Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 7
    2,643
  2. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    120
    24
    У меня штатная стоит звёздочка.
    В общем, 7703075347 Renault это совершенно точно пробка с внутренним квадратом 8 мм.
    Свою пробку под Torx я выбросил - тоже сорвались грани. Медное кольцо-прокладку дилер нашел на своем складе.
  4. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Вчера, наконец, дошли руки до сетки на бампере. Бампер снял , поставил сетку и посмотрел фильтр масляный - черный ливны и тоже подтекает с него. Протер фильтр, двиг завел , на холостых не подтекает, погазовал - сразу масло пошло по фильтру. А я то удивлялся, когда под 160 км в час поездишь масло куда-то уходит. Купил масло Лукойл Генезис Армотеч 5w40 4л +1л (1800р) , фильтр Манн , на всякий случай пробку сливную с квадратом на 8 и прокладку под пробку. Но у меня на двигателе пробка тоже под квадрат с нуля стоит. Собираюсь- 24 августа поменять масло , сам , как обычно.
    Айз and ZxAlex like this.
  5. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Ребят, а кто-то лил в этот движок мобил 1 esp formula 5w30?! В каких-то инструкциях это масло числится для вазовского движка, только годится ли оно для нашего?!
    Хочу попробовать поменять на него:oops:
    Пробег 3800км..посмотрела уровень (на горячий движок правда). Заводского масла, такое чувство, что уже минимум..если не меньше:( менять буду во вторник.. Следы масла уже темные, а не прозрачные как на обкатке) Да и режим эксплуатации жёсткий..
  6. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Отличное масло, но все таки малозольник, т.е. позиционируется для двигателей со сложными катализаторами. Если хотите именно Мобил, лейте Mobil 1 FS 0W-40 или Mobil 1 FS 5W-30.
  7. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    К сожалению fs не было, на будущее буду иметь его ввижу..а между формулой и супер, выбор пал на формулу..там хоть по api есть и sm и sn..
    Сергей, а если наш движок не со сложными катализаторами, то масло esp можно хотя бы использовать на 5-6 тыс.пробега? Чем чревато это для двигателя?
    (если конеш дилер вообще согласится его лить, почему то у них продаются только "сороковки")
  8. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    Можно смело даже на 7-8 тыс. км. Двигателю это ни чем не грозит.
  9. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Благодарю за ответы:oops:
    Ну вот 3953км пройдено:) поменяла сегодня масло...сливали чеееерное... Взяли с меня около 1000р..с какими-то там их скидками... Масло мое, залили 4 литра(литруху не открывали), фильтр их.. Вроде 207р...Меняла у дилера, Питер-лада.
    Фильтр стоял ливны.. Или как его там..поменяли на вазовский...
    ZxAlex, Dorist and Дэмон like this.
  10. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Согласен, неверно название прописал - пусть будет "детонация". однако звук неизменен как при использовании бензина марки АИ-95, так и АИ-92, причем это уже мне уже лечили. типа "прошивкой" с Автоваза, помогло ненадолго. Что же это - датчик фазораспределения или воздуха ? Что делать ? И еще, по маслу - ну вот опломбируют спецы дилера горловину (кстати совсем не факт, ибо они уже мне махали "отмазкой" Автоваза про расход масла), что это ласт - я им неоднократно говорил, что масло уходит по 500-600 грам на 1000 км, они только кивают на то, что типа это двигатель такой ! А мне то что делать... так дальше и лить масло ведрами ? Ведь если так и будет дальше, то на 10000км пробега будет расходоваться 5,0 !!!!! литров масла - это же "жесть" ! И это при том, что у всех моих знакомых расход масла не превышает 1,0 л на ТО от замены до замены (понятно что двигатель там 1,6, а не 1,8 как у меня, но это не меняет суть дела). И потом я знаю пару владельцев ИксРей, у которых расход масла не превышает 200-250 грамм на 1000 км !! И что, теперь машину обратно дилеру сдавать по ТрейдИН и брать другую, но уже с движком 1,6 - так я уже на этом потеряю 100000 руб. от покупной цены ! И еще, если менять масло на более жидкое, то его попросту больше будет сгорать в цилиндрах, ибо подтеков у меня на движке, снизу его попросту нет, значит - не утекает... )))) А просто так лить масло без гарантии, что когда нибудь, как обещает завод расход нормализуется до 1,5 л на 10000км - вообще не хочется если честно !
    Dorist likes this.
  11. TopicStarter Overlay
    2,643
    http://xrayclub.ru/threads/541/
    http://xrayclub.ru/threads/567/
    http://xrayclub.ru/threads/194/
    Читайте форум по интересующим вас вопросам. Анализируйте посты применительно к вашей проблеме. А давать готовые ответы, извините. Кстати готовые ответы есть на форуме.
  12. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Все эти ссылки замечательны... ) Но вот по факту ответа, как заставить дилера сделать мотор, не дают !
  13. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    xmn92t, знаешь, что попробуй сделать. Заведи двигатель и дай ему поработать на холостых оборотах без движения 15 мин. Затем начни энергично движение и посмотри будет-ли у тебя из выхлопной в этот момент идти черный дым (этот момент хорошо-бы снимать на видео), если будет дым, то проблема в ГБЦ в частности в клапанах. С этим (доказательствами) к ОД, если будет так, то ГБЦ под замену.
    Еще нужно посмотреть состояние свечей в каждом цилиндре, если хотя-бы одна будет черная, значит здесь и происходит утечка масла.
    asfaz likes this.
  14. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    Спасибо за совет ! Обязательно попробую так сделать !
  15. ARC
    630
    201
    xmn92t,
    Также как и вы сменил на 2400км масло на Shell helix ultra 5w40 ушло до ТО1 примерно две литрушки. Сейчас залил другое и жора нет.
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Попробуй Мобил 1 залить,оно не угарает
  17. xmn92t
    xmn92t Пользователь
    Jul 6, 2017
    15
    35
    А какое залили ?
  18. ARC
    630
    201
    xmn92t,
    Я кастрол магнатек 5в40 залил. Нормально всё. А так на любой вкус да хоть лукойл люкс или армотек можно. Но реально шелл хавал вне себя база gtl быть может. Мотор правда 1.6 у меня но суть одна.
  19. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Расход его на моем двс есть)))
  20. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Значит расходуется не нормально,ну то есть не естественным путем. Какой то брак есть. У меня это масло ни на одной машине не уходило.
  21. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Форумчане, я прошел первое ТО и поехал в отпуск в Абхазию. Уровень масла не изменился. Маршрут по М-4 Дон. От Москвы до Пицунды. Масло не грамма не израсходовал двигатель. На трассе и до 6000 крутил движок.
    Рей показал себя с хорошей стороны. Сейчас пробег 16000 км. ТО пришлось пройти чуть раньше.
    Lord 68 and Sergey174 like this.
