Жор масла и его долив в двигатель
Причины повышенного расхода:
Норма расхода масла указана в ТУ на автомобиль и составляет 0,4% (кроме автомобиля ВАЗ-21213, для расчета принято - 0,4%) от расхода топлива.
По рекомендациям Научно-технического центра АВТОВАЗа эта норма соответствует следующим критериям оценки расхода масла:
Модель: ВАЗ 2113, 2114, 2115. Расход масла в литрах (л) на 1000 км (л /1000 км): 0,30.
Пробег (км), соответствующий расходу масла, равному 1 л.: 3500.
"Норма расхода дается для прогретых обкатанных узлов автомобиля, при движении на четвертой передаче на скорости до 90 км/час на асфальтированной дороге, без торможения двигателем. Нагрузка автомобиля - 2 человека (50%) без груза и дополнительного багажника на крыше".
Через каждые 15000 км, регламентная замена масла и его расход, - не сходятся.
В мурзилке рекомендовано в межрегламентный период проверить и долить!
Расход масла для двигателей 21128 и 21126:
- 0,072л на 1000км, соответствует 1,08л на 15000км от Min до Max по рискам щупа.
А учитывая, что надо заливать по средней риске, - то требуется в межрегламентный период доливать до 0,5 литра!
(При идеальных условиях эксплуатации...)
Реальный расход масла при 15000 км: по результатам http://uzr.com.ua/articles/v-ladu-co-ckoroctju.html
Lada Granta 1.6л, 87л.с. (64 кВт)
Расход масла: 0,8 л = (0,5 л * 15000 км / 9326 км)
Lada Lagrus 1.6л, 105л.с. (77 кВт)
Расход масла :1,2 л = (0,6 л * 15000 км / 8797 км)
Chevrole Aveo 1.6л, 115л.с. (84 кВт)
Расход масла: 0,78 л = (0,5 л * 15000 км / 9583 км)
160 тысяч ресурс мотора это ниочем. На гидрики пофиг, если на газ не собираешься вставать
Новые современные моторы требуют масла 5W30 или даже 5W20, для снижения расхода и лучшей смазки, надо изначально такое масло лить и тогда мотор будет в порядке и не станет поедать масло.
У вас какой автомобиль и какой двигатель?
Турбо жрет больше, атмо меньше. Ну и от движка зависит, бэхи жрут масло как проклятые
Добрый день! проехал 1300 км.85% пробега-трасса. Двигатель скушал до мин отметки..Явно до 15000 тыс. не дотяну. у кого как с маслом? езжу не больше 3000 об. Что делать?
авто - lada xray 110 л.с.
напомню, в двигателе у нас Роснефть((
Если Вы не в курсе этих дел, почитайте гарантийные обязательства на машину. Все расходники за Ваш счет. Масло купить и не попасть на контрафакт, можно на фирменной заправке. Долить своими ручками. И не морочить голову.
Выдержка с сайта:
Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») — крупнейшее перерабатывающее предприятие ОАО «НК «Роснефть».
Проектная мощность переработки — 18,8 млн тонн нефти в год.
Так вот, так как там работает пол-Рязани, и есть достоверные отзывы - Роснефть хорошее масло не производит к сожалению. Поэтому покупать точно не буду.
Надеялся на дилера, почитал условия гарантии - масло за свой счет.
Мой вывод - куплю норм масло и фильтр, сделаю Т.О. на 2000 км сам и буду счастлив.
P.S.
Надеюсь масложор прекратится.
Спасибо за ответы.
Последние 3 авто корейского производства не требовали доливки ни в период обкатки ни после нее.Через 3-4 года,после 150-180 тыс.машину меняли.
В инструкции к икс рей что написано, какой расход масло допускает завод изготовитель?
Кстати расход масла после замены на другое резко упал (за 400 км по щупу пока не почувствовал)
После замены на 0 ТО у меня жор прекратился. По щупу застыл на отметки чуть больше половины.
Сложно сказать как будет вести жигулевский двигатель после ТО-0, но у меня жор прекратился совсем, после заливки нормального масла.
Я думаю жигулевский мотор не менее современный, чем ниссановский. Скорее всего все будет ОК.
Всем привет. Все, что пишут в рекомендациях по расходу масла, это так называемая вилка до окончания гарантии, психологи ВАЗА рассчитали, что терпение доливать масло каждые 1000км. кончается после гарантии. Как говориться в каждой шутке, есть доля правды.
1.6 106 лошадок.пробег 5000 т.км.масло ни капли не ушло.как покупал так на той же метке и осталось.
Если бы двигатель 1.6 106 л.с. был не втыковым то можно было бы смело назвать его почти идеальным отечественным мотором, а так слёзы.
По нему можно найти другие варианты
Приехал с югов, еще не остывший, жора не было даже в +42, все вроде штатно, пробег 14, буду скоро ТО делать. Очково было по МКАД ехать в 8 утра.
Двигатель 110 л.с. за 6000км. долит 1 литр масла, на данный момент уровень чуть выше нижней метки на щупе.
A1i5a, великоват расход, аналогичный двигатель, пробег 3000, уровень как был возле верхней метки, так и есть, не доливал ни разу
Пробег 7000т.км.Масло на щупе как при покупке.Вчера заменил на Мобил.Двигатель 1.6 106л.с.При замене влезло 4.3 литра.Так что покупайте 5 литровую канистру.И пробка сливная откручивается звездочкой(оккуратнее не сорвите).Фильтр восьмерочный
Welle климат жаркий, местность горная, машиной пользуюсь каждый день и кондиционер работает. Может по этому такой расход масла. На 10-12 тыс. поеду на ТО1.
asfaz, дело в том что за компрессию отвечают компрессионные кольца, а за масло - маслосъемное наборное кольцо. И при великолепной компрессии может жрать масло как крокодил. Единственное что если компрессионные кольца действительно в хлам, что на новой машине навряд ли. Другой редкий вариант, когда замки на компрессионных кольцах в одну линию попадают, если сборщик криворукий, но это редкость.
И если Вы меня хотите поучить чему либо подобному, давайте в другом месте. Вас еще не было на свете когда я эти кольца грыз. Во первых не будет хорошей компрессии при плохих маслосъемных кольцах. Во вторых следует обратить внимание (хотя это конечно затруднительно, на маслосъмные сальники на клапанах) отсутствие дымности ни о чем не говорит на современных двигателях. Хотя она (дымность), если они совсем убиты, будет присутствовать. Это один из фактов жора масла. На новых двигателях когда их понасиловали это бывает. И вот в третьих - компрессионные кольца при жесткой обкатке на новом двигателе имеют свойство быстро изнашиваться и даже залегать. Поэтому существуют ограничения ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЯ, на обороты его (естественно скорость автомобиля) и тяговые нагрузки.менял масло у оф.дилера в Сызрани залили 3 с копейками. после проверил на минимуме. прочитал в книге что масло надо заливать 4,7л. т.е. у меня получилось литр голодание. вылил остаток масла из канистры получилось 4л. у кого сколько? делимся мыслями, опытом
итак взял литр на долив. вытащил щуп, смотрю на него и понимаю, что не понимаю как мне проверить уровень если щуп весь в масле даже после протирки тряпкой. вот как проверить какой у меня уровень масла!? х.з.
Я тоже сначала парился. Движки то новые, износ минимум, поэтому масло остается светлым. Посмотреть уровень надо на остывшем движке, вытереть щум насухо и потом вставить, вытщить и посмотреть уровень при хорошем освещении. Будет видно. А вот мелом щуп натирать - это дичь.
когда вынимаю щуп. масло размазывается по щупу и не могу определить уровень, мажет выше верхней отметки максимума. конечно же после протирания щупа тряпкой. придётся так и сделать слить масло определить объём жижи и залить по паспорту 4.7л. отпишусь как поменяю
Несколько раз в этой теме упоминается, что на заводе в двигатель 106 л.с. (приоровский) заливается масло роснефть. Теперь бы еще узнать, КАКОЕ по вязкости и классу. Что-то мне подсказывает, что жадный Автоваз вряд ли расщедрится на что-то более дорогое, чем полусинтетика 10w-40. Но хотелось бы получить более точную информацию для доливки при обкатке. Может, кто в курсе?
Ответ от инженера ВАЗа:на заводе в двигатель заливается Роснефть 5w30 полусинтетическое. в продажу это масло не поступает,для долива рекомендуется 5w40.
Поменял масло на 3т.км
За 3т.км ни разу не доливал.
С заменой фильтра ушло 4.1 литра.
Залил идемитсу 5-30
Двиг ниссан
Залил идемитсу 5-30
Двиг ниссан
Привет Всем! Подскажите пожалуйста по поводу расхода масла. Двигатель 1.8, пробег 8500 км., на 2300 км. заменил масло на Ликви Молли 5w-40 синт. За эти 6200 км. пришлось долить 600 грамм масла, сейчас немного меньше середины между мин. и макс. Скажите, у кого двигатель 1.8, расход масла такой же или нет? И вообще, это нормально на новом автомобиле доливать масло? До этого была 10-ка, потом новая Приора, расход масла у них где-то грамм 200-300 на 10000 км.
Это не много, вот когда литр на 1000 км, это плохо, как у моей жены на калите 1,4 16 клапанной было....и не только у нее так., слава Богу продали машину.
У меня тоже 1,8. Масло есть не много, но все таки ест, на 10-ке совсем не расходовалось. новый мотор, приработается еще.
