Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 22
  2. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Мало. С завода -0,5гр всего. У весты и то -1,5гр
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    а дикий развал и не нужен, важны пропорции польза/затраты, золотая серединка, так сказать ..
    -3 градуса будет держать поворот как на рельсах. но не равномерный износ резины сводит этот плюс к нулю.
    да и электроника отслеживает косяки водителя неплохо..
    ИМХО
  4. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    16 апр 2019
    У вас - да, а у нас нет!
    Нет. Именно 2мм
    Ваше право, а я придерживаюсь стока!
  5. Deadушка
    Дмитрий К., смешно, придерживаясь стока, городить колхоз из проставок. Не есть гуд Ещё и дилер пошлёт куда подальше, случись что с подвеской.
    asfaz, hankeef, IgorSHC и ещё 1-му нравится это.
  6. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    Почему пошлёт, если на кросс ет43 и проставка это компенсирует???
    biglayner62 нравится это.
  7. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Сделал правильно - на душе спокойно.
    Дмитрий К. нравится это.
  8. hankeef
    hankeef Гуру
    Озвучу общеизвестное мнение, что изменение ЕТ в пределах +/-10мм, не оказывает влияния на подвеску, кроме визуального, т.ч. можете экспериментировать смелее)
    А еще осмелился поставить колеса не рекомендованные заводом(215/55-16) и качаю по 2,6 ...о, ужос!
  9. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    Мнение - мнением, а с гарантии слетать не хочу!
  10. Lord 68
    Ну тут каждый по своему с ума сходит. Можно ещё так:хозяин -барин. Лично я на лето поставил не рекомендованные шины размером побольше, а зимой стоят родной размер, но другой производитель. ТО мне проходить зимой.
  11. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    а если что-то заглючит летом, на зимних по гарантии поедешь?:dontmentionit:
  12. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Мне кажется, что если проблема будет по электрике, к примеру, или по движку, то размерность резины никак не повлияет на гарантийные обязательства.
    Эндрю70 и mykola нравится это.
    Мне по гарантии дважды меняли рычаги передней подвески и при этом не обратили никакого внимания на диски с вылетом 45 вместо 41 :)
  14. Lord 68
    Могу и на зимних съездить, если проблема с ходовой. У меня зимние липучки. За одну поездку в 6 км туда и столько же обратно они не сотрутся. А переобуть в гараже колёса в сборе проблем не вижу.
    Deadушка и Дмитрий К. нравится это.
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    Стесняюсь спросить, уж не пятьсот ли 22-ая кама или 521-ая? Если угадал, то слов нет... отличные колеса по цене/качеству)
  16. Lord 68
    Спрашивай. У меня вся резина Виатти. И покупал я её специально. Мне именно она была нужна. И это я уже писал, и писал по какой причине её выбрал. И к резине Кама негатива не питаю. Конечно не идеал, но и не последняя в рейтингах и обзорах. Сравнивать было с чем.
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    Эту зиму я тоже отездил на 522-ой, остался очень доволен
  18. kolesarulyat
    kolesarulyat Новичок
    1 апр 2020
    Лада Ларгус, 1,6, 106
    Всем привет, кому интересно, подборка колес на ИксРей и ИксРей Кросс
  19. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    У меня зимняя резина на штампах с вылетом-50,ни разу оф.дилер не сделал замечания.
  20. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Вчера от скуки и безделья сменил резину на летнюю. Летняя у меня штатная (17), на зиму покупал 205/60/16. На 16 машина идет существенно мягче и по ощущениям в машине намного комфортнее. Хотя это может от особенностей штатного Континенталя. Вывод, во всяком случае для меня, простой - 205/60/16 это правильный выбор. Почему на ВАЗе об этом не хотят подумать для меня не понятно.
  21. hankeef
    hankeef Гуру
    Эта размерность шин относится к нестандартным размерам и в объеме производства занимает меньший количественный процент нежели стандартные 185/65, 195/65, 205/55
    Лично мне на 205/60 не понравилось и после одного летнего сезона продал.
