Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 41
    3,079
    2,655
  2. murgab
    murgab Пользователь
    Apr 27, 2021
    16
    Xray Cross 1.8 л 122 лс 5МТ Luxe Prestige 2020
    Вопрос находится в юридической плоскости. Придется судиться, если сделает. У вас есть ОТТС, согласно которому никаких ограничений для версии Cross нет и следовательно де юре на XRAY Cross можно законно установить другой размер колес R17, а также R16 или R15. А у дилера есть руководство по эксплуатации. Запаска например не R17, но ездить на ней не запрещено. И вообще "закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло". И не факт, что дышло повернут именно в вашу сторону.
    asfaz likes this.
    3,079
    2,655
    Если простым языком, не вдаваясь в юридические дебри, ОТТС по статусу выше (важнее, главнее) чем руководство по эксплуатации. И любой суд в спорах обязан руководствоваться ОТТС. Это про дышло - повернуть не получится.
    Omikron likes this.
  4. KR-Electronics
    676
    431
    В новом руководстве уже и 16 есть
    3,079
    2,655
    Вот. Производитель приводит своё руководство в соответствие с государственным ОТТС.
  6. MAVR
    ОБЗОРЫ И ТЕСТЫ ШИН 2021 ГОДА
    1. ADAC 2021: Тест летних шин размера 205/55 R16
    2. Auto Bild 2021: Большой тест летних шин размера 205/55 R16 (отборочный этап):
    3. Журнал «За Рулем» протестировал летние шины 235/60 R18.
    Результаты тестов:
    1 место - Continental PremiumContact 6
    2 место - Nokian Hakka Black 2 SUV
    3 место - Toyo Proxes Sport SUV
    4 место - Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
    5 место - Viatti Bosco H/T
    6 место - Landsail LS588 SUV
    7-8 место - Triangle AdvanteX SUV TR259
    7-8 место - Zeetex SU1000 vfm
    9 место - Rapid Ecosaver
    Вне зачета - Centara Adventure A/T
    [​IMG][​IMG]
    Скачать PDF: letnie-shiny-235-60-r18.pdf [1.01 Mb] (cкачиваний: 4)
    ОБЗОРЫ И ТЕСТЫ ШИН 2022 ГОДА
    1. "За Рулем" провели тесты и выяснили, какие летние шины 205/55 R16 самые выгодные.
    1. Nokian Hakka Blue 3 (Россия, 6100 руб.) - 914 баллов
    2. Continental PremiumContact 6 (Чехия, 7500 руб.) - 913
    3. Bridgestone Turanza T005 (Испания, 6600 руб.) - 902
    4. Hankook Ventus Prime 3 K125 (Венгрия, 5700 руб.) - 875
    5. Pirelli Cinturato P7 C2 (Румыния, 7400 руб.) - 871
    6. Kumho Ecsta HS51 (Корея, 4900 руб.) - 868
    7. Nordman SZ2 (Финляндия, 5100 руб.) - 857
    8. Nexen Nblue HD Plus (Корея, 4800 руб.) - 841
    9. Yokohama BluEarth-GT AE51 (Россия, 5500 руб.) - 834
    10. Viatti Strada 2 V‑134 (Россия, 4100 рублей*) - 824
    11. Cordiant Comfort 2 (Россия, 4500 руб.) - 823
    12. Tigar High Performance (Сербия, 5000 руб.) - 798
    Подробные результаты тестов: letnie-shiny-205-55-r16.pdf [1.43 Mb] (cкачиваний: 0)
    Вывод: Наибольшую выгоду (15%) сулит покупка покрышек Kumho Ecsta HS51 и Viatti Strada 2 V‑134. Чуть более 10% позволит сэкономить Nokian Hakka Blue 3. Ценники шин Cordiant Comfort 2, Nexen Nblue HD Plus, Nordman SZ2 и Hankok Ventus Prime 3 выгоднее справедливых на 5–7 процентов. Иными словами, все эти шины стоят дешевле, чем могли бы стоить при своих потребительских свойствах.
    А какую резину хорошей и качественной считаете вы? Оставляйте свои отзывы и рекомендации, а также участвуйте в опросах. Напомним, самый простой способ уменьшить шум от колес - это сделать шумоизоляцию колесных арок и подкрылков.
    Смотрите также допустимые размеры шин и дисков для автомобилей Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4).
