Загорелись сигнальные лампы
е170со
е170соНовичок
3 сообщ.с 20 фев 2017
08.04.2018 23:27
Загорелись сигнальные лампы абс и системы электронного контроля устойчивости.
е170со8 апр 2018
счастливый владелец23 мар 2026
Всего 364 ответов, примерное время чтения 146 мин.
ski
skiНовичок
18 сообщ.с 23 дек 2016
20.02.2017 17:47
Сигналка установлена?
К дилеру на диагностику. Вполне возможна неисправность какого-либо из датчиков АБС.
е170со
е170соНовичок
20.02.2017 18:40
да стоит
е170со
е170соНовичок
20.02.2017 18:43
до дилера 300км на это нужно время подожду до то
Раз сигналка стоит, особенно если это Старлайн, то возможно что причина в ней.
Почитайте пока тему: https://xrayclub.ru/threads/361/
ski
skiНовичок
20.02.2017 20:47
У меня StarLine CAN LIN, тоже такая фигня периодически, писал в тех.поддержку - послали))
MaX
MaXНовичок
9 сообщ.с 20 фев 2017
20.02.2017 22:25
У меня тоже самое загорелось . Сказали жгут к дачику (ABS) задний лев колеса окислился под замен . Только ждать месяц вот и езжу без abs неделю по льду ((( . Жду
яздесь
20.02.2017 23:18
ну у меня такая же а 93 кан+лин - без проблем пока , ставил в начале декабря
ski
skiНовичок
21.02.2017 10:34
Сегодня был официалов, померили напргу аккумулятора под нагрузкой, показало 9в, говорят что проблема в этом, нужно подзарядить.
яздесь
21.02.2017 12:24
так нажимаем кнопку 3 на брелке и видим напругу , температуру мотора и салона . Т.к. датчик температуры мотора у меня на шланге закреплен , то врет на 10 градусов в минус.
Alexandr
AlexandrПользователь
37 сообщ.с 15 авг 2016
21.02.2017 14:55
Тоже только справа жгут окислился проложили не правельно он и перетерся
ARC
21.02.2017 15:01
Видел когда меняли на одном рее. Ппц пол машины потрошили что бы заменить :eek:
Alexandr
21.02.2017 15:38
А если просто спаять можно будет
ARC
21.02.2017 15:41
Alexandr,
Это проблема кстати довольно частая когда был у ОД про неё говорили. Заменить это морока.
ski
skiНовичок
21.02.2017 18:35
Имеется ввиду напряжение под нагрузкой, на сигналке знаю, показывает.
яздесь
21.02.2017 18:55
и сколько кажет ?
ski
skiНовичок
21.02.2017 19:23
9 вольт
Элегантный вазотаз
1 236 сообщ.с 29 ноя 2016
21.02.2017 19:28
Вот блин катастрофа!:cry:
яздесь
21.02.2017 21:31
на сигналке показывает 9 вольт , а как мотор то завел ?
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
21.02.2017 22:38
Померить нужно цешкой на заглушенном и заведенном на + и - АКБ и сравнить с сигналкой.
Alexandr
21.02.2017 23:47
А кто нибудь пытался спаять кабель авс
M.S.
M.S.Пользователь
42 сообщ.с 4 мар 2017
04.03.2017 17:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давно читаю форум, наблюдаю и коплю впечатления о своей автомобильке. 1,6 Ваз, механика,топ, серенькая. Буду делиться мож кому как и мне от вас будет польза.
M.S.
M.S.Пользователь
04.03.2017 17:26
Чего начал тут... Загорелись на панели индикаторы абс и еср. Вдобавок, при езде, периодически, пропадал дальний свет и указатели поворотов. Последнее очень напрягло, случилось при перестроении и вдобавок возле дпс. Тянуть не стал, сообщение начал писать у гарантийщиков, закончил с вердиктом о окислении кабеля о чем выше написано, надо ждать с завода кабель, паять низя, ну и чтоб его проложить полмашины надобно разобрать...
AlexNT60
AlexNT60Гуру
491 сообщ.с 11 дек 2016
04.03.2017 17:39
Вы думаете, что все это будут учить наизусть? Лучше профиль заполните...
M.S.
M.S.Пользователь
04.03.2017 17:43
Не шибко грамотен))) осмотрюсь сделаю.
MaX
MaXНовичок
08.03.2017 11:18
Заменили ? А то я все еще жду.
Alexandr
08.03.2017 20:15
Я тож жду
Степан
СтепанПользователь
97 сообщ.с 26 сен 2016
09.03.2017 00:10
Здесь тема про "загорелись огоньки", поэтому решил написать сюда. Сегодня во время движения раздался прерывистый сигнал зуммера панели "пи-пи-пи-пи и т.д.", при этом никакие контрольные лампы на панели не загорелись. Остановился, заглушил двигатель, завёл снова и продолжил движение. Буквально через 100 метров опять также запищало. До точки назначения оставалось немного, ну думаю доеду со звуковым сопровождением, так через ещё метров 100 запищало с удвоенной частотой...:eek: (как в голливудских фильмах перед взрывом). Снова остановился, заглушил, снова завел и за пару минут закончил намеченный маршрут. На месте скинул клемму с аккума, поставил снова, проехал ещё километров 20, ничего больше не пищало.
На прошлой неделе были проблемы во взаимодействии "Старлайн А93" и китайского компьютера "Автул Х-50" (загорался чек, двигатель пытался заглохнуть, светомузыка на панели).
Обливаясь слезами китайский компьютер снял, езжу без него....и тут такая история....Как считаете, коллеги, это отголоски того что китаец побыл воткнутым в колодку ОБД или что-то иное?
1 554 сообщ.с 4 авг 2016
09.03.2017 00:30
А фото места окисления имеется?
Вряд ли какие-то отголоски, надо смотреть блоки на наличие ошибок, особенно ЦБКЭ и Приборную панель. Заодно бы проверить работоспособность всех лампочек - поворотников, стоп-сигналов и т.д.
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016
09.03.2017 01:42
Степан, будешь мимо проезжать, позвони, посмотрим ошибки. ELM есть. Я думаю, что всетаки прибор гадит в шину. У самого полезли ошибки 3 недели назад, поле того как активировал часы, отключил сигнал ремня. После этого с интервалом раз в 2 дня загорались подушка и есп. В блоках была ошибка что то типа "отсутствует связь по мультиплексной шине с панелью приборов". Сброс клеммы не помогал. Отключение ELMтоже.Вернул все назад, ошибки попали.
ARC
09.03.2017 09:58
На моей не было. Это я поинтересовался когда был у ОД что с тем реем делают. Ответили меняют жгут и датчик абс для этого половину машины необходимо разбирать.
А где жгут то проложен? На днище или в салоне ?
ARC
09.03.2017 10:49
Меняли на заднем колесе в итоге видел половину передней части разбирали и заднюю часть. Потом когда моей стали заниматься подошел один механик и говорит бачки это фигня вот замена датчика абс это ппц и это бывает часто.
ARS, так и не понял где.
ARC
09.03.2017 11:07
Deadушка,
Я тоже не интересовался и не углублялся в подробности. Видел что потрошили черный рей именно с этой проблемой.
Ну потрошили салон или под машиной?
M.S.
M.S.Пользователь
09.03.2017 11:08
Сказали, что салон разбирать будут. Машину на два дня заберут. На мой робкий вопрос, какую машину под-замен дадут, шкромно заулыбались....
ARC
09.03.2017 11:12
Под машиной, в салоне, впереди колеса снимали, защиту арок там все выпотрошили, потом заднюю часть колеса сняли и там все выпотрошили.
Эт фигня. Я то думал.
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
09.03.2017 11:59
Хорошо когда гарантии нет.
Пробросил провод где угодно и удобно да и хрен с ним :)
А тут жди пока сделают как было, потакая мозговым высерам иноземных инженеришек :(
ARC
09.03.2017 12:02
M.S.,
В соответствие с ЗоЗПП подменный фонд выдаётся если ремонт длится более 3 дней.
M.S.
M.S.Пользователь
09.03.2017 12:23
Реально ли это? Мне предложили оставить машину в сервисе на весь срок, если я опасаюсь ездить без абс и еср, обмолвились, что уже весна, вроде как они без-надобности. Речи о другой машине близко не было.
ARC
09.03.2017 12:32
Безусловно.
Но при покупке же данные опции были заявлены поэтому обойтись можно без них и речи быть не должно.
09.03.2017 13:29
Согласно указаний заводских, меняется целиком весь жгут проводки. Ремонт не выполняется методом пайки. Только замена целиком. Это нормальная практика от Рено.
Я про практику не спрашивал, вопрос- где проложен жгут.
MaX
MaXНовичок
13.03.2017 06:10
С зади в арку уходит . Потом по салону в двиган.
MaX
MaXНовичок
13.03.2017 06:13
У меня 2 месяц уже чинят . Якобы жгут ждем. Звонил в горячую линию 2 раза толку ноль . Короче судиться буду. Пусть заберают машину (((.
M.S.
M.S.Пользователь
13.03.2017 11:42
Не пробовали требовать подменную машину на время ремонта?
13.03.2017 12:54
По закону, если не ошибаюсь, ремонт должен быть не более 40 дней и 70 дней за год.
lys
lysАктивный пользователь
198 сообщ.с 29 дек 2016
27.03.2017 08:21
Всем привет.
Сегодня утром не погасли сразу две лампы сигнализатора. Лампа подушки безопасности и лампа ESP которая правее! ( которая левее, ESP off ,работает от кнопки как ни в чём не бывало). Пробовал перезавезтись, отключил датчик температуры из колодки компа (мало ли что) толку ноль.
Беспокоит, что сразу две лампы не потухли, какая между ними может быть взаимосвязь?
Связь между ними самая прямая - все блоки в машине обмениваются данными с ЭБУ по CAN-шине. Перезапускать двигатель надо не сразу, а выключив зажигание на пару-тройку минут. Тогда лампы и погаснут. Но в памяти блоков АБС и ЦБКЭ ошибки останутся.
Пока удалось выявить две причины подобных ошибок - наличие в машине сигнализаций с подключением по CAN и различные бортовые компьютеры.
lys
27.03.2017 09:04
У меня выходит и то и другое. Сигнализация Старлайн от дилера, ну и сам воткнул в разъём БК датчик температуры ОЖ.
Сейчас доехал до работы. Машина на парковке. Датчик ОЖ отключил из колодки. ....Вечером буду заводиться...посмотрю, домой приеду отпишусь обязательно.
Существует еще вероятность, что неисправны какой-нибудь датчик или жгут АБС, но тогда не загорелась бы лампа подушек. На диагностику не помешало бы заехать, чтобы посмотреть коды ошибок. Если виноваты БК/сигналка, то у АБС выскакивают ошибки U0100 и U0422 - сбои при обмене данными по CAN.
ARC
27.03.2017 09:28
Елмкой можно ошибки посмотреть
Sergey174
Sergey174Гуру
27.03.2017 10:06
Вот я и говорю,стоит заводская АПС и пусть стоит и не надо туда всякое дерьмо пихать вроде СТАРЛАЙН. А если не доверяете АПС,то поставить тумблер в потайном месте,рвущий какую-либо цепь и любой супер сканер угонщика будет бессилен.И затраты копеечные.
M.S.
M.S.Пользователь
27.03.2017 10:09
Жгут - песня долгая... Три недели прошло, пока в сервисах конь не валялся, ждём... Хотя обещали в две недели уложиться.
Alexandr
27.03.2017 10:19
Согласен кан шина не поле для экперемента последствия могут быть серьезными
Alexandr
27.03.2017 10:20
Думаю поставить сигналку классическим способом без вмешательства в кан шину Кто нибудь сьавил?
ARC
27.03.2017 10:25
Alexandr,
Стоит шерхан 9 никаких ошибок плюс удобный режим Slave
dimok-16
dimok-16Пользователь
131 сообщ.с 11 дек 2016
27.03.2017 11:02
Заметил, когда загораются лампы на панели ЕСП и подушки безопасности, то еще не работает подсветка кнопок климат-контроля.
27.03.2017 11:15
Хотите проблемы, ставьте сигналку которая не поддерживает Кан.
27.03.2017 11:16
Кто на заводе штатно ставит сигнализацию АПС? Никто.
Sergey174
Sergey174Гуру
27.03.2017 11:25
В каком смысле никто на заводе не ставит АПС? У всех стоит без исключения.
Alexandr
27.03.2017 11:23
Да проблемы я смотрю как раз у тех кто ставил с поддержкой кан
27.03.2017 11:38
Если вы про иммобилайзер, тогда да. Но есть еще и автосигнализация которая называется АПС.
27.03.2017 11:40
Тогда уточните как будет осуществляться совместимость команд сигнализаций с Кан шиной и без. И цена вопроса совместимости.
