Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 3
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    arcadi007, сразу видно профессионал!!! Очень классно смотрится!!!
  3. asfaz
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    вот что получилось у меня, ток лини в векторе надо плавнее нарисовать.
      679,9 КБ
      14
    Makc76 нравится это.
  5. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    ну это на смотра очень похоже...
  6. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Возможно Степан, я не спорю. Где то когда то попадался силуэт крыши, ток что есть смотра я не в курсе.
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Яна, alex sky, Makc76 и 5 другим нравится это.
  8. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    [QUOTE="Foxstrot, p[/QUOTE]
    Первый и последний огонь! пойду печатать!
  9. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Особенно первый...хорошо!!!
  10. asfaz
    Согласен. Первое изображение, очень, очень. Остальные тоже хорошо, но красного многовато.
    Foxstrot, а Вы мастер.:hi:
  11. asfaz
    Последнее изображение мне нравится, только цвет буквы Х попробовать другой (коричневый, темно-синий, даже бирюзовый).
  12. Deadушка
    Тоже к последнему глаз лёг.
  13. ARC
    Из шапки форума бы эту ладью убрать, заколдованный символ полюбэ :D
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Завтра дорисую, принимаются еще пожелания по изменениям, попробуем разных еще вариантов
  15. Deadушка
    Foxstrot, есть возможность вместо ИКСа вставить такой икс :D??
    Romec и Foxstrot нравится это.
  16. Сергей Зинченко
    Мне 3 вариант у Foxstrot понравился. Качественно сделано. Хотя на мой взгляд логотип должен быть одноцветным. Типа на белые авто чёрная надпись, а на чёрные белая. Ещё хотелось бы чтоб он был прост, краток, легко узнавался издалека.
    Предложу ещё один свой вариант.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Перекрасить не проблема, вобщем еще поверчу-покручу, и ваш обрисую заодно, если безумных заказчиков не будет завтра :crazy::crazy::D
    Сергей Зинченко, а мне, как владельцу красной машины, все варианты от Foxstrot нравятся. Думал и вы их поддержите.
  19. Сергей Зинченко
    Я так и написал, что варианты у Foxstrot красивые, да я люблю яркие цвета, но в моём представлении логотип это чёткий контрастный символ. Либо чёрный либо белый. Человек видит его (к примеру на дороге в потоке машин) и сразу понимает - это клуб XRAY. Такое моё личное мнение.
  20. asfaz
    Foxstrot, у Deadушка, это личная просьба.
    Возможно Вы правы, сколько людей, столько и мнений. Продолжим обсуждение. Время еще есть.
  21. asfaz
    Первый и последний огонь! пойду печатать![/QUOTE]
    Стоп. Давайте все таки определимся с "ОФИЦИАЛЬНЫМ". Какой будет, что-бы мы все его узнавали.
