Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 10
  1. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Welle, Спс, не мой двигатель.
    Electromaster, если не сложно посмотри номер блока клавиш КК на руле весты, как придет . Надеюсь все-таки, что к лету чего нибудь да появится. Зимой КК пока не так актуален.
    Это делитель с 4 резисторами. На комплектациях с вазовскими моторами тоже нужен.
    Как руль придет, парт намбер кнопок обязательно посмотрю. Среди ОД ходят мутные слухи, что кнопки должны быть отдельно в продаже. Но ни в одном каталоге их нет. Даже ОД не может их заказать.
  3. Welle
    Electromaster, это не делитель! Это эмулятор! Триггер, для того чтобы нефиксируемые клавиши на руле Весты эмулировались как нажатые с фиксацией.
    Это на ваших движках. А у нас с ЭБУ М86 и с вестовским рулем все проще:
  5. Welle
    Electromaster, вот я и говорю на 110 л.с., чтобы всё управление на руль перенести.
    У кого уже работает круиз - поделитесь, при применении функции "Restore" на панели БК загорается надпись "ПАМЯТЬ"?
  7. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Нет, память загорается если нажать CAN, кнопка дублирует нажатие на тормоз или сцепление. Кнопка RES должна восстанавливать работу круиза после памяти.
  8. Welle
    Нет, память загорается когда режим КК приостановлен (нажата CAN, тормоз, сцепление), RES - вызов из памяти значения скорости и отмена режима приостановки
    Получил вчера свой руль, приехал в ТК ПЭК забирать коробку весом 2 кг, как написано в характеристиках, а всучили огромный деревянный ящик весом 12,3 кг, так называемая жесткая упаковка от перевозчика, руль целый, комплектный, вытащил из него оба блока кнопок, сегодня попробую отдать на перетяжку кожей.
    И да, вчера ездил по делам в Казань, туда-обратно 500 км, заодно и работу КК проверил. Поначалу пришлось привыкать, потом понравилось. Сделал выводы: 1.электронная педаль газа сильно задемпфирована, на КК машина разгоняется очень бодро и ровно, как самолет на взлете, если давить педаль, реакция более задумчивая, сами знаете. 2.ДВС Н4М отличный двигатель, отличная тяга во всем диапазоне оборотов и при этом экономичный. 3.Соотношение ДВС/ГП/5 передача КПП подобраны очень удачно для трассы.
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Welle, А номерки и фото кнопок можете выложить, думаю всем будет интересно.
    У меня в отслеживании на сайте Почты России вес посылки указан 3,2 кг. Вчера из Самары в Москву отправился.
    По поводу электронной педали газа полностью согласен - после круиза педаль даже трогать не хочется, легче кнопками +/- управлять. Практически машина с ручным управлением получается. Кстати, удержание кнопок +/- больше 1,5 сек позволяет изменять скорость круиза и лимита сразу на 10 км/ч.
    walla03 нравится это.
  11. Welle
    Я вначале хотел почтой России, но сейчас там предновогодняя жопа творится, рисковать не стал, отправили транспортной компанией, цена доставки одинаковая.
    Отчего ж не могу :), пожалуйста:
    malinann и Roman-RV нравится это.
  12. walla03
    walla03 Пользователь
    21 ноя 2016
    Хе, прикольно. буду знать.
    я тоже езжу только с КК, и сразу заметил если +++++ на руле, то машина куда резче пуляет чем при нажатии на педаль аксератора!
  13. vaprold
    vaprold Новичок
    21 ноя 2016
    Что-то я запутался. Можно для далёких от электрики людей ещё раз.
    Я так понимаю, подключение круиза состоит из двух частей:
    - активация приборки (и в некоторых случаях, вроде про активацию чего-то в блоке управления двигателем)
    - подключение кнопок (от руля, или колхоз своей схемы), а также переключателя включения режимов.
    Так вот, правильно я понял, что на всех комплектациях со всеми моторами приборка активируется одинаково?
