Упоры капота | Page 9
Discussion in 'Кузов' started by Garden, Feb 18, 2016.
    Garden
    Garden Пользователь
    Sep 9, 2015
    43
    16
    Одним из неудобств LADA XRAY является отсутствие газовых упоров переднего капота. Устранение этого недочета не требует больших затрат и высокой квалификации для монтажных работ. Помимо удобства открывания-закрывания капота, есть и другие плюсы использования этого механизма.
    Готовые комплекты от AEngineering , Весташоп и Упоркапота .
    Самостоятельное приобретение в точках продажи запчастей этих элементов позволит на порядок сократить расходы на покупку. Изучаем ссылку по приобретению и установке и отчеты наших форумчан:
    - Сергей Анатольевич;
    - AlPa.
  2. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    В ХРей не лазил, но обычно регулируется болтами, которыми замок к телевизору прикручен и демпферами на которые капот опирается (если на ХРее они регулирующиеся). Демпферами же и равномерность зазоров над фарами.
    Сегодня установил упоры, такой проблемы не было.
    Только я не совсем понял про две гайки, вы имеете ввиду один болт на петле, другой на телевизоре или оба на петле?
  3. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    Лада XRAY 1,8 л. МТ,
    Всем привет. Почитав тему про упоры капота задумался а так ли они нужны, так ли часто смотрим под капот, что бы заморачиваться с покупкой, установкой. Но стало интересно. Побродив по просторам интернета нашел массу предложений о покупке готовых комплектов у которых цена от 1500 р и выше и очень мало информации о самодельном изготовлении (имеется в виду кронштейнов). Цена как мне кажется завышена, но как говорится есть спрос есть предложения. И так было решено попробовать сделать самому. В итоге 500 р стойки ВАЗ 2112 (по 250р СЕАЗ). Металл 2 мм. Инструмент. Свободное время. В самом деле стало более комфортнее в плане обслуживания двигателя, да и на мой взгляд более эстетичнее. Я доволен.
  4. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл сказать. Все подгонялось по месту из картона ( шаблон ). Потом переносилось на металл и вырезалось, и выгибалось по готовому ( шаблону ). Инструмент: Болгарка с кругами, дрель, сверло на 8, напильники, краска черная (у меня оставалась матовая).
    Grin, N4er, Дэмон and 5 others like this.
  5. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Раз такую работу проделал может и размеры в металле укажешь.
  6. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    При случае, раз заинтересовало, то и размеры скину.
  7. Lord 68
    1,086
    1,132
    Очень заинтересовала. Выкладывай для всех.
  8. asfaz
    2,656
    На первом кронштейне "язычок" загнутый, обоснуй для чего сделал. К нему ни чего не крепится, для жёсткости возможно, но сомнительно (ребро жёсткости -разорвано). И такая странная конфигурация кронштейна из за него. И ещё, при закрытом заднюю часть капота не задирает? Амортизатор "сильный" передавливает заводской кронштейн, из за этого щель между крылом и капотом.
  9. asfaz
    2,656
    А вот увидел, он как ограничитель-упор боковой. Фото далеко сразу не понятно.
  10. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    При закрытом положении заднюю часть капота не задирает. Амортизатор достаточно сильный но заводской кронштейн, как ты говоришь он не передавливает, зазор между крылом и капотом стандартный, ничем не отличается от других зазоров по кузову. Можно поставить амортизатор от ваз 2121 размер такой же, но послабее. Каждый делает свой выбор. o_O
    Упоры к автомобилям LADA 4x4
    Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
    Длина изделия, мм
    в свободном состоянии 450
    в сжатом состоянии 275
    Ход поршня, мм 175
    Масса, кг 0,34
    Диаметр, мм
    штока 10
    поршня 20
    резервуара 22
    Усилие на штоке Р, Н 260
    Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
    Длина изделия, мм
    Ход поршня, мм 175
    Масса, кг 0,32
    Диаметр, мм
    штока 10
    поршня 20
    резервуара 22
    Усилие на штоке Р, Н 460
    за информацию спасибо камраду vlad0rpk
    rusel79 likes this.
  11. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    Как и обещал выкладываю размеры кронштейнов упора капота. Напоминаю, что делалось все по месту и потом в процессе подгонялось и доводилось до ума. Тем кто воспользуется рисунком рекомендую изготовить из картона, проверить а потом переносить в металл. Буду очень рад если помог в реализации задуманного.
  12. yustas007
    yustas007 Пользователь
    Dec 27, 2018
    25
    18
    Калуга
    Xray Cross,1.8, МТ, 2018
    Амортизатор один стоит, или с двух сторон?
  13. ruan
    ruan Пользователь
    Dec 31, 2018
    76
    64
    Ростов-на-Дону
    С двух сторон.
  14. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    один нельзя-тогда точно перекос капота будет
  15. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    А я купил... За 1300 комплект для х-рея. Но респект за руки из правильного места! :drinks:
  16. Рыболовные войска
    Рыболовные войска Новичок
    Oct 20, 2022
    21
    Lada Xray Cross 1.6 Вариатор
    Установил упоры капота от компании АвтоУпор, код для заказа: ULAXRA011.
    Какие вижу плюсы:
    - Крепление кронштейна на две точки, значит будет меньше выламывать
    - На кронштейне есть ухо для крепежа шланга омывателя, крепеж омывателя просто переставляется в другое место.
    Что не понравилось:
    - Нужно ставить два автоупора, один не держит. Хотел поставить один.
    - Кронштейны покрашены черной матовой краской с шагренью. Такой краской красят сейфы для ЭБУ. Потом на сейф садится пыль, которую из-за шагрени хрен протрешь нормально.
    Как не старался, сорвал краску с ботов. И малярным скотчем заклеивал и каптоновым. Нихрена не помогло. Летом буду подкрашивать болты.
  17. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    Mar 13, 2022
    35
    14
    Х рей 1.8 ат 2017
    Тоже заказал упоры. После прошлых машин уже три раза мял эту палку. Всё таки с ними по лучше.
