Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 4
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    На самом деле немного не так, логотип делается не одноцветный, а произвольно, по желанию заказчика, однако при этом делаются варианты, для разных видов продукции, которые предусматривают упрощенный логотип в один, максимум два цвета (наклейки, шелкография, тиснение), а также методы выворотки, т.е. красный на белой поверхности или белый на красном, или другие варианты
    Maxim1987 и Electromaster нравится это.
  3. asfaz
    Foxstrot, спасибо за ликбез. Нам надо два варианта. Один будет в шапке вверху (логотип форума), но обязательно что-бы была надпись: xrayclub.ru
    Второй вариант, будет печататься в типографии, типа "стикер", что-бы можно было наклеить изнутри на стекло, или снаружи (допустим на бампер). Все таки больше двух цветов не надо.
    Solomon0203 нравится это.
  4. Сергей Зинченко
    Я высказал своё видение вопроса. А какой будет логотип - наверно надо отобрать несколько вариантов и поставить на голосование. Как сейчас в теме про бачок ОЖ считалку поставили лопнувших бачков.
  5. Deadушка
    Да , собственно- ничего личного.
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    То что наклеивается на ма машины - это не типография, это надо обращаться к "наружке", изготавливается из виниловой пленки Oracal, там собственно проще, выбираешь цвет пленки (их там дофига) плоттером вырезается логотип и клеешь куда хочешь. Вобщем я делаю одноцвет, на наклейки, двухцвет для разнообразия, ну и можно полноцветку для сайта
    Andrew28 и Electromaster нравится это.
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    N4er, asfaz, Andrew28 и ещё 1-му нравится это.
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    N4er, Romec, asfaz и 2 другим нравится это.
  9. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Дэмон, Dorist, ARC и 3 другим нравится это.
    Foxstrot, вообще красава (извиняюсь за панибратство, просто эмоции).
  11. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    :crazy: а мне чет уже ни один не нравится :D. отложил пока в сторону, подумаю еще что-нибудь
  12. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Офигеть, очень красиво, мастерство плюс профессионализм!!!
  13. asfaz
    Мы так и сделаем, по окончании месячного срока. А может и раньше, если все созреет.
  14. asfaz
    Foxstrot, спасибо. С каждым разом лучше и лучше. Я прям растерялся. К сожалению нам нужен один основной (который будет всегда с нами на автомобиле) и такой-же но в "шапку" форума. А если честно, я бы на машину и три наклеил. Да я наверное так и сделаю потом. Хоть и на Альмере передвигаюсь (пока), но душа то, на нашем форуме. Вот этим, кстати мы создаем БРАТСТВО КЛУБА. А это что, любая бескорыстная поддержка и помощь.
    Andrew28, Deadушка, Foxstrot и 2 другим нравится это.
  15. ARC
    asfaz,
    Абсолютно согласен! Главное люди а авто это просто средство для передвижения и неважно какое авто.
    Andrew28, Deadушка и Electromaster нравится это.
  16. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
  17. asfaz
    Скорее всего да, чем нет. Убрать маленькую букву и надпись сдвинуть к большой.
  18. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Dorist, Сергей64ХЛ, Russell33 и 5 другим нравится это.
  19. alex sky
    14 янв 2017
    во отлично!!!
  20. asfaz
    У нас для восторженных постов есть кнопка "мне нравится". :acute:
    alex sky нравится это.
  21. asfaz
    Точно, на этом и остановимся. Полноцветку попробовать поярче. Foxstrot, Вы уж извините, заездили Вас совсем, но надо для дела.
