Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 20
2 июл 2019 в 21:25
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Шофёр
ШофёрПользователь
440 сообщ.с 8 июн 2017170 симп.
13 фев 2020 в 21:37
По мне так самый лучший размер 195\65\15,но это конечно если понты не нужны.
13 фев 2020 в 23:26
Понты не нужны ..
Нужны литые диски с штатном вылетом для кросса .
14 фев 2020 в 00:18
Ander, Вы поимейте в виду, что икс рей и икс рей кросс разные машины. И наружный диаметр колёс у кросса больше. (Это Я про 195/65/R15, которые ставят на икс рей= другую машину).
9 мар 2020 в 22:47
Поставил 15 колеса на свой кросс .
Вот теперь это кросс , можно ехать по ухабам , рельсам и лежачим полицейским с любой разрешённой скоростью .
Комфорт возрос .
Я не гоняю , по этому не заметил какой либо "валкости" о которой так любят писать в таких случаях .
В конце концов , можно поднять давление , и все будет как на 17 колесах .
Но сейчас прям машина обрела гармонию . Мелкие неровности отрабатывает резина ,( причем не надо переживать за диски , они тепер точно не пострадают ) а крупные неровности отрабатывает уже подвеска .
Никого не призываю переходить на 15.
Тем более это не приветствуется производителем .
За то приветствуется диск за 7к из мягкого металла , по нашим то " дорогам "
lehus
lehusПользователь
115 сообщ.с 16 фев 201715 симп.
10 мар 2020 в 05:09
lehus
lehusПользователь
10 мар 2020 в 05:12
И ничего не сказано о ширине шины. При увеличении ширины может начать задевать за амортизатор задней подвески и тереть о кузов при максимальном повороте колёс.
Если отсчитывать от 205 то будет 229. А я мучаюсь хочу поставит 225/45. Всё просто. Или не так?
zwlad
zwladПользователь
10 мар 2020 в 11:28
Коллеги хочу вот такие диски - КиК Мейола 6x15/4x100 ET 40 Dia 60.1 дарк платинум
может кто юзает такие?
10 мар 2020 в 13:20
"Неман" брал в том же цвете и размерности. Сезон отъездил - нормуль. Цвет удачный для хрея - не акцентирует внимание на колёсах, но и не черные (не люблю черные диски).
sshsecurity
sshsecurityПользователь
10 мар 2020 в 14:21
А что с клиренсом? Это какая резина и диски по размеру?
РНВ73
РНВ73Пользователь
71 сообщ.с 19 ноя 201937 симп.
10 мар 2020 в 14:43
может на 16 диски и профиль на 60 , если конечно влезут в арки. Клиренс должен не пострадать. Где то есть тема
zwlad
zwladПользователь
10 мар 2020 в 16:55
а ступичные заглушки в комплекте с дисками?
10 мар 2020 в 20:13
Обычно, да. Но там будет логотип фирмы производителя дисков.
11 мар 2020 в 08:28
были в комплекте, но с логотипом RAPID
резина штатная 195/65 - 15 мишка
Мишка износится - эти 15ые диски переставлю на зимний комплект, возьму другие диски на 16 и резину тоже.
zwlad
zwladПользователь
11 мар 2020 в 08:50
я тоже думал на лето 16тую брать, а счас покатал полгода на 15тых и решил так оставить. помягче. да ямы не так в кузов бьют.
11 мар 2020 в 16:23
Да, весна выдалась урожайная на ухабы, зима слякотная была - даже новое прошлогоднее полотно на дорогах рушится, и это еще даже дороги не закрыты у нас. В таких условиях комфортнее всего на 15ых передвигаться. Но в будущем, года через 2-3, наверное попробую 16ые, если дороги будут нормальные.
Еще в планах 205-ые на 15 попробовать - отец от шнивы б/у подкинул.
X-Rust
X-RustНовичок
50 сообщ.с 24 окт 20195 симп.
11 мар 2020 в 18:29
что понравилось в хрейне
то что 16-ые колеса в багажник умещаются, все 4-е, с запаской 5. Эта пять.
11 мар 2020 в 19:09
X-Rust, смотри шиповку так не вози. Обогрев стекла можно повредить. Был тут случай
11 мар 2020 в 19:13
Оууу. А для чего индекс нагрузки 96 ?
Они ж более тяжелые и дубовые, по сравнению с рекомендованными 91.
Я с БОльшим индексом нагрузки брал для своей 4х4, по камням лазать, что б грыжи не вылезли (боковина толще)
А на Рей для чего, Рей машинка легкая, и экономичная. Для тяжелого бездорожья не сильно подходящая.
11 мар 2020 в 21:46
Да, маркировка С означает Cargo, т.е. для грузовичков и коммерческих автомобилей, типа Газели. Жёсткая и тяжёлая резина.
11 мар 2020 в 21:58
Здесь это ни при чем - просто отмечен класс экономичности топлива и чего-то в дождь.
Когда карго - С пишется в типоразмере, в данном случае было бы 205/60 R16C/
Обычные легковые летние шины.