ХРЕЙ движок ВАЗ 1.8 автомат масло РОСНЕФТЬ синт-ка 5W40
Первые 3000км сожрал 2л масла, потом не долевал вообще, на 6170км осталось пол уровня. Опломбировали. На 7200км пломбу сняли осмотрели- расход как заявили в норме. после этого накатал ещё 600км до 7800км. за 2 раза залил 600гр масла. теперь максимум. это нормально?
компрессия в норме. свечи без нагара. В цех меня не пустили знаю со слов мастера. Просил распечатку не дали. Техинком в Котельниках.
езжу в Москве- сплошные пробки. не гоняю- обороты до 3000
расход 8л
расход 8л
1. То что в цех не пустили - плохо, минус дилеру Техинком в Котельниках, а распечатку дать были обязаны. Нужно было начать качать права (извините за тавтологию).
2. Максимум - это сколько?, объясните что показывает масло на щупе. Выше нижней риски, ниже верхней риски, или посередине.
3. Вспомните, сколько было залито масла в двигатель когда Вы только сели за руль и начали эксплуатировать (обкатывать) машину. На щупе.
На этом пока все, ждем ответов и будем анализировать.
3. Был максимум- по верхней риске.
За первые 3000 км сожрал 2 литра масла, это многовато, но не смертельно (скорее всего это специфика данного двигателя, но она не у всех). Ладно пока пропустим.
Потом все остановилось. Что естественно, пробег для обкатки уже достаточный.
А вот 600 грамм масла, за 600 км. это много.
Сейчас пробег у Вас 8000 км, все, теперь желательно по возможности прогнать двигатель на максимальных оборотах и скоростях (не в ущерб ГБДД и безопасности). Не берегите его, дайте ему поработать.
Журналисты Авторевю закончили серию ускоренных ресурсных испытаний Весты на механике и Х Рэй с роботом (Двиг 1,8)
https://autoreview.ru/articles/testy-na-nadezhnost/lada-vesta-i-lada-xray-eto-finish
Вот краткий обзор
Вот краткий обзор
X-ray 1.8 с коробкой АМТ. После 500 км обкатки масло по щупу стало показывать нижний уровень. Что это за жор такой при спокойной городской эксплуатации? И какое масло теперь доливать?
Моя статистика по H4M. Пробег около 10ткм. Средний расход масла около 250мл на 1ткм (синтетика лукойловская и до и после смены масла). У меня было как бы два периода езды - с пробками и почти без них. Так вот. В период, когда стоял в глухих пробках, то заметил сильное увеличение расхода. Точно сказать, конечно, не могу, но по моим грубым прикидкам будет 350мл в пробках и 150мл по трассе. Вот такая статистика....
Кто из владельцев H4M поделится своими замерами и мыслями?
Почему условно со щупом? Я засек отметку на MIN и потом доливал мерным цилиндром. У меня от Min до Max приблизительно 750мл. От половины до Max - 375мл где-то. Сейчас иногда проверяю и не даю упасть ниже половины.
А уровень засёк с новья- по верхней метке было. Заменил до той же меры. Ну жора я не вижу. Правда езжу мало пока.
Немного оффтопа, пусть простят меня наши модераторы.
Не знаю, как сейчас, а в 1991 г. персонал цеха сборки двигателей на ВАЗе состоял полностью из женщин - видел это своими глазами. Считалось, что при сборочных работах женщины более точны и ответственны, на них не влияют ни день зарплаты, ни понедельник или пятница.
Просьба к Electromaster, и другим форумчанам по поводу этого разговора перейти в тему "https://xrayclub.ru/threads/582/
Про замену двигателя по гарантии, думаю, мне особо мечтать не стоит.. Ведь за 500мл же не переваливает.... Кстати, достать бы заводской документ про нормы на данную версию H4M с автоваза. Никто не поможет? Вдруг там максимальное допустимое потребление 200мл на 1ткм?
xrayer, Думаю рановато кипишевать. Просто ещё раз хорошенько поделать замеры, после хорошей стоянки, чтоб всё стекало в картер по максимуму ну и ездить. Прикатывается пока всё ещё- пробег то ниочём. Зазоры и тд. Наружу не сопливит- это плюс.
Двигатель Н4М, пробег около 5000 км, уровень как был около максимума, так там и стоит, ничего не доливал, надеюсь до ТО и не придется вообще.
Уже сомневаюсь, что что-то поменяется в лучшую сторону, поэтому и волнуюсь.
Итак.
Расскажу про свои мытарства с двигателем 21179.
На момент крайнего въезда на СТО пробег был 13727.
За эти километры было долито ~6 литров масла.
Итак.
Первый симптом, который появился (замечено на 600 км) -- расход масла.
Дым был пару раз, но зафиксировать на камеру не получилось.
Обращался к дилеру 3 раза по этому поводу, ответ завода был, мол, ДВС расходует масло и это нормально.
После поездки на Алтай (~2800 км, 2 литра масла), у меня загорелся чек.
Я поехал к дилеру, электроника показала "пропуск зажигания во 2-м цилиндре".
Выкрутили свечи -- они в масле.
Я взбесился и позвонил 8-800, таки пришла указиловка проверить расход масла на 1000 км.
Расход оказался 548 грамм (по весу меряется).
Появился дым, который я смог таки снять на видео.
Завод сделал запрос на визуальный осмотр впускного коллектора.
Там оказалось прям все в масле.
29-го августа пришло решение: заменить ГБЦ в сборе+крышка ГБЦ.
10-го октября я заехал на СТО на замену.
Вот так выглядело все под крышкой. Никакого криминала.
А вот когда сняли голову...
В общем, это атас, товарищи.
Как мне сказали на СТО, поставщик то ли клапанов, то ли сальников клапанов накосячил.
В общем, 200 км пробега после замены. Масло не движется на щупе.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Итак.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Напишу здесь, тк возможно влияет на уровень масла. Недавно заметил на крышке цепи грм, ближе к ветровому стеклу, подтеки. К официальным рукожопам пока не поеду - ибо одно лечат, другое калечат.
заменил гбц в сборе на 3500 пробега ( по гарантии) симптомы свеча первого цилиндра была в масле, дым после работы на холостых, пропуски в первом цилиндре гбц сняли в сборе и поставили также, разбирать не стали отправили на завод ( такое было указание). сейчас пробег 8000 пока всё тьфу тьфу отлично. гбц ждал месяц.
правда масло я сменил на 5/30 ред лайн сразу так как зима и фазеру лучше будет.
А вообще, мне кажется, двигатель 1,8 будет расходовать масло больше других и износ ЦПГ будет выше. Аргумент такой - кривошипы удлинили, шатуны укоротили, соответственно в горизонтальных положениях кривошипов угол между вертикалью и шатуном будет большим, значит вырастет горизонтальная составляющая силы, приложенной в месте контакта поршня с поверхностью цилиндра, со всеми вытекающими последствиями. Ну как то так.
У меня на H4M пробег за 8000 км. перевалил - уровень масла как был, так и есть. Масло потемнело, но при таком пробеге это норм. Зато теперь с тёмным маслом уровень легко определяется на щупе.
У меня был Ниссан примьера . Накатал 200 тыс(общий 300 тыс. пробега) . Масло не ел от замены до замены (не менее 15 тыс) ,до момента продажи ,но при нормальном скоростном режиме ,т.е. не более 100-110 .Просто движок Ниссана негильзованный говорят, и капиталка стоит денег ,поэтому собственно и избавился . Но это я отвлекся. Наблюдение в том, что когда едешь 130 км/час продолжительное время , с оборотами 3500 и более ,начинал есть масло . Мог за 300-400 км такой езды съесть 0,5 литра . Думаю ,что жор масла на Х-Рей именно из-за этого . Коробка подобрана неудачно ,по крайней мере на моей с движком ВАЗ . Уже на 110 км,обороты 3500 ,а на 120 ,почти 4000 при 15 колесах. Бензина думаю на такой скорости улетает тоже не мало . Нужна шестиступенчатая коробка. Есть ли варианты поставить и какую ,после того ,как выйдет ресурс штатной ?
У меня расход масла большой скорее всего не из-за стиля езды. Езжу спокойно, 3500 - это максимум и то непродолжительно. Нередко применяю торможение двигателем. Обороты 2000-2700 в среднем.
Вопрос к хозяевам H4M, у которых расход масла почти 0. Как водите? Стремитесь держать на низких оборотах 1500-2000? Замедленные старты на светофорах?
Для Н4М: Лукойл Генезис RN SAE 5W-40 CТО 79345251-040-2010
Вот только точно такого масла (CТО 79345251-040-2010) вы уже не найдёте, оно не выпускается.
Следовательно, если хочется лить почти тоже самое, то можно взять новый Генезис с новым СТО,
либо лить его более дорогие модификации: Armortech и прочие.
Вам и думать нечего с таким расходом! Требовать от официалов разобраться!
Да ,нормальный долив . Я тоже долил 1 л во время обкатки .2300- это пробег ,как раз обкатка . Потом остановился. Читайте руководство ,там об этом есть .
до иксоея опель корса д 2007 г.в. Пробег на момент продажи 163 000 масло от замены до замены. На сечас...до первого ТО долил 800 мл. Сейчас 26300 долил остаток 200мл
129 мотор,пробег 3500, сновья уровень не сдвинулся ни на микрон. Объезживал по всем канонам
Тоже слышал про Роснефть, но вот синтэтика или полусинтэтика это видимо тайна, придись долить и не знаю чем
Пробег почти 30000 км.мотор Ниссановский нареканий нет, без жора масла, масло не темнеет вообще. Манера езды по разному, город 60, трасса 160. Правда я его обработал продуктом собственного производства. Не буду описывать, что бы не поднимать не нужную волну. Делаю это со своими моторами уже лет 25.
