Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 6
    3,079
    2,655
  2. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Забрал сегодня колеса. К зиме готов.
  3. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    XRAY Cross, 1.8 л, 122 л.с., МКПП, 2019
    Всем привет! А кто-нибудь отъездил прошлую зиму на кроссе? Какие диски и шины ставили, вместо рекомендуемых? Всю голову сломал, с выбором. Спасибо все заранее!
  4. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Прошлую зиму, точнее три месяца после покупки в феврале, откатал на 195/55/16 ЕТ 50 от Ларгуса. Других быстро найти не удалось, из салона машину отдали на летней (всесезонке). На них машинка ооочень резвая, но клиренс меньше и из-за вылета колёса прячутся в арку и видуха не айс. Продал. Но вполне ездабельно))
    potap718 likes this.
  5. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Спасибо! А как по управляемости? И что взяли на этот сезон?
  6. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    Две зимы на 205/65R15 на стандартных дисках. Ничего не задевает. Диаметр увеличился на 13мм.
    Lord 68, Electromaster and asfaz like this.
  7. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Спасибо! 15 бы вообще бюджетно было бы.... На кросс тоже интересно пойдут?
  8. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Подойти подойдут, но чтоб клиренс компенсировать придётся профиль брать 65-й, но но то управляемость будет отвратная, ватная, как желе.
  9. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Т.е. лучше оригинальный размер без вариантов?
  10. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    205/60/16 Ханкук айпайк RS2 на дисках СКАД 6/16 ет 41
    Lord 68 likes this.
  11. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Пока соответственно не испытывали? И во сколько обошлось если не секрет?
  12. Veniamin
    Нормальная управляемость.
    Чай, зима, а не жаркое лето на трассе формулы-1.
    Kirill.S, Electromaster and XPT like this.
  13. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Да пока не довелось.
    37500
  14. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Нормальная на обычном иксе, у кросса центр тяжести выше, парусность больше. При боковом ветре вообще ахтунг будет.
  15. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Вот этого и боюсь.
    Может кто уже на 16 поездил зимой еще отзовется.
  16. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
  17. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    О, спасибо! Все устраивает?
  18. Veniamin
    Да бросьте вы, 2 сантиметра повышения ЦТ - это на уровне погрешности. Иначе, при наличии в салоне одного дополнительного пассажира, у вас серьезно нарушалась бы устойчивость и управляемость автомобиля - чего и близко не наблюдается.
    А парусность от дорожного просвета и вовсе никак не зависит - только от площади кузова, которая не меняется.
    mykola, asfaz, Lord 68 and 1 other person like this.
  19. biglayner62
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    да норм, правта к дилеру скоро ехать, не хочу палится, поеду на штатных:acute:
  20. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    Без всяких проставок?
  21. biglayner62
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    правда получилась ниже на 8 мм, но, если хочешь по штатной высоте, то брать 215х55х16, но тогда дороже резина.
    меня устраивает, фиг с ним, что размер поменьше, зато скорость не нарушить :cool:
