Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Страница 9
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Suomi, 25 фев 2015.
    Suomi
    Suomi Пользователь
    Хрей Кросс.
    Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
    http://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
  2. ARC
    Agnostic,
    Лучше самому еще раз уровень посмотреть и убедиться.
  3. ARC
    Нехилый такой расход. Это на каждую 1к пробега почти 1л масла :eek:
  4. Agnostic
    9 ноя 2016
    Да, Я всё хочу глянуть. Просто вечно спешишь куда-то, машина в гараже, чтобы посмотреть, надо открывать гараж, выталкивать машину руками (т.к. гараж короткий, света нет, машина до упора, к капоту не подойти). И толкать то страшно, после гаража спуск крутой метра 3.)) А когда выходишь куда-то ехать, машина уже автозапуском прогрета, смысл там уже на "горячую" смотреть. А так надо проверить, ещё и на доливку купить такого же.
    ARC нравится это.
  5. ARC
    В следующий раз на ТО буду лить Castrol Magnatek 5w40 по цене норм и в коробку тоже Castrol
  6. Agnostic
    9 ноя 2016
    "Погуглил" и кому верить?
    "Замена масла в порядке минеральное-полусинтетика-синтетика происходит без промывки двигателя. При смене масла в обратном порядке нужно промывать мотор.
    Заливка синтетического масла без промывки после полусинтетики приводит к улучшению работоспособности движка.
    По этому поводу были проведены неоднократные исследования, которые позволили сделать вывод, что синтетика работает однозначно лучше, если двигатель не промывать после полусинтетики.
    Подробнее: http://autoflit.ru/824-mozhno-zalit...intetiki-izbegaem-negativnyh-posledstviy.html
    Ребята - промывки злое зло. Полностью слить из картера промывку никак не получится, и она, смешиваясь с залитым потом маслом, резко ухудшает его свойства. Не вдаваясь в химию, имеет смысл промывать лишь тогда, когда у вас интервал замены не более 3000 км. А если менять как все нормальные люди через 7-8 тык, то промывка совсем не нужна.
    Romec, I_Rostoff и Agnostic нравится это.
  8. Agnostic
    9 ноя 2016
    Спасибо, Я хоть успокоился...:smoke:
  9. ARC
    Промывочные масла это реально жуть а всякие 5 минутки грубо говоря голимый керосин реально смешиваясь с маслом теряет свойства последнего.
  10. ARC
    Тем более пробег смешной у нас, авто новые. Сливаем и заливаем.
    Agnostic, I_Rostoff и Electromaster нравится это.
  11. Agnostic
    9 ноя 2016
    Я так понимаю, что это уже норм?
    Все 3 "забора" разные.
  12. Deadушка
    Норм уровень
  13. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    залил лукойл 5-30 армотех на 5000 км. мотор ниссан
  14. asfaz
    Вот это то, что надо. Правильный уровень это : "посередине между верхней и нижней метками щупа". Бывает так, что залито по верхнюю метку и даже чуть выше - не страшно, не надо дергаться. Поработает и со временем, уйдет, вниз (так называемый "угар"). А вот если на нижней метке, то надо долить немного. Без этого будет масляное голодание двигателя, на больших оборотах, это губительно, ресурс уменьшается вдвое.
    Dexter, Agnostic, Irish и ещё 1-му нравится это.
  15. mykola
    Самая хорошая промывка, это если ездишь на дешёвом масле, заливаешь его, катаешься пару дней, сливаешь и заливаешь новое.
    Вот тогда-то очень долго масло на щупе чистенькое и прозрачненькое остаётся.
    Считай весь чернущий несливаемый остаток уходит.
    На дорогом смысла нет, жаль его выливать...
    asfaz нравится это.
  16. Sergey174
    Залили при 0-ТО SHEL 5х30.Движок НИССАН. Про промывку тоже думаю,что промывочные масла могут навредить,т.к. сливается масло не все и разбодяживает новое,а если учитывать,что заливаем синтетику,так положение еще больше усугубляется,ведь промывочные,скорее всего,на минеральной основе. MYKOLA правильно советует,или так,или никак.
    Давно уже вакуумом через щуп старое масло из машины удаляю, ничего там чернущего практически не остается.
    Maxim1987 нравится это.
  18. Agnostic
    9 ноя 2016
    "Остатки промывочного масла в двигателе порядка 10% не приводят к изменениям и ухудшениям в работоспособности двигателя."
    Взято тут:
    Это не моё мнение, как говорится "за что купил, за то продал". Я в автомобилях "чайник", просто пытающийся разобраться...
  19. asfaz
    Хороший способ. Только не каждый может им воспользоваться при самостоятельном обслуживании.
  20. asfaz
    Почитайте эту тему сначала и до конца. Многие вопросы отпадут. А так на вскидку, несколько ссылок с нашего форума:
    http://xrayclub.ru/threads/137/#post-1520
    http://xrayclub.ru/threads/137/#post-1525
    http://xrayclub.ru/threads/137/#post-1530
    http://xrayclub.ru/threads/137/#post-1537
  21. mykola
    В головке ? Во всяких закутках и на стенках ? :)
    Оно конечно не влияет, но свежее маслице подтемняет слегка.