Пробег 3200 км, 129 двигл, с маслом тоже ок. Залил shell helix ultra. Обкатывать старался при 100 км/ч но при обгонах уж приходилось больше выжимать кратковременно, думаю вреда не было.
Мотор 1.8 при пробеге 4000 км запах горелого масла в салоне и дым из под капота. На завтра записался на гарантию. Будем посмотреть на гарантийный сервис ТАЗА. По телефону скромно начали искать поводы для отказа.
История похожая, но не всё так конечно ужасно. Остальные движки какие ставят на ХРЕЙ ходят без проблем- масло не жрут. Этот же 21179 переделали с Нисановского двигла. Результат- просто ОГЛУШИТЕЛЕН.
У меня знакомый работает у дилера по ХРЕЙЛАМ рассказывает. Так вот по этим движкам жор масла лечится двумя способами.
1. замена ГБЦ.
2. замена масла, как ни странно. ( оказывается Кулибины с Автоваза, к тому что движок просто чудо, так эти олухи залили туда ко всему же не то масло. Мне объясняли, но я ни черта не понял ибо не Копенгаген в этом.)
Что касается моего тарантаса. Поменял масло на 9000км. Залил Роснефть синтетику. До этого была Роснефть полусинтетика или то г... что залили на заводе.
До замены масла расход был порядка 500грамм на 1000км. Машина не дымит, выхлопная труба сухая.
Но у меня масло выкидывает через щуп. Все сфоткали 5 января 2017 отправили на завод. Дилер ждёт ответ.
Hovsep,
как дела с маслом? я тоже живу в Люберцах может поделимся опытом? 8 926 203-71-76 Дмитрий.
Братец Откуда такие данные,что 21179 переделан из ниссановского,это-же приоровский с увеличенным объемом и еще рядом доработок?
У меня были машины с фазовращателями, мне уже не интересно. Да и двиг до 3,5-4 очень редко кручу
Братец,
мне собственно об этом сказали у дилера, вроде как специалисты. как говориться за что купил за то и продал...
Можно ли смешивать-доливать масло другого производителя в двиг.1.8.?
Осталось от старой машины: nissan 5w40.
kig39, Мне также ответили что Роснефть полусинька
Electromaster,
Так вроде азбука для всех машин одинаковая и масло заливная пробка говорит, что Автотаз рекомендует Роснефть.
Та же пробка, тоже масло п/с 5w30 Роснефть, сегодня созвонился с глав инженером нашего салона, лом было ехать, до салона 600 метров
Вот и ответ - в вазомоторы льют на заводе полусинь Роснефть, в Н4М - синтетику Лукойл.
vikor57, это не в профиле надо делать. Если навести курсор мыши на свой ник (справа, вверху страницы), то выскочит меню, одним из пунктов которого будет ПОДПИСЬ. Вот туда надо нажать и заполнить именно подпись, а не профиль.
плевать какой двигатель, в запросе пишешь вин и приходит ответ что именно в твоей машине залито.
Добрый день!
Прошел ТО на 4000, сейчас пробег 11 000, после 0-го ТО прошел 7 000. Двигатель стал громко работать, посмотрел масло, а на щюпе сухо, в итоге долил 2,5 литра. Первый раз вижу, чтобы новое авто так жрало масло.
Кто в теме, подскажите пожалуйста.
Ищите дырку, говоря простецки..
Под "дыркой" я имел в виду банальную утечку. Ну там под сливную пробку, под уплотнитель маслофильтра, под неплотно закрученный поддон картера.. Самое вероятное - неплотно закрученный или банально лопнувший масляный фильтр
Кстати, а что за масло-то было залито на ТО-0?
Так-то с движками 1,8 подобные казусы случаются, не то чтобы часто, но периодически. Проблемы с качеством сборки ГБЦ, часто меняются по гарантии клапана, маслосъемные колпачки, а иногда и головка в сборе. Как не приеду к своему ОД, так обязательно вижу Весту или Хрей с раскиданным 1,8. Именно из-за масложора.
И если явных течей нет - прямая дорога в сервис. 2,5 литра на 7 ткм - это не просто очень много, это - катастрофично!
Ну что, можно подвести итоги. Смена масла с Лукойл Armortech 5w-40 на Shell Helix HX8 5w-40 не дала ровным счетом ничего нового. Как жрал этот H4M в районе 400мл, так и жрёт. И ничто не влияет на этот расход: ни время года, ни стиль езды, ни бензин. Можно спокойно переходить на более дешевое масло от Лукойл (Люкс, например) и не париться.
А сервисный центр только хихикает: "У вас в пределах нормы". И тычет вазовской бумажкой про максимум 700мл. Вот такие дела, друзья.
Просто у того, кто собирает этот ДВС, руки не из того места.
На ТО-1 менял масло. Сейчас 19300. Совсем ничего не доливал. Масло ГАЗПРОМНЕФТЬ 5W40. До этого задолбался доливать.
Двигатель 21129 пробег 23000км на 1000км где то 100мл масла подкушивает. В общем то не напрягает но гложит.
Может само масло Лук Генезис угарает у меня оно тоже уходит. Хотя разные масла до этого пробовал также уходят. Не исключаю что запотевания всякого рода имеют место быть тоже расход. А они есть
Никак запотевания не влияют на расход масла , сужу по восьмерке своей , там запотеваний хоть отбавляй , а масло колом стоит на середине , масло заливал самое шняжное .
1. В руководствах пользователя Nissan Qashkai и Renault Kaptur имеются нормы в 0,5 литра масла на 1000км. В этих машинах устанавливаются в том числе производимые, ВНИМАНИЕ, на АвтоВАЗе движки H4M 1,6
2. У меня расход масла 470мл на 1000км. И этот расход вырос с 240мл на первых 3ткм до 470мл за каких-то 20000км пробега. Гарантии еще 9 мес. А если у меня двигатель развалится на след. месяц после истечения срока гарантии?
3. Бумажку про 700 грамм или мл. я читал (мне её дали подержать). Так вот, никакой это не аргумент для суда в пользу ВАЗа, т.к. это просто указание всем ОД производить ремонт ДВС, если расход масла > 700.
4. Но есть документ "Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте". И у меня, например, по этому документу отношение нормы расхода масла к расходу топлива уже нарушены.
Я предлагаю собраться всем, у кого есть проблемы с маслом и кому отказывают в ОД, и написать телегу в надзорные органы. Я уверен, что это развод от АвтоВАЗа. Вот такие дела. Не соберутся люди здесь, я и сам справлюсь с проблемой.
У н4м расхода масла нет практически....
Литр купленный на доливку так видимо и будет в багажнике лежать
А у меня на ТО 2 нашли масло в свечных колодцах 1 и 2 цилиндры. Посоветуйте, на что обратить внимание при ремонте (проконтролировать работу механика)? Поеду к дилерам, случай гарантийный. на 129-ом двигателе прокладка или герметик под крышкой? Заранее благодарю
Герметик у нас между ГБЦ и блоком. Вот на это и обратить внимание - чтобы лишнего при сборке не нанесли.
На прошлой неделе пробег был 10500, масло по щупу в норме, сегодня пробег 11000 час стоял в вялотекущей пробке,(потеплело окна открыты) смотрю от меня белый дым с трубы пошёл, съехал в право, заглушил, залез под капот, а щуп сука сухой и ведь не одна лампочка бля..я не моргнула!!!!!!!!!! Рядом авто магазин сбегал купил, добавил литр вроде не дымит, щас даже не знаю как быть((((
Во вторых - лампочка моргнёт тогда, когда не будет давления в системе, или перегрев двс.
В твой случай "уникален" ,задымил,заглушил,долил и поехал. После доливки масла двс перестал дымить ?я так понимаю?
Мотор больше не дымит, после того как залил литр масла вот уже 4 дня масло по уровню стоит, только вот у меня осадочек нехороший остался.
Была у меня машинка...опель 98 года...там в книжке, по ремонту и эксплуатации вообще расход стоял литр на 1000.. Типа допуск
У кого наблюдается жор масла рекомендовали Газпромнефть масло 5в40 синьку. Тоже попробую. У меня где то жор 150грамм на 1,6 движке.
Первые 23 тыс км у меня подкушивало масло, примерно 300 гр на 5000 пробега. При этом не важно, в какой манере ездить.
В октябре прошлого года сгонял в Сочи, по прекрасной и пустой в это время года М4 Дон, пробег составил около 3350 км. Вернувшись домой, долил очередные 300 гр. После чего через пару недель поменял масло. Меняю раз в 7500 км, кроме плановых ТО еще и в межсервисный интервал. На этот раз вместо Valvoline SynPower 5w-30 залил на пробеге 23500 масло Valvoline AllClimate 5w-30. Которое не является топовым маслом у вальвика, и это честный гидрокряк, на синетической основе. Т.е. доля полусинтетики там значительная. И всё! Жор как отрезало. До ТО-2 за 7500 пробега масло не ушло ни на миллиметр по щупу, а уж как только машина не эксплуатировалась. В том числе и затяжные буксования по снегу, и езда по трассе (без камер) со скоростями 150-160, и езда внатяг на низших передачах, и т.д. и т.п.
Так что кроме манеры езды и состояния двигателя в плане жора важны:
1. Правильная обкатка, даже с еще меньшими скоростями и оборотами, чем указано в книжке.