Sergey174
Sergey174Гуру
27.03.2017 11:49
Это одно и то же.АПС,это общее название, а ИМО,это кто распознает ключ -свой,чужой.Она и называется "штатная автомобильная противоугонная система".
27.03.2017 11:59
Значит я читать не умею. http://incar71.ru/shop/UID_18100.html?from=yml&ymclid=905977188346232882300013 Снимок.JPG
Sergey174
Sergey174Гуру
27.03.2017 12:32
Я не могу понять,о чем вы говорите.Я сказал,что апс штатно устанавливается с завода,а при чем здесь эти коробочки на картинках?Ну это тоже апс и что?Покупайте и ставьте.
АПС - кириллицей- автомобильная противоугонная система. APS - название сиги латиницей. Это ж разные вещи.
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 2016
27.03.2017 12:58
У меня тоже горели кнопки подушки безопасности и АБС. Сигналка старлайн А93. Решилось всё установкой новой прошивки без необходимости второго ключа для автозапуска и что-то делали с установкой самой сигнализацией. Установщик сказал, что криво сделали "настройки второго зажигания".
Не знаю, что это такое. Теперь ошибок нет.
Чтобы проверить, что дело в сигнализации, надо отключить её и поездить без неё.
lys
27.03.2017 13:38
блин, мне то дилер ставил! ну да ладно, жду пока вечера с нетерпением... и тогда будет ясно, глюк или реальный косяк.
ARC
27.03.2017 13:40
lys,
Да дилеры криворукие еще те.
CAN-шина надежнейшая вещь, используется в том числе и в авиации. Думаете, ребята из старлайна её взяли и загасили вот так походя. ИМХО это вазовское ПО кривовато.
По ходу OpenDiag ошибки блоков не показывает, только ошибки ЭБУ. Можно PyRen установить на тлф, но тогда и Phyton нужен.
ARC
27.03.2017 15:09
Electromaster,
А блоки разве с эбу не связаны?
Все блоки у нас стоят реношные, OpenDiag их просто не видит. Он заточен под российские.
idw
idwПользователь
27.03.2017 16:44
Мне тоже дилер ставил. После установки сигнализации сначала глохла. Как это исправили появились ошибки.
idw, я так понимаю, что прошивку бета-версии CAN-модуля и настройку сиги вы делали уже не у дилера, а у сторонних установщиков? Кстати, у вас модуль CAN-LIN или 2CAN-2LIN?
idw
idwПользователь
27.03.2017 17:41
Да бета-версию поставили. Модуль CAN-LIN. Установщик тот же Дилер, но в присутствие уже официального представителя Старлайна у нас в регионе.
lys
27.03.2017 21:22
Ну в общем всё исправилось. Стоило постоять рабочий день, сигнальные лампы потухли. При этом датчик ОЖ был отключен из колодки. Поезжу без него, может правда он влиял...
Прим: теперь опять голову ломай, рванёт бачок или нет. Пойду в тему бачки...
lys, в соседней теме о круиз-контроле народ интересуется за авторынок на Обводной в городе Т. Может быть напишите там что-нибудь.
А лампы максимум за 4 минуты гаснут.
M.S.
M.S.Пользователь
30.03.2017 18:40
Сегодня поменяли шлейф. Работа заняла менее 2-х часов. Салон не разбирали, подкрылки не трогали. Лазили только под машиной. Лампы погасли, абс, курс заработали (специально проверил, есть ещё немного мест с ледяной кашей). Пока лампы горели мертвое это было.
Похоже на то, что удалось обойтись не заменой жгута целиком, а какой-то его части, идущей к датчикам одного колеса.
M.S.
M.S.Пользователь
30.03.2017 19:02
Да так мне и сказали, что заменили часть жгута.
106.1.6
106.1.6Новичок
5 сообщ.с 9 дек 2016
26.04.2017 10:11
пробег 6500 загорелись индикаторы абс и esp, остановился, заглушил завел снова - потухли, начал движение снова загорелись...ну вот боялся бочка, накрылось в другом месте. когда брал х рэй коллеги на работе говорили правильно Вован, что взял новую 3 года заглядывать не будешь, но по моему это не про наш автопром...
Xrey black
09.06.2017 16:48
Куплен в октябре 16, пробег 11500, сгнил задний левый, хотят заказывать, прошу просто восстановить, сижу тут и жду ответа с завода. Меня все постигло на 10700 бачок лопнул(((
Xrey black
09.06.2017 16:55
Только вам написал и менеджер подошел. Завод дал ответ восстанавливать, чему я и рад. Уже восстановили, пайка, термоусадка, герметик,гофра.
Видимо, жгут АБС - весьма распространенная неисправность, заводу надоело нести убытки по замене жгута целиком.
Xrey black
09.06.2017 16:59
Если бы сказали, что менять будут, я бы отказался, не дал бы разбирать салон, а сам восстановил. Первый ответ пришел полная замена, это я попросил сделать второй запрос, что клиент против и просит восстановить. И завод дал добро.Правый как новый.
ARC
09.06.2017 17:05
А я за замену всего жгута. Зато с кнопкой есп полюбэ было бы. :crazy:
14.06.2017 19:44
Что про возможность ремонта жгута к ОД нашего региона ничего не приходило, а у нас их два.
А то что жгут менять целиком указания есть.
Айвар
АйварПользователь
16 сообщ.с 15 окт 2016
09.10.2017 18:22
Привет! Так же загоралось АБС и КУ перидически потом на постоянке, обратился к дилеру, определили отсутствие сигнала слева сзади, посмотрели на подъемнике открыв коробку контакта, сказали приедешь в будни надо обсудить с инженером. Сам снял колесо, вытащил проводки из гофра обратил внимание на изоленту вокруг косички проводов, зачем она? отмотал, а там надкус изоляции, прожег зажигалкой проводок распался, сделал скрутку и порядок! За одно почистил коробок контакта, уплотнил поролоном.
vadoo
vadooПользователь
176 сообщ.с 27 ноя 2016
15.10.2017 08:23
После того как двигатель заведён через несколько секунд начинает гореть символ ошибки подушки безопасности на приборной панели. Ребята, ни у кого такого не было, в какую сторону хоть начинать копать? Torgue ошибок ни каких не показывает, наверное нужно подключаться через pyren. Где то читал что это может быть связано с ремнями безопасности.
vadoo, пиреном надо посмотреть блок подушек, а от кода ошибки и танцевать.
vadoo, а пассажирская подушка, случаем, не отключена?
При отключении пассажирской подушки загорается лампа на плафоне - блоке Глонасс, а не на приборке.
А, ну я на рее в этот вопрос не вдавался, а на прежних машинах как раз на приборке горела.
521 сообщ.с 27 окт 2016
15.10.2017 18:34
Было такое. В какой то теме я писал об этом. ОД плафон в салоне разбирали, вроде как новый в итоге поставили. При сканировании ОД говорил ошибка подушки безопасности пассажира.
Елм кстати тоже ошибки не показывал. ОД еще в проводке ковырялись.
vadoo
vadooПользователь
15.10.2017 14:57
Спасибо всем за ответы, но проблема решена! Зацепился снова через ELM с помощью телефона и Torgue, просканировал, но ошибки конечно обнаружены не были. Тогда я нажал "стереть ошибки", и всё, беременный мужик на приборной панели больше не горит, ура! Ноутбук с пайреном у меня на работе, завтра ещё раз подключусь и проверю. Ну а появилась эта хрень после того, как я сделал кнопку отключения ESP с помощью двух реле,методом разрыва силового предохранителя, так как описывалось здесь на нашем форуме, и несколько раз опробовал как она работает.
Может быть это просто случайность и силовое отключение гидроблока не имеет к этому ни какое отношение. На ютубе видел ролик где у одного мужика на х рее как только он выехал из салона загорелся значек ошибки подушки, так у него обнаружили оторванный проводок разъёма подушки в самом руле.
Дэмон
18.10.2017 13:36
Загорелся вчера значок подушки на приборке. Елм не засовывал для диагностики и пока не буду, сига стоит старлайн А93, ничего инородного не подключал. Загорается когда сразу, когда через несколько минут . В выходные наведуюсь к од, тем более все равно ехать - утечка охлаждения продолжается и найти причину пока не удаётся...
vadoo
vadooПользователь
24.10.2017 10:39
Ну как,решилась у вас проблема с подушкой безопасности? У меня вчера снова загорелась,пока не знаю что делать.
Дэмон
24.10.2017 10:57
Был у од в субботу. В ремзоне не был. На телевизоре видеонаблюдения втроём два часа плясали в машине со сканером и под капотом. Не исправили. Сказали что-то менять надо, что именно не понял. Запрос на Ваз отправили. Жду приглашения по звонку на ремонт. Неисправна пассажирская подушка .
Ну и сказали что по части электро и электроники больше всего приезжают по неисправностям.
24.10.2017 13:58
Все как у меня было. Тоже не могли понять причину и запрос на завод отправляли.
Дэмон
24.10.2017 14:39
Запись гарантийного ремонта в сервисной книжке сделали ? Если да, то что написали ?
24.10.2017 14:46
Нет, не сделали запись, да я и не настаивал особо. Во время ремонта точно разбирали плафон освещения в салоне авто.
vadoo
vadooПользователь
25.10.2017 07:38
Интересно,какая связь между плафоном и значком ошибки подушки безопасности? Я теперь надеюсь только на себя, так как гарантию свою просрал, превысил 15 тк, и на ТО-1 смысла ехать уже не было.
Связь просматривается только одна - при отключении подушки пассажира на плафоне освещения/Эра Глонасс загорается лампа, сигнализирующая об этом отключении.
vadoo
vadooПользователь
25.10.2017 08:40
Значит если горит на приборной панели,то это подушка водителя?
775 сообщ.с 4 авг 2017
25.10.2017 08:45
Блок управлениями подушками безопасности не выдает ошибок по протоколу OBD. Для выявления ошибок, нужно, по CAN шине, через диагностический разъем, подключаться к самому блоку. Для этого можно использовать ELM адаптер версии 1.4 и Pyren. Если ничего этого нет, то только с помощью дилерского ПО.
Если сам блок исправен, то вероятно, проблема в области "теории контактов", т.е., где-то нет контакта с подушкой безопасности или пиропатронами натяжителей ремней безопасности. Часто, контакт пропадает на подушке руля. В качестве самостоятельной профилактики, при выключенном зажигании, можно по-перемещать руль вверх-вниз. Так же, можно выключить подушку безопасности пассажира (включатель находится на панели со стороны двери пассажира) и посмотреть на реакцию индикатора отключения, находящуюся на плафоне освещения. Если при выключенном положении подушки пассажира, индикатор загорается, а при включенном, тухнет, то вероятно, блок жив. Еще один тест, говорящий о жизнеспособности блока, это проехаться при растегнутом ремне безопасности водителя. Если индикатор непристегнутого ремня горит и при превышении скорости в 10 км/ч появляется звуковой сигнал, это еще один плюс в пользу жизнеспособности блока.
Но если, Ваша машина на гарантии, то проще отвезти ее к ОД - пусть он и разбирается!
Нет, ошибка в любой из подушек приводит к загоранию лампы на приборке. Или в самом блоке управления.
А лично у меня был случай на шниве - снимал правое сиденье для монтажа туда активного сабвуфера, отстегнул все разъемы, а после установки сиденья назад получил горящую лампу неисправности подушек. Долго искал неисправность, а оказалось, тупо забыл соединить разъем.
Victor
VictorПользователь
233 сообщ.с 2 июл 2017
25.10.2017 13:18
23 октября ночью было минус 9
утром загорелись ESP + подушка + многофункционалка + мигало на компе "передача-три полосы" и не погасли. Как раз ехал в сервис в то утро.
Проехал несколько км так, потом перезавелся и все норм стало.
На сервисе не поняли что было. Ошибка была только по АМТ. Какая не сказали. Сделали адаптацию.
стоит сигналка по кан Пандоровская.
Повторов пока не было.
Дэмон
25.10.2017 22:16
Отдали машину с неисправностью подушки. Исправляли что-то типа по онлайн сессии с вазом. Прозвонили, посмотрели контакты, ошибка ушла. В чем причина не поняли, не то контакт где плохой был, не то проводку дернули ....
Сказали если вернётся то записываться с самого утра и машину оставлять на весь день для более детального осмотра и проверки проблемных мест...
vadoo
vadooПользователь
26.10.2017 07:37
Подключился ноутбуком с помощью скрипта Pyren. Определилось только четыре блока (АБС, Панель приборов, ЦЭКБС, Кондиционер). Блока подушек безопасности нет, хотя летом когда я сканировал,пробовал как работает скрипт он там был пятым пунктом. Как выше написал Наблюдатель, при выключенной подушке пассажира индикатор у меня горит, при не пристёгнутом ремне сигнал появляется при 20 км.ч. Буду искать плохие контакты,попробую снять подушку с руля для начала.