    Но самые главные вопросы в части кнопок. Какие различия (если есть) в кнопках управления круизом на вазовских моторах и H4M? Есть ли различия в переключателе режимов работы (КК/ОС)? Ну и самая главная тема — это проводка. Я так понимаю, что даже на Top Prestige с 106лс мотором проводки в руль нет? А есть ли проводка до переключателя КК/ОС? Я полагал, что на Иксрее всё должно работать в логике Рено, т.е. отдельно блок включения режимов (и проводка под него вроде как должна быть выведена к блоку регулировки фар), и отдельно 2 провода для кнопок управления круизом, схема которых представляет из себя 4 параллельно подключенных кнопки с разными сопротивлениями.
    Но по схеме из поста выше всё как будто как-то вместе)) Не понятно) И более того, в схеме есть подписи к проводам, куда что подключать (С2, С3, F2 и M8), а на предыдущей вашей схеме разъёма маркировка другая (С2, С3 и Е3).
    Был бы очень вам признателен, если б вы смогли подготовить фото-отчёт по проводке, что и откуда нужно протянуть на комплектации с 106 движком.
    Спасибо!!
  14. Welle
    vaprold, ну по сути почти правильно. С двигателем 110 ЛС нужна дополнительная кнопка фиксируемая, на ДВС ВАЗ она не нужна, управление полностью на руле. Проводки в руле Хрея нет ни в одной комплектации, варианты: либо руль от Весты, либо в штатный руль кнопки разной степени колхозности с самодельными проводами.
  15. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Санкт-Петербург Колпино
    Вы не забывайте, что у 106 и 110 разные эбу. Соответственно и подключение разное. Я сам протягивал три провода на С2, С3 и Е3. Вся проводка в руле уже была. Остается кнопки (в пути) и активация.
  16. vaprold
    vaprold Новичок
    21 ноя 2016
    Так, чуточку прояснилось. Т.е. получается на двигателях ВАЗ и управление круизом, и выбор режимов осуществляется обычными кнопками, и только на ниссановском движке дополнительно нужен либо тумблер (там, рядом с регулировкой фар), либо колхозить плату в руль. Ок. На счет проводки в руле я так думал, что к самому рулю что-то подходит, а просто в руле не разведено, тогда, соответственно, установка Веста руля полностью решает проводной вопрос на вазовском движке. Но, видимо, не полностью?)
    Правильно я понимаю, что если собрался сделать кнопочный колхоз, то придётся ещё и кнопки включение круиза делать — тумблер на вазовском движке просто так не подключить?
  17. Welle
    Не совсем так, руле места мало, кнопки в руле одинаковые для всех ДВС, просто вкл/откл КК/ОС на 110 лс некорректно будет работать (точнее практически совсем не будет), для этого в штатное место устанавливается штатная кнопка, проводка к ней уже подходит с завода. Для тех кто желает (например я) можно перевести управление полностью на руль, как сделал walla03 с помощью платы-эмулятора нажатых кнопок, плата ставится рядом со штатной кнопкой, т.е. внутри блочка, где регулировка фар и зеркал.
    Ну добавишь к кнопочному колхозу еще две нефиксируемые кнопки там же. Посмотри фото руля от Весты, ну и примерно так же.
  18. vaprold
    vaprold Новичок
    21 ноя 2016
    Чёрт, так всё таки есть проводка в руле, или нет? Судя по Драйву, руль у вас ещё родной, вы пишите, что в нём всё есть, но вы что-то тянули... А-а-а))
  19. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Тысячекратное извините за ввод в заблуждение. В руле у меня на топ престиж проводка есть, а от улитки до эбыча я тянул три провода. Ещё нужно было к улитке плюс подвести, взял с дупрк.
    МоВаГен, правильно ли я понимаю, что у вас вазовский двигатель? (Хорошо бы вам сделать подпись на форуме, в профиле все делается, где указать комплектацию своей машины).
