимости от его пробега, конфигурации, возраста, лично моё мнение - если мотор так сказать свежий, современный и с обкаточным пробегом, я промывать категорически не стал бы, потому как на заводе-изготовителе хоть и не добьёшься от них какое на самом деле залито на конвеере, но на дворе 21 век поэтому надеемся на лучшее, и в этом случае я считаю промывочное средство может нанести больше вреда чем пользы, что делаю сам и рекомендую другим, так это после заводского масла сделать две замены хорошим синтетическим маслом (тем которым собираетесь пользоваться на постоянной основе) с укороченным интервалом, а дальше жить по течению своего опыта (моему водительскому 31 год).:drinks:
27 мар 2016 в 18:43
Умный и дельный совет.
27 мар 2016 в 23:08
В Ниссановский двигатель HR16DE который стоит в Хрее, я бы порекомендовал вот это : IMG_20160327_170154.jpg IMG_20160327_170321.jpg IMG_20160327_170221.jpg
29 июн 2018
20 / 223
3 июл 2023
3 июл 2023