Если не определяется Пиреном, то возможно потеряна связь блока подушек с CAN-шиной, вследствие чего и ошибка.
26.10.2017 08:37
Это плохо! Значит что-то с самим блоком управления подушками безопасности! То, что реагирует на не пристёгнутый ремень и отключение подушки пассажира, говорит о том, что питание к нему подходит, но вот со связью по CAN-шине, какая-то проблема. До выяснения причины этого, думаю, не стоит снимать подушку с руля. Сам блок находится на тонеле под панелью приборов. Все операции с системой подушек безопасности нужно проводить при выключенном зажигании, а лучше, при откинутом проводе массы аккумулятора, иначе, есть вероятность срабатывания подушки безопасности.
vadoo
vadooПользователь
27.10.2017 10:34
Подушку уже снимал,там всё нормально.Поищу этот блок,подёргаю контакты,естественно при снятой клеме.Если ни чего не получится,буду думать дальше что делать.
Вчера я подключался пиреном с полностью выключенным зажиганием,и он не определял блока подушек безопасности.Сегодня я решил перед сканированием включить зажигание,не заводя двигатель,и о чудо! Нашлись все блоки,в том числе и блок подушек. И вот что там получилось. Нажимаю 3-(Clear),затем yes. Значек на панели как горел так и горит,делаю пересканирование,ошибка сохраняется.Где то физический обрыв либо неконтакт,а вот где его искать,х.з.?
27.10.2017 09:14
Зачем так спешите с очисткой ошибок? ведь, предварительно, надо проанализировать что там произошло по ним! В этом экране нужно нажать 1 и посмотреть детальное описание ошибки! Судя по экрану, какая-то проблема с подушкой безопасности пассажира. Если нажмете 1, увидите детальное описание. Будет либо сообщение об обрыве (слишком высокий уровень импеданса) или о замыкании контактов подушки на массу (слишком низкий уровень импеданса).
vadoo
vadooПользователь
27.10.2017 10:19
Спасибо дружище за то что указал на мою невнимательность! Зашёл на первый пункт,и вот что здесь. Это значит что у меня разомкнутая цепь? И что значит число циклов? А проехал я с неисправностью уже 500 км. DSC_3332 (1).JPG
Разомкнутая цепь - это значит обрыв.
Вообще в электрических цепях может быть всего два типа повреждений - обрыв и к.з. Все остальное - производное от этих двух.
В первую очередь вам надо смотреть контакты/разъемы, при этом начинать надо с общедоступных - под пассажирским сидением, в районе вещевого ящика пассажира, и от переключателя состояния пассажирской подушки в правом торце торпедо.
Число циклов - скорее всего сколько раз было включено/выключено зажигание с этой ошибкой.
27.10.2017 10:43
Как подсказывает, Electromaster, это обрыв, либо плохой контакт в разъемах на подушку.
Однако, повторюсь, все операции с системой подушек безопасности, лучше производить с откинутым проводом массы аккумулятора!
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 10:10
Ошибка подушки так и не ушла, хотя я отсоединял разъёмы под пассажирским креслом,не снимая самого кресла,очень не удобно. и снимал с самой подушки внутри бардачка.Сегодня я решил пройтись по пунктам меню в пирене, и вот что я увидел в 3 пункте. DSC_33380.JPG Контакт датчика лев ремня закрыт, а правого открыт. Наверное должен быть также закрыт, и где вообще то его искать?
01.11.2017 11:25
Контакт закрыт-открыт - обозначает, вставлен ли разъем ремня безопасности в защелку. У Хрея имеется только датчик ремня водителя (лев), у пассажира (прав) не имеется. Поэтому он не влияет на ошибки блока управления подушек. Можешь с ним не заморачиваться. Разъемы под сидением пассажира, так же зря разъединял, т.к. нет у нас датчика присутствия пассажира, там только разъем от подогрева сидений имеется.
По остальным параметрам, можно сказать, что блок жив, и как бы, в замене не нуждается!
Тебе надо еще проверить разъем на самом блоке управления подушками, т.к. провода от подушек подходят прямо к нему. Если в этом разъеме нет контакта, то так же, будет выдавать эту ошибку. Блок находится под панелью на тонеле. Сам разъем на защелке присоединен к блоку. Когда будешь отсоединять, очень осторожно защелку отводи, хрупкая вещь! Когда защелку отведешь, вытащи-вставь разъем несколько раз, что бы контакты подчистить. Хуже дело, если контакты отошли от самого разъема в плате блока! Они там не припаяны, а просто вставлены в отверстия платы в дорожки. Если разъем был бракованный, то от тряски, пины, вполне могли отойти от дорожек.
Перед всеми операциями, не забудь выключить зажигание и откинуть минус аккумулятора!
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 11:50
Да, но по схеме ещё у нас есть преднатяжители ремней водителя и пассажира, цепи которых приходят в блок управления. Почему тогда два разъёма под пассажирской подушкой? И ещё на моей картинке есть ошибка ET144 - неисправность присутствия ДА.
01.11.2017 13:15
Это экран не ошибок! Это экран отображения конфигурации блока управления подушками! Блоки универсальные, могут ставится на несколько моделей автомобилей, на которых может быть установлен и датчик присутствия пассажира и тогда на этом пункте будет высвечиваться "АКТИВЕН"! Разъемы от преднатяжителей должны быть под панелями дверных стоек. Сомневаюсь, что их бы стали выводить под сидения.
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 13:31
В общем добрался я кое как до блока управления, несколько раз его передёрнул, результата нет. Перевернул пассажирское сиденье, а там три разъёма, ещё один черный в самом начале сиденья, как то он весь болтается, разъединить пока не получается, что это за разъём х.з. Так у нас ещё есть разъём снизу под центральной стойкой?
01.11.2017 13:45
Про разъем под центральной стойкой - не знаю!
Что-то быстро ты туда добрался! :acute:
Видишь, ты провел первоначальные тесты! Они не дали результатов! Проверь еще раз блок на наличие ошибок. Если ошибка та же самая, то остаются следующие варианты:
1. Отошел пин разъема блока от платы;
2. Все таки, неисправен блок;
3. Обрыв в проводке, идущей от подушки к блоку.
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 13:51
И как оно снимается?
Дэмон
01.11.2017 13:58
Как предположение, возможно датчик температуры для сидух и климатики.
Скорее всего, ничего - ибо никуда не подключен, судя по фото.
Возможно, проводка для подушки в сиденье, или для датчика непристегнутого ремня, или еще чего-нибудь, что на нашу машину не поставили.
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 14:33
Спасибо всем. На сегодня уже хватит, завтра сниму центральную стойку, посмотрю что там снизу, есть ли какой нибудь разъём.
Лично у меня изначально было мнение, что косяк в выключателе подушки пассажира, который находится в правом торце торпедо. Но к нему просто так не добраться...
01.11.2017 15:24
Насколько понял из объяснений vadoo, выключатель подушки он тестировал! Т.е. отключал подушку через выключатель и после этого загорался индикатор отключения подушки пассажира около осветительного плафона. Значит, на блок, сигнал от выключателя поступает!
Пропустил этот момент ((
Тогда на всякий случай номерок блока SRS (подушек) - 8201163278
Так-то он стОит в районе 18 тыс, но на разборках можно приобрести гораздо дешевле: https://razborkino.ru/catalog/renault/sandero/sistema-bezopasnosti/blok-srs/
Не буду каркать, лучше будем рассчитывать, что дело в плохом контакте.
01.11.2017 15:51
По блоку, что-то дороговато! Вот он, наш: http://expert-avto63.ru/products/renault/985101853r.html
Рекомендуемая цена Автоваза на блок для автодилеров, в районе 4700 руб.,но можно найти и за 2000 руб.
У вас номер другой. Похоже, что в Весты и Хрей с вазовскими двигателями ставят один блок, а в Ларгус и Хрей с двигателем Н4М - другой. Хотя это только предположение.
01.11.2017 16:00
Если это так, то это, очень интересный момент, и в таком случае, есть ли возможность взаимозаменяемости, ведь конфигурация, не зависимо от двигателя, должна быть одинаковая!
vadoo
vadooПользователь
01.11.2017 16:41
Да, около плафона лампочка у меня загорается при отключении в торце панели, и если не пристёгнут то при скорости 20 км. час начинает пиликать. Есть такой мануал в электронном виде на нашу машину где на цветных картинках показано как что разбирается. Там есть картинка разобранной средней стойки, и снизу есть какой то разъем. Это наверное что то типа датчика пристёгнутого ремня.Вот завтра на работе на обеде я туда и залезу. А если что то с блоком, чего не хочется, я наверное буду первым таким счастливцем на нашем форуме, да и во всём интернете я ещё не встречал чтобы на нашей машинке происходило что то подобное.
01.11.2017 16:50
а что за "средняя стойка"?
Скорее всего, это стойка между передней и задней дверью, вверху которой находится механизм изменения положения ремня безопасности по высоте, а внизу - куча жгутов электропроводки.
Дэмон
01.11.2017 17:18
Не претендуют на роль первого, но значок на панели тоже загорался. Од прозванивал, тестировал, продергивал, проблему не нашёл, сказали видно где-то контакт хреновый был... При повторении ошибки наказали записываться с самого утра к ним и на весь день оставят машину для подробного тестирования и ремонта. Полторы недели ошибка молчит....
Испугалась подуха что ли ?.....
02.11.2017 08:34
В ней, единственно что может относится к системе подушек безопасности, так это контакты катушки и пиропатрона преднатяжителя ремня. Но, как сообщал vadoo, ошибку дает на подушку безопасности пассажира, потому не вижу смысла копаться в этих стойках.
02.11.2017 08:39
Мое мнение, по случаю vadoo, что у него, либо повреждена проводка, подходящая к подушке пассажира, либо окислились контакты в самом блоке управления подушками. Для устранения последнего варианта, надо вскрывать блок и пропаивать места вхождения пинов разъема в плату блока. Но для этого, нужно дружить с паяльником!:cool:
vadoo
vadooПользователь
02.11.2017 16:40
Барабанная дробь........причину нашёл, неисправность победил! Оказалось всё до безобразия банально:prankster:. Два дня назад я кое как выдернул разъём с подушки и вставил его обратно, но это не помогло. Вчера я выдернул центральный тоннель и дёргал туда-сюда разъём блока управления, но и это не помогло. Сегодня я от отчаяния снял центральную стойку, один разъём вставлен в
катушку а второй просто болтается. Подёргал - не помогло. Тогда я успокоился,подумал, взял две маленькие отвёртки, чтобы надавить на разъём самой подушки с двух сторон (если нет ногтей снять его не реально), изловчился, надавил, выдернул. И так три раза подряд. Включаю зажигание, лампы загораются, тухнут и всё, неисправность подушки не горит. Подключил бук с пиреном, стёр внутренние ошибки, пересканировал, ошибок нет. Сегодня после работы встретил знакомого автоэлектрика, так он говорит что контакты на подушках нормальных позолочённые, а если они обмеднённые то контакт там рано или поздно пропадёт, и в 99 % причина именно в плохих контактах. Спасибо за поддержку Наблюдатель, Дэмон, Electromaster, Всё таки благодаря таким как вы, неравнодушным, любая проблема с нашим Хреем будет решена по любому.
02.11.2017 16:48
Так все таки проблема была в разъеме подушки? И так и не понял, где этот разъем находится?
vadoo
vadooПользователь
02.11.2017 17:12
Да, в разъёме подушки.Нужно открыть перчаточный ящик и сдёрнуть с зажимов пластинку на которой находится плафон освещения, посмотреть снизу-вверх и увидишь жопку подушки в которую вставляется грёбанный разъём. Снимать без сноровки тяжело, но я это уже умею:acute:
03.11.2017 09:32
Ну хорошо, что все, так хорошо закончилось!
Спасибо за благодарность, но лучшей благодарностью будет то, если ты поможешь также кому-либо другому, тем более, в системе управления подушками безопасности, ты уже, почти все знаешь!:drinks:
Дэмон
03.11.2017 10:25
vadoo, тебе спасибо что оказался настойчивым и даже упертым, в хорошем смысле этого слова !!!! Советчиков хватает, а действительно рукастых мало ....
vadoo
vadooПользователь
04.11.2017 09:57
Очень помогает нам скрипт Pyren. Мощный инструмент. Благодаря ему определил и направление поиска, и что конкретно произошло. Но пользоваться им нужно осторожно, там есть даже пункт "поджиг подушек":crazy:
vadoo
vadooПользователь
20.11.2017 08:34
Всем здравствуйте.Вот и продолжение моей подушечной истории. Не проездил я и недели как ошибка подушки пассажира на приборке загорелась вновь. Тогда я взял резистор на 3,2 ома, припаял к нему ножки потолще и воткнул в "маму" разъёма подушки. Проездил уже неделю, ошибка на приборной панели не горит. Получается обрыв цепи в самой подушке? Какой то парадокс, машине всего год, пробег 17 тыс и проблема с подушкой, и на форуме ни у кого такого не было. Может у кого нибудь есть информация по нашей подушке, где можно купить, артикульный номер и т.д.?
