Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 5
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Да норм все, наоборот от рабочей рутины отключаюсь отдохнуть, так сказать, для души.
    asfaz и Electromaster нравится это.
  3. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Ребят, чё-то подзаглохла темка....кто в курсе расскажите как дела в этом направлении?
  4. asfaz
    Скоро будем голосовать. С образцами примерно определились. Осталось полноцветку поярче сделать.
  5. Сергей Зинченко
    Пока не начали голосовать предложу ещё один вариант.
      62,2 КБ
    Dorist и voronz5 нравится это.
  6. mykola
  7. Сергей Зинченко
    Я не англичанин, за ихние буковки не в ответе. Главное сам рисунок (нравится / не нравится) а буковки можно и подправить. С фотошопом общаюсь не очень, как смог так и нарисовал. Пару часиков пришлось повозиться.
  8. ARC
    Парни вернёмся к задумке о маленьком лого нашего форума допустим на заднем стекле авто. Я бы с удовольствием влепил. Так как не копенгаген с графикой может кто сделает макет а потом уже в любой рекламной конторе его можно будет вырезать и распечатать на оракале.
  9. Сергей Х
    С Белым Медведем Надо или серым)))
  10. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Парни, вот такие наклейки использует группа Xray-я в Контакте. Дизайн очень хороший, сделать и нам примерно такую-же, что мы заодно (дело) с ними.
    Dorist, And.rey и ARC нравится это.
  11. ARC
    LuckyG,
    эскиз удачный конечно
  12. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Причем наш сайт форума так и называется - XRAYCLUB !
  13. Вазовод
    Норм логотип,мне нравится ,можно вместо вк ссылки нашу ссылку воткнуть если конечно вконтакте не заругают за плагиат. Я б прилипил себе такую.
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Я, наверно, у них возьму себе такую, а строку с логотипом в контакте отрежу :boast:
  15. ARC
    LuckyG,
    lada тогда тоже отрезать нужно :D
  16. Deadушка
    Зачем? Не лада что ли?
  17. ARC
  18. Вазовод
    А у нас сверху на форуме логотип,чем не логотип для поклейки? Вроде все понятно и ничего лишнего. Можно даже без нижних полосок.
  19. Сергей Х
    Сергей Зинченко и Deadушка нравится это.
    andrey7644, а разработайте пожалуйста наклейку клуба! Чтобы можно было с гордостью наклеить на заднее стекло рядом со знаком Ш :crazy:
    Andrew28, kar-man и ARC нравится это.
  21. sergeevich
    Да,наклейка аккуратная на заднее стекло нашего авто не помешает,можно будет узнать человека с форума,глядиш и пообщаться удастся в живую...:)
    Дэмон, Andrew28, kar-man и ещё 1-му нравится это.
