Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 37
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 3 сен 2016.
    Информацию по объему заливаемых жидкостей, характеристикам двигателей, рекомендациям производителя можно получить в этой теме.
    mishgun и sergeevich нравится это.
    Electromaster Наставник
    Dantist нравится это.
  3. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Разумно, будем борщить потихоньку))
  4. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Какое гоночное ?
    И причем здесь вязкость масла и детонация ?
    10-60 это уже гуталин.
    В новый мотор такое лить никому бы не пожелал .
    Dantist и Lord 68 нравится это.
  5. Dantist
    Москва, Митино
    Это экспертное мнение?))
  6. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2018г.
    Это Ваша маша машина и Вы можете лить в неё всё что хотите но я точно НЕ дубу!!! Тем более причины масложора известны. И если он непомерный то лечить его "гуталином" точно нельзя. А если он допустимый то и лечить его не стоит.
  7. Эндрю70
    Производитель допускает использование 20 - 50 не ниже минус 15 градусов Цельсия. Так что не надо громких заявлений про гуталин.
  8. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Эндрю70, обсуждается 20-60 (см выше)
    Да и 20-50 смысл лить в Новый мотор нет .
    Раньше допускали на лето в сист. охлаждения воду лить .. :)
    Мало что у них там допускается , им наш мотор после гарантии не ремонтировать .
    А этот гуталин , даже при минус 15 поднимется с поддона на верх , и там и останется , пока мотор не прогреется .
    А лампа как известно гореть не будет .
    Кто то такое допускает , кто то нет .
    Я отношусь ко вторым .
    MAVR и sergo нравится это.
  9. Эндрю70
    Есть реальные требования, а есть домыслы и ашчушчэния (как говорит наш Лукашенко).
  10. Alexey_IT_26RUSS
    Alexey_IT_26RUSS Новичок
    30 май 2019
    Lada Xray, движок 1,6, АМТ, 2016
    В РФ вроде самые ходовые моторные масла с вязкостью 10W-40 и 5W-30. Я считаю, что для наших движков масла вроде Optimal HT Synth 5W-30 вполне достаточно, если у авто масложор, то либо хреновое масло залито, либо дело вовсе не в масле. Масло с высокой вязкостью может элементарно не везде поступать, и это рано или поздно скажется на двигателе.
    Для вазовских движков всегда самая ходовая вязкость была и есть 5w-40. Ну не считая Краснодарского края и Восточной Сибири.
  12. Сергей64ХЛ
    Поменял вчера масло в двигателе, почти 4,4л. вошло. Залил Lukoil GENESIS ARMORTECH 5W-40, фильтр Манн W 914/2. Еле-еле пробку открутил, заменил ее на пробку с квадратным ключом. На Али продаются пробки нашего размера, под обычный гаечный ключ, из цветного металла, никто такие не ставил? И отвалился еще один датчик парктроника - такой гемор обратно его прилепить, но приклеил на 2-х сторонний скотч, прогрел, посмотрим сколько выдержит.
    Пробку лучше токарю дам, пускай из шестигранника сделает.:crazy:
  13. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross
    У меня от Весты новая где-то есть. Мб из шестигранника нерж замучу себе. Масло у меня Газпромнефть премиум н 5в40.
  14. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Всегда сам свои машины обслуживал, и никогда не затягивал сливную сильно. Смысл потом иметь проблемы с поддоном и резьбой . Просто от руки немного протянул, что б не открутилось и все..
    Как обслуживаю после Диллера так затянута от души.. Может они думают что там давление как в водопроводе.., Так нет, там давление стремиться к атмосферному .
    Фильтр масленый отверткой тоже пробивать приходилось, после них..
  15. Сергей64ХЛ
    Точно, на работе был шестигранник латунный под ключ 24, может из него и сделаю. Из нержавейки шестигранников не видел уже лет 25.
    Вот после ТО 3 у ОД и мучался, все грани слизаны у пробки.
  16. Alexey_IT_26RUSS
    30 май 2019
    И как решили проблему?
  17. pavel68
    pavel68 Пользователь
    Постучать по ней молотком аккуратно и открутится
  18. MAVR
    MAVR Гуру
    Есть же приспособа для такого случая.
  19. Сергей64ХЛ
    Постучал молотком по пробке, обточил на наждаке головку Торкс и забил в пробку и так выкрутил со словами не печатными.:D
  20. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Вы, как дети. Молотки, обточенные торксы. Пробка поддона подматывается фум лентой, не течет, выкручивается нормально. Уже лет 15 фумкой пользуюсь. Неудобство только в тупорылые официалах, они настолько соблюдают указания АвтоВАЗа, что меняют поддоны с сорванной резьбой на пробке, но фумкой воспользоваться увы.
  21. pavel68
    Это все понятно, я тоже фумку использую, молоток для первого откручивания