20.11.2017 08:53
Возможно, дело в самом разъеме на подушку! Попробуй зачистить контакты и подогнуть контактные пластины, что бы они плотнее охватывали иглы входящего разъема.
ydin23
ydin23Активный пользователь
453 сообщ.с 14 мар 2017
06.12.2017 07:31
Сегодня -10 помыл на автомойке машину проехал 300 метров и поставил на парковку минут на 15. В результате прихватило колодки после того как я их сорвал загорелись лампы АБС и ЕСП . Были проверены все предохранители и скинута клема с АКБ не помогло , также проверил через ЕМЛ ошибки не показало и только я тронулся лампы погасли далее всё нормально.
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 11:48
По всей видимости дело в разъёме подушки. Могу неделю проездить, ни чего не горит, потом раз и загорелась. Руками залезешь, сдёрнешь его, на место воткнёшь, снова не горит. Последний раз ни как не мог её погасить пока не подключился с помощью payren, а там кроме обрыва цепи ещё и ошибка панели приборов. Значок потух только когда стёр все ошибки. Пару недель ездил и радовался, затем машина ночь простояла в тёплом боксе при +20, выезжаю утром, и вот она, опять беременный мужик на панели. Я уже с водительского места открываю бардачок, сдёргиваю крышку, на ощупь сдёргиваю разъём, втыкаю его на место, завожу машину и ни чего на панели не горит. Хочу сказать что перед этим пытался его разобрать, там короткий хвостик и что то делать очень не удобно, и обломил на нём защёлки, теперь он нормально не фиксируется. Короче сделал только хуже, и сейчас он не фиксируется. Мысль только одна, искать новый разъём с поводком, обрезать старый и соединяться или спаиваться с проводкой. Облазил все разборки в поисках разъёма, ни чего не нашёл. В интернете нашёл только здесь http://avtoazbuka.net/vaz-2113-2114...-2c-granta-2-klemm-v-sbore-s-provodami-detail Уверенности нет, подойдёт он нам или нет, 500 рублей плюс 300 ещё за пересылку запросили. А нормальный артикульный номер что то не могу найти ни где. Может кто то подскажет, буду очень признателен. Я понимаю, мой случай один на миллион, но может быть мой опыт кому нибудь и пригодится.
15.12.2017 12:19
То что на разъеме защелки обломились, не беда! Сейчас продают пластмассовые одноразовые хомутики в любом автомагазине, можно, хомутиком, хорошенечко обтянуть разъем и фиксация будет еще лучше чем на защелках! Но это может проблему не решить, если нет контакта где-нибудь в соединении провода и контактной пластины разъема! Как вариант, могу предложить только непосредственную скрутку проводов без всяких разъемов! Тем более, если ты уже обломал защелки на разъеме, который идет от блока управления, то тебе терять уже нечего! А что выглядеть будет по-колхозному, так кто ж это увидит за бардачком. Кроме того, по регламенту, подушку надо менять через 10 лет эксплуатации, к тому времени, может и найдешь нужный разъем!:D
В общем, рекомендую тебе, сначала попробовать первый вариант, с пластмассовым хомутиком, если не поможет, то делай обычные скрутки, только понадежнее скручивай провода и хорошенько заизолируй их!
Я тоже за скрутку - это наиболее надежный вариант.
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 13:01
Пассажирская подушка находится выше перчаточного ящика, крепится на металлическую пластину и обращена жопкой, то есть разъёмом "папа" вниз, и контакты там как бы в углублении утопленные. расстояние между ними наверное миллиметра 3, так что сделать скрутку наверно не получится. Наверное приду к мысли что придётся два проводка этого разъёма вообще обрезать сантиметров 5 от самого разъёма, затем на столе при нормальном освещении через лупу рассмотреть его и попробовать до конца разобрать, поджать, зачистить, в общем восстановить, а затем зачистить проводки и через зажим люстровый соединить обратно.
15.12.2017 13:21
Что то не понял! А разве нельзя, через люстровый зажим, сразу, скрутить провода идущие от блока управления и подушки! Ведь все равно ты их резать будешь!
ydin23
15.12.2017 13:51
Извините , может пропустил , а гарантия есть или вы с неё слетели ?
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 14:36
Блок управления не причём, он находится под центральным туннелем ближе к прикуривателю. Проблема у меня в разъёме пассажирской подушки, а она находится над перчаточным ящиком. В разъёме скорее всего контакты не контачат, а разобрать его полулёжа не возможно, поэтому я и хочу его отрезать нахрен:mad: Там ещё сам поводок короткий, наружу вытащить его нельзя. Вот внешний вид разъёма http://avtoazbuka.net/vaz-2113-2114...-2c-granta-2-klemm-v-sbore-s-provodami-detail
Дэмон
15.12.2017 14:24
Кстати да.... Мне официалы убрали значок подушки .
Вот после своих скруток точно с гарантии слететь как раз-два....
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 14:25
Гарантии нет, так как 15 тысяч я был далеко от дилерского центра. Когда я был уже дома было небольшое превышение, но ехать и качать права уже смысла не было.
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 14:31
Я сам себе могу любую ошибку в любом блоке убрать буком с помощью скрипта pyren, но если как у меня контакт то появляется то пропадает ошибка будет появляться вновь.
15.12.2017 14:39
В разъем на подушку втыкается разъем от провода идущего с блока управления, я это, имел ввиду! Т.е. у тебя в разъем состоит из разъема "папа":hi: и разъема "мама":girlcool:, условно говоря! Какой-то из них идет на подушку, а какой-то на блок управления! Потому и я предложил, обрезать оба разъема, а место их соединения, заменить скруткой проводов идущих к ним!
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 14:52
Понятно. Если бы это было так то и проблем бы не было. А у нас ситуация другая, мамы водительской и пассажирской подушек каждая своей парой проводов безо всяких промежуточных разъёмов заканчиваются на блоке управления до которого хер доберёшься ещё. И эти "мамы" вставляются в "папы" в самих подушках, то есть из подушек ни какой провод не выходит, разъём в корпусе.. Водительская подушка, которая в руле, к ней доступ намного проще, там и провода длинные и подушка на виду.
15.12.2017 14:56
Вот я и предлагаю, отрезать этого папу и маму на подушке пассажира, а высвободившиеся провода соединить обычной скруткой!
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 15:00
Контакты "папа" находятся в корпусе подушки, а "мама" подходит проводом и защёлкивается туда.
15.12.2017 15:13
Тогда дело хуже! Может быть и сам разъем в подушке бракованный! Есть возможность зацепиться к чему-нибудь на корпусе подушки в районе разъема?
vadoo
vadooПользователь
15.12.2017 15:21
Разъём в подушке я не исключаю, чего не хотелось бы, для начала как в тёплый бокс попаду отрежу маму с проводком и рассмотрю её как следует. Насколько я знаю сами подушки не разбираются и не ремонтируются, так что есть шанс попасть на бабки.:dance:
15.12.2017 15:41
Ну тогда могу пожелать только удачи!
А подушка на фото от твоей машины?
vadoo
vadooПользователь
16.12.2017 07:23
Спасибо. Это водительская с руля, фото из интернета. Пассажирская, та что над перчаточным ящиком имеет такой же внешний вид снизу.
Sergey174
Sergey174Гуру
31.01.2018 19:58
Уже два раза загорался индикатор подушки.Выключил,включил зажигание-все нормально.Первый раз загорелся,когда заводил при сильном морозе -30,дня три все нормально,а сегодня опять загорелся.
vadoo
vadooПользователь
05.02.2018 12:27
Если у Вас есть возможность подключится с помощью скрипта pyren то сможете определить какая подушка проблемная и что с ней произошло (короткое или обрыв цепи), ну и сбросить ошибку. В противном случае только к официалам. Пишите, мне интересно, так как эта проблема и меня не обошла стороной.
Chokoperez
ChokoperezНовичок
7 сообщ.с 21 июн 2017
12.03.2018 22:56
решили вопрос с подушкой?
Sergey174
Sergey174Гуру
13.03.2018 12:19
Морозов сильных нет и подушка больше не загоралась.При том,если машина стояла в гараже,то при любом морозе не загоралась,а если целый день на морозе и основательно промерзла,то да.
vadoo
vadooПользователь
24.03.2018 13:57
Давно не был на форуме, так-как только что прилетел из Таиланда где успел основательно обгореть :acute:
Так вот, пассажирская подушка по прежнему живёт своей непонятной жизнью.
Когда значек подушки внезапно появляется я подключаю бук и вот что вижу.
Окно это открывается в 11 разделе подушек DDT screens. Если сопротивление лежит в пределах от 2 до 5 Ом то символ подушки не загорается, если больше или меньше , то обязательно загорится. В данном случае значек горит так как сопротивление 9,40 Ом. Я прямо на "горячую" выдёргиваю разъём и вставляю снова в подушку, сопротивление падает до приемлемого значения 3,1-3,5 Ома, ошибку сбрасываю, лампа тухнет и я пару недель езжу и радуюсь. Затем всё повторяется вновь. Втыкал в разъём сопротивление 2 Ома чтобы исключить подушку, всё тоже самое, какое то время сопротивление держится потом снова идёт в "разрыв" 9,4 Ом. Чтобы исключить контакты разъёма я его отрезал, припаял свои проводки и соединил через зажимы. Пока что продолжаю наблюдать пытаюсь понять закономерность внезапных "обрыв". Понимаю что нужно копать дальше, но куда?
Такое впечатление, что не исправен именно блок управления SRS.
2 189 сообщ.с 15 сен 2016
24.03.2018 10:45
vadoo, ВЫ пассажирскую подушку сами отключаете принудительно ? И как вы это делаете ,если да ?
vadoo
vadooПользователь
24.03.2018 11:49
Если обрыв цепи, то есть 9-10 Ом, то при переключении ON-OFF сопротивление остается неизменным. Сопротивление падает до нормальных значений если с самой подушки выдернуть разъём и снова его защёлкнуть. Переключатель который на картинке выше только включает символ отключения подушки в плафоне на потолке. По схеме от этого переключателя идёт отдельная цепь в SRS.
24.03.2018 12:45
Похоже на разъем. У меня на Ниссан глючил так. Засунешь что нибудь габаритное под сиденье ,заденешь разъем ,лампочка загорается. Скидываешь ошибку и так до следующего раза. Подвязал его хомутом и вроде больше не повторялось . Подушка другая ,водительская была.
Элегантный вазотаз
25.03.2018 15:50
Ребят, вот читаю окуеваю помаленьку. Только прикиньте, неужто таким расследованием будет о.д. заниматься? Нивжисть! Если только после дтп
Вся проблема в том, что машина vadoo слетела с гарантии. Иначе ОД давно бы без всяких расследований поменял бы и блок подушек, и жгут проводов, если надо.
Элегантный вазотаз
25.03.2018 16:07
Смотря по какому агрегату. Я на то1 не ездил, там только масло меняют, соотв. только двигун и слетел. Не вся ж машина разом
26.03.2018 08:50
В этой ситуации, остается два варианта:
1. Проводка от подушки до блока глючит;
2. Неисправен сам блок управлением подушками.
1-й вариант наименее вероятный, но и самый тяжелый в реализации, т.к. придется менять проводку от подушки до блока.
По 2-му варианту, нужно вскрывать сам блок и пропаять места соединений разъема с платой блока. Если и это не поможет, то, лучше, заменить блок! С помощью Pyren, ты сможешь его инициализировать и даже прописать в нем VIN.
vadoo
vadooПользователь
27.03.2018 09:09
Спасибо за ответ. Вот уже несколько дней езжу, всё нормально, разъём воткнут в подушку. Если опять случится обрыв я хочу сопротивление 2 Ома через зажимы со скруткой прикрутить непосредственно к проводам подходящим к подушке, а не втыкать это сопротивление в разъём. Тем самым я окончательно пойму в разъёме причина или нет. Если при таком варианте всё же произойдёт "обрыв" тогда да, как ты говоришь нужно будет смотреть блок.
igorek
08.04.2018 23:23
Не с того ни с сего загорелись контрольные лампы ! ABS и ESC. провода к разъёмам смотрел , не сломаны , всё в норме ! к офицалу ещё не ездил. Что за хрень , может предохранитель ? Может кто сталкивался с такой проблемой ? Отпишитесь ! Заранее благодарен !
darkb
darkbАктивный пользователь
489 сообщ.с 17 дек 2017
08.04.2018 21:35
Начать стоит с этой темы. С помощью pyren и obd адаптера нужно посмотреть ошибки в блоке ABS. И тогда будет понятно.
igorek
08.04.2018 21:39
сам посмотреть не могу !