2. Правильный, индивидуальный подбор масла к каждому конкретному двигателю.
Wolverine sundowner 5w-40- от замены до замены то же без доливов. Доливал первые 2500 км пробега, пока не поменял Роснефть на ТО-0.
Electromaster, По поводу обкатки и подбора масла соглашусь. В сервисных записях, превышений не зафиксировано. Масло после обкатки сменил на Кастрол Магнатек 5w 30, Масло не убывает. А вот у ARS, , на сколько я помню, тоже было залито такое же масло( только вроде 5w40), а в сервисных записях были превышения во время обкатки))). Так что да, обкатке нужно уделить особое внимание!
Сегодня услышал по ТВ о "СУПРОТЕК". Мол нужно добавлять за тысячу до смены и по проезду тысячи после смены. (не посчитайте за рекламу) Но речь не об этом, а об фразе автоспециалиста: Даже если расход масла не большой - литр на тыс.км., все равно лучше добавить присадку, снижающую расход масла.
Кстати, ребят?! Насколько все же вредно часто менять марку масла? Если замена каждые 7500 км, то что будет с двигателем, если я каждый раз буду заливать разное, в поисках "своего" которое не жрет?
Щас на зик х9 1200км проездила.. Уровень уже наверно ближе к минимуму (с максимума)
Этот расход реально напрягает((((
Nata_Gtn,
Разговорился с инженером по гарантии и он рекомендовал у кого жор и в особенности движок 1.8 масло газпромнефть премиум N 5w40.
Имхо при частой смене ничего не будет тем более масла если одной базы гидрокряк.
До 9550 был залит мобил есп формула, 5в-30, до 14600 - шелл хн-8 5в-40, сейчас зик х9 5в-40...все жрет
Ну да ладно. В моём случае как и у Nata_Gtn, просто такие движки. Необходимо подобрать масло и реально многие люди в разных ОД посоветовали масло Газпромнефть. По пакету присадок неплохое а также щелочное число 10+Я скажу так. Двигатели все разные выходят из моторного цеха ВАЗа, несмотря на то, что сборка сейчас в большой степени автоматизирована. Почему так получается - вопрос другой. Поэтому можно купить машину с движком, на которой с первого километра жги 150 и он потом отходит 300 тыс без проблем. А можно купить такой, который как не обкатывай, будет жрать масло и ничего с этим не сделаешь, кроме капиталки.
Но есть такое золотое правило - очень аккуратно обкатав мотор, ты ему хуже абсолютно точно не сделаешь. И наоборот - без обкатки есть ненулевая вероятность уменьшить движку ресурс, и значительно.
Так что всё просто
Так что всё просто
ARS, может быть, но для чего то его туда впихнули
ARS, мог бы с вами согласиться, про притирание двигателя. Потому что ну реально чуть больше чуть меньше реально пофигу. Но вот мой мотор до 10-11 тысяч жрал по 400-500 грамм. А теперь у меня на одометре 14к, и масло съедено реально меньше. Всего с начала я влил в мотор литров 5. Из них за последние тыщи 3 мотор съел грамм 600. Что это? Он притерся или закоксовался? Вот хош не хош, а притирку поверишь
Kirill,
Да как угодно можно назвать. Особенность двигателя.
Доеду до минимума, поеду к дилеру, может за неделю автоваз как раз ответит... Сегодня написала им, задала пару вопросов
На многих моих прежних машинах - мазда, мицу, фиат, ситро, - производителями был указан допустимый расход масла до 1 литра на 1000 км.
Так что ваз тут не оригинален.
В руководстве для Нивы, от 2004 г еще, было указана допустимость расхода до 400 гр на тысячу. При тяжелых условиях эксплуатации!
Сейчас в руководствах никаких цифр не приводят, но и сравнивать Ниву с двумя мостами, двумя коробками и понижайкой, с переднеприводным хэтчбеком неправильно конечно.
С другой стороны, пару раз видел у своего ОД Весты с разобранными движками 21179, у которых расход масла был 300 и 400 гр на тысячу. Т.е. еще многое и от дилера зависит, и еще конкретнее - от инженера по гарантии.
Наткнулся на статью о японском двигателе, в ней так же был указан расход масла.
И еще о масле… По опыту эксплуатации кроссовера первого поколения за двигателями SKYACTIV-G водится "грешок" - некритичное "подъедание" моторного масла на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
По этому поводу в инструкции по эксплуатации Mazda СХ-5 сказано следующее: "Потребление моторного масла у исправного двигателя может составлять до 0,8 л на 1000 км пробега автомобиля. Это может быть вызвано испарительными процессами, внутренней вентиляцией или угаром масла в процессе работы двигателя. В период обкатки нового двигателя потребление моторного масла может быть больше обычного. Потребление моторного масла также зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя и от действующей на двигатель нагрузки. В экстремальных условиях движения потребление моторного масла увеличивается".
была у меня пятнаха,как я ее только не гонял,и масло почему то не жрала,видимо движок был не правильный
расход, как я понимаю, для данного двигателя неплохой.
Что там должно блистать? Поверхность поршня??
Эндоскопом вообще не найдёшь причину расхода масла.
Лучше делай фото стенок цилиндра, когда поршень внизу, общую картину посмотреть, так сказать
Только если 1000 км проехать с оборотами выше 4000. Во всех других случаях будет нагар (а не кокс).
Чтоб до кучи было, сфотографировал поршни в Ауди 80, г.в. 1992, двигатель ABK. Масло совсем не ест. Заправляется 92-м бензином. Пробег 170 000 км. Тут поршень стоял более удачно, даже стенки цилиндра были видны, а на втором фото, даже видны риски от штамповки поршня при его производстве. Думаю, состояние поршней, тут гораздо лучше, чем на Хрее
![200315_180420[1].jpg](/data/attachments/12/12617-d56f11550c152973c9d0b042a6fef220.jpg)
Ну то что на этих снимках состояние порней луче, это скорее заблуждение. Во первых, сейчас почти все производители выпускают поршни без рисок. Ну или не так явно выраженных. У ВАЗа в частности. Но и отсутствие нагара, или явное его уменьшение по сравнению с другим цилиндром, повод к проверке целостности прокладки ГБЦ или плоскости головки. Нагар будет, тем более должен выравнять эту нарезку. Но если будут следы коксований... Ну да выше уж написано.
У Ауди антифриз не убывает? По чуточке?
Хотя сколь моторв есть, у всех индивидуальность. Как у людей. (на философию потянуло))))
Наблюдатель, Попадания в масло не должно быть. Слегка засасывает его в камеру сгорания, от того и поршень не шибко грязен. Надо контролировать, как только поршень начнет поблескивать, срочно разбирать. А можно заранее снять голову, отревизировать клапана, поршни , кольца, грамотно собрать и еще лет 15 ездить. ))))
При замене прокладки, обязательна проверка плоскости ГБЦ, не поведена ли. Ну и поверхность блока тоже нужно проверять. Просто замена прокладки редко приводит к хорошему результату, так как косяк происходит обычно по причине перегрева, а значит головку может "повести" .
Про блеск. При работе двигателя все одно не происходит полного сгорания топлива, иначе КПД будет настолько мал, что ездить не понравится. Да и масло не до конца счищается со стенок цилиндра, а значит сгорает. Нагар должен быть. Ну и поговорка - "Слишком хорошо, тоже не хорошо" )))))
Попробовал сменить марку масла, залил Elf Evolution 900 SXR 5W-40, расход масла реально снизился. И довольно заметно. После замены при спокойной городской езде расхода я практически не заметил за 1000 км пробега. Затем режим езды изменился и следующую тысячу я проехал почти все время по трассе со скоростью 130-140 км/ч, расход масла составил примерно от 50 до 100 мл. Это уже приятнее. Однако радоваться еще рано, не исключаю вариант подделки и того что в канистре какая нибудь густая минералка вместо заявленного 5W-40, хоть это и маловероятно.
Ранее пользовался маслами Лада Ультра, Лукойл Армортек - расход был 200-300 мл/1000 км стабильно при любом стиле езды. Буду дальше наблюдать, скоро на ТО-2 ехать, попрошу дилера залить Эльф.(хотя у нас они и так на него сами перешли и перестали Лада Ультра лить)
небольшой отчет по Татнефть LUXE 5w-40:
Залил в начале сентября, пробег на нем составил ~6 тыс. км., масло очень тихое - гидрики реально молчат и мотор в целом работает гораздо тише. Масло сначала не угорало, но потом процесс пошел, где-то к 4 тыс угорело 0.5 л, потом еще.. и в итоге влил где-то 1 л на доливку, но сейчас опять уровень полщупа. Тоесть где-то 250 грамм на 1000 км уходит. По характеристикам масло близко к низковязкому A5B5, может поэтому такой угар. Скоро буду менять, залью LUXE PAO.
Почему такой расход большой стал - 2,5л на 10т...я б уже задумался о замене на пробеге 5т
А LUXE PAO то зачем? У вас суровые(экстремальные) условия эксплуатации автомобиля?
гарантии уже нет 2016 год и пробег уже 42000км. ОД делать движок отказался (расход 6 мм по щупу) зафиксирован актом. Это как раз грамм 700-800. Мне помогло, остальные пусть думают.
у меня на доли ушло 2 канистры по 5 литров
я меняю через 7-8 ткм. 5W-40 Ликви Моли синтетика. Не доливаю.
