Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2.
31 янв 2018 в 18:32
asfaz17 сен 2021
Perlin26 сен 2023
Всего 173 ответов, примерное время чтения 70 мин.
18ru
18ruНовичок
6 фев 2018 в 15:57
Помогите. Xray с ДВС ваз. Протянул 3 провода к ЭБУ и +, всё по схеме. Кнопки от весты. Сегодня при активации круиза панель поморгала , перезагрузилась, казалось бы всё идёт хорошо, но когда включил круиз ничего не произошло. При включении лимита на панели загорелась надпись лимит, прочерки и оранжевый значёк включения лимита. Скорость на лимите не устанавливается. Работает только одна кнопка. И ещё заметил, при нажатии на кнопки подсветка начинает гореть ярче. Что это , однозначно накосячил в проводке.
6 фев 2018 в 16:04
18ru, для начала заполните подпись, здесь инструкция: https://xrayclub.ru/threads/538/#post-43090
Это чтобы мы не гадали, какой из двигателей на вашей машине, 1,6 или 1,8.
А во-вторых - совершенно понятно, что перепутаны провода в подключении, проверяйте на соответствие схеме.
Nefer
NeferПользователь
180 сообщ.с 20 мар 201783 симп.
7 мар 2018 в 08:36
Надеюсь закончилась моя эпопея с КК.
Началось всё просто. Получил накладку от весты, кнопку от рено (на ESP), платку от MoVaGen'a для адаптации вестового джойстика к MNE, по дороге заехал в чип-дип купил штырьков и радостный отправился на поиски гаража (своего нет, на улице холодно) естественно с электриком. Город вроде не маленький, а электриков как-то не густо. Одни "только по тазикам", другие меньше чем за червонец даже ворота не открывают. С грехом пополам, по знакомству нашёл "крутого электрика". Гараж прикольный, тёплый, куча граффити, колонки всякие, сабы по углам с усилками... звукач в общем. Согласился за приемлимую трёшку протянуть 6 проводков, вставить платку и кнопочку. Звоню на следующий день и... чувствую какую-то засаду. Начинает хвост прижимать. "не получается" у него. Всё поставил, а оно "то есть то нет". Приехал на проверку, ковырнули настройки панели - всё работает. Ну ладно, уехал с чувством недосказанного. И точно! Через 2 дня все джойстики отвалились и загорелась подушка. Я назад. Так мол и так, где ковырял, сознавайся "Мегавольт"! Этот перец умудрился криво поставить улитку. Пока по гаражу катался проводки ещё держали, а как я на работу поехал - уже порвались. Пришлось ему искать замену. 2 дня - тишина. +2 дня - опять тишина. Приезжаю - выясняется что он номер детали найти не может. С мобилы зашли на ладу онлайн, нашли номера деталей, забили в яндекс - в первой пятёрке ссылка на мужика из Тольятти. Тут-же набираю, разговариваем, приходит от него СМС с координаторами. Отдаю виновнику и с чистой совестью иду опять ждать звонка. Вторя неделя проходит - звоню сам. Опять косяк! Он решил поискать сам и с какой-то питерской разборки ему прислали улитку без проводов под джойстик. Опять звоню в Тольятти, договариваюсь, присылают. Вскрываю - ТО ЧТО НАДО! Еду к электрику и за 10 минут мне меняют улитку. Естественно деньги за деталь возвращают.
Итого расходы: накладка 4700р
Платка от Мовагена 1600р
кнопка блокировки ESP 800р
Работа 3000. Замена улитки - бонус от ломастера. Времени - полтора месяца!
Makc76
Makc76Активный пользователь
151 сообщ.с 2 дек 2016110 симп.
7 мар 2018 в 14:42
Всем привет, интересует вопрос, думаю все знают, что с 2018 года наши машинки стали продавать с КК. Это как-то упростит мою задачу замутить эту функцию? Считаю, что КК полезен при тяге прицепа и полетам по межгороду, но до сих пор пугала - замена баранки? Может можно обойтись покупкой блока кнопок на руль?