Ошибок, при которых загораются эти лампы, несколько десятков. Поэтому лучше не гадать, а провести диагностику.
ZxAlex
08.04.2018 21:41
тогда к ОД
10.04.2018 11:06
Сын был на ТО-1,заодно заставил посмотреть ОД ,что с лампой ошибка аирбега на Ларгусе ,которая загорелась неделю назад.
Тест показал ,что обрыв (при этом лампочка не горела 15 тыс. Заскучали предвосхищая разбор торпедо. Он настоял посмотреть подключение блока . Сначала сопротивлялись ,но согласились . Оказалось колодка блока отключена. :mad:
Такие вот дела . Либо на заводе не до конца защелкнули , либо сама отвалилась, хотя как это может быть ,там же защелка ? Все как всегда . Диагностика - дело рук утопающих. Добро пожаловать в век непрофессионализма.
Chokoperez
ChokoperezНовичок
10.04.2018 09:30
привет всем. пришел мой шлейф от подушки, съездил к ОД все поменяли ошибка ушла
У меня на предыдущей машине было подобное. Оказалось, когда в цехе доп.оборудования снимали правое сиденье для установки активного сабвуфера, забыли разъём назад защелкнуть.
vadoo
vadooПользователь
11.04.2018 09:04
Ни где не могу найти схему прокладки шлейфов со всеми разъемами с подушек безопасности до блока SRS, или хотя бы электрическую цветную схему как для других систем нашей машины. До сих пор до конца не понял, существует ли мат присутствия в кресле пассажира? Схема всё бы разъяснила.
Кстати езжу уже две недели с прикрученным сопротивлением 2,2 Ома к шлейфу пассажирской подушки, лампочка не горит, сопротивление в окне DDT2000 показывает 3,68 Ома, на линии водительской подушки 3,16 Ома. Наблюдаю дальше.
Достоверных схем Хрея еще не у каждого ОД найдешь.
11.04.2018 10:49
Датчика присутствия пассажира нет. Провода от подушки до блока проще провести параллельно шлейфу, благо, они друг от друга не далеко находятся!
ZxAlex
11.04.2018 10:52
А ОД сейчас схемы и не нужны, они сразу весь жгут меняют, зачем заморачиваться? Если что: позвонят на ВАЗ, видеоконференцию устроят, сейчас это ничего не стоит.
Да и если посмотреть по любой технике: раньше ко всей приобретаемой технике обязательно прилагалась схема, от кофемолки до автомобиля и можно было большинство неисправностей отремонтировать на коленке в меру своей компетенции. Теперь же это все не нужно в связи со сложностью и компьтеризации оборудования, требующего специальных знаний.
vadoo
vadooПользователь
11.04.2018 11:04
Меня уж очень сильно интересует есть ли в цепи проводного шлейфа от пассажирской подушки до блока SRS ещё какой нибудь разъём типа "папа-мама"? Не разбирать же для этого всю приборную панель и торпедо. А идея с параллельным шлейфом интересная.
11.04.2018 11:08
Кажется разбирали туннель ,чтобы подоткнуть подушку водителя к блоку . Возможно и у пассажирской там тоже отельный разъем. Могу уточнить.
vadoo
vadooПользователь
11.04.2018 11:33
Уточни пожалуйста. Туннель то по любому нужно снимать чтобы добраться до блока. Облазил весь интернет в поисках такой же проблемы как у меня и нашёл только один случай на форуме Рено-сандеро. Там обрыв шлейфа подушки обнаружили в плохих контактах разъёма который нашли справа под приборной панелью, просто переткнули его и проблема ушла.
strider2006
strider2006Пользователь
42 сообщ.с 19 авг 2017
30.05.2018 01:20
Доброй ночи/дня. Победили?
vadoo
vadooПользователь
30.05.2018 09:12
Не совсем победил. Могу неделями ездить и подушка не горит. Как только на заведённой машине на переднее кресло садится тёща и вот она, подушка загорелась:acute:Это как анекдот но хочется не смеяться а плакать. Казалось бы какое отношение имеет переднее сиденье к подушке, но такую закономерность я наблюдал уже не один раз. Вот фото из pyren, здесь видна структура датчиков и контактов системы безопасности. Меня смущают две верхние строки. Контакт датчика левого и правого ремня, один закрыт, другой открыт. Может быть так и должно быть, я не знаю. У кого есть возможность посмотрите у себя через pyren.В общем пока наблюдаю дальше. В остальном машинка только радует.
30.05.2018 10:40
Очень даже прямое. У меня на Ниссане- Примьер, колодка подушки (не знаю точно какой передней или боковой, которая может находиться в кресле) находилась под креслом. Несколько раз так срабатывала, правда без тещи (возможно тяжелее вашей жены) пока мне не надоело скидывать ошибку. Срабатывала она от того , что бутылка с водой ,закатывалась под кресло и тревожило колодку. Затем я полез под сидушку и закрепил колодку хомутом. Больше этого не повторилось. Возможно в вашем случае, если колодка там все же есть, нужно наоборот крепление отстегнуть. Если провода сильно натянуты ,то тещя, может проминая сиденье, тревожить соединение. Есть ли оно там точно не могу утверждать . Но в планах завода была установка боковых подушек. У меня даже чехлы нештатные , рассчитаны на них. Даже если их нет в данной модели ,а в Сандеро есть, жгуты могли положить, поскольку проще использовать косу в максимальной комплектации, чем под каждую модификацию делать свою, а концевые колодки заглушить специальными колодками имитирующими наличие подушек.
Но это предположение объяснения странной зависимости.
vadoo
vadooПользователь
30.05.2018 10:03
На днях сниму переднее пассажирское сиденье и буду изучать его под микроскопом.
Ещё как вариант, не садить тёщу в машину:acute:
30.05.2018 10:22
У меня, когда водительский ремень застегнут, показывает так же! Когда не застегнут, то на обоих индицирует "ОТКРЫТ".
strider2006
30.05.2018 10:33
Снимал передние сиденья. В пассажирском только провода для попогрейки.
У меня вчера были проблемы с подушкой. Ни чего не трогал (сигналки нет), загорелась лампа. Снял клемы аккумулятора, не помогло. Вспомнил, ранее днём крутил ручку "отключения пассажирской подушки".
На выкл. зажигании покрутил ручку, включил зажигание, ни чего, выключил. Вкл. зажигание, отключил подушку (при этом индикатор подушки горел всё равно), выкл. зажигание, далее включил подушку и влк. зажигание. Индикатор подушки не горел.
vadoo
vadooПользователь
30.05.2018 10:52
У меня показан вариант когда оба ремня не застёгнуты. Вот уже обозначилась разница.
На правом ремне в нашей машине датчик отсутствует. Очень неоднозначное решение - ведь подушка может сработать у непристегнутого пассажира, что чревато травмами. Зато бюджетно :crazy:
vadoo
vadooПользователь
30.05.2018 11:31
Всё же роль датчика выполняет какой то контакт и у меня он обозначен как "открыт". А вот задние ремни обозначены "без". Посмотри если не трудно как у тебя в pyren выглядит этот раздел. Ещё могут быть отличия я думаю в зависимости от комплектации авто.
30.05.2018 11:45
Мне всегда казалось, что лампа неисправной подушки и непристегнутый ремень имеют разные значки . Это не так?
vadoo
vadooПользователь
30.05.2018 11:54
Это так, но не пристёгнутые ремни почему то видит блок SRS.
Нет различий в комплектациях, а пирен видит тоже самое. Потому что реношный блок рассчитан на то, что датчик стоит и справа и слева. Но на ВАЗе решили сэкономить на пассажире и тупо не поставили датчик справа. Поэтому он всегда и открыт.
30.05.2018 14:05
Все ж не думаю, что в этом кроется проблема с Вашим блоком SRS!
30.05.2018 18:33
Может так построен алгоритм сигнализации, что не пристёгнутый ремень + отключенная пассажирская подушка = сигнализация неисправной подушки?
Я когда подушку отключаю для внучки на переднем сиденье, ремень обязательно пристёгиваю. Оба средства не использовать даже не пытался.
22.06.2018 22:18
Загорелись сегодня с утра сигнальные лампы АБС и ЕСП. Записался на диагностику и поехал по делу. После встречи включаю зажигание , лампы не горят. Конечно к ОД съезжу на диагностику, на случай протирания провода одного из датчиков ,как писали выше.
Но смущает ,что с трубки кондиционера капает конденсат в опасной близости от колодки блока АБС. Вчера весь день ехал с кондиционером. Может накапало , ЭБУ увидела изменение сопротивления , ошибка и вылезла? НО сегодня был дождь с сильным ветром, как раз утром. Может под пыльник провода где залило.
proube, вы когда на диагностику приедете, обязательно уточните код ошибки (ошибок) блока АБС. Если там будет ошибка U0100, то это опять Автул хулиганит.
26.06.2018 23:28
Electromaster, Ошибку я не спрашивал какая ,потому что не было вариантов влияния Автула. Лампы загорелись 3 раза, . 2 раза после дождя ,причем не обязательно даже было ехать. Третий раз мы спровоцировали мойкой высокого давления, чтобы увидел мастер приемщик вживую лампы. за 3 часа, 1,5 из которых она стояла, сделали. Как и предполагалось это провод датчика , задний левый . Его пропаяли вероятно. Я не стал возражать -спасибо дилеру, поскольку ждать больше месяца косу, а потом потрошить машину, и ездить с раздражающими лампами - не хотелось .
proube, хорошо всё то, что хорошо заканчивается :drinks:
darkb
27.06.2018 10:17
Потому что если ремень не пристёгнут, то подушка не должна срабатывать, иначе есть шанс сломать шею, или чего-нибудь ещё.
Пассажира, автовазу, видимо, не жалко, поэтому у него всегда, якобы, ремень пристёгнут.
Таисия
ТаисияНовичок
11 сообщ.с 22 июл 2017
22.07.2018 15:36
Как успехи с возвратом авто?
17.01.2019 02:35
Кто знает, а могут лампы эти загореться от изношенных колодок?
Просто раньше зимой не горели,хотя также ставил на ручник.
Пока никто, даже при полном истирании колодок, о загорании ламп не писал. Поэтому причина скорее всего в другом. Надо диагностику провести, благо для этого не надо ехать к дилеру. ЕЛМ и OpenDiag позволяют посмотреть ошибки ABS с расшифровкой.
Sergey174
Sergey174Гуру
17.01.2019 10:34
Чтобы загорелись лампы-нужны как минимум датчики,а их там нет.
17.01.2019 21:17
Имелись ввиду не датчики износа, ежу понятно , что их нет. В отличии от многих я уже менял колодки. Когда предусмотрена такая синализация горят не лампы ABS и ESP, а обычный значек ручного тормоза.
Имелись ввиду датчики ABS и этой системы, учитывая сообщения о том, что эти сигнальные лампы якобы загорались при примерзании колодок. Смотрите ветку ранее , если участвуете в беседе по теме.
Лампы АБС и ЕСП должны загораться при примерзших задних колодках. Потому что при попытке трогания блок управления получает информацию с датчика скорости, что она отлична от нуля + с передних датчиков АБС идет информация о начале движения. А с задних датчиков АБС не идёт ничего.
18.01.2019 01:55
Electromaster, Спасибо за разъяснение. Значит это не мой случай. Загораются сразу при зажигании. Гаснут иногда сами, спустя время, а иногда с отключением АКБ на несколько минут.
07.02.2019 14:47
А как себя проявляет ошибка U0422 ? Сегодня просто ради праздного интереса через ELM и опендиаг увидел у себя эту ошибку в блоке АБС. Лампы контрольные все гаснут как положено, абс стрекочет когда скользко. Из дополнительного только старлайн а94
ZxAlex
07.02.2019 14:54
Если все работает, то ни как, когда то произошел сбой или блок принял не достоверные данные.
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
07.02.2019 16:00
Я подозреваю, что так как я иногда на бездорожье пользуюсь своей колхозной кнопкой отключения ЕСП (разрыв предохранителя), то у меня эта ошибка тоже должна быть в наличии.
Mitrofan_tut_i_tam
Mitrofan_tut_i_tamПользователь
6 сообщ.с 7 авг 2019
25.12.2019 21:53
Добрый вечер. Вчера делал 1_ТО, у официалов естественно.После этого, примерно через два часа загорелась многофункциональная сигнальная лампа...как думаете, в чём причина может быть?
darkb
25.12.2019 22:01
Да тут и думать нечего. Нужно подключаться к диагностическому разъёму и через pyren смотреть коды ошибок во всех блоках. Или ехать обратно к дилеру, чтобы он сделал это сам.