Все таки ВАЗ работает над проблемой:
https://motor.ru/news/lada-1.8-engine-upgrade-14-11-2020.htm?utm_referrer=https://zen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Изменения... Допуски и посадки надо соблюдать, зазоры и тд и тп. А то собирают ибо как. Влез клапан во втулку направляющую- слава яйцам. Так р работают, рукожопые
Ручки, думаю, тут не при чём! 129-й. те же руки собирают, да вот только масло он не жрёт!
Сейчас все автопроизводители стали закладывать масложор в параметрах 600-800 гр на 1000 км. Много прокурил тем и видео. Я думаю ,что у наших ДВС проблема одна, халатность+ качество!
Я пишу про допуски на расход масла именно производителей автомобилей.
Никакие продаваны не устанавливают, да и права не имеют, такие допуски.
На пробеге 3000 км сменил заводское масло на эльф 5W-40, на каждую следующую тысячу километров доливаю по 400 грамм масла. Пробег сейчас 10000 км. Дилер говорит , что так и должно быть...., как то все это не правильно......
Расход есть. Грамм 400 на 1000
Ребят здравствуйте, у меня Хрэй 1.8 масло ест как не в себя. На 5т.км долил уже около2-х литров масла. Масло хорошее оригинал Shell Helix Ultra 5w-40. Так вот собственно вопрос ездить я на нем предпологал около 10 тыс., но с учетом того сколько я доливаю получится что на 10 тыс. уйдет еще целая канистра масла. Есть ли смысл при таком доливе менять его на 10 тыс. или ездить до 15 постоянно доливая? Кто что думает?
ДЭН, думаю что пора ехать к дилеру на разборку движка и ремонт по гарантии.
ДЭН, Ну если устраивает такое положение дел- можно тариться маслом. Я бы тогда только фильтр менял масляный.
Как не заеду к дилеру, так там постоянно стоят в ремзоне 2-3 Весты и Хреи с разобранными движками 1,8. С разным пробегом. Самый маленький, по словам инженера по гарантии - 2000 км. И все с проблемой масложора.
Вот не знаю даже. Масло кушало регулярно у меня. На последнем ТО залили Кастрол магнетек, его кушало с особенным аппетитом, однако же что делать поехал я как то далеко и быстро, очень быстро. Потом решил сменить масло, залил как я люблю Эльф синтетику, за последующие 3000 км залил около 100 грамм. Расход уменьшился, это 100500. Причину не могу назвать, ибо не знаю. Раньше был расход 100-250 мл/1000 км. Пробег сейчас 43000 км.
29000 км общий пробег.
с последней заливки пробег около 6500 долил грам 400 масла.
Есть смысл подумать о смене марки масла, чтоб так не угорало ну и менять его через каждые 7,5 ткм.
Пробег 3500 км. Расхода масла нет от слова совсем. С завода залито Роснефть Магнум 5W40 если верить стикеру на крышке горловины. После обкатки на 3000 сменил на Shell Helix HX8 класс по API SN ( заводское, кстати классом ниже- SM). Сменил потому, что катал Shel на трех предшественниках с атмосферными моторами и ему доверяю, а АвтоВАЗ не возражает против него.
kyr, слово черпают в кавычках.Балансиры при больших оборотах создают неслабые завихрения в картере и чем выше уровень масла,тем проще поднять масляный туман,и не нужно,чтобы балансиры масла касались.Если не верите,вытащите масляный щуп и запустите двигатель, там не штиль.
Те лишние 5-10мм что "снизу" ничего не создают. Во первых посмотрите уровень масла на заведёном моторе. Во вторых на многих авто в поддоне стоит анти отливная пластина частично прикрывающая масло.
Добрый день!
Хотел бы поделиться своей историей. у меня Лада Хрей 1.8 В начале меня всё радовало, потом на пробеге около 13т.км у меня зацокали гидрокомпенсаторы и я увидел что масло чуть меньше минимума (даже в голову не могло прийти, что на жигулях может уходить масло) я долил масло и всё стало нормально. На первом ТО мне сказали что 1 литр масло которое у меня ушло это нормально, я удивился но поверил. Ко второму ТО было тоже самое только звук уже не пропадал, при общении с официалами понял что меня полностью динамят и мягко посылают с намёком что сам во всём виноват, после чего решил заехать в обычный сервис за консультацией, мне посоветовали поменять масло на 5W30, я заменил масло на мобил 3000 5W30 и проехав 5 минут всё звуки исчезли и я решил не ехать на ТО (с гарантии слетел). А потом началось самое веселое, расход масла стал 500-600 мл на 1 т.км, звуки стали невыносимые, пальцы звенели при каждом нажатии на газ, двигателю стало тяжело разгоняться, тут то я и понял что попал!!! приехал к мастеру, он сказал газони посмотрим на выхлоп, дыма не было, потом он отсоединил какой то шланг вверху двигателя и я газанул, и тут я совсем расстроился увидев огромное облако дыма, шланг вернули на место а машина стала дымить постоянно, приехал на диагностику, и вот он- приговор: в двух цилиндрах производительность 100% а в остальных 72% и 84%, засунув камеру в цилиндры увидели огромное количество нагара, короче я уже был готов к переборки двигателя, приехав домой первый раз в жизни зашёл на форум и стал внимательно всё читать, после чего понял что это не у меня одного а у многих, тут полегчало и я начал собирать информацию и советы. Основной совет который мне сказали что при капремонте двигателя надо идти по минимальным затратам. и вот к чему я пришёл: Что увеличив объём двигателя они оставили тонкие маслосъёмные кольца и что при масле как вода кольца закоксовуются и перестают работать пропуская мало в камеру сгорания, я поехал купил LAVR (не реклама) для раскоксовки колец, по отзывам на этом форуме масло Газпромнефть премиум 5W40. Сам залил в движок ЛАВР, поменял масло, и вот я уже проехал 3 т.км и движок тянет как новый не дымит и масло почти не съел.
Лично я для себя пока сделал вывод что масло надо менять не реже чем в 10 т.км чтоб не доводить его до состояния воды, и для профилактики (посмотрю что будет дальше) иногда заливать жидкость для раскоксовки колец, и использовать масло вязкостью не меньше 40
P.S. у меня робот, который начал к 30 т.км дергать (особенно на холодную), и переключать иногда с толчками, заехал в сервис, и мне объяснили что где то раз в 15 т.км надо заезжать и на простых словах подтягивать сцепление (умное слово забыл, как это называется)
Не судите строго, я чайник и возможно сильно ошибаюсь, но история правдивая,
я обычный пользователь а не профессионал, и по этому вывод делал ЛОГИЧЕСКИ по собранной мной информацией!!!!
Попробую ещё раз:
автоваз на двигатель объёмом 1.8 литра установил слишком тонкие маслосъёмные кольца, они не справляются с таким количеством масла и по тихоньку его пропускают в камеру сгорание (от сюда и маленький расход масла в начале или отсутствие расхода) дале кольца по чуть-чуть закоксовываются и появляется нагар в камере сгорания который начинает закоксовывать кольца быстрее (в случае как у меня с переходом на 5W30 более жидким, это всё ускорило) в момент как кольца закоксовываются полностью, масло начинает попадать в камеру сгорания, далее образуется много нагара в следствии чего начинается детонация двигателя (звон при нажатии газа) двигатель начинает дымить (большая вероятность попасть на катализатор) теряется мощность двигателя
повторюсь, мне посоветовали идти по самому дешёвому пути (естественно есть и другие варианты событий, но они гораздо дороже) и я решил попробовать пойти по этой логике, Лавр с промывкой стоит 600р плюс я купил головку звёздочкой для снятия катушек зажигания за 200р и итого я потратил 800р
залив лавр я избавился от нагара и раскоксовал кольца (можно сказать вернул заводские параметры), залил более густое масло
P.S. возможно я ошибаюсь но факт есть факт, если раньше у меня в багажнике была 4л канистра масла то сейчас не капли не вожу с собой, после процедуры проехал 3 т.км и масло на максимуме не раз не доливав
уже проехал 7.5 т.км. и не доливав масло оно на максимуме
это сообщение я писал 10 октября 2018 (на 19 странице, а перед этим расписывал более подробно), и на сегодняшний день масло не доливал вообще
О ПРОБЛЕМЕ Я ЗАБЫЛ, хотя меня почти склонили к капремонту двигателя перед тем как я сделал по своему
Попробую ещё раз:
Вообще то и газпромнефть и мобил 3000 - это всё обычное гидрокрекинговое масло, условно называемое синтетикой. При наших перепадах температур, пробках и т.д. такое масло не ходит более 7500 км, что полностью подтверждают анализы на ойлклабе. Пао синтетику, на крайняк gtl, и можно эти 10000 км. А так меняйте на 7-7500 и мотор будет чище и жить дольше.
проблема вазовского 1.8 в том, что маложор встречается не у всех. у бмв были моторы, которые с завода отличались конструктивно предусмотренным расходом масла, но там он был у всех одинаков, +/-.
т.е. проблема с мотором ВАЗ называется иначе - заводской брак. кстати, нечасто, но появляются случаи расхода масла и моторами 1,6л с небольшим пробегом.
Ну и заменить родное, которое было залито, на пробеге 1-2 ткм.
Закоксовать камеру сгорания до уменьшения ее объема для возникновения детонации это- надо очень постараться за 13 тысяч пробега.
Солярка с гуталином? Или автор использовал другие смеси топлива?
PionerAlex, да ладно, при овощной езде быстро это всё происходит.
Вот ссыль на РПЭ от фордика, так и пишут засирается мол, детонирует.
А про Лавр немало слышал хороших отзывов.
