Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 43
    2,644
  2. proube
    2,188
    Именно- внимательно я и прочитал, и поэтому не понятно. Формула понятна, только не понятно, как они ловят момент замены. Каждый раз делая вычисления и ведя журнал, или не имея возможность скинуть обнуляющийся счетчик пробега? А главное зачем? Моточасы - аналог параметра пробега для агрегатов где нет счетчиков пробега. Какая разница с позиции замены масла, на какой средней скорости проработал двигатель -50 или 70 км/ч.?
    Но с утверждением - что каждый найдет свою истину -согласен. Найдутся и любители усложнить жизнь, там где совсем нет логики.
  3. Наблюдатель
    773
    538
    Не понимаю, Вы не знаете как сбросить показания счетчиков БК после замены масла?
  4. proube
    2,188
    Счетчик обнулить не проблема. Проблема в том, что он иногда нужен для другого контроля, например дальней или не очень поездки по служебной необходимости, для предъявления счета на бензин, или пр. Опять же сколько ненужных расчетов придется сделать перед заменой для определения момента замены. Неужели не видите корявость их метода? Сами то как определяете момент? Даже в руководствах сказано - такой то пробег, либо раз в год, что наступит раньше. ВСЕ! Ни о каких вычислениях моточасов нет и речи. Высчитывать моточасы на автомобиле - все равно что чесать правое ухо левой рукой. Проще же смотреть на счетчик общего пробега и при наступлении кратных интервалов -менять масла.
    Или они считают, что моточасы и пробег по разному влияет на ресурс масла?
    asfaz, Lord 68 and Serdgio like this.
    2,644
    Если бы расчёт замены масла на автомобиле БЫЛ ОСОБО ВАЖЕН именно в моточасах, то конструкторы автомобилей (по убедительной просьбе конструкторов двигателей) установили бы на автомобиль (на панель приборов, в моторный отсек, багажник) счётчик моточасов. И не писали бы в руководстве по эксплуатации всякую чушь про пробег. Ребята не забивайте себе голову всякими ПЕДАНТИЧНЫМИ и для своего успокоения якобы точными расчётами необходимого ресурсного расчёта замены масла. В наше современное время, с нашими практически везде хорошими дорогами, с нашими отличными синтетическими маслами, достаточно среднего расчёта по пробегу для замены масла и ни черта не будет этим вашим движкам.
    Omikron, zwlad, Lord 68 and 3 others like this.
  6. Наблюдатель
    773
    538
    Может быть и так, но все же, думаю, разница будет во времени работы двигателя, если проехать 20 км за 15 минут по трассе или проехать эти же 20 км за 1 час, стоя в пробках!
    nvlad likes this.
  7. nvlad
    nvlad Пользователь
    Nov 21, 2021
    127
    95
    Ростовская область
    Прямо мои мысли пропечатали.
    От себя добавлю, что счетчики моточасов подлежат установке на группу силовых агрегатов, эксплуатируемых большую часть времени в постоянном режиме. Легковые автомобили к данной группе не относятся.
    Указанная инструкция по эксплуатации разработана для неподготовленного пользователя, поэтому ее единственной задачей является реализация предельно простых подходов, с целью обеспечения допустимых условий эксплуатации, в приемлемом их понимании, а потому не отражающем отклонений от средних значений.
    При этом, абсолютно не возбраняется пользователям с иным, более высоким уровнем подготовки, применять свои знания и навыки из области профессиональных подходов.
    Приведу пример. В нашем автопарке используются седельные тягачи современных модификаций. Для определения ресурса расходных материалов используется показатель средней скорости. В данном случае, она составляет 60 км/ч. Срок службы масла в двигателе составляет 500 м.ч. Нетрудно подсчитать, что ТО с заменой масла должно проводиться каждые 30000 км. Замечу однако, что данные автомобили осуществляют грузоперевозки, в основном по федеральной трассе. А теперь задумаемся, какую работу проделает ШПГ, при эксплуатации тягача в черте города Ростов, с наработкой в те же 30000 км. Страшно было бы подумать, что станет с двигателем, если механики будут брать за основу не среднюю скорость, а сугубо фактический пробег.
  8. Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Для какого-нибудь забугорного владельца все эти тонкости подсчетов для замены масла не интересны в принципе, т.к., все-равно, он продаст машину через 3-4 года. А мне, купившему новую машину, придется пользовать ее 14 лет (средний возраст легковой машины в РФ), поэтому и буду менять масло тогда, когда это будет лучше для двигателя. Поэтому и буду не лениться считать моточасы, подбирать масло, рассматривать на бумажке "капельный тест" и делать прочие выкрутасы.
    П.С. К слову, некоторое время назад перешел на масло Shell Helix Ultra 5W-40.
    nvlad likes this.
  9. TopicStarter Overlay
    2,644
    Michael777 Да разве кто против, считайте хоть посекундно. Ваше право и ваш мотор. И механики на крупных (и мелких) предприятиях грузовых перевозок, обязаны так считать и вести учёт. Он ( этот учёт) более точен. Но поймите этот спор или диспут без полезен и не нужен, потому что 90% или даже больше частных (так сказать) автомобилистов (владельцев автомобилей) считают и меняют масло - ПО ПРОБЕГУ. И хоть ты лопни тут. Все понимают, кивают головой, но делают по своему, потому что так проще. И они не сильно ошибаются здесь.