Причин несколько сотен может быть, выбирайте любую.
koldakov
koldakovПользователь
8 сообщ.с 18 сен 2019
22.06.2020 12:41
Всем привет.
Сегодня поменял передние тормозные колодки и загорелись ABS и ESP.
Это может быть как то связано? Или просто случайное "счастливое" совпадение?
Загорелись сразу после выезда с СТО.
599 сообщ.с 19 май 2020
22.06.2020 13:46
Датчики/провода.
22.06.2020 15:59
После СТО такого быть недолжно.
365 сообщ.с 8 янв 2017
22.06.2020 17:37
Само все погаснет.
darkb
22.06.2020 17:43
Метров за 100. Если нет, то варианта традиционно два:
1) подключить elm адаптер и самому прочитать ошибки
2) обратиться в любой сервис за диагностикой блока abs
Толку гадать, когда машина уже определила в чём проблема, и нужно просто прочитать код ошибки.
koldakov
22.06.2020 19:00
Прошло километров через 10.
koldakov
22.06.2020 19:01
ЕЛМ ничего не увидел. Лампочки погасли километров через 10.
Сам адаптер ЕЛМ ничего не видит, к нему нужны диагностические приложения, а в этих приложениях возможность диагностики именно АБС. Чем ошибки-то пытались увидеть?
22.06.2020 21:33
Что и требовалось доказать.Проверено.
koldakov
22.06.2020 21:43
Торк про.
koldakov
22.06.2020 21:44
Да мне уже несколько человек сказали, что это датчики АБС - 100 %.
Торк ничего по АБС не видит.
Гордеев
05.10.2020 18:25
Загорелась лампа АБС и есп, диагностику сделал ошибок не выдаёт, что делать.? До дилеров 300 км далековато))
sergo
sergoПользователь
167 сообщ.с 20 янв 2020
05.10.2020 19:59
Слишком мало информации чтобы что-то посоветовать. Что предшествовало сему -меняли что-то или устанавливали? Может было экстремальное вождение или преодоление препятствий? Или всё на ровном месте случилось? Пишите!! Здесь много светлых голов - что-нибудь подскажут!!
Что за диагностика проводилась? Блок АБС смотрели? Не может быть загорания ламп без ошибок в блоках.
Гордеев
09.10.2020 20:45
На ровном месте. Не лихачил, машине только 2 месяца.
Причем здесь лихачество? Может, сбой по кан-шине, может датчик АБС в обрыве. Да много может причин быть, кроме лихачества))
Вы так и не написали, что за диагностика проводилась - каким сканером, какой программой.
Клемму минус с аккума скинуть минут на 10.
06.10.2020 10:52
Гордеев, предохранители в моторном отсеке не мешало бы посмотреть для начала.
Гордеев
09.10.2020 20:46
ОВД 2.
Клему скидывал право на пару минут
Это очень скудная информация. И так все знают, что на нашей машине диагностика возможна только по ОБД2 и невозможна по К-Лайн.
В общем, информацию клещами из вас никто тянуть не будет - совета вы попросили, вам и карты в руки. Но что-то мне подсказывает, что диагностировали вы только ЭБУ двигателя и никак не смотрели сам блок АБС. Как посмотрите АБС - пишите здесь о результатах, тогда и советы будем давать.
Программы и сканеры найдёте в темах:
https://xrayclub.ru/threads/673/
https://xrayclub.ru/threads/1021/
Serdgio
SerdgioГуру
451 сообщ.с 28 мар 2017
06.10.2020 20:35
У меня эти лампы загорались из-за сигналки старлайн. Сигналку прошили у дилера - месяца два все нормально было, потом опять. Перестал сигналкой пользоваться и 3 года уже всё нормально.
Я всего лишь хочу сказать, что загоревшиеся лампы ABS и ESP обязательно соответствуют ошибкам в блоке ABS. А вот конкретные коды ошибок скажут нам, в чём причина. А причин может быть больше сотни. При виноватой сигнализации это будут ошибки обмена информации по кан-шине, такие как U0100, U0422. А ещё есть куча кодов, которые относятся конкретно к системам ABS - датчики угловой скорости, датчик положения кузова и т.д. и т п.
Также хочу напомнить, что на некоторых Хреях подключение нештатных бортовых компьютеров, в том числе и ЕЛМ, тоже ведет к сбоям с загоранием сигнальных ламп.
nickjet
nickjetПользователь
79 сообщ.с 27 апр 2019
31.10.2020 23:12
вот у меня так и случилось во вторник, когда я в поездке с помощью решил понаблюдать сперва совмещенные графики напряжений на обоих датчиках кислорода (там было всё норм), потом совместил график углов зажигания еще с чем-то, а затем решил сразу посмотреть давление датчика ДАД и температуру охлаждающей жидкости (ОЖ), но вместо ОЖ случайно пальцем попал в "давление наддува" и сразу этого не заметил, потому что в отличие от предыдущих случаев, смартфон ничего мне не построил, отображалось просто белое поле, без линий.
Затем на скорости 80 км/ч загорелась лампочка ESP, следом зажглась многофункциональная лампа, и затем лампа ABS и ЧЕК, пропала тяга на двигателе. Благо это была бетонка в Московской области, я сразу съехал на обочину, выключил двигатель, вытащил ELM. Запустил двигатель (никакие лампы не загорались).
Подъехав к дому, опять присоединил ELM и прочёл следующие ошибки: U0100 - потеря связи с блоком управления двигателя, p1602 - Контроллер системы управления, прерывание напряжение бортсети. При включенном ELM помигивала лампочка ABS. Стёр я ошибки, вытащил ELM.
После этого проехал 500 км, никакие лампы, к счастью не загорались больше.
ELM после этого опасаюсь, не ожидал, что глюки могут пойти просто в режиме мониторинга, да, пускай я случайно выбрал параметры, которых нет на моей машине, но все же.
nickjet, это говорит лишь о том, что двигатель вашей машины подвержен риску глушения на ходу при использовании диагностических устройств. На машинах с двигателем 21129 это не так уж редко происходит, информации на форуме об этом хватает.
Поэтому не надо рисковать, если нужно что-то диагностировать, делайте это стоя на месте.
01.11.2020 01:13
Смотрите провод датчика АБС на задние колеса, в районе подкрылка. Перетираются или отгнивают. Мне уже три раза делали на правое заднее. ОД просто скручивали , как оказалось. Частный в гараже, спаял и в термоусадку. Теперь все ОК. Диагностика покажет какой из датчиков нужно сомтреть, но какой прогой пользовался гаражный, я не помню.
1 256 сообщ.с 18 янв 2019
01.11.2020 09:27
Как то не вяжется с
01.11.2020 14:23
Эндрю, я Вас поставил в игнор. Советую и Вам сделать тоже самое. Не надо на мои посты реагировать, раз вам не нравится информация от меня.
Вяжется, если человек живет в сибири, о чем свидетельствует расстояние до дилера, и загнал машину в снег или высокую траву и повредил провод датчика. Первый раз у меня загорелись именно после того, как я поездил по нечищенной дороге. Сказал про перетирание, только потому что это частая неисправность на наших машинах. А делать расследование когда человек купил машину я не обязан, и ответил на прямой вопрос. И ответ этот не прозвучал от Вас, хотя он задавался почти месяц назад.
Ставьте меня в игнор, я Вам больше отвечать не буду.
proube, да полноте.
Борисыч
БорисычАктивный пользователь
224 сообщ.с 6 ноя 2017
10.12.2020 16:09
Маловато он там изоленты, уплотнителя и термоклея использовал. Надо было БОЛЬШЕ!
10.12.2020 16:36
Это как повезет с укладкой. Я этот щиток снимал летом - все нормально, ничего не трется.
1 554 сообщ.с 4 авг 2016
10.12.2020 17:32
Бессмысленная работа. Столько изоленты не спасает ни разу.
Дерево ломается на сгибе, а не в длину.
11.12.2020 15:27
Насколько понял, если вдруг перегорит какая-нибудь важная лампа, типа стоп-сигнала, то индикации на панели никакой не будет? Только через сканирование ошибок в блоке ЦЭБК?
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
11.12.2020 15:32
А просто проверить визуально не проще?
11.12.2020 15:34
не будет, это не тот класс машины) поставьте диоды и не переживайте.
Ошибок тоже не будет.
11.12.2020 16:57
Все другие лампы, кроме, стоп сигналов, согласен, проще визуально! А вот со стопами, нужно, либо машину, задом к какой-либо светлой стенке подгонять и по степени отражения гадать, какой бок не горит, либо, помощника звать! По степени отражения, только в ночное время возможна проверка, если же каждый день искать помощника для проверки, то могут подумать, что что-то с головой не в порядке!
11.12.2020 17:01
Т.е. не гаражный вариант хранения. Тогда палочку под педаль газа и сцепления.
167 сообщ.с 10 янв 2020
11.12.2020 17:38
Прикольно! У меня на предыдущем китайце (вдвое дешевле Хрюнделя) с роботом от Magneti Marelli при перегорании лампы стопов робот переставал переключать передачи. Вот это индикация!
11.12.2020 17:46
А нужны нам ихнии излишества? Может по старинке?
11.12.2020 18:45
ну просто офигенно удобно же! :D
slavafroloff
slavafroloffПользователь
612 сообщ.с 25 апр 2018
11.12.2020 20:29
Стоп сигналов прекрасно проверяются вечером в салонное зеркало в отражении какого-нибудь грузовика или автобуса на красном светофоре. Сам так периодически обращаю внимание.
А ещё таким образом заметил, что у нас лягушка не сразу включает стоп сигналы, хотелось бы пораньше. Но она не регулируется нормальным способом без колхоза.
11.12.2020 20:33
Про вечер форумчанин не имеет проблем. Ему нужно днем.
Не надо переживать за стоп-сигналы и прочие дополнительные лампочки - скоро сотрудники ГИБДД возьмут на себя труд смотреть за нашими световыми приборами. Причем с изъятием диагностической карты и повторным техосмотром после замены перегоревших ламп. Вот тогда жизнь начнется - сгоревших лампочек не будет вообще ни у кого, каждое утро начнем проверять перед выездом их состояние, да еще и в течение дня по нескольку раз.
https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/...-schtrafstojanku-za-peregorevshuju-lampochku/
У уважаемого Наблюдатель, я надеюсь, в Казахстане до такого еще не дошли, а у нас веселые времена идут.
Это не лягушка - это лампы накаливания долго разгораются. Хорошо заметно, если поставить в один фонарь штатную лампу, а во второй светодиодную.
12.12.2020 10:57
Вам, это только предстоит, а у нас уже действует! По городу, полно патрульных машин ездит, пристроится за тобой и смотрит, что у тебя не так горит или не горит, в каждой, камера фиксации правонарушений! По правилам ДД, четко сказано, что водитель не должен начинать движение с неисправными световыми приборами, в особенности с неисправными стоп-сигналами!
Собственно из-за этого и поднял этот вопрос на форуме!
12.12.2020 11:06
Я, лично, на данный момент, для проверки, использую удаленный запуск с помощью сигнализации. Перед запуском, сигналка, каким-то образом, включает стоп-сигналы! Но это, не всегда возможно, особенно сейчас, зимой, т.к. для прогрева, машину запустить надо предварительно, а она может находиться довольно далеко, либо, стоять, к тебе, "носом" и ничего не увидишь!
В общем, пора обзаводиться палочками или прутками, которые будем упирать одной стороной в педаль тормоза, а второй в сиденье. Для проверки стоп-сигналов.
Сигналка имитирует нажатие тормоза при автозапуске только на машинах с роботом. Людям с механикой так не повезло.
Владимир 2
Владимир 2Пользователь
202 сообщ.с 13 авг 2017
12.12.2020 14:35
Вот проблему нашли, вы что все живете на необитаемом острове и вокруг нет живых людей.
17.12.2020 14:15
А вот нашелся способ визуализации работы стопов, не покидая автомобиля. Если есть ММС, прикупить canbus3 у питерцев за 3000 руб. (ради решения проблемы денег же не жалко?), скачать с плей маркета Приложение VestaХР (правда за нее нужно автору заплатить 400р.) и там отображается:
Интересно смотрится на автомобильчике слева работа фар, стопов, поворотников при их включении.
Есть настраиваемый виджет на несколько параметров.
В статус баре, при работе в фоне, выводится температура ож и остаток топлива.
17.12.2020 14:28
Так приложение просто отслеживает управляющие сигналы или проверяет сопротивление, как, собственно, БК и проверяет работоспособность ламп накаливания?