  7. rokky
    rokky Новичок
    Apr 11, 2022
    Тюмень
    Xray cross 1.6 113лс cvt 2022гв
    Изначально планировал другой авто. Но купил Хрей кросс на 17 дисках. Осталась новая зимняя резина 215/55/R17 Можно ли ее применить, возможно нужны другие диски с другим вылетом? Подскажите,кто в курсе?
  8. MAVR
  9. sobec
    sobec Пользователь
    Jul 4, 2019
    30
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    На зиму планирую взять новые шины на обычный хрей. Всё думы думаю насчет размерности, вроде надо взять стандартные 195-65-15, но все время посматриваю на 205-65-15, ибо зимой хочется повыше машинку поднять в связи с моими условиями(у дома большие калеи набивают, еще и на парковке приличный порог всегда пресуется из снега - чиркаю дном по нему) ...как считаете, есть смысл в 205, или взять родные и не морочить голову?
  10. Lord 68
    1,086
    1,132
    У меня летние на 205, зимой стандарт. Вроде хватает.
  11. rokky
    rokky Новичок
    Apr 11, 2022
    Тюмень
    Размерность , технические данные , применяемость на XRAY, а также маркировку , параметры и дополнительную информацию на шинах вообще изучаем здесь. Особенности конструкции, типа и профиля в этом посте и цветные метки на автомобильной шине.
    Параметры и обозначения на дисках.
    Размеры и применяемость колёсных болтов на XRAY.
    Обсуждение не рекомендованных производителем размеров:
    - 205/65/15 ;
    - 215/50/17 ;
    - 205/70/15 ;
    - 205/60/16 .
    С завода у меня стояли 215/50/R17 Откуда вышеуказанные размеры?
    rein104 likes this.
  12. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    564
    752
    По всей видимости у вас кросс. Если бы вы рассказали в своем профиле более подробно о своем авто, не пришлось бы гадать.
    На простой хрей с завода ставят 205/50/17, а на кросс 215. Не слышал, что бы что то менялось.
  13. Aleksandr96
    Aleksandr96 Новичок
    May 10, 2022
    Lada Xray 1.8 mt 122л.с. 2018г
    Здравствуйте коллеги, такой вопрос. можно ли поставить летние шины 215/50/r17 (от xrey cross), на xrey 1.8 mt (у которого заводом 205/50/r17)
  14. mdv791
    mdv791 Новичок
    May 20, 2022
    Lada Xray Cross? 1.6 вариатор
    Здравстуйте уважаемые форумчане, подбираю себе резину на зиму, на XRAY CROSS CVT. И вот в чем вопрос, разрешено ли сейчас ставить R16 резину или только как указано в руководстве по эксплуатации R17?
  15. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    mdv791, разрешено уже год как точно .
    Я поставил сразу как купил 16. и никто ничего мне не сказал, хотя неоднократно приезжал ОД со стуками в рулевом .
    Правда у меня диски 16 точно с с таким же рисунком как и оригинальные 17 , может не заметили :)
  16. mdv791
    mdv791 Новичок
    May 20, 2022
    По нынешним временам, будут докапываться до всякой мелочи, лишь бы с гарантии скинуть. Да и доблестное ГИБДД может поставить в позу бегушего оленя. Хотел взять Гудиер ультрагип арктик 2, но 17 не потяну, даже и не знаю что брать :aggressive:
  17. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    mdv791, могут и до столба докопаться . Я написал выше что разрешено.
    А так волков бояться , на каршеринге ездить.
    Вспомнил, я еще год на 15 ездил , не понравилось, слишком валкая, 16 в самый раз.
  18. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Я тут со всей дури в темноте влетел в асфальтную бровку (привет асфальтоукладчикам) и радовался, что на 15-ых. И даже подумал, что для таких случаев не плохо бы и 14-ые :crazy:
    mykola likes this.
  19. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Я когда 15 примерял на перед, понял что между суппортом и диском еще столько места, что 14 встанут :)
    пс
    Вообще ставить 17 колесо на 4 болта, это по моему только ВАЗ может ..
    Ни у одной машины такого, лично я не видел.
  20. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    я думаю, от нагрузки зависит. хрюн не намного тяжелее гранты.
  21. Thug
    Thug Новичок
    Nov 10, 2020
    18
    РФ, Москва
    Xray Cross 2021 H4M 1.6 AT
    Насколько я понимаю, это разрешено для тех, которые после марта 2021 что ли выпустили, там и в руководстве, и в табличке указано. А у меня январь 2021 - только 17". Не знаю, имеет ли разрешение обратную силу.
