Упоры капота | Страница 7
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Garden, 18 фев 2016.
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    Одним из неудобств LADA XRAY является отсутствие газовых упоров переднего капота. Устранение этого недочета не требует больших затрат и высокой квалификации для монтажных работ. Помимо удобства открывания-закрывания капота, есть и другие плюсы использования этого механизма.
    Готовые комплекты от AEngineering , Весташоп и Упоркапота .
    Самостоятельное приобретение в точках продажи запчастей этих элементов позволит на порядок сократить расходы на покупку. Изучаем ссылку по приобретению и установке и отчеты наших форумчан:
    - Сергей Анатольевич;
    - AlPa.
  2. almakantra
    almakantra Пользователь
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    Товарищи, где взять кронштейны для упоров Ferox? Купила в веста шопе, были в запаянном пакете. Когда стали ставить, оказалось, что кронштейнов в пакете нет. Сама, каюсь, при получении не проверила, брала сразу много всего, и обвес, и рейлинги, и пепельницу, и упоры до кучи :)) В магазине говорят, что все остальные упоры в полном комплекте, мол, сами потеряли :( Где взять?
  3. Нюанс
    печалька...они самодельные можно сказать- конструктивно не предусмотренные, поэтому разные изготовители клепают каждый свои.Естественно по отдельности не продаются.Варианты исправления:
    1)свой мужчина с руками-из мебельных уголков
    2)знакомый мастер из сервиса- из з/ч подручных машин ино
    Технологии колхоза описаны в Драйве -например близкая нам по духу веста https://www.drive2.ru/l/465227560041579187/
    или здесь выше -пост 104:oops:
  4. Дэмон
    almakantra, Вот тут у ZxAlex,
    наглядно все показано
    Можно посмотреть посты выше , кронштейны все однотипные.
    almakantra нравится это.
  5. Нюанс
    вопрос-то не в этом, вопрос - есть ли кому сделать девушке?а так да, там ничего особо хитрого действительно нет-сколхозят
  6. Дэмон
    Вот сильно удивлюсь, если красивой девушке, судя по аватарке, помочь некому !!!....Тем более в Питере !!!
    В крайнем случае авторитетные форумчане не помогут что ли ???...
  7. Нюанс
    а есть на форуме Питерские?из постоянно присутствующих, по моему - нет
  8. almakantra
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    Все поняла, спасибо! Написала пока производителю, благо, они тоже в Питере. Если не продадут или не подарят кронштейны отдельно - пойду на поиски мебельных уголков
    Дэмон и Нюанс нравится это.
  9. Сергей Зинченко
    Надо скорее не мебельные уголки а газовые упоры для мебели. Они похожи на автомобильные и на концах имеют уголки с шаровыми наконечниками. Наверно это самый лучший вариант на замену, только надо проверить по посадочному размеру. Хотя лично я начал бы с
  10. Нюанс
    -мебельные не подойдут-они сильно короче, капот только приоткроют, да и рассчитаны они на гораздо меньшую нагрузку.Не вариант одним словом.Будем надеяться на помощь производителя...
  11. Дэмон
    Мебельные тоже не особо радуют, к тому же рассчитаны на эксплуатацию в обогреваемых помещениях. У меня в гараже раньше стоял кухонный старый гарнитур. При минусе открывать было трудно даже при очень ослабленном регуляторе скорости открывания. Сначало силиконом пшикал, потом плюнул на это дело и вообще их снял. Конечно от качества зависит, но фирменные и стоить будут не кисло...
  12. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    almakantra, посмотри внимательно пост #104,может пригодится ,он уголки ставил мебельные.
    Сергей Анатольевич, как ваше ноу-хау с упорами капота? Работает?
  13. AlPa
    AlPa Пользователь
    5 янв 2018
    В принципе там кронштейны то и не нужны, я не стал кронштейны ставить.
    Купил два упора от ВАЗ 2112 по 320 руб., и все, ни какие уголки не нужны там. Только дырочки просверлить или те что есть использовать, я сверлил новые.
  14. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Так уголки там как раз для того, чтобы не сверлить. Если сверлить, то они конечно не нужны.
    Нюанс и Дэмон нравится это.
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Все работает,только перевернул упоры.Сделал как у всех.
    Уголки стоят только внизу, вверху просто расширил имеющиеся отверстия.
    And.rey нравится это.
  16. AlPa
    AlPa Пользователь
    5 янв 2018
    Я и внизу не ставил, правда резьбу пришлось перенарезать на М6
      1,7 МБ
      23
    And.rey и Дэмон нравится это.
  17. AlPa
    AlPa Пользователь
    5 янв 2018
    Если упоры газомаслянные то их нужно переворачивать, а если газовые то не имеет значения как ставить.
  18. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    В принципе , рассматривал такой вариант, побоялся что будет на излом.
  19. Sergey174
    AlPa, а не слабовато без уголков,жестянка же?
  20. almakantra
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    Ура, мне ответил производитель, приглашают к ним забрать недостающий крепеж :) Постараюсь завтра метнуться и забрать.
    Ну теперь-то да, не уеду, пока не будет всех уголков, гаек и шайб в пакете :spiteful:
    Andrew28, Дэмон и Electromaster нравится это.
  21. Veniamin
    Мне было проще - я брал упоры напрямую у производителя на Седова. Вдвое дешевле других предложений, и на месте все проверили и показали.
    Да и по гарантии, если что, 5 кварталов проехать.
