Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 6
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Так можно сделать такую же наклейку, как и на сайте логотип, зачем разрабатывать. Или надо что то другое?
  3. sergeevich
    Нужно наладить выпуск этих наклеек,если у кого есть возможность,желание и время,ну и продажа клубням с рассылкой почтой в регионы.Ну а сам логотип - можно и этот,чтоб велосипед не изобретать, а можно и добавить силуэт самого авто...
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    На наклейку лучше другой замутить, более узнаваемый...
    kar-man, Serdgio, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  5. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    У нас на предприятии такие наклейки не напечатаешь, немного другая специфика, вот http://www.jokey.ru/about/
    Мне кажется, что как логотип сайта, вполне отлично. Но наклейка нужна какая-то другая.
    hankeef нравится это.
  7. sergeevich
  8. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    kar-man, Electromaster, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  9. sergeevich
    Что-то подобное я и имел ввиду.
  10. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Вот ещё варианты, может у кого есть возможность напечатать?
    kar-man, Andrew28, ARC и 2 другим нравится это.
    andrey7644, нижний очень нравится, хотя все неплохие.
  12. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Думаю размер надо уменьшить, а так клево!
  13. ARC
    Нижний прикольный. Вот если бы эскиз выложить можно было б распечатать.
    sergeevich и Electromaster нравится это.
  14. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Размер можно сделать любой, это просто образец, увеличил, что бы лучше видно было.
  15. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    сделал pdf на 2 наклейки, если надо, завтра скину файл для ai.
  16. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    admin, Dorist, Andrew28 и 6 другим нравится это.
  17. asfaz
    https://cloud.mail.ru/public/4EPP/DVZYzXpPZ Это векторный cdr файл, открывается в CorelDRAW. Уже готов на распечатку самоклеящих наклеек. Три разные, в разном цвете, итого 9.
    А можно посмотреть, как выглядят эти три разные?
  19. asfaz
    Можно в разделе "О форуме", закрытая тема "Голосуем за новый логотип", первый пост, рисунки 1,2,3.
    Другого пока нет. Автор Foxstrot если попросить и захочет может перевести в вектор и другие образцы. А может у него они есть уже готовые.
  20. sergeevich
    По ссылке файл отсутствует, не могли бы перезалить , или у кого остался файл...
  21. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Такую, как на фото? Вроде не удалял с диска... Сейчас не дома, завтра перезалью с компа...
    Дэмон и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
