Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 18
    djigero нравится это.
  2. slavafroloff
    Да я сам по этим инструкциям все делал, только нет у меня пирена. С собой комп в гараже с ддт4алл.
  3. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Я ж говорю если под рукой. В py ren вообще никаких проблем. Удобно всё
    Ну тогда надо искать в DDT тот Ecu, который на скриншоте инструкции активации Пиреном, а именно TDB_X52MSU&Russie_0000_13
    А уж дальше также, как и с Пиреном - выбирать КК/ОС и менять конфигурацию с without на with, как-то так. Не факт, что получится, обычно народ идет более простым путем. Не забывать включить режим эксперта.
    На будущее, для тех кому удобнее по каким-либо причинам активировать индикацию КК и ОС на приборку не Пиреном, а DDT4All, сделал скрин, что, где и как:
    Естественно, после выбора нужного Ecu надо включить режим эксперта и все изменения сохранить, как обычно (на скрине не уместились кнопки сохранения внизу).
    slavafroloff нравится это.
  6. slavafroloff
    Electromaster, привет, спасибо за отзывчивость.
    вчера с телефона неудобно было писать, ни фотки подгрузить.
    я нашел вчера этот параметр. если его ввести в поиск, то выдает форумы реновцев, в частности логан, где этим параметром активировали круиз.
    НО - я вчера поставил значение CC/SL как и логановцы (круиз контроль - спид лимит), применил, приборка перегрузилась. но ничего не заработало!
    ACC/SL нашел в форумах про адаптив круиз контроль, радары там в переднем бампере, автоторможение перед передним авто, не стал пробовать с этим параметром. вернул пока в without.
    и стал качать pyren на андроид, а там капец сколько копируются файлы, весь вечер и ночь копировалось, только под утро скопировалось. теперь после работы буду пробовать. если получится через pyren, то можно будет посмотреть какое значение поставилось через ddt4all.
    провода повторно вчера прозвонил прямо иголочками в пины разъема, все три провода нормальные.
    подсветку провод проложил, но пока не стал делать, правые кнопки все равно у меня родные без подсветки, а вестовские к штатной кнопочной магнитоле не подойдут. потом буду думать уже про подсветку, сначала активировать надо.
    ДОБАВЛЮ: единственное отличие на скринах от твоих, я выбирал эбу в списке XRAY, а не логан-сандеро. но там тоже есть этот блок, и тоже cluster индус версия 3.5. или надо было именно логан блок выбирать?
    Какую машину выбрать - все равно. Главное, правильный кластер.
    У меня DDT старой версии, еще без Xray.
  8. slavafroloff
    ну, тогда как я и написал. с cc/sl не заработало, acc/sl не пробовал.
    Да, и еще у меня приборка-то другая, ее не видят ни Пирен, ни ДДТ. Я только направление задал, а так конечно надо выбирать значение CC/SL. И индикация должна заработать! Думаю, все-таки с проводами что-то не то. Возможно, пины в подрулевом разъеме либо не туда вставлены, либо контакта нет.
    Ну подождем делать выводы, до попытки активации Пиреном.
  10. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Подсветка кнопок и питание +12В в блоке круиза совмещены. А без питания круиз работать не будет.
  11. slavafroloff
    Разве+12В обязательно подводить? Вроде у людей без подсветки работает, кому она не нужна.
    Щас схему найду , посмотрю
  12. CorshYn
    CorshYn Пользователь
    18 ноя 2018
    XRAY 1.8 122л.с. МТ. 2017г.
    Да. Я изначально плюс взял с габаритов, чтобы клавиши постоянно не светились. В итоге индикация кк/ос включалась только при включённых габаритах)))
  13. slavafroloff
    индикация на приборке, я так понимаю? Хм
    Не прошел сегодня пирен, может, скопировались файлы с ошибкой, закрылась программа на выборе пункта 43 логан2сандеро2. Удалил все с телефона, попробую с компа стационарного скопировать завтра сразу на карту памяти, а не через шнурок на телефон
  14. CorshYn
    18 ноя 2018
    Да, индикация на приборке.
    Есть пирен и для ПК
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
  15. slavafroloff
    Интересно. Не хочу оскорбить ии ставить под сомнение, но кто-нибудь подтвердите ещё, что надо +12В обязательно подводить в руль, чтобы заработал круиз.
    Щас ещё раз распаковал файлы, на самом телефоне прямо, в разы быстрее, кстати, зашёл куда надо, поменял параметр на "С". Панель приборов перегрузилась. Но после завел двигатель, на кнопки не реагирует, лимит не включается.
    Что-то у меня не получается. Подскажите.
    Провода прозванивал.
    Пины сегодня ещё смотрел, вставлены правильно.
    Не, ну 12 вольт надо обязательно подавать. Если не работает подсветка кнопок левого блока КК и ОС, значит и круиз не заработает.
    Схемка: http://xrayclub.ru/threads/132/page-10#post-11029
    Смысл этих 12 вольт - подать на соответствующие контакты ЭБУ управляющее напряжение через резисторы блока кнопок, для того чтобы в ЭБУ включился круиз/лимит. Если нечего подать на ЭБУ, как мозги поймут, что круиз надо включать?))
  17. slavafroloff
    блин, я думал, мозги это поймут по замыканиям этих трёх новых пинов в соответствующих комбинациях. А с отсутствием подсветки я и смириться был готов. А теперь точно мутить что-то придется на магнитольную часть. Ибо пол-руля светится, а половина нет как-то не айс.
  18. Deadушка
    Зачем мутить? Все кнопки ставишь и будет подсветка везде.
  19. slavafroloff
    Да у меня магнитола штатная кнопочная, кнопки не совпадут
    все, понял, внимательно схему посмотерл еще раз, кнопки включения круиза и лимитера работают именно через +12В и в эбу. это остальные кнопки работают через третий пин со своим сопротивлением.
    dimoks нравится это.
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    На плате кнопок круиза , можно отпаять резисторы через которые питание идет на светодиоды (себе так делаю ). При желании можно будет вернуть.
  21. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Что за проблема, левые кнопки с подсветкой , а правые без. Два года так езжу ,и не парюсь. Или Вы только ночью машиной пользуетесь.
