Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 39
  2. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    Фирменный или нет - х/з. У нас в Туле их всего штук 5, у всех вроде нормальная репутация.
  3. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    Короче, я так понимаю, масло надо поменять...
    Если найду чек, есть смысл к этим халтурщикам съездить? Или ничего не докажешь?
  4. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Cложно очень.
    Можно масло на анализ отдать в сертифицированную лабораторию. Цена одного анализа примерно 1000 долларов.
  6. Alexey_IT_26RUSS
    Alexey_IT_26RUSS Новичок
    30 май 2019
    Lada Xray, движок 1,6, АМТ, 2016
    Мне в сервисе такой штукой обрабатывали как-то https://liquimoly.ru/catalog/rastvo...-keramikoy-keramik-rostloser-mit-kalteschock/ название хрен выговоришь, поэтому ссылочку кидаю. Помогла нормально, наверное наши тоже что-то подобное уже выпускают.
  7. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Ржавчины там нет и быть не может, просто шлицы на пробке, были после последнего ТО-3 у ОД, сорваны. Поэтому и пришлось забивать. Сейчас вообще сделал пробку из нержавейки под ключ накидной. Кстати, на Али тоже есть пробки нашего размера из нержавейки, цена 220 руб.
  8. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    Два месяца назал залил Лукойл Люкс синтетика 5-40. Отъездил 500+ км по городу. Расхода не заметил. А вот цветом масло прилично коричневым стало. Заводская Роснефть так потемнела, помнится, ближе к 2000, хотя там было много езды по трассе (и, соответственно, стабильно высоких оборотов).
    Початая доливная бутылка в мороз прилично загустевала (приятель сказал - обычное дело, здесь - что так не должно быть). Про основную ничего не могу сказать - не видел её после заливки)).
    Вот думаю: поменять, может, ещё раз? 2 тысячи-то не жалко на дело, но и без повода их тратить тоже неохота. Надо ли сменить и фильтр при этом, или он после 500 км годится?
  9. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Кто лил синтетику Газпром в 1.8 двигатель, как отзывы?
  10. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Нормально, я лил, лью и лить буду. На Весте 120 тык отъездил без проблем 5w40 премиум n.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Льете синтетику? Мне советуют лить 5х30
    У вас выбрано масло с индексом N, а как подобрать точно?
  12. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    5w30 ещё искать надо, 5w40 доступно. Какие преимущества у тридцадки ?
    Да и опыт эксплуатации длительный и положительный. Я почитывал форум оил клуба, отзывы неплохие.
  13. TopicStarter Overlay
    Вы хотите по-экспериментировать? Для двигателей этого класса, ни че го выдумывать не надо. Всё уже разработал, испытал и эксплуатирует производитель этих движков.
    Он и рекомендует применять то масло которое нужно. А которое нужно, есть в этой теме.
    Всё прекрасно описано и разъяснено.
    Serdgio нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Зачем это делать? Масло рекомендованное производителем двигателей, работает на всём протяжении жизни двигателя. И заморачиваться как оно и что там, простому водятлу это
    лишняя проблема. А если начинать мудрить с индексами масла и другими улучшениями, то вам в автоспорт.
    Вот у меня, проехал почти 200 тысяч на одном виде масла (рекомендованном заводом изготовителем), и до сих пор от замены до замены (9000-10000 тыс) не доливал ни грамма.
    Может повезло, а может правильно эксплуатировал двигатель, вскрытие покажет. Пока наезжаю на нём без проблем и интересно когда же он крякнет.
  15. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    т.е. для моего двигателя 1.8 достаточно будет.ЛУКОЙЛ ГЕНЕЗИС SAE 5W-40 CТО 79345251-040-2010 синтетика, да?
  16. mykola
    Да хоть полусинь 5-40.
    Класс качества подходит.
    asfaz нравится это.
  17. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Или Газпромнефть премиум N 5w40.
    asfaz нравится это.
  18. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Лью SRS 5w-50. Вроде ничего.
  19. Сергей 77
    Сергей 77 Новичок
    19 май 2021
    г. Москва
    Xray Cross 1.8 MT
    Народ ! Подскажите, может быть кто знает. Не большой наклон в лево , в право и т. д. на сколько может влиять на показания щупа ? ( в мм, в граммах..) И если кто знает подскажите - 1 мм, 2 мм на щупе это сколько может быть в граммах ?
  20. TopicStarter Overlay
    1 мм, 2 мм и даже 3 мм выше меток на щупе или ниже, ни какой особой роли не играют. Если ниже минимума, надо озадачится доливкой, но опять же не сломя голову. Но и не тянуть резину. Если выше максимума, можно забить и ездить до следующей замены, а вот если перелил 10 мм (примерно), то желательно через трубку (в которой щуп) слить до нормы. А норма это ровно посередине между мин. и мах. Как сливается через щуп это отдельный разговор, а мм и граммы не морочьте себе голову. Замерять уровень масла конечно желательно на ровной поверхности стояния автомобиля. Если такой возможности нет, то переедьте вы наконец на ровную поверхность.
  21. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Считается, что от минимальной до максимальной риски около литра масла, вот и прикидывайте, сколько там мм на "вафле" отсюда примерный расход и можно взять)
    Сергей 77 нравится это.