17.12.2020 14:34
xviper, на экране, слева, отображается автомобиль и на этом изображении показывается, что включается.
17.12.2020 14:45
Ну да, команды. Таки это похоже не то)
Кстати БК вазовских десяток умел проверять цепи ламп.
17.12.2020 14:41
Так это и не для вас. :)
17.12.2020 14:48
Ну да, у меня стоят диоды osram и и вероятность их выхода из строя невелика...
Но народ же беспокоится)
http://galantmotors.ru/document/shema/2110/2110_scheme_bsk.php
17.12.2020 14:51
Правда это приложение может еще кое что :) :
+ Отображение параметров: скорости, оборотов, температуры двигателя, температуры снаружи, среднего расхода, общего пробега, напряжения в сети, количество израсходованного топлива, остаток пути на топливе, данных климатической системы (для авто с климатом), включенного ручника, низкого заряда, низкого давления масла, непристегнутого ремня пассажира и водителя, неисправности AirBag;
+ Отображение ошибок в ЭБУ, АБС, климат-контроле и ЭУР, с расшифровкой, возможность удаления ошибки;
+ Эмуляция местоположения на основе данных блока ГЛОНАСС, при отсутствии антенны GPS;
+ Предупреждение при превышении температуры двигателя (больше 105 градусов);
+ Автоматическое затемнение экрана при включении ближнего света;
+ Список запчастей для Весты. Более 400 позиций
+ Перечень реле и предохранителей в автомобиле с картинками
+ Просмотр сигналов в CAN шине
+ Сохранение сигналов CAN шины в формате CanHacker для дальнейшего анализа
+ Отправка запросов в CAN шину
+ функция Trip
+ Функция дневной Trip (индикация суточного пробега)
+ Индикация дверей, капота и багажника
+ Цветовая индикация изменения сигнала на вкладке Тест при анализе сигналов
+ локализация под английский язык (кроме запчастей)
+ отображение работы вентилятора двигателя
+ отображение работы кондиционера для машин без климат-контроля
+ Система TPMS, предупреждение о спущенном колесе
+ отображение температуры двигателя в статус баре
+ отображение числа ошибок ЭБУ в статус баре
+ отображение остатка топлива в статус баре
+ иконка датчика омывайки (если он установлен)
+ отображение мгновенного расхода топлива
+ индикация работы поворотников
+ многофункциональный виджет с множеством настроек
+ включение вентилятора по заданной температуре двигателя
+ включение сигнальной лампы на панели приборов при обнаружении любой ошибки
+ отображение даты продажи автомобиля от дилера
+ отображение VIN автомобиля
+ сброс ЭБУ с инициализацией
+ ручное чтение ошибок
+ отображение номера прошивки
+ множество настроек оформления
+ отображение температуры воздуха на впуске
+ отключение и включение системы помощи при подъёме в горку HSA
+ отключение и включение звукового сигнала при штатной сигнализации
+ отключение и включение помощи ПТФ при повороте
+ отключение и включение заднего дворника при движении задним ходом
+ настройка климатических зон
+ активация встроенной системы TPMS
+ возможность отключения сигналов прошивки, для работы с диагностическими программами. Для canbas3 приобретенных ранее 10.08.2020, необходимо отключить
+ добавлен пункт "Машина с амт или cvt". Влияет пока только на ручную проверку ошибок
+ ежедневная автоматическая резервная копия настроек
+ автоматический подхват резервной копии настроек при установке программы с нуля
+ предупреждение о падении напряжения в сети ниже 13.5 В при работающем двигателе
+ в описание ошибки добавлено указание модуля ошибки
+ устранена ошибка работы программы с прошивками ЭБУ серии BH. Прошивка канбас должна быть второй версии
+ замер времени разгона до 100 км/ч
+ индикация отключенной подушки безопасности пассажира
+ работа с двигателем H4M
+ Диагностика ЭБУ EMS3125/3132: более 33 параметров
+ Диагностика ЭБУ M86: более 33 параметров
+ Диагностика аккумулятора при заводке
+ Отображение навигации
17.12.2020 14:56
Честно говоря, не знаю, очень ли все это нужно, но за 3400 рублей, наверное, неплохое расширение функциональности MMC.
Кстати, интересно, можно ли организовать помощь при СПУСКЕ?
17.12.2020 14:59
Вот тут владелец делится впечатлениями:
https://www.drive2.ru/l/576905230952694391/
Приложение просто берет из кан-шины сигнал с датчика тормоза, который под педалью - замкнут или разомкнут. Исправность ламп в задних фонарях оно не покажет, ибо такой информации в кан-шине нет. То же самое умеет OpenDiag за 100 руб))
17.12.2020 15:45
Т.е. если цепь не замкнулась, а исправная лампа замыкает цепь, не покажет? Ну вот, а я думал - помог форумчанину. Хотя все ж нужно это попробовать проверить.
Конечно нет. В кан-шине есть флаг включения датчика тормоза, у него 2 значения: 1-педаль нажата и 0-педаль не нажата. Всё. Красивая визуализция, как по мне - это для мальчишек, у которых Веста первая в жизни машина. Так что покупателей у канбаса-3 и приложения будет много.
17.12.2020 16:07
Давно об этом написал :D
Если очень, очень нужно знать о неисправности ламп, не покидая салон - нужен отдельный модуль диагностики.
Shuhart
ShuhartПользователь
7 сообщ.с 4 мар 2021
25.03.2021 16:52
Бракоделы!
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 2016
19.10.2021 00:22
Здравствуйте. После замены шаровой и как сказали подшипника на переднем колесе, вылезла ошибка АБС и ЕСП. Можете подсказать в чем может быть причина? Собрали что не так? Датчик АБС вроде на заднем колесе.
1 556 сообщ.с 2 июл 2017
19.10.2021 09:14
Датчики на всех колёсах.
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 2017
19.10.2021 09:55
Номер артикул подшипника если найдёте, напишите. Просто в концерне Рено большое разнообразие подшипников даже в одном модельном ряду.
idw
idwПользователь
19.10.2021 12:57
Номера подшипника у меня нет, это подшипник мастера. Вроде два раза разбирал, смотрел. Ошибка так и не ушла. Может быть причина, что подшипник не подошел? Стука никакого нет.
19.10.2021 13:23
В интернете по разным машинам полно инфы про ошибки АБС при замене ступичного подшипника. Как правило пишут что либо сам датчик (контакты повредили) наелся, либо подшипник неправильно установлен ( порой влияют доли миллиметров ). Как вариант по диагностике ошибок посмотреть с какого датчика идёт ошибка и ради проверки поменять местами с другого колеса. Далее плясать по факту
600 сообщ.с 27 фев 2017
20.10.2021 09:02
Если подшипник не оригинал то может быть в нем неправильное количество меток для абс
03.06.2023 05:14
Вот и у меня загорелся беременный пассажир. Опен диаг сперва показывал сопротивление 7.3 Ом. Ошибка именно пассажирской подушки. Ну думаю щас разьем скину надену раз 5 и все получится. Снял надел, ошибка не ушла, сопротивление выросло до 9.2. Иголкой в разъёме пытался клеммы поджать, ничего не вышло. Сопротивление упало до 8.0 - 8.16 Ом. Шевелил и тряс все что можно. Ноль эффекта. Без разьема сопротивления вырастает до 10.2 Ом. Ушел домой. Вышло солнце, стало жарко. Пошел еще пару тройку раз клемму с подушки скинул - сопротивление упало до 6.18 Ом. Ошибка не уходит. Вот думаю сколько еще раз этот разъём туда сюда подергать или лунной ночи дождаться.
И да оранжевый индикатор подушки в плафоне горит только когда подушка отключена сбоку у двери
Нашел одну зависимость. Когда разьем на подушке вставлен и зафиксирован то сопротивление 8.08 Ом. При отстегнутом фиксаторе сопротивление в линии 6.08.
djdens
djdensПользователь
03.06.2023 08:07
Зачем разъем дёргать? Нужно ошибку считать с блока управления подушки безопасности.
521 сообщ.с 27 окт 2016
03.06.2023 11:38
Ошибка в блоке - неисправность в цепи подушки безопасности пассажира, постоянно высокое сопротивление. Значения выше в сообщении. Первая мысль плохой контакт в разъёме. От того и дергание оного разьема. В теме ранее кто то отписывался, что помогало. Мне не помогло
VolgaCross
VolgaCrossПользователь
22 сообщ.с 7 фев 2021
03.06.2023 16:31
Лучше попшикать сначала на контакты спреем-очистителем, а потом можно и подёргать. :) А после этих процедур скинуть ошибку через OBD.
03.06.2023 16:39
Надо попробовать. А что за спрей такой?
364 сообщ.с 9 июн 2022
05.06.2023 10:24
Да куча разных, чаще так и называются -очиститель контактов.
Например тут много чего перечислено https://etlib.ru/blog/913-ochistitel-kontaktov
08.06.2023 16:55
В общем чистка контактов не помогает. Брызгал, поливал, дергал, снимал сушил брызгал и опять дергал - сопротивление стоит 7.68 - 7.72 Ом.
Заказал новый разъём. Жду
647 сообщ.с 12 авг 2017
08.06.2023 18:34
счастливый владелец, может, внутри блока. Кто-то писал, что там разъёмы не припаиваются к плате, а просто вставляются
08.06.2023 18:45
Ну разъем уже идет. Начну с малого. Фишка в фишку или в разрыв изоляциио для проверки. Потом может в блок залезу. Знать бы только как туда добраться
08.06.2023 20:49
В общем после чистки вылезла интересная фишка. При установленном, но незафиксированном разъёме сопротивление падает до 5.56 Ом. При фиксации стопором сопротивление вырастает до 7.56 Ом. При незафиксированном разъёме ошибка сбрасывается и не выскакивает пока. Пока так и оставил. Наблюдаю, жду новый разъём
14.06.2023 15:04
В общем наблюдения привели к следующему. Чистка контактов особого результата не дала. Заказал разьем, он пришел, но я сам волею случая в деревне. Пока есть свободное время решил еще помудрить со старым разъёмом, тем более опять ошибка выскочила. Сопротивление 6, 8, 10 Ом. Ошибка выскакивает при 6 Ом. Снял разъём, на всякий случай набрызгал очистителем и через полчаса опять подсоединил - результат нулевой. Отстегнул разьем, провода просто с силой подтолкнул внутрь штекера и вставил разьем на место - сопротивление стало 1.4 Ом, нажал фиксатор, сопротивление стало 3.4 Ом, ошибку убрал. Вердикт - разъем сволочь.
svn
svnАктивный пользователь
338 сообщ.с 15 ноя 2016
27.02.2024 23:41
Добрый день. Про какой разьем идет речь? На подушке или на блоке управления?
28.02.2024 09:38
И вам доброго. Речь идет про разъем, который идет я так понимаю к самой подушке, доступ к нему через вещевой ящик (бардачок). В бардачке крышку с плафоном снимаете и вверху будет видна задняя часть подушки и к ней разъем желтого цвета ( у меня он такой ).
svn
03.03.2024 17:04
У Вас ошибка подушки не появлялась больше? У меня зимой, после сильных морозов появилась. Неделю, наверное, с ней проездил, потом, после мойки, она пропала. Недели две не было. Потом, после 4-х часовой поездки, опять появилась. Спустя несколько дней (опять после мойки!!!) пропала. Пока нет. Жду :)
03.03.2024 18:13
Летом, когда разобрался с разъёмом методом подтыка проводов, сопротивление упало до 3.16 Ом и соответственно ошибка ушла. Зимой появлялась один раз - сопротивление в цепи было 6.5 Ом. Подоткнул снова и ошибка ушла. Пока больше не появлялась. От мойки не зависит. У меня пока так.
svn
04.03.2024 00:02
Сопротивление мультиметром мерили или в программе какой смотрели?
04.03.2024 07:30
Elm 327 + прога OpenDiag
svn
04.03.2024 09:39
Там есть нюансы, как снять этот разьем? Как он фиксируется?
04.03.2024 09:45
Нюансы там есть. Сперва нужно отщелкнуть фиксатор. Он выглядит как поперечная полоса. Удобнее это ногтем делать))) и потом разъём просто снимается вниз. Но при всем при этом первый раз очень неудобно его искать, изгибаться приходится. Потом уже на ощупь можно )))
04.03.2024 09:48
Разъём примерно такой
09.03.2024 12:31
svn,
У меня после морозов,когда машина на улице стояла ,тоже раза два появлялась,потом пропала.В гараже ни разу.
svn
27.03.2024 22:02
Привет. Сегодня опять ошибка появилась…
svn
27.03.2024 22:05
Вот ошибка. Я все надеялся, что дело в светодиоде, в плафоне. Но нет, похоже…
28.03.2024 10:08
Ошибка выскакивает при сопротивлении 6 Ом.
