Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 7
  2. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    У меня штатная стоит звёздочка.
    В общем, 7703075347 Renault это совершенно точно пробка с внутренним квадратом 8 мм.
    Свою пробку под Torx я выбросил - тоже сорвались грани. Медное кольцо-прокладку дилер нашел на своем складе.
  4. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Вчера, наконец, дошли руки до сетки на бампере. Бампер снял , поставил сетку и посмотрел фильтр масляный - черный ливны и тоже подтекает с него. Протер фильтр, двиг завел , на холостых не подтекает, погазовал - сразу масло пошло по фильтру. А я то удивлялся, когда под 160 км в час поездишь масло куда-то уходит. Купил масло Лукойл Генезис Армотеч 5w40 4л +1л (1800р) , фильтр Манн , на всякий случай пробку сливную с квадратом на 8 и прокладку под пробку. Но у меня на двигателе пробка тоже под квадрат с нуля стоит. Собираюсь- 24 августа поменять масло , сам , как обычно.
    Айз и ZxAlex нравится это.
  5. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Ребят, а кто-то лил в этот движок мобил 1 esp formula 5w30?! В каких-то инструкциях это масло числится для вазовского движка, только годится ли оно для нашего?!
    Хочу попробовать поменять на него:oops:
    Пробег 3800км..посмотрела уровень (на горячий движок правда). Заводского масла, такое чувство, что уже минимум..если не меньше:( менять буду во вторник.. Следы масла уже темные, а не прозрачные как на обкатке) Да и режим эксплуатации жёсткий..
  6. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Отличное масло, но все таки малозольник, т.е. позиционируется для двигателей со сложными катализаторами. Если хотите именно Мобил, лейте Mobil 1 FS 0W-40 или Mobil 1 FS 5W-30.
  7. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    К сожалению fs не было, на будущее буду иметь его ввижу..а между формулой и супер, выбор пал на формулу..там хоть по api есть и sm и sn..
    Сергей, а если наш движок не со сложными катализаторами, то масло esp можно хотя бы использовать на 5-6 тыс.пробега? Чем чревато это для двигателя?
    (если конеш дилер вообще согласится его лить, почему то у них продаются только "сороковки")
  8. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    Можно смело даже на 7-8 тыс. км. Двигателю это ни чем не грозит.
  9. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Благодарю за ответы:oops:
    Ну вот 3953км пройдено:) поменяла сегодня масло...сливали чеееерное... Взяли с меня около 1000р..с какими-то там их скидками... Масло мое, залили 4 литра(литруху не открывали), фильтр их.. Вроде 207р...Меняла у дилера, Питер-лада.
    Фильтр стоял ливны.. Или как его там..поменяли на вазовский...
    ZxAlex, Dorist и Дэмон нравится это.
  10. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    6 июл 2017
    Согласен, неверно название прописал - пусть будет "детонация". однако звук неизменен как при использовании бензина марки АИ-95, так и АИ-92, причем это уже мне уже лечили. типа "прошивкой" с Автоваза, помогло ненадолго. Что же это - датчик фазораспределения или воздуха ? Что делать ? И еще, по маслу - ну вот опломбируют спецы дилера горловину (кстати совсем не факт, ибо они уже мне махали "отмазкой" Автоваза про расход масла), что это ласт - я им неоднократно говорил, что масло уходит по 500-600 грам на 1000 км, они только кивают на то, что типа это двигатель такой ! А мне то что делать... так дальше и лить масло ведрами ? Ведь если так и будет дальше, то на 10000км пробега будет расходоваться 5,0 !!!!! литров масла - это же "жесть" ! И это при том, что у всех моих знакомых расход масла не превышает 1,0 л на ТО от замены до замены (понятно что двигатель там 1,6, а не 1,8 как у меня, но это не меняет суть дела). И потом я знаю пару владельцев ИксРей, у которых расход масла не превышает 200-250 грамм на 1000 км !! И что, теперь машину обратно дилеру сдавать по ТрейдИН и брать другую, но уже с движком 1,6 - так я уже на этом потеряю 100000 руб. от покупной цены ! И еще, если менять масло на более жидкое, то его попросту больше будет сгорать в цилиндрах, ибо подтеков у меня на движке, снизу его попросту нет, значит - не утекает... )))) А просто так лить масло без гарантии, что когда нибудь, как обещает завод расход нормализуется до 1,5 л на 10000км - вообще не хочется если честно !
    Dorist нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    http://xrayclub.ru/threads/541/
    http://xrayclub.ru/threads/567/
    http://xrayclub.ru/threads/194/
    Читайте форум по интересующим вас вопросам. Анализируйте посты применительно к вашей проблеме. А давать готовые ответы, извините. Кстати готовые ответы есть на форуме.
  12. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    6 июл 2017
    Все эти ссылки замечательны... ) Но вот по факту ответа, как заставить дилера сделать мотор, не дают !
  13. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    xmn92t, знаешь, что попробуй сделать. Заведи двигатель и дай ему поработать на холостых оборотах без движения 15 мин. Затем начни энергично движение и посмотри будет-ли у тебя из выхлопной в этот момент идти черный дым (этот момент хорошо-бы снимать на видео), если будет дым, то проблема в ГБЦ в частности в клапанах. С этим (доказательствами) к ОД, если будет так, то ГБЦ под замену.
    Еще нужно посмотреть состояние свечей в каждом цилиндре, если хотя-бы одна будет черная, значит здесь и происходит утечка масла.
    asfaz нравится это.
  14. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    6 июл 2017
    Спасибо за совет ! Обязательно попробую так сделать !
  15. ARC
    xmn92t,
    Также как и вы сменил на 2400км масло на Shell helix ultra 5w40 ушло до ТО1 примерно две литрушки. Сейчас залил другое и жора нет.
  16. Вазовод
    15 апр 2017
    Попробуй Мобил 1 залить,оно не угарает
  17. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    6 июл 2017
    А какое залили ?
  18. ARC
    xmn92t,
    Я кастрол магнатек 5в40 залил. Нормально всё. А так на любой вкус да хоть лукойл люкс или армотек можно. Но реально шелл хавал вне себя база gtl быть может. Мотор правда 1.6 у меня но суть одна.
  19. Сергей Х
    22 фев 2017
    Расход его на моем двс есть)))
  20. Вазовод
    15 апр 2017
    Значит расходуется не нормально,ну то есть не естественным путем. Какой то брак есть. У меня это масло ни на одной машине не уходило.
  21. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Форумчане, я прошел первое ТО и поехал в отпуск в Абхазию. Уровень масла не изменился. Маршрут по М-4 Дон. От Москвы до Пицунды. Масло не грамма не израсходовал двигатель. На трассе и до 6000 крутил движок.
    Рей показал себя с хорошей стороны. Сейчас пробег 16000 км. ТО пришлось пройти чуть раньше.
    Lord 68 и Sergey174 нравится это.