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
7 мар 2018 в 14:49
Makc76,
В 1 части всё есть, изучайте:
https://xrayclub.ru/threads/132/
7 мар 2018 в 14:50
Единственный момент, который может немного упростить установку КК на вашей комплектации - это если у дилера вам обновят прошивку ЭБУ на такую версию, которую с завода заливают в новые машины в комплектации Эксклюзив (пока КК обещают только на них, правда вживую их еще с КК никто не видел).
Вся проблема с КК у владельцев 1,8 АМТ именно с прошивкой ЭБУ.
Shipzhuk
ShipzhukАктивный пользователь
163 сообщ.с 15 июн 2017153 симп.
19 мар 2018 в 13:17
Кто и где и за сколько покупал эмулятор на 1,8 ? хочу приобрести
И если кто то знает в Воронеже кто сможет все подключить и активировать просьба скинуть контакты
19 мар 2018 в 15:23
Ответил в личку.
imnibo
imniboНовичок
2 симп.
2 апр 2018 в 10:10
Здравствуйте, заинтересовался темой про круиз-контроль, проводки протянули, панель активировали, ограничитель работает, а вот круиз не хочет: индикаторы загораются, при увеличении на "+" загорается спираль (на месте), при увеличении на "+" скорость показывает "1" или "40", круиз не срабатывает (при движении). Как думаете куда рыть?
2 апр 2018 в 10:24
imnibo, заполните подпись. Как это сделать, вот здесь: https://xrayclub.ru/threads/538/#post-43090
И тогда мы вам обязательно подскажем, как решить проблему.
Nefer
NeferПользователь
2 апр 2018 в 10:41
Это индикация ошибки. при скорости менее 40км круиз не включается
2 апр 2018 в 11:01
Точно. На месте, естественно, тоже нельзя скорость изменить. Это у круиза. У ограничителя можно и на месте.
imnibo
imniboНовичок
2 симп.
2 апр 2018 в 11:05
Господа, господа про "на месте" я и сам понял" что за скорость "1" при движении >40 км\ч
2 апр 2018 в 11:36
Первым делом я бы проверил правильность подключений и целостность контактов. Особенно в улитке. Схему эту использовали?
https://xrayclub.ru/threads/132/page-11#post-11508
Улитка - это разъём Х10.
imnibo
imniboНовичок
2 симп.
2 апр 2018 в 11:48
Спасибо за совет. Когда первый раз подключали в этом и была проблемма :) Контакты выскакивали из разъема. Сейчас проверяется просто: (ограничитель срабатывает, круиз включается (загорается на панели), кнопочки горят, плюс минус работают штатно), а вот дальше стопор... вариант что перепутали контакты с2 с3 (но тогда бы вместо ограничителя срабатывал круиз)
2 апр 2018 в 11:59
Попробуйте прозвонить, а точно ли 8 пин улитки у вас это масса. Еще есть нехороший вариант, что неисправен блок кнопок КК. Можно попробовать просто провода позамыкать, сняв кнопки.
imnibo
imniboНовичок
2 симп.
2 апр 2018 в 13:14
Спасибо за ответы, буду ковыряться ( сейчас при поездке высветилось 40, 1,2,3,4...) не хватило времени и расстояния для тестирования
В общем, оказалось все так чудненько работает. Уря у меня все работает.
Ладавод
ЛадаводПользователь
149 сообщ.с 3 апр 201877 симп.
5 апр 2018 в 12:35
Всем здравствуйте!
Подскажите, товарищи, может кто в курсе, официальный дилер устанавливает КК? Машина на гарантии, не охотно слетать при самостоятельной установке, да и муторно.
Пы.Сы. и сколько все это может стоить? Приблизительно
Дэмон
ДэмонГуру
1 110 симп.
5 апр 2018 в 12:42
Ладавод, самое простое - обзвонить ОД ближайших, вполне возможно сейчас они научились это делать... :morning:
17 сен 2021
20 / 174
26 сен 2023
26 сен 2023
