Загорелись сигнальные лампы | Страница 19
Привет. Во вторник чистку проводил, в с среду, утром, сел в машину, ошибки нет. Сопротивление 2,78. До сегодняшнего дня так и ездил. Сегодня ошибка вернулась. Рандом, блин. Попробую, наверное, заказать бу шлейф, срезать с него разъём и перепаять. Заодно свой расколупаю, посмотрю, где там и что может теряться.
Также, приобрел очиститель, наносил, дергал провода, но не помогло...
Сопротивление не мерил, так понимаю, функционал данной программы платный, оплатил OpenDiag.
Оплатил сегодня модуль в ОпенДиаг СПБ.
Удалось считать показание сопротивления подушки безопасности пассажира.
При вытащенном разъеме сопротивление 10.16, при вставленном, но без фиксатора 3.00, с фиксатором 5.08.
Сбросил ошибку через ОпенДиаг, ошибки пока нет, надолго ли это.
Что это?, ехать ли к дилеру?
Разьем обрабатывал очистителем контактов, шевеление их, ничего не давало.
При включении зажигания, в модуле Глонасс не загораются индикаторы ремней, антенны, ПБ.
Хотя ранее загорались, проходили проверку.
Сейчас, загорается индикатор ПБ только при отключенной ПБ.
Поменял свечи,двигатель н4м.Запустил двигатель,загорелись лампы многуфункциональная и авs.Обороты 1500,работает неровно.Вспомнил,что не подключил разъем дроссельной заслонки.Подключил,все то же самое .Подключил сканер.Куча ошибок,естественно по заслонке,но и абс?Стер ошибки.Но ошибка по АВS не убирается и остается активной.Вышел из положения так.Нажал педаль дросселя и положил на нее кувалду,затем включил зажигание,заслонка отработала,лампочки погасли,стер ошибку.Так и не понял при чем здесь ABS?
arcadi007, ABS не при чем.Я только коллектор снял и свечи поменял,больше никуда не лазил.Загорелись,когда забыл подключить разъем дросселя.
Как избавиться навсегда, замена разъема? или отдельно синего провода приходящего на этот разъем?
Здравствуйте форумчане.
Лада Xray Cross 2018 гв. Движок 21179. На сто тыс., загорелись сигнальные лампочки на панели, двигатель сваливается в аварийный режим, обороты ХХ подымаются и перестаёт реагировать на педаль газа. После перезапуска двигателя, остаётся гореть Чек. Двигатель работает в нормальном режиме.
По наблюдениям, ошибки появляется при правом повороте и на холостых оборотах. (Угол поворота руля может быть любой скорость тоже). Также при правом повороте на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании, педаль газа отпущена. Если входить в поворот при нажатой педали, то ошибки не появляются. Наличие или отсутствие Elm в разъёме, ни как ни влияет.
В первую очередь проверил проводку на передние и задние датчики скорости.
Официалы развели руками с формулировкой (Если бы, мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое.). Поехал к спецу по диагностике. Он тоже почесал репу. И сказал, что надо созвониться потом и трясти датчики по 5 вольтам.
Побрызгал баллончиком для контактов все разъёмы на датчиках под капотом, куда мог до тянуться. Промыл дроссельную заслонку. Снял педаль газа почистил дорожки, поджал контакты. Провёл диагностику ГЛОНАСС.
Всё без результата.
На пятом скрине, в кругляшке не понятные цифры, это отсутствует датчик присутствия посажира, или обрыв проводки на этот датчик. Поэтому датчику ни нашел ни какой информации. Кто-то пишет, что он есть, кто-то пишет, что его нет. Под седушкой его нет.
Всё без результата.
Проверить проводку внизу за батареей, была отзывная по поводу перетирания жгута об площадку аккумулятора.
