Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 7
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. sergeevich
    Да, такую.Есть возможность заказать,нужен файл.
  3. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Файл не удалял, а не много дорабатывал, ссылка менялась, я ее выкладывал, но у нас есть модераторы, которые очень любят удалять сообщения...
    Дэмон и sergeevich нравится это.
  4. Deadушка
    В личке обменивайтесь. Туда никто не доберётся.
  5. asfaz
  6. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Наклейка делалась не кому-то конкретно, а для всех желающих и ссылка на файл была выложена для всех. Как то несправедливо получается, по просьбе форумчан была сделана наклейка и за это получить предупреждение, вместо спасибо!!! Благодарю Вас, уважаемый asfaz.
  7. asfaz
    Прошу не перевирать ситуацию. Предупреждение сделано не за какую-то наклейку, а вот за это высказывание - "
    И видно все таки Условия и правила форума вы не читали.
    FoxMulder нравится это.
  8. Дэмон
    Перечитал тему и не очень понял о окончательном варианте наклейки...
    Файл не читается у меня по ссылке...
    Во-первых и себе наклеил бы и на машину жены ( чтобы хреи и Весты меньше на дороге обижали)....
  9. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/881/
  10. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Что бы открыть на компьютере нужна программа illustrator.
  11. Дэмон
    Та тема закрыта ... 1,2 и 4 варианты слишком загружены мелкими деталями, на машины издали выглядят пятном нечитаемым. Пятая слишком агрессивная и .... ну не наше это, не соответствует хрею...по 3 вопросов меньше, но вариант от Борисыч, нагляднее ...
  12. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Это вариант не от Борисыча :oops:
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  13. Дэмон
    andrey7644, извини, пробежался по теме галопом.... Пропустил...
    Не только от меня зависит, но наклейку за 2,5 года надо уже родить нам... совместно.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
    Мне andrey7644 прислал в письме из близкой и одновременно далекой Беларуси свой вариант наклейки в уже готовом виде, на днях буду клеить :cool:
  15. sergeevich
    andrey7644,
    Вариант наклейки в виде файла - сюда можете выложить?
  16. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Ракурс неудачный. Спереди-сбоку был бы информативнее.
    Антон6935 и asfaz нравится это.
  17. Дэмон
    Может и информативнее, вот только с этого ракурса на Весту очень похож, я спереди до сих пор путаю иногда, а отличительные светодиодные огни на наклейку не вкрячишь... Задняя же часть у нас абсолютно самобытная, трудно ее спутать хоть с какой маркой. Плюс заднего вида в том, что наклейка будет клеиться на заднюю дверь или задние боковые окна и тогда ракурс на наклейке совпадает с общим видом авто сзади. Прилепить на задницу хрея фото его мордочки - довольно спорное решение..
  18. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Там по моему размер файла превышает лимит... А что мешает с яндекс-диска скачать?
  19. Дэмон
    andrey7644, во-первых, окончательный вариант не утвержден на форуме. Во-вторых сам загоняюсь (жена с форума калиновов позорить начала) по логотипу на машину. В третьих , вполне можно принять 2-3 вида рисунков этой атрибутики...
    Первый- как в файле с фото выше , второй - по голосовалке http://xrayclub.ru/threads/881/ .... (но 4-й вариант в двухцветном виде сливается мелочью, а над 5-ым известные байкеры со смеху умрут, предварительно над нами на дороге поглумившись и унизив)... Да и какой из хрея волк???... Смесь дворняжки с породой ...
    В виде наклеек предлагаю ссылку выше вида сзади и сбоку, плюс значок форума в инете (на синем фоне надпись), плюс одну из голосовалки с большими (удар на первый слог)
    лайками или 3-ий монохромный вид..
    . По правилам и законам геральдики можно принять несколько вариантов - как логотип, герб форума, обозначение или флаг( с соответствующими элементами) или упрощёнными вариантами .
  20. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Честно говоря уже немного напрягает споры и обсуждения данной наклейки, я её сделал по просьбе форумчан и никому её не навязываю. Если администрации форума, или ещё кому то она не нравится, сделайте другую, эта была сделана с учётом пожеланий форумчан и были сделаны пробные наклейки. Мне она понравилась, я наклеил себе на машину остальные безвозмездно разослал тем, кого она устраивала. Так, что я не понимаю, почему сообщение выше адресовано мне.
    Deadушка, Dorist, Евгений67 и 2 другим нравится это.
  21. Дэмон
    andrey7644, к твоей наклейке , лично у меня, нет вопросов. Больше того..... буду ее по файлу заказывать на свои машины и для форумчан-земляков , кому нужно.Но голосовалка и мнения форумчан разнятся...
