Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 5
    6 фев 2015
    Electromaster Наставник
    Именно. При этом скорость не должна превышать 80 км/ч. А также и длительное хранение запаски в своей нише под багажником рекомендуется со слегка повышенным давлением.
  3. zwlad
    zwlad Новичок
    27 авг 2019
    Саранск
    XRAY 1.8 л 122 л.с. АМТ. 2019г.
    присмотрел вот тут такие вот шины на зиму - Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T XL. есть у кого опыт их эксплуатации?
    по отзывам вроде нормальные. но так как я чайник тот еще хочется прочитать мнение опытных водителей
  4. Kirill.S
    Kirill.S Новичок
    24 май 2019
    СПб
    XRAY Cross, 1.8 л, 122 л.с., МКПП, 2019
    Подскажите, а не то что-то перемкнуло. Собираюсь заказать колеса, но в последний момент что-то пошло не так.Какой вылет лучше на 205/60 R16 41 или 40 (вместо штатных 215/50 R17 ET 43))
    И 40 будет хорошо, и 41 отлично. Не надо делать культа из 1 миллиметра))
  6. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    Xray Cross 1,8. 122л.с. МТ. 2019г.
    уважаемый, читайте внимательно руководство, на последней странице, там есть таблица.в которой присутствуют допустимые размеры R15/R16/R17. или сходите на сайт завода изготовителя
    колёса это шины или диски, если шины то там без разницы
    Вы крайне невнимательны. 15, 16 и 17 допускаются на обычный Хрей, а на Кроссе только и исключительно 17. А вот и руководство:
    Уже даже мой сын 5-классник знает, что если речь идет о вылете, то имеются в виду диски, а никак не шины.
  8. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    интересно чем х-рей отличается от кроса- только комплектацией, не буду вам объяснять, у вас -же репутация только на сайте.
  9. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Уважаемый, внимательно читайте книжку. В частности те таблицы где указаны размеры колес допустимых для конкретной модификации авто. В данном случае версии Кросс. Для него нет альтернативы кроме разера на 17, в отличии от просто Х-Рея. Стр 155 и стр174 руководства от 5.078.2019. Впрочем и у меня были те же самые таблицы почти год назад. А таблица на странице 170, немного не про то.
    Потише со словами, вас тут пока никто не оскорблял. А спорите вы не со мной, а с ВАЗом. Вот на горячей линии и спрашивайте, чем отличаются Кросс и просто Хрей, если сами не знаете и форум еще не весь изучили.
    Кстати, на сайте ВАЗа тоже для Кросса никаких других размеров, кроме 17, нет: https://www.lada.ru/cars/xray/cross/tth.html (последняя строчка в таблице технических характеристик).
  11. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Сегодня забрал диски. На фото видно какие и характеристики. Не хочется постоянно шиномонтировать, резина дорогая. Обошлось в 21160 рублей. IMG_20190914_111433_5.jpg
    Alex J.Murphy, Lord 68, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
  15. Эндрю70
    Эндрю70 Пользователь
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Нет, проставки не буду ставить. Диски под зимнюю резину, да и не очень отличается. Вместо 43, 45. Не нашел точь в точь за вменяемые денюшки. Ширина как и в инструкции 7.
    У меня машина 3 зимы уже отъездила на дисках с ЕТ 45, в 16 году вообще никаких дисков с параметрами штатных не было, а штатные у дилера стоили запредельных денег. Нормально всё и с резиной, и с подшипниками ступиц. А машина зимой становится капельку почище, т.к. колеса чуть больше утапливаются в арки.
    Кстати говоря, юбилейные Хреи в кол-ве 500 штук в 16 году продавались на дисках Феникс с ЕТ 50.
    Андрей Степанов нравится это.
