Багажник Lada Xray | Страница 8
    T-34
    T-34 Пользователь
    17 фев 2015
    - Romec ;
    - g0gich ;
    - Maxim1987 ;
    - Deadушка ;
    - Моряк ;
    - Кир ;
    - AlexNT60 ;
    - IVANIDZE ;
    - SergKz ;
    - denolg1975 ;
    -Lord 68
  2. Сергей Зинченко
    Если обклеивать фанеру карпетом то клей Титан. Приклеит намертво и стоит недорого.
  3. Deadушка
    БФ88 покупал. Карпет клеит на ура. В банках есть.
  4. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Я свою снял вместе с купленным поддоном. Может кому из близлежащих регионов нужна , пишите.
  5. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Добрый день.моей полке скоро год, клей выдержал месяца 3... Я после перебил все степлером. Теперь все ок!
  6. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    Свет в багажнике. Вместо лампочки в стандартном плафоне впаян маломощный светодиод для подсветки доп выключателя (на фото белый) которым при необходимости включается светодиодная лента, питание на неё идет с этого же плафона.
    malinann нравится это.
  7. IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Такую полку сделал я!Вырезал такие же отверстия по шаблону пластиковых накладок,с обратной стороны покрасил балончиком,карпет с обратной стороны немного пропустил,чтоб пластик в багажнике не царапался.
      1,4 МБ
      51
      1,4 МБ
      50
      1,4 МБ
      48
      1,7 МБ
      50
    Lord 68, malinann, Вазовод и 7 другим нравится это.
  8. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    IVANIDZE, а где взяли пластиковые вставки под ручки?
  9. IVANIDZE
    18 июн 2016
    Со старой полки!)
  10. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Если кому интересно - чертёж фальшпола в Компасе, по нему мне вырезали вчера, лёг как родной.
    Фанеру взял 12мм - хотел 10, но у продавца рядом с мастерской её оставалось мало и поведённые листы, взял 12 поровнее, и не пожалел.
    Кстати, уже при укладке в багажник показалось, что углубление вдоль заднего края не так уж и нужно - можно было и ровный край сделать.
    Electrician, Дэмон, mikbabushkin и ещё 1-му нравится это.
  11. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    А кстати - никто не знает, где взять фурнитуру типа потайных (утопленных) крючков, чтобы на фальшпол привинтить?
    Пошарил по сайтам мебельной фурнитуры - бесполезно...
  12. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    А зачем тебе?Я беру резинки с крючками и за четыре дырки в полу, те что типа ручки с перемычкой внутри.Нормально все пристёгивается.Поделись что у тебя за идея?
  13. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    У меня пол самодельный, только что сделал (парой комментов выше чертёж), и этих дырок с перемычкой нет, пытался найти фурнитуру для той же цели.
  14. evgeniy 77
    evgeniy 77 Пользователь
    14 июн 2017
    Спасибо за то , что выложили схему полки с размерами .
    Хотелось бы дополнить : кто сам полку делать будет , вот эта выемка со стороны крышки багажника , вообще не нужна.
  15. Sergey174
    Сегодня пока ставил кнопку ЕСП,машина стояла часа 2 на жаре (30гр.) с от крытым багажником.Еле еле закрыл,как будто давление в газовых упорах сильно возросло.
  16. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    29 май 2017
    Как то занялся я верхнюю полку поменять (из-за габаритного груза хлипкая верхняя полка замялась), так цена оригинальной 3000р. В итоге нашёл замену на "акустическую полку" (цена вопроса 1200р). Она из ДСП, крепкая, хоть ложись на неё! upload_2017-11-2_14-28-33.png upload_2017-11-2_14-28-49.png
    denolg1975, а вот вы уже звезда ютуба! Видели, видели вас и вашу машину, оценили магнитолу на андроиде и т.д.
    Спалились вы на часиках в центральной консоли, фотку которых раньше выкладывали здесь на форуме :)
    А по сути поста - полку где покупали, может ссылка есть?
  18. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Не переусердствуйте, опора под полкой осталась прежней. На Приоре был подобный опыт и в итоге опоры для полки полопались.
    djigero нравится это.
  19. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    здравствуйте, давным-давно (август 16), загрузил в багажник 4 мешка с цементом по 30 кг и фальшпол "упал" (уголки опорные подломились) сделал "рамку" между полом и фальшполом по вышеуказанной схеме для жесткости, потом подумал и поменял фальшпол на фанерный, а потом и пол на фанерный, только немного модернизировал, сделал откидную крышку над диском запаски, и ненарадуюсь, легкости использования всего свободного пространства багажника и уверенностью, что фальшпол не провалится.
    P.S. в диск 2 5ти литровых баклашки легко умещаются (проверено на разливном грузинском вине):D
  20. Вазовод
    Парни вопрос,а никто не использует ниши по бокам багажника где с одной стороны домкрат лежит?. Под что нибудь.
  21. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Вазовод, как зашумлю, обязательно попробую чего-нибудь придумать "а-ля веста универсал"