28.03.2024 10:09
Я изначально тоже на плафон грешил. В итоге диод там перепаивали не помогло. Пришел к контакту на подушке пассажира. Сейчас все штатно
svn
28.03.2024 13:28
Давайте, если не трудно, ещё раз, пошаговое, по моим действиям:
1. В бардачке снять плафон освещения;
2. Отстегнуть и снять разъём с подушки;
3. Провода, торчащие из разъёма, попробовать с силой протолкнуть в разъём.
Так?
Вы клемму с аккумулятора скидывали, когда манипуляции с разъёмом делали?
29.03.2024 08:57
Пошагово да. Так и делал. Только провода из разъёма не торчат, а выходят)))
Первый раз да, скидывал клемму, ибо боялся, что подушка может выстрелить.
Потом уже клемму не отключал. Так скидывал, подтыкал да ставил на место.
svn
29.03.2024 09:29
:)Спасибо
29.03.2024 09:39
Только возможно с первого раза может не получиться. Я раза с 3го пришел к результату
svn
05.04.2024 16:19
счастливый владелец, на улице, вроде, потеплело. В выходные, если дождя не будет, попробую добраться до разъёма. Плафон снять достаточно будет или настраиваться на разборку бардачке? Плафон на защёлках или на винтах?
05.04.2024 21:17
Плафон снимается достаточно просто, но осторожно. Сама накладка на защелках, в сети можно найти видео как снимать плафон. Под накладкой сам плафон на 2х винтах вроде, может 3х (не помню уже) и на защелке. Но плафон мне кажется это уже в последнюю очередь. Если при включении зажигания загораются и потом гаснут лампы ремня и антенны, а при отключении подушки (справа сбоку на торпедо переключатель) загорается лампа отключения на самом плафоне, то и лазить туда не надо. Пробуйте сперва разъём. Это дешевле, поверьте)))
svn
06.04.2024 10:47
Я имею в виду снять плафон освещения бардачка, чтоб добраться до разьема подушки. Или для этого весь бардачек разобрать нужно?
Плафон салона я снимать не буду, у меня все как Вы описали, при отключении подушки лампа загорается.
06.04.2024 12:34
А. Плафон в бардачке вообще просто отщёлкивается и повисает на проводе освещения бардачка. При желании можно отстегнуть оный провод. И после этой крышки вверху видна задняя часть подушки безопасности пассажира с разъемом. Только вот чтоб ее увидеть надо изогнуться)))
svn
29.04.2024 16:24
Добрый день. Это тот самый разъем? Добрался до него сегодня. Отстегнул, подергал провода, сидят плотно. Вставил на место. Ошибка не пропала. Сопротивление 7,6 Ом.
А Вы где разьем заказывали? Может тоже заказать..? А как его поменять, чем обжать провода..?
29.04.2024 20:39
Да разъем этот самый. И провода там на самом деле по внешнему виду сидят плотно. И к тому же еще и сама коса плотно на стяжках сидит. Но мне помогло именно это - на снятом разъеме, держа его в одной руке второй подталкивал посильнее и ставил обратно в гнездо. Раза с третьего сопротивление падало до 1.6 Ом при незащелкнутом фиксаторе. При защелкивании фиксатора сопротивление 3.6 Ом. Как кстати у вас сопротивление при незащелкнутом фиксаторе?
Разъем заказывал здесь https://zapavto.com/upravlenie-rulevoe-podveska-i-kolesa/product/view/87/30900 Так кстати и лежит пока, не менял еще даже. Просто подумал, если отрезать и вдруг он не подойдет...
svn
30.04.2024 15:25
Я все манипуляции при откинутом аккумуляторе делал, так что сопротивление только в самом конце замерли. Завтра ещё очиститель контактов побрызгаю.
А новый разъём со старым не сравнивали?
29.04.2024 23:22
Нет. Старый заработал)))
svn
30.04.2024 15:14
Итак, очиститель контактов, ожидаемо, не помог. Зато замерил сопротивление. При отжатом фиксаторе - 6,6. При защелкнутом повышается до 8,8. счастливый владелец, как у Вас, примерно. Похоже надо заказывать разъем… Блин, капец как неудобно будет перепаивать… :)
30.04.2024 15:33
В первый заход у меня сопротивление вообще было 10 Ом. Потом так же брызгал очистителем контактов. Сопротивление падало до 6 с копейками. Шевелил проводку и может что то там раскисло расшевелилось и в итоге сопротивление упало до 1.8 вроде бы при отжатом фиксаторе. Пробуйте шевелить дальше
svn
05.05.2024 00:20
Привет. Во вторник чистку проводил, в с среду, утром, сел в машину, ошибки нет. Сопротивление 2,78. До сегодняшнего дня так и ездил. Сегодня ошибка вернулась. Рандом, блин. Попробую, наверное, заказать бу шлейф, срезать с него разъём и перепаять. Заодно свой расколупаю, посмотрю, где там и что может теряться.
05.05.2024 11:35
Я так думаю контакты в самом разъёме от времени и перепада температур с влажностью покрылись окисной пленкой. Очиститель контактов и шевеление этой проводки окисную пленку разрушили и появился контакт. Ну это так, размышления. Сейчас можно фиксатор отжать, проводку подоткнуть и фиксатор на место, сопротивление должно придти в норму. Можно конечно и разъем поменять.
svn
05.05.2024 12:57
По
Пробую, конечно, но и разъём заказал, на всякий случай.
Ed_888
Ed_888Пользователь
67 сообщ.с 14 сен 2016
09.07.2024 15:42
Как у вас ситуация разрешилась?
Также, приобрел очиститель, наносил, дергал провода, но не помогло...
Сопротивление не мерил, так понимаю, функционал данной программы платный, оплатил OpenDiag.
Ed_888
Ed_888Пользователь
13.07.2024 22:31
Оплатил сегодня модуль в ОпенДиаг СПБ.
Удалось считать показание сопротивления подушки безопасности пассажира.
При вытащенном разъеме сопротивление 10.16, при вставленном, но без фиксатора 3.00, с фиксатором 5.08.
Сбросил ошибку через ОпенДиаг, ошибки пока нет, надолго ли это.
Что это?, ехать ли к дилеру?
Разьем обрабатывал очистителем контактов, шевеление их, ничего не давало.
Ed_888
Ed_888Пользователь
13.07.2024 22:41
При включении зажигания, в модуле Глонасс не загораются индикаторы ремней, антенны, ПБ.
Хотя ранее загорались, проходили проверку.
Сейчас, загорается индикатор ПБ только при отключенной ПБ.
13.07.2024 22:59
Ошибка возникает при сопротивлении выше 6 Ом. Без фиксатора у меня сопротивление падало до 1.16 Ом. При фиксаторе сейчас 3.16 Ом. Первоначально также долго не мог выйти на эти показатели. Я вообще так думаю что в самом разьеме от времени и конденсата контакты окисляются, сопротивление повышается, а траблы с очистителем и шевелением окисную пленку разрушают и сопротивление приходит в норму.
13.07.2024 22:59
Индикатор подушки пассажира в блоке ГЛОНАСС как раз и загорается только при отключенной подушке. А вот по ремню и антенне это уже вопрос.
15.07.2024 11:59
Поменял свечи,двигатель н4м.Запустил двигатель,загорелись лампы многуфункциональная и авs.Обороты 1500,работает неровно.Вспомнил,что не подключил разъем дроссельной заслонки.Подключил,все то же самое .Подключил сканер.Куча ошибок,естественно по заслонке,но и абс?Стер ошибки.Но ошибка по АВS не убирается и остается активной.Вышел из положения так.Нажал педаль дросселя и положил на нее кувалду,затем включил зажигание,заслонка отработала,лампочки погасли,стер ошибку.Так и не понял при чем здесь ABS?
16.07.2024 19:15
Ищите ошибку по АBS она сама не уберется.
18.07.2024 17:21
arcadi007, ABS не при чем.Я только коллектор снял и свечи поменял,больше никуда не лазил.Загорелись,когда забыл подключить разъем дросселя.
Ed_888
Ed_888Пользователь
03.10.2024 14:54
Через некоторое время ошибка продолжает выскакивать. Снимаю разъем, ставлю, сопротивление падает до 3.
Как избавиться навсегда, замена разъема? или отдельно синего провода приходящего на этот разъем?
03.10.2024 16:33
Я склонялся к замене разъёма, т.к. снимать и ставить приходиться разъём. Даже купил похожий, он так и лежит. Ошибка выскакивала пару раз и вот уже год без нее и без замены разъёма (тьфу-тьфу-тьфу). Так что по факту я далее не копал.
Freddi
FreddiНовичок
3 сообщ.с 12 окт 2024
13.10.2024 08:29
Здравствуйте форумчане.
Лада Xray Cross 2018 гв. Движок 21179. На сто тыс., загорелись сигнальные лампочки на панели, двигатель сваливается в аварийный режим, обороты ХХ подымаются и перестаёт реагировать на педаль газа. После перезапуска двигателя, остаётся гореть Чек. Двигатель работает в нормальном режиме.
По наблюдениям, ошибки появляется при правом повороте и на холостых оборотах. (Угол поворота руля может быть любой скорость тоже). Также при правом повороте на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании, педаль газа отпущена. Если входить в поворот при нажатой педали, то ошибки не появляются. Наличие или отсутствие Elm в разъёме, ни как ни влияет.
В первую очередь проверил проводку на передние и задние датчики скорости.
Официалы развели руками с формулировкой (Если бы, мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое.). Поехал к спецу по диагностике. Он тоже почесал репу. И сказал, что надо созвониться потом и трясти датчики по 5 вольтам.
Побрызгал баллончиком для контактов все разъёмы на датчиках под капотом, куда мог до тянуться. Промыл дроссельную заслонку. Снял педаль газа почистил дорожки, поджал контакты. Провёл диагностику ГЛОНАСС.
Всё без результата.
На пятом скрине, в кругляшке не понятные цифры, это отсутствует датчик присутствия посажира, или обрыв проводки на этот датчик. Поэтому датчику ни нашел ни какой информации. Кто-то пишет, что он есть, кто-то пишет, что его нет. Под седушкой его нет.
vovatul
vovatulПользователь
60 сообщ.с 5 сен 2021
13.10.2024 22:39
Обычно когда появляются какие то нелогичные неисправности,советуют проверить контакты массы на кузове.Поищите эти точки и проверьте.
djdens
djdensПользователь
17.10.2024 00:40
Разъем на дрос. заслонке проверьте.
Freddi
FreddiНовичок
17.10.2024 19:36
ДЗ поставил новую, не помогло.
djdens
djdensПользователь
17.10.2024 21:06
Проверить проводку внизу за батареей, была отзывная по поводу перетирания жгута об площадку аккумулятора.
Freddi
FreddiНовичок
18.10.2024 15:36
Спасибо, дружище.
Проблему нашёл. На фото, по красной стрелке, жгут проводов. Перетёрлась изоляция на трёх проводах. По синей стрелке, перетерались провода об корпус в этом месте.
svn
22.03.2026 15:32
Привет всем. Моя эпопея продолжается. Разъём я, таки, поменял. Дня три-четыре ездил нормально, потом ошибка опять загорелась. Даже к дилеру ездил. По дороге, кстати, лампочка погвсла . Дилер ошибки подтер, но ничего конкретного не казал. Оставляй, говорят, машину дней на 5. Будем всю панель разбирать, смотреть. Чёт меня это не устроило. Так и езжу с горящей лампочкой. Почти привык. . Ошибка, кстати, ещё одна добавилась...
svn
22.03.2026 15:39
Вот новая ошибка
22.03.2026 20:26
Ошибки эти бывают обе выскакивают. Тоже с этим сталкивался. У самого ошибка пассажира чаще стала выскакивать, просто разъём перетыкаю и на какие то месяца хватает, ошибка уходит. Ошибка так и выскакивает при сопротивлении выше 6 Ом, при перевтыкании подает до 3, 14 при закрытой защелке на разъёме, при открытой защелке сопротивление 1.4. Я так понимаю контакты окисляются. Другого объяснения я уже не нахожу.
Разъём не менял, так с родным и езжу.
svn
23.03.2026 11:19
А мне и замена разъёма не помогла... Я когда к дилеру ездил, они сказали потеря контакта может быть и на выключателе подушки, на том, что на торце передней панели. Я уже думаю, может вызвонить эти две жилы, от мозгов до разъёма, да отдельным двужильным кабелем кинуть?
23.03.2026 12:33
Ну, нет предела для совершенства. Лишь бы знания были, да руки умели. Я пока так как есть.
8 апр 2018
365 / 365
23 мар 2026
23 мар 2026