при овощной езде быстро это всё происходит - 0 раз за 400+ тысяч км на моторе К4М) Пока не залили левое масло и все.... Раскокосовка, само собой, не помогла.
Лично видел лавр в действии на рядной пятёрке от вольво с пробегом под 300000 км. Был пенный лавр в аэрозольном баллоне.
Обычная жидкость чистит только поршни, пена расширяется по всему цилиндру вплоть до камеры, чистит её и клапана.
Реально были замеры компрессии до и после.
Так же смотрели внутри камерой.
Результат поразил.
Результат поразил.
Чтобы пореже пользоваться "лавром",нужно почаще гонять по трассе на больших оборотах.Пенсионерский стиль вождения убивает мотор.
ЛАВР вещь неплохая,чистит поршневую хорошо,но если нагар толстый и плотный,то будет отслоение от поршня и ошметки полетят в катализатор,могут также забить дренаж маслосъемных колец.
Вставлю свои пять копеек.
Присадки в масло зло! Убедился на собственном опыте. SUZUKI GRAND VITARA гидроавтомат AISIN 4-х ступенчатый неубиваемый. На пробеге чуть за 100 тыс. (полную замену масла делал на 65 тыс.) стал немного подвывать на нагрузочных режимах (как в последствии оказалось передний редуктор-беда всех GRAND VITAR), но по совету "опытного" автомеханика залил присадку для АКПП отечественного сильно рекламирующего себя производителя
из славного Петербурга. И через две тысячи случилось чудо-машина перестала ехать. Совсем, на любом режиме и любой передаче... разве только с пониженной в РК пыталась хотя бы тронуться, но безуспешно. Снял АКПП, вскрыл. Вскрытие показало, что гидроблок (муравейник по научному) и канал низкого давления масленого насоса забиты синтетическими соплями и какой то черной материей. Хорошо, что обошлось малой кровью-два дня чистил да вымазался весь. Так что мое мнение про присадки-их придумали наследники О.Бендера и вовсе не для увеличения ресурса агрегатов и двигателей, а исключительно для честного отъема денег у доверчивых граждан.
Но тем не менее использую уже на протяжении 10 лет на своих и жены машинах присадку к бензину для очистки топливной системы производителя из наших заклятых друзей. Вот по ней только положительные заключения. И тоже из личного опыта.
Вот старый проверенный дедовский способ для раскоксовки колец и размягчения нагара:
керосин, ацетон, моторное масло в равных частях смешеть и залить в цилиндры через свечное отверстие, оставить до утра закрутив свечи как пробки.
Перед запуском после растворения нагара, выкрутить свечи и прокрутить двигатель на несколько оборотов для очистки от состава.
После запуска двигателя проехать насколько десятков километров для выжигания нагара будет валить сильный дым из выхлопа. Сменить масло. После процедуры наблюдается увеличение компрессии на 2 - 3 единицы.
Да проще тогда уж нафталина жахнуть
Надёжнее...он точно раскоксует..
Сгоревшее в цилиндрах в таких количествах моторное масло закоксует все...ну и катализатору тоже может абзац прийти.
Этот метод работал на старых движках- где поршень весил 2 кило, а кольца были по 4 мм шириной...
А сейчас можно весь комплект поршней в карман куртки сложить
после удаления катализатора расход стал 1литр на 200-400 км и еще машина дымит сильно , но только при старте со светофора. И характерный металлический хруст, трест, или троение, но только при старте.
До удаления катализатора расход был 1 литр на 3000 км.
Поможет ли модернизация системы вентиляции картерных газов? Как отделаться малой кровью?
Что нужно сделать? Керамический катализатор поставил взамен оригинального, не помогло
Расход масла напрямую зависит от удаления катализатора. Почему? Лучше посмотрите канал kpowertuning ,там есть ролик всё очень родробно расписано. Блин просто лень искать, сори
Вот не поверил - получай. А у многих от этой присадки пятый цилиндр вырос, вот и делай выводы)))
Интересное совпадение.
1й раз заливал Ликви Моли из 4-х литровой фирменной канистры на пробеге 3000 (примерно). Результат - 4500 пробега без долива.
Все следующие замены заливал тоже Ликви Моли но разливное из бочки купленное у того же продавца. Результат - за 7500 пробега долив от 200 мл до 500 мл.
2й раз залил Ликви Моли из 4-х литровой фирменной канистры на пробеге 37500, и вот уже 5800 проехал с момента заливки - нисколько не долил. (сейчас пробег 43500)
Все масло синтетика 5w40.
Вот такое вот наблюдение.
У меня другое наблюдение - отключил фазовращатель уровень масла не меняется ни на мм
Добрый день!
А кто-нибудь пробовал менять поршни на группу С в целях снижения расхода масла? Это имеет смысл вообще?
я перешел на Роснефть 5w-40 и поменял толстый патрубок вентиляции картерных газов на тройник от шевроле + клапан PCV и жора нет. Правда двигатель 129 и пока только два месяца наблюдений.
"Согласно руководству по эксплуатации Skoda Karoq, нормальный расход масла для этого автомобиля составляет до 0,5 л на 1000 км. Производитель предупреждает, что в период обкатки (первые 5000 км пробега) расход может быть и выше приведенного показателя. Более того, в сервисной книжке предусмотрительно указано, что паспортные показатели рассчитаны для идеальных условий эксплуатации и являются справочными, а их превышение не свидетельствует о неисправности автомобиля."
Сергей 77, ха, у ваговских помоек это называется особенность двигателя, они ведь для людей сделаны.
А ваз тупо жрёт масло, даже если это никчёмные грамм 200 на тысячу.
А вот с форума Рено Каптюр : )) "1,6 cvt, выпуск октябрь 2016г. Дата выдачи ПТС - 23.09.2016г. При покупке масле не проверил. Пробег был 6400, решил проверить уровень масла-оказался на кончике щупа. Сразу позвонил ОД. Он сказал, что максимально допустимый расход масла 500 мл на 1000 км. Посоветовал самому долить 2 л ELF 5w40 и следить регулярно за уровнем. Я так и сделал. С тех пор проехал ещё 300 км. уровень пока не упал-не середине между маx и min. Кстати, в инструкции действительно так указано-500мл на 1000км. Надеюсь, что мне просто не долили при покупке."
Народ просто привык к тому что ВАЗовские двигатели ни когда не жрали масло, вот шум и поднялся, ну и "доброжелатели" свои пять копеек с удовольствием добавляют. А так, на самом деле, подозреваю что все современные двигатели будут страдать разного рода подобными недостатками и не только у ВАЗа. Жестокая конкуренция на авторынке и зелёные нормы, которые постоянно ужесточают и приводят к такого рода косякам. Не только с маслом, я так понимаю есть и по серьёзней проблемы с современными моторами. Двигатели , потребитель хочет всё мощнее и мощнее, а топлива что бы потреблял всё меньше и меньше и плюс к этому нормы выброса в атмосферу требуют всё ниже и ниже. А ещё лучше совсем заткнуть выхлопную трубу )) Как это всё совместить ? Я думаю что скоро в ТХ автомобилей к строчкам максимальная скорость, разгон, потребление бензина на сотню и т. д. добавят строчку сколько масла кушает на 1000. Выведут куда нибудь горловину на поверхность и будут с гордостью в прайсах писать , у нас лючок открывается с ключа и датчик поставят сколько масла вы уже израсходовали ))) К стати на Шкодах уже есть датчики минимального уровня масла.
Хотя конечно ни чего приятного во всём этом нет. Я бы сказал не привычно... Предыдущая Калина с 126 мотором вообще избаловала. Я и под капот-то не заглядывал и не доливал ни чего после замены. Было дело вообще забыл что масло поменять надо. Спохватился только на 17 тысячах. Щуп вынул, а там чуть ниже минимума. Заливал чуть выше середины. И динамика у неё была 11 сек. до сотни. Почти как у моего ХРея. На 0,1 сек только больше. И бензинчика кушала меньше. А сколько про эту машину"добрых " слов я прочитал в инете в своё время. У нас народ добрый, практически на каждый новый отечественный автомобиль с удовольствием набрасывается. Типа все у нас криворукие и тупые. Забывают только, что народ-то один и сами слеплены из того же теста, но каждый по отдельности себя умным и рукастым считает. Обидно , понимаешь...
А не пофиг ли на мнение всех любителей иномарок? Мне пофиг. Были у меня и старые и новые иномарки. Ничем Хрэй не хуже. Дочка тоже хотела старую иномарку купить, взял ей новую гранту лифтбек 1,6 16 клапанов автомат, сейчас пищит от восторга. Конечно расход у неё приличный, но... Гарантия и всё остальное. Довольна очень.
Поменял свечи на 45000,при замене обнаружил что на свече 2 цилиндра на ресьбе масло. Что это такое? Подскажите.
Ну в общем такое дело. Просматривал сейчас обзоры Сергея Николаева "Энергетика" Наткнулся на один из обзоров Шкоды Рапид. Рассказ механика который обслуживает небольшой таксопарк в Смоленске. У него 25 автомобилей Рапид на обслуживании. Короче. Доливает в среднем грамм 300 на 1000-1500 км, некоторым больше. Но это не главное. Вот что он заметил. На одной и той же машине, как он говорит, могут ездить разные водители и расход масла на одной и той же машине отличается в зависимости от того кто на ней ездил. Садится один водитель за руль расход и больше 300 на 1000 может быть, ту же машину дают другому и расхода , на том же пробеге, почти нет. Рапид, на сколько я понял, тоже славится своей любовью масла покушать. (Речь шла о 90 сильный атмосферниках 1, 6. То есть самых банальных в линейке) Видимо стиль вождения всё таки играет не последнюю роль.
