Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 2
  1. Липучка
    34 голосов
    21,3%
  2. С шипами
    126 голосов
    78,8%
  1. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Да ладно? У меня на Калине были ! Сроду с таким срамом не ездил!
    Калину в салоне брал ,в 2009 г.
  2. sergeevich
    Евгений67,
    Болты на нашем авто. От литья на 100% подходят на штампованные диски
    Евгений Samara 76 и Евгений67 нравится это.
  3. Veniamin
    Похоже, только ВАЗ их и ставил.
    Нет, я вовсе не утверждаю, что еще на каких-нибудь машинах их не устанавливали - но мне такие машины ни разу не встречались.:agree:
  4. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Ставились на машины, которые с новья шли со штампами. Ну или колпак на колесо целиком.
  5. Veniamin
    Еще раз: ни разу не видел. На новых машинах на штамповке, не вазах.
  6. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Сейчас пришел из магаза,специально смотрел на ступицы на наличие колпачков, на Вазовских моделях(Калина,Гранта,Приора) стоят,а на Ларгусах и Логанах нет!
  7. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Вылет на наших дисках 37-40\41.Купил штампы на 15"-на них вылет-50.По внешнему виду и поведению на дороге различий не заметил.Кто что может прояснить по этому поводу?
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Прояснить по поводу чего?
    Это для Весты.
  9. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    По поводу разности в вылетах.Может и для Весты,но я покупал у ОД для Х рея.
  10. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    https://www.drive2.ru/b/1635357/
    Они не всегда внимательно смотрят на величину вылета.
  11. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Возможно офтоп )
    Сколько колес вмещается в багажник если не складывать седенья?
    Сегодня менял колеса на фабии влезло 4 колеса!
  12. Veniamin
    Мало, если до полки.
    Если до потолка грузить - тогда больше.
    А так у меня в багажник (с полкой) еле влезли 4 диска на 15 без резины.
  13. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Ну малек спинку вертикальнее поставить, не совсем складывать. И полку надо снимать.
  14. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Вот как мне ответил АВТОВАЗ на ваш вопрос:
    Дмитрий Вячеславович, здравствуйте!
    В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
    13.10.17
    Знаю, что на юбилейную версию лады икс рей устанавливались литые диски Феникс R16, Артикул: 8450030687 которые имеют вылет ET 50 (Вылет обода (ЕТ) √ расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода). Ну для Весты это родной параметр тут все понятно. А вот в Руководстве по эксплуатации LADA XRAY указано, что Допускаемый типоразмер дисков устанавливаемый производителем для дисков R16 это ЕТ 41, допускается устанавливать при эксплуатации=ЕТ 41. Значит ли это, что устанавливать при эксплуатации диски R16 с вылетом ЕТ 50 все-таки можно! Или нельзя? Почему такие противоречия?
    16.10.17
    Добрый день, Дмитрий Вячеславович! Спасибо за обращение. Необходимо строго использовать типоразмеры и установочные (посадочные) параметры, указанные в Руководстве по эксплуатации автомобиля от этого зависит Ваша безопасность на дороге.
    C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
  15. asfaz
    УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ ДИСКИ.
    Поговорим про основные понятия, которыми приходится оперировать при подборке автомобильных дисков.
    Параметры LZ и PCD («сверловка»)
    LZ – количество крепежных отверстий;
    PCD – диаметр окружности в миллиметрах, на которой расположены крепежные отверстия.
    Например, в обозначении «4х98»: 4 – это количество отверстий; 98 – диаметр (в миллиметрах) окружности, на которой они расположены.
    ET (вылет диска) – расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
    Например, в обозначении «Вылет 35» или «ЕТ 35»: 35 – это расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
    Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.
    И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.
    DIA – диаметр центрального отверстия диска (в миллиметрах)
    Производители колес в большинстве случаев выпускают колеса с максимально возможным центральным отверстием. Для установки такого колеса на конкретную модель автомобиля используются специальные проставочные кольца из пластика или металла. Внешний диаметр колец равен центральному отверстию диска, внутренний – диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля.
    Например, в маркировке проставочного кольца «67,1–60,1»: 67,1 – внешний диаметр кольца, равный диаметру центрального отверстия диска, в миллиметрах; 60,1 – внутренний диаметр кольца, равный диаметру посадочного цилиндра на ступице конкретного автомобиля, тоже в миллиметрах.
    Окончательное центрирование осуществляется болтами или гайками по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска.
  16. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Что то тут не так.
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Может на заводе не знают про метки))), или им там не до фигни, грузами баланс выведут).
    Сергей Анатольевич и And.rey нравится это.
  18. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Алексей УР.ИЖ., они просто наш форум не читают))) а так многому бы научились))
    Тут цитата, которую привел asfaz из какой-то статьи о шинах, противоречит фотке, размещенной Сергей Анатольевич - желтая метка самое легкое место шины, а красная - самое тяжелое. Как-то они оказались слишком близко друг к другу...
    Дэмон и Сергей Анатольевич нравится это.
  20. Евгений Samara 76
    Евгений Samara 76 Пользователь
    4 июл 2017
    г. Самара
    Всем добра ,хотелось бы услышать мнение авто профи ,как вам такие болты на штамп R15 ....спасибо.
    Болт 12х1,5 52/25 конус 17мм Black 994-BZ (в упак.125шт.), 16 шт.
    NeoWolf нравится это.
