Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 8
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    andrey7644, можешь сделать экспорт файла иллюстратора в какой нибудь просто графический файл, например, bmp? Заранее спасибо.
  3. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    А мне нравиться. Закажу распечатать наклейку на машину и кружку с этим рисунком! Возможно футболку на лето, или бейсболку.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Вот, теперь и у меня есть наклейка с логотипом клуба. Осталось только дождаться тепла, или после мойки поклеить. Спасибо andrey7644, за разработку логотипа.
    Дэмон, Dorist, Russell33 и 3 другим нравится это.
  6. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    sergeevich, kar-man, andrey7644 и 2 другим нравится это.
  7. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
  8. kar-man
    kar-man Пользователь
    31 май 2017
    г. Рязань
    sergeevich, Байрон, andrey7644 и 4 другим нравится это.
  9. kar-man
    31 май 2017
    г. Рязань
    andrey7644 и Дэмон нравится это.
  10. kar-man
    31 май 2017
    г. Рязань
    Спасибо Дэмону за наклейку:hi:
  11. Дэмон
    За более чем 2,5 года существования форума, наклейка там и не была принята официально. Голосование http://xrayclub.ru/threads/881/
    тоже не решило этой проблемы...
    Надо уже как-то закрыть этот пробел ...
    andrey7644 разработал и напечатал для желающих первые наклейки (обсуждение выше по теме).
    http://xrayclub.ru/threads/1262/page-6#post-46861
    По Андрееву файлу был изготовлен макет и произведена пробная печать наклеек с очень маленькими корректировками и в схожей размерности ( результат смотрим на фото у Олега (kar-man). По результату принятия наклейки печать можно начать в любой момент, доставку обговорим отдельно.
    Хочется обсудить этот вариант, внесение исправлений и возможные другие эскизы ( если у кого имеются)....
    sergeevich, Zmei, Andrew28 и 3 другим нравится это.
  12. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Лично мне такая наклейка очень нравится!!! На вид простая, но в тоже время прослеживается связь с моделью машины, тем самым указывая на профильный сайт нашего форума. Уже хочется поскорее наклеить!!!
    sergeevich, Дэмон и andrey7644 нравится это.
  13. Дэмон
    Согласен, удачный ракурс , достаточно информативно, плюс понравились очень шрифт и четкое качество печати.
    Себе из-за холода и снега осилил только текстовую часть, машинку доклею когда условия позволят. IMG_20180218_193855.jpg IMG_20180218_115925.jpg
    Вполне можно и только надпись форума приклеить на лобаше вверх или заднюю форточку .... Не броско, информативно, стильно.
    asfaz, sergeevich, Andrew28 и ещё 1-му нравится это.
  14. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    А какие они кор-ки вносили, не сказали? Вроде 50 раз проверил, ничего не нужно было доделывать? Если сказали, доработаю файл, что бы у нас готовый был и не нужно ничего доделывать было...
  15. Дэмон
    Андрей, ну как можно было не заметить окошко задней противотуманки. ???!!!... На твом фото вроде нет .... Ручки дверей чуть упростили, в файле и на твоей наклейке они чуть сложнее, сказали что с 2-х метров их не видно будет, нет смысла их пропечатывать.
    Байрон нравится это.
  16. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Организованный сбор заказов на наклейки будет?
  17. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Противотуманка была, её просто удлинили, соеденили линии, а ручки не красивые сделали, я их специально прорисовывал))), не буду менять оригинал). Единственное, что заметил, сделали более прямые линии на колёсах, у меня они ломаные, вот это можно поправить.
  18. Дэмон
    Естественно !!! Над этим сейчас репу чешим ... Скорее всего по городам через кураторов разошлем, а там появится возможность познакомиться друг с другом...
    Цена при заказе приличного тиража очень интересная вырисовывается....
    В пределах 50 р. без учёта пересылки.
    ( Знак шипы таксебешного качества в начале зимы дороже местами стоил)
    Andrew28 нравится это.
  19. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Я уже записываюсь на наклейку!
  20. Дэмон
    Линии да, чуть тоже подправляли и сглаживали... Когда работали над макетом я им форум открыл и фотография с обсуждением была перед носом и просил максимально приблизить к оригиналу.
  21. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Или сделать 2 варианта, не все есть в whatsapp
    сцб и Дэмон нравится это.