У меня примерно так. Мне казалось что расход масла в районе 250 гр в моём случае. Вожу я отвратительно в этом плане. Резкие разгоны, повышенные обороты, скорость по возможности и прочие прелести, плюс вечные многочасовые пробки .... Но недавно ездил в Питер по платной трассе. Трасса скоростная, почти на всём протяжении разрешённая скорость 130. Туда 700 целиком по трассе, там км 300 по Лен. области и обратно 400 по обычной и 300 опять по платнику. Ну естественно "душу отвёл".. В ту сторону почти всё время ближе к 150... Ну в общем мне показалось , что бибика скушала масла больше, в районе 300-350. Перед поездкой поменял масло у дилера. Посоветовали лукоил вместо шел которое было до этого. И то и другое заливал у них же. Заливали без промывки. Спросил про промывку, сказали не нужно. Масло льют бочковое в обеих случаях. Теперь вот мучает вопрос. Масло виновато или скорость. Сейчас долил ровно до средины и езжу тошню, стараясь учитывать рекомендации прописанные в мануале. Просто любопытно что будет. (есть небольшая параноя по поводу масла, просто жизнь научила не доверять оф. дилерам, но машина на гарантии ...) Да забыл. К этому всему ещё и жара. Опять за 30 обещают. Масло до +35, то есть где-то уже на пределе. Может быть кто, что думает по поводу всего выше написанного? Отпишите если не лень.
А хрен его знает. Раз залил бочковое масло Лукойл синтетика, и пришлось за 7000 пробега долить литр. Потом снова ушёл на канистру и хватает от замены до замены без подлива ( меняю осень-весна приблизительно 7000). Стиль езды одинаковый.
Рязань-ЦКАД-МКАД-Новорижское шоссе- трасса Москва Рига-Великие Луки (конечный пункт). Обратно: В.Луки-Тверь- платник СПБ-Москва-МКАД-Волгоградское шоссе-Рязань. На Хрюнделе Кросс (моторчик 21179) с маслом Shell Helix HX8 5w40. На круг вышло 1920 км. Брат ехал Тверь-Ржев-трасса Москва Рига-В.Луки. Обратно наоборот) BMW 525i E60 ( моторчик рядная шестерка с наддувом что то около 190 кобыл). У него круг вышел 790 км.
На обратном пути в Твери доливали масло оба. Я -350 грамм Shell Helix HX8 5w40( на тот момент накрутил 1500). Брат-800 грамм
BMW TwinPower Turbo 0w-30.
На мой недоуменный взгляд ответил, что компрессию проверял-норма, это особенность 2,5 литровой шестерки БМВ бензиновой.
Вывод столь длинной повести: на ладе имеет место быть масложор, кошмарный и ужасный. На БМВ ( VAGах, Subaru, Audi.......) в три раза больший расход масла-это особенность двигателя. Цены можете легко сравнить. Давайте будем выть дальше.
Давно уже писал об этом. Смотрел передачу по РЕН-ТВ как раз про современные движки, особенности и недостатки. На первом месте БМВ, Фольксваген, Мерседес и прочее. Как раз масложор ( до литра на 1000) и маленький пробег до капиталки ( 120-150 тысяч) . Про вазовский 1,8 даже ничего не сказали. Наверное не заслуживает уважения чтобы его в обзор включили.
Спасибо мужики, немного успокоили. Сам по себе так называемый жор меня не пугает. Пес с ним если это какие-то там особенности. Похоже у меня намечается война с сервисом. Есть подозрение что они мне какой-то шмурдяк льют. Может быть конечно это просто паранойя.. Приехал в сервис, для самоуспокоения, что бы глянули на предмет течёт не течёт, ну естественно про масложор разговор пошёл. Они же посоветовали мне попробовать лукойл. Ну я решил попробовать.. (До этого ТО -0, ТО-1 они мне Шел лили) Мало того что эти утырки каждый раз переливают так ещё и в бумажке не указали марку масла... Я-то доливаю лукойл, а что там залито ... знает. Написано коротко - масло 5w-40/ До этого писали полностью. Сегодня ездил ругаться-разбираться. Спросил могу ли приехать со своим таким же маслом , но в канистре и поменять. Говорят нет нельзя. Снимут с гарантии, надо только у них покупать. Получилось что было Шел, залили якобы Лукойл, долил я точно Лукойл и всё это совпало с поездкой, после которой как мне показалось, масла она съела больше чем я думал. Вот теперь думаю с какой стороны начинать манёвры... Попутно выяснилось что у них есть Шел, Лукойл, Роснефть и Лада , последние два вообще ни разу не предлагали. Вот, из какой из этих бочек налили ? Раньше-то мне было наплевать на их гарантии, а с этой машиной пока боязно. Раньше был приличный дилер и расходники я свои привозил, вопросов не было и лили нормально без перелива. А сейчас вот ломаю голову, как поступить. С гарантии слетать не хочется и машину жалко.
Да я вообще этих, журнально -теле- интернет "специалистов" на дух не перевариваю. Иногда они просто нагло врут в пользу какой нибудь одного производителя который им деньги заплатил. Сколько я в своё время про Калину наслушался, начитался... Иногда слушаешь такого придурка и тупо начинаешь понимать, что он не только ни хрена в машинах не понимает, он ни когда и не сидел в машине о которой говорит.. Все эти За рублём, мото ревю... , я вообще не читаю. Найдут какую нибудь незначительную фигню в машине и давай из мухи слона надувать. Сейчас ещё и блогеров всяких, с церковно - приходским, как мух на помойке... То что в дорогих, именитых тачках тоже самое и даже хуже об этом ни слова. До истины вообще трудно добраться. Ваз отзывает машины для устранения косяка, так это же блин бракоделы, закрыть их , криворукие. Таёта отзывает или Вагон, так это они, посмотрите как о своих клиентах заботятся. Как-то так примерно.
Насколько я понимаю, чтобы слететь с гарантии, дилер должен доказать, что случившаяся неприятность с двигателем (если уж случилась) произошла именно от того, что было залито "не их" масло, - и фиг докажешь это. Масло меняется регулярно, производитель никаких запретов по марке не даёт, допуск Автоваза у того же Лукойла есть.
Я осенью менял у дилера тульского (покупал в Москве), привёз Лукойл Люкс, мне залили - девушка на оформлении что-то невзрачное про гарантию сказала (типа "если вдруг"), но и всё. В сервисной книжке отмечен только пробег при смене.
С повышенным расходом пока не сталкивался. Первые 5 ткм отъездил на дилерской Роснефти, если зона контроля на щупе - около литра, то у меня ушло не больше 600 грамм (при условии, что было залито до максимума - не проверял). Пробег в основном по трассе.
Потом залил Лукойл Люкс. Дилер влил 4,5 литра (фильтр тоже менялся). Отъездил 1 ткм зимой по городу - ничего. Потом ещё 2,5 ткм по трассе - уровень опустился до чуть выше середины щупа. Долил того же до максимума.
На десяти тысячах была вторая замена масла, канистра вошла, стало середина уровня, вчера на 12 тысячах, на ровной парковке контролил, - середина уровня. В основном город. Слава Богу!
Вылечил ли АВТОВАЗ масложор двигателя ВАЗ 21179 1.8л, новые подробности.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2019-09/1568210402_logo.jpg)
1,8-литровый двигатель с индексом ВАЗ 21179 производится с февраля 2016 года. Он предназначен для установки в автомобили семейства LADA Vesta и XRAY. Вместе с появлением нового мотора владельцы заметили масложор (повышенный расход моторного масла).
Масложор ДВС ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.) подтвердили:
Январь 2018 года. Вышла новость о том, что АВТОВАЗ доработал 1,8-литровый двигатель (вылечил от «масложора»). Сообщалось, что новый доработанный двигатель ВАЗ 21179 исключает появление проблемы повышенного расхода масла. Теперь все новые автомобили LADA Vesta и XRAY начали потреблять масло согласно установленному регламенту.
Май 2018 год. Эксперты «За рулем» зафиксировали повышенный расход моторного масла на Lada Vesta SW Cross 2018 г.в. (около четверти уровня за 3500 км.).
26.08.2019. Директор проекта Lada XRAY Олег Груненков в интервью рассказал:
Сейчас потребление масла в автомобилях с двигателем 1.8 полностью соответствует тем нормам, стандартам, которые определяет автопроизводитель. Как правило, из опыта, не надо дополнительно заливать масло между ТО.
11.09.2019. На вопрос «Устранили ли масложор на двигателях 1.8л?» нам ответил работник АВТОВАЗа, связанный непосредственно с производством двигателей ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.). Он сообщил, что полностью эта проблема на заводе не решена.
В ноябре 2019 года руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как на заводе решили проблему масложора двигателя 1.8 л. По его словам, за прошедший год было внедрено 5 мероприятий.
В феврале 2020 года появилось информационное письмо, в котором говорится, что контрольная величина расхода масла теперь составляет не более 0,5 л на 1000 км пробега автомобиля.
Во второй половине 2020 года АВТОВАЗ доработал конструкцию ГБЦ двигателя ВАЗ 21179 (1.8 л, 122 л.с.). Начали устанавливать другие направляющие втулки клапанов. Повлияет ли это на расход масла пока неизвестно.
Апрель 2022 года: Журналисты «За Рулем» побывали на презентации новой Весты, которая также получит двигатель ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.). Вот что они пишут:
Меня уверяли, что победили "масложор" — причем не каким-то одним, а целым комплексом решений. Если это действительно так — замечательно. Как только появится возможность — проверим.
- журнал Авторевю в ходе ресурсных испытаний Lada XRAY в 2016 году (уходило 5 литров на 10 000 км.);
- журнал «За Рулем» (за 2500 км пробега уровень масла опустился с середины до отметки ниже минимума).
Здравствуйте. Двигатель 1,6 вазовский . Пробег 55000 за 7000 км долил 450 грамм. Расход нормальный или есть смысл беспокоится? Да и ещё вопрос прозевал момент доливки и катался на минимальной отметке щупа км 300 . Для движка езда на уровне масла мин и чуть меньше сильно критична?
Доброго всем здравия. Беда какая-то. Вот послушал заливал только масло синтетику 10w-40 родную от Роснефти.Я заливал как бы и родное Роснефть масло SAE 10w-40 , и стало сразу почти полночью черным (за км 500 -1000), и как раз совпадение или нет именно с Люкса, теперь залили Маннол Классик 10в-40 тоже уходит , и на удивление пока не темнеет хоть и проехал около 700 км.
Вот уже матов не хватает! Головяняк одним словом.
Куда масло девается, первое что в голову приходит это прокладка цилиндра. Дым с выхода не синего цвета, на осмотре говорят что катализатор сжигает, еще из выхлопной трубы что-то постоянное подтекает.
При чем за первые 100 - 300 км все вроде норм, масло по уровню в норме, а далее меряю на 1000 км и уже конкретно меньше по щупу с верхней отметки.
И еще при не остывшем моторе щуп и через скажем 10 -30 минут после того как авто постоит как-то больше масла не появляется , по идеи должно же оно собираться в кучу, стекать.
Kabrioletys, когда масло чернеет,это хорошо,работают моющие присадки,когда соответственно не чернеет-плохо.Почему масло должно стекать еще после 30 минут,это же не нигрол.Минут 10 и можно померить по щупу.
за 10 минут возможно не все соберется...
Kabrioletys, мало информации, пишете на эмоциях. Какой двигатель? Как часто меняете масло? Сколько убывает? Не может быть подделкой? Почему выбираете именно 10-40? Маннол Классик 10-40 -- вообще полусинтетика.
[QUOTE="Kabrioletys ... еще из выхлопной трубы что-то постоянное подтекает.[/QUOTE]
Дык у всех подтекает...вода ж )
Так что просто не лейте дешевку в двигатель и все будет хорошо, ну или меняйте его на 5-6К пробега. К стати Лукойл Генезис очень неплохо показывает себя, даже в турбированные япономоторы народ льет и говорит все хорошо. Я правда не пробовал, за что купил, за то и продаю...
Kabrioletys, какой мотор,какой пробег?Что вы как партизан,клещами вытаскивать надо.
У меня с поллитра от замены до замены (7ткм) уходит. Вообще пофиг.
И да, масло чернело мигом лишь на жигулях, давным-давно, когда дрянь типа М-6 лил.
Сейчас же оно у меня коричневеет потихоньку, к замене просто тёмно-коричневым становится.
Езжу почти 4 года- 164 тысячи. Жор Сновья по сей день около 250-350 гр на тысячу. То есть от мах до мин ужодит за 3-4 тысячи...по первости заморачивался, но чем больше тысяч наматывал- успокаивался, т.к. жор не увеличивается- значит все в порядке,просто зазоры большие в поршневой и масляный насос хорошо работает! Лил масла от брендовых дорогих,до дешёвых - масложор не изменялся особо. Бывало после замены масла,после 1-й тысячи уровень на максимуме как и залил, но к 3 -4 тыс один х...уходит на минимум... Короче я уже забил на масложор давно- мотор работает как часы, ГРМ собираюсь менять на днях в первый раз. Веста 1.8 ( 21179)
мотор 1.6, пробег 195000
Господа!
Какое правильное!!! Положение масляного щупа?!?
Кольцом к движку, или кольцом к радиатору???
Везде разное значение уровня масла.
То "перебор", повернешь ,а там" недобор".
1,8 движка.
1,8 движка.
Первые пять лет, с пробегом 200 тыс не было проблем с жором никаких. Все как на Ниссановском на Ниссане, поллитра от замены до замены 15 тыс, ездил на синтетике. С началом подорожания импорта, решил переключиться на недорогую полусинтетику. И начался расход, примерно как у товарища грамм 300 на тысячу км. Все подумалось, загубил двигатель. Через год, сменил опять на синтетику, думал может угарает больше. Жор остался прежним. Приготовился уж было менять маслосемные, но очень опытный механик сказал, что не стоит лезть без нужды в клееный движок, что ходят они по 300 тыс-легко. Я и сам конечно сомневался, поскольку заводится хорошо, на ХХ работает ровно, не коптит, ошибок не пишет, едет. . И в этом проблема. И вдруг мотор стал жрать как не в себя, еще больше, как по команде. Полезли померить компрессию, но переходника не оказалось. Зато обнаружили, что 2 из 4 катушек с черными подпалинами, а одна так вообще пахла горелым.
Оказывается , катушки могут кончаться не до конца, т.е. продолжают работать, но вероятно делают пропуски на ходу, в моменты которых, разряжением (поскольку избыточного давления при отсутствующей вспышке нет), подсасывало масло. Я заменил сразу обе катушки, правда на дешевые, по 1,5 тыс. Жор сразу остановился. Получается что жор 300 грамм на тысячу (более 4 литров за 10 тыс), был следствием пропусков одной катушки, и когда добавилась вторая, начался недетский жор. Сейчас максимум 0,5 -литр на тыс 5-7 тыс.км.Через месяц снова заподозрил чехорду с катушками, вынужден был поменять опять обе, т.к. резинка одной просто оторвалась при попытке вынуть катушку, да и осцилограф показал не очень четкую работу, как раз этих, двух неоригинальных катушек. Знакомый моторист с ОД подтверждает, что это бичь завода, катушки даже на конвейере последние годы выпуска стали нехорошими.
Сейчас стоят тоже недорогие, СЛОН, но жора не наблюдаю. Доливаю понемногу, но возможно это уже угар, поскольку хоть и синтетика, но самая дешевая. Как то не хочеться лить дороже, пока не будет ясности. Пока наблюдаю. Но что меня поразило до глубины души, что катушки сгоревшие не до конца, и группы Омега, поставленные на замену, не давали ошибок. Китайская же на пробу купленная, от через неделю -две , выдала ошибку пропуска. валяется в запасе теперь, на случай полного выхода одной в дальней дороге.
proube, Катушки группы Омега шлак ещё тот у меня и двух месяцев не отработала,а когда доставал резиновая часть осталась на свече, доставать её от туда гемор, выручил супер клей.
всем привет, х рей двигатель h4m кушает масло, сильно кушает, скажите модно ли как-то решить вопрос? капиталка или что еще? или вообще что ест масло это не излечимо?
Oleg, хотелось бы узнать о вашем стиле вождения и я не о скоростном режиме,а о торможении двигателем.При торможении двигателем происходит большой жор масла.Если вы приверженец такого стиля,попробуйте поменять.У меня нет расхода совсем.
Русс 54, мой знакомый купил дастер с н4м,у него с нуля масло жрет.Если ничего не предпринять,начнут коксоваться кольца и потом,конечно,только раскоксовка,если еще поможет..Но в целях экономии он всегда тормозит двигателем,а ездить приходится много по горам.Давно его не видел и не знаю помог ли ему снизить расход масла мой совет.
https://www.wildberries.ru/catalog/179207277/detail.aspx
bely75, это и есть торможение двигателем и в том ,и в другом случае.
Короче. Возобновился у меня масложер, хотя и не дымит еще. . Видимо катушки не при чем, хотя и подгорели.
Сын говорит, сам виноват. Почти год проездил на полусинтетике, которая любит коксоваться на маленьких поршнях. В подтверждении этого, я сам заметил, что начался он как раз когда я перешел на полусинтетику, хотя пробег был 200к. Видимо кольца маслосьема все же залегли. На ниссане такого не было, лил синтетику, промывал мягкой каждой раз. А теперь наслушавшись хрени. что масло само хорошо моет, а минералка вдвойне хорошо... пустое это все...
Промывка мягкой промывкой по сути раскоксовка без риска, так и надо было делать дальше. Теперь, если она не поможет, придется действительно раскоксовывать через колодцы напрямую, с риском получить задиры. Такие дела.
Попытка лай
Попытка разблокировать залегшие кольца мягкой промывкой отчасти удалась. Жор резко сократился, прямо каа в описаниях эффекта раскоксовки, только без риска получить шлам в цилиндрах с задирами . Воспользовался промывкой Зайгир для двигателей свыше 70 тыс. Первый раз увидел такую странную инструкцию. Ее надо залит целую банку после 1500 км от смены масла, и ездить до следующей смены, нг перед следующей смееой за 150-200 км залить еще одну банку. Я не стал так рисковать, и проехал всего 1000 км, и сменил масло с заливкой еще одной банки за 150 км. Было страшно, но помогдо. Промывка эта жидкая, и вероятно испаряется, поэтому заливать вторую надо наверно перед пробегом в 150 км.
Как же всë таки правильно вставить щуп???
У нас есть режим торможения двигателем, вот его и не проработали на Вазе , когда создавали 1.8 , так как новейшие маркетологи, вообще не в курсе как это, тормозить двигателем .
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