    Lord 68 likes this.
  10. proube
    2,188
    Пресловутый капельный тест, по моему мнению,- очередной фейк на просторах интернета.
    По нему считается то лучше масло, которое в охлажденном виде имеет чуть лучшею текучесть. Мало того, что это все равно что сравнивать забег улиток - практической пользы никакой. Так и логика перевернутая. Более текучее масло, менее вязкое, считающееся лучшим, и стенки цилиндров от пленки освобождают скорее. А важны первые секунды пуска, именно они наносят существенный вред. Через минуты масло прогревается, и холодный капельный тест вообще становится неактуальным.
    Возможен важна граница полной заморозки - до густоты когда нужно уже ложкой отделять, и то для районов крайнего севера с экстремальными температурами.
    Про "пользу" большего щелочного числа, которое сопровождает масла с большими моющими свойствами, я писал со ссылками на статьи ранее.
    Главная причина заполучить преждевременную капиталку, хотя при наличии адекватных мастеров- не так страшно, если мотор позволяет перегельзовывать (это же не тотал авто после ДТП), вероятность нарваться на поддельные масла, которых развелось огромное количество. А подделывают даже дешевые вроде Лукойла. На фоне все этого, высчитывать моточасы или километры - просто ерунда.
    У меня был пример на работе с трехцилиндровым дизельгенератором Ивеко на 15 Ква. Я менял масло не через положенные по руководству от ОД - 600 часов, а через месяц, т.е. с интервалами более чем в два раза.. Мотор отработал в круглосуточном режиме 1,5 года, что эквивалентно 1 млн пробега. Масло есть так и не начал., а был заглушен после подключения объекта к сетям ЛЭП.
    Я написал : МЕНЯЛ МАСЛО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, а не КАЖДЫЙ! В этом и суть, что я не велся на рекомендованные нормативы от ОД, которые мне так и не показали в оригинальном руководстве от производителя. Я руководствовался своим пониманием рационального периода замены, а не хотелками ОД, поскольку смена по их ценам стоила 20 тыс,руб, и в норме, когда генератор используется как резерв, вырабатывается не так часто. Круглосуточно - 24 часа и есть.
  11. саня29
    саня29 Новичок
    Dec 4, 2021
    35
    20
    Привет! Зиму откатал на Shell Helix Ultra 0W-30. Обалденно! В - 40 с сигналки машинка заводилась. Ниже температуры не было. Масло за 5 тыщ почти не убыло. Сейчас залил Татнефть Luxe 5W-30 Машинка ,работает значительно тише.
  12. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    Итак продолжаем эксперименты с маслом: Пробег 110400, хваленый Valvoline тоже угарел, смысла переплачивать не вижу. Залил G-Energy Synthetic Long Life 10W-40, наблюдаем дальше.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Может не стоит эксперименты проводить? Газпромнефть премиум н 5в40 поджигает литр на 15 тык. Веста на нем проехала 120тык. В трейдин ушла со свистом. Хрюша апельсин 60 пробежал, все ок. Меняю через 15 тык
  14. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    Попробуем и твое масло...
  15. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    105
    86
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    А кто-то через канал щупа меняет? Трубка китайского насоса не лезет, ищу альтернативу — к примеру, фторопластовую (для 3D-принтеров).
  16. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
  17. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    Всем привет. Внимательно прочитал эту тему про масло.
    У меня ситуация такая - проехали 186000 км, машина 2016 года, двигатель 1,8 21179
    Сейчас заливаю масло Lukoil GENESIS ARMORTECH 5W-40, вот уже почти год.
    Что хорошо: - практически исчезли ошибки в работе двигателя, особенно при жаре.
    НО! расход масла доходит до 800-900 грамм на 1000 км!!
    При этом "сизого" или "чёрного" дыма нет, все в порядке вроде бы...
    Что интересно,- если ехать по трассе то даже если проедешь например до Волгограда почти 500 км расхода почти ноль. Заедешь в город - пара дней всего 200 км и все - поллитра как не бывало.
    Про тему масложора прочитал тоже уже много, принял решение начать с масляных колпачков.
    Но думаю масло все таки поменять.
    Исходя из всего прочитанного склоняюсь к полусинтетике 5W40. Роснефть или Шелл. Ну или Лукойл Люкс
    Может кто то что подскажет еще и посоветует, есть подобный опыт?
    flint-mozillo and Эндрю70 like this.
  18. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Газпромнефть премиум н 5в40 попробуйте, можно на озоне заказать, можно в емексе. Угар масла литр с копейками на 10 тык.
  19. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    Mar 13, 2022
    33
    14
    Х рей 1.8 ат 2017
    Лью дешовое, пусть жрёт. Заливаю манол.
  20. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Ошибки , и масло , это очень мало связанные вещи ..
    Люди до того ездят , что масло ниже минимума падает , и вообще кончается , а ошибок никаких нет .
  21. Наблюдатель
    773
    538
    До 60 000 км, лили ROWE, 2 года лью Шелл, с этого года, планирую перейти на Sintec. Что на ROWE, что на Шелл, угар масла присутствовал, в примерно одинаковых количествах, 150 - 300 мл на 1000 км. Думаю, дело тут не в масле! И да, так же заметил зависимость, если езжу по городу, то жор возрастает в разы, по сравнению с поездками по трассе!
    pavel68 and Эндрю70 like this.
