Жор масла и его долив в двигатель | Страница 4
    Причины повышенного расхода:
  2. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Я тоже сначала парился. Движки то новые, износ минимум, поэтому масло остается светлым. Посмотреть уровень надо на остывшем движке, вытереть щум насухо и потом вставить, вытщить и посмотреть уровень при хорошем освещении. Будет видно. А вот мелом щуп натирать - это дичь.
  3. саня
    саня Новичок
    14 июл 2016
    м.о. оболенск
    когда вынимаю щуп. масло размазывается по щупу и не могу определить уровень, мажет выше верхней отметки максимума. конечно же после протирания щупа тряпкой. придётся так и сделать слить масло определить объём жижи и залить по паспорту 4.7л. отпишусь как поменяю
  4. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    4.7л заливается в сухой двигатель при сборке или после капремонта. При замене 4.2л максимум.
    Несколько раз в этой теме упоминается, что на заводе в двигатель 106 л.с. (приоровский) заливается масло роснефть. Теперь бы еще узнать, КАКОЕ по вязкости и классу. Что-то мне подсказывает, что жадный Автоваз вряд ли расщедрится на что-то более дорогое, чем полусинтетика 10w-40. Но хотелось бы получить более точную информацию для доливки при обкатке. Может, кто в курсе?
  6. Владислав
    Владислав Новичок
    14 июл 2016
    В сервисе сказали "Роснефть" синтетика. Сомнение у меня
  7. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    Ответ от инженера ВАЗа:на заводе в двигатель заливается Роснефть 5w30 полусинтетическое. в продажу это масло не поступает,для долива рекомендуется 5w40.
  8. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Поменял масло на 3т.км
    За 3т.км ни разу не доливал.
    С заменой фильтра ушло 4.1 литра.
    Залил идемитсу 5-30
    Двиг ниссан
  9. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Привет Всем! Подскажите пожалуйста по поводу расхода масла. Двигатель 1.8, пробег 8500 км., на 2300 км. заменил масло на Ликви Молли 5w-40 синт. За эти 6200 км. пришлось долить 600 грамм масла, сейчас немного меньше середины между мин. и макс. Скажите, у кого двигатель 1.8, расход масла такой же или нет? И вообще, это нормально на новом автомобиле доливать масло? До этого была 10-ка, потом новая Приора, расход масла у них где-то грамм 200-300 на 10000 км.
  10. Владислав
    Владислав Новичок
    14 июл 2016
    Это не много, вот когда литр на 1000 км, это плохо, как у моей жены на калите 1,4 16 клапанной было....и не только у нее так., слава Богу продали машину.
    У меня тоже 1,8. Масло есть не много, но все таки ест, на 10-ке совсем не расходовалось. новый мотор, приработается еще.
  11. TopicStarter Overlay
    Читайте всю эту тему до конца. Вопросы заданные в этом посте, отпадут как осенние листья с деревьев. :D
  12. Братец
    Братец Пользователь
    8 окт 2016
    Москва
    ХРЕЙ движок ВАЗ 1.8 автомат масло РОСНЕФТЬ синт-ка 5W40
    Первые 3000км сожрал 2л масла, потом не долевал вообще, на 6170км осталось пол уровня. Опломбировали. На 7200км пломбу сняли осмотрели- расход как заявили в норме. после этого накатал ещё 600км до 7800км. за 2 раза залил 600гр масла. теперь максимум. это нормально?
    компрессия в норме. свечи без нагара. В цех меня не пустили знаю со слов мастера. Просил распечатку не дали. Техинком в Котельниках.
    езжу в Москве- сплошные пробки. не гоняю- обороты до 3000
    расход 8л
  13. TopicStarter Overlay
    Ну что посоветовать? Будем смотреть со своей колокольни.
    1. То что в цех не пустили - плохо, минус дилеру Техинком в Котельниках, а распечатку дать были обязаны. Нужно было начать качать права (извините за тавтологию).
    2. Максимум - это сколько?, объясните что показывает масло на щупе. Выше нижней риски, ниже верхней риски, или посередине.
    3. Вспомните, сколько было залито масла в двигатель когда Вы только сели за руль и начали эксплуатировать (обкатывать) машину. На щупе.
    На этом пока все, ждем ответов и будем анализировать.
  14. Братец
    Братец Пользователь
    8 окт 2016
    Москва
    2. Сейчас масло на щупе по верхней риске вровень без перелива. Специально так доливал.
    3. Был максимум- по верхней риске.
  15. TopicStarter Overlay
    За первые 3000 км сожрал 2 литра масла, это многовато, но не смертельно (скорее всего это специфика данного двигателя, но она не у всех). Ладно пока пропустим.
    Потом все остановилось. Что естественно, пробег для обкатки уже достаточный.
    А вот 600 грамм масла, за 600 км. это много.
    Сейчас пробег у Вас 8000 км, все, теперь желательно по возможности прогнать двигатель на максимальных оборотах и скоростях (не в ущерб ГБДД и безопасности). Не берегите его, дайте ему поработать.
  16. Братец
    Братец Пользователь
    8 окт 2016
    Москва
    Сейчас масло максимум. Счётчик обнулил. Как 1000км нагоняю напишу какой будет расход масла.
  17. maidjek
    maidjek Пользователь
    8 авг 2016
    Ставрополь
  18. Владислав
    Владислав Новичок
    14 июл 2016
    как всегда ничего конкретного.
  19. Second
    Second Новичок
    10 окт 2016
    X-ray 1.8 с коробкой АМТ. После 500 км обкатки масло по щупу стало показывать нижний уровень. Что это за жор такой при спокойной городской эксплуатации? И какое масло теперь доливать?
  20. Deadушка
    Думаю пора к ОД обратиться по поводу расхода масла и
  21. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Моя статистика по H4M. Пробег около 10ткм. Средний расход масла около 250мл на 1ткм (синтетика лукойловская и до и после смены масла). У меня было как бы два периода езды - с пробками и почти без них. Так вот. В период, когда стоял в глухих пробках, то заметил сильное увеличение расхода. Точно сказать, конечно, не могу, но по моим грубым прикидкам будет 350мл в пробках и 150мл по трассе. Вот такая статистика....
    Кто из владельцев H4M поделится своими замерами и мыслями?
