Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 6
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Забрал сегодня колеса. К зиме готов.
  3. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    XRAY Cross, 1.8 л, 122 л.с., МКПП, 2019
    Всем привет! А кто-нибудь отъездил прошлую зиму на кроссе? Какие диски и шины ставили, вместо рекомендуемых? Всю голову сломал, с выбором. Спасибо все заранее!
  4. Dantist
    Dantist Пользователь
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Прошлую зиму, точнее три месяца после покупки в феврале, откатал на 195/55/16 ЕТ 50 от Ларгуса. Других быстро найти не удалось, из салона машину отдали на летней (всесезонке). На них машинка ооочень резвая, но клиренс меньше и из-за вылета колёса прячутся в арку и видуха не айс. Продал. Но вполне ездабельно))
    potap718 нравится это.
  5. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Спасибо! А как по управляемости? И что взяли на этот сезон?
  6. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Две зимы на 205/65R15 на стандартных дисках. Ничего не задевает. Диаметр увеличился на 13мм.
    Lord 68, Electromaster и asfaz нравится это.
  7. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Спасибо! 15 бы вообще бюджетно было бы.... На кросс тоже интересно пойдут?
  8. Dantist
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    Подойти подойдут, но чтоб клиренс компенсировать придётся профиль брать 65-й, но но то управляемость будет отвратная, ватная, как желе.
  9. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Т.е. лучше оригинальный размер без вариантов?
  10. Dantist
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    205/60/16 Ханкук айпайк RS2 на дисках СКАД 6/16 ет 41
    Lord 68 нравится это.
  11. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Пока соответственно не испытывали? И во сколько обошлось если не секрет?
  12. Veniamin
    Нормальная управляемость.
    Чай, зима, а не жаркое лето на трассе формулы-1.
    Kirill.S, Electromaster и XPT нравится это.
  13. Dantist
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    Да пока не довелось.
    37500
  14. Dantist
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    Нормальная на обычном иксе, у кросса центр тяжести выше, парусность больше. При боковом ветре вообще ахтунг будет.
  15. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Вот этого и боюсь.
    Может кто уже на 16 поездил зимой еще отзовется.
  16. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я выше писал уже, у меня Кросс http://xrayclub.ru/threads/2506/page-5#post-111729
  17. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
  18. Veniamin
    Да бросьте вы, 2 сантиметра повышения ЦТ - это на уровне погрешности. Иначе, при наличии в салоне одного дополнительного пассажира, у вас серьезно нарушалась бы устойчивость и управляемость автомобиля - чего и близко не наблюдается.
    А парусность от дорожного просвета и вовсе никак не зависит - только от площади кузова, которая не меняется.
    mykola, asfaz, Lord 68 и ещё 1-му нравится это.
  19. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    да норм, правта к дилеру скоро ехать, не хочу палится, поеду на штатных:acute:
  20. potap718
    potap718 Новичок
    23 сен 2019
    Без всяких проставок?
  21. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    правда получилась ниже на 8 мм, но, если хочешь по штатной высоте, то брать 215х55х16, но тогда дороже резина.
    меня устраивает, фиг с ним, что размер поменьше, зато скорость не нарушить :cool:
