Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 21
    Да, точно, был неправ. У Cargo индекс чуть повыше, 98-100.
  3. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Коллеги!!!
    Напишите кто ставил 225 шины??? Какой при этом ЕТ??? Хорошо бы ещё и фотки....ЖЖЖЖду
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Тут в основном минималисты. На 185 найти можно, тех кто ставил на кросс за место штатных 215=тых, лиж-бы сэкономить.
    Omikron нравится это.
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Вот уж точно. А тут на шестнадцатых штатных от простого Рэя люкса (литых) всю зиму откатал, и всю зиму казалось что собратья, как то косо на меня смотрят, да и обвес черный зрительно, добавляет размер арке и колесики смотрятся не алё, мелковато. Так что на 15х и вовсе, даже простой Рэй, выглядит, сугубо на мой взгляд, куцевато, добавил бы даже ущемляет весь скил и гордую осанку. Сугубо личное мнение, господа, не судите строго.:oops:
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    ща мы тя тапками закидаем.
    пятнадцатыми
    micha060, mykola, olegp171 и 4 другим нравится это.
  7. Lord 68
    Родные 15 смотрятся зрительно больше родных 16, а если поставить 15/205/65 они вообще смотрятся даже лучше 17 с низкопрофильной резиной. Моё мнение.
    Дэмон и IgorSHC нравится это.
  8. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    17-ые на кроссе вообще как-то игрушечно выглядят, сколько ни приглядывался (но в автосалоне почему-то хорошо смотрятся на выставочном образце). А 15-ые да диски цвет потемнее (не чисто серебро) - в самый раз выглядят.
    Lord 68 и IgorSHC нравится это.
  9. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Вообще, вам не кажется, коллеги, что "кросс" и низкопрофильная резина - это раздвоение сознания?
  10. дмитрий вячеславович
    По моему мнению на обычном хрее 15-е колеса ещё более менее смотряться. А вот видел кроссов на 15 колёсах, по моему мнению очень убого смотриться машина на 15 дисках, просто ужас! На такие кроссы смотрю и радуюсь, слава богу у меня не кросс, боже как не лепо..... А вот 17 колёса делают из кросса брутальный кроссовер! Ну на вкус и цвет как говориться....
    Дмитрий К., Omikron и Эндрю70 нравится это.
  11. Lexandr
    23 янв 2019
    АвтоВАЗ подкинул ребус - "каптюр" на сандеровских колёсах в виде хрея. :D Автовладельцы мучаются - из блохи голенище кроят, играют то профилем, то дисками и так и сяк неладно. А сядешь за руль и сидя за рулём вообще пофигу как там колёса выглядят. Клиренс есть, динамика в норме...
    KR-Electronics нравится это.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    ))) Ваши тапки низковаты и узковаты, не особо то закидаете, голова торчать останется:keyboard:
  13. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    16 апр 2019
    Взял себе такие!
  14. Эндрю70
    Красивые диски. Подходят кроссу по стилю.
    Дмитрий К. нравится это.
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Ниче диски. Ширина и ЕТ какие?
  16. Константин мелеуз
    Константин мелеуз Новичок
    17 мар 2020
    Хрей
    Лучший размер 16. Влетал в яму - порвал две резины по правой стороне, дискам хотьбы что
  17. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    17/6,5 ЕТ45+2мм. проставки из нерж.
    hankeef нравится это.
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    2мм, что есть, что нет))... у меня сзади проставки 20мм при ЕТ50 диска, плюс развальные пластины -1гр. В поворотах очень устойчивая машинка
  19. TopicStarter Overlay
    Да, 2 мм как то непонятно. Может ошибся в написании.
  20. Deadушка
    Не стоило итзаморачиватся на 2мм. У нас от 36 до 45 ет
    , а по сути и до 50
  21. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    так балки с завода в развале идут. ещё с Грант
