Защита радиатора, защитная сетка. | Страница 3
Alexey
AlexeyПользователь
2 симп.
12 дек 2014 в 17:44
Лада XRAY, XRAY Cross создан для российских условий и поэтому там должна стоять эта защита либо штатно, либо устанавливаться как дополнительная опция. Однако производители так не считают.
Поэтому раскрой 1:1 для самостоятельного изготовления защитных сеток на автомобиль XRAY.
https://xrayclub.ru/threads/84/page-6#post-25342
На XRAY Cross выкройки будут выложены - дополнительно.
Сергей Зинченко
1 165 симп.
10 дек 2016 в 16:33
Вот это вот реально спасибо! Отличное видио, кратко и доходчиво. Подожду ка я, в этом вопросе, до весны. А там заодно и внутри морды почищу.
18 дек 2016 в 22:02
Поговорил сегодня с таксистами рязанскими. Люди накатывают по городу по 100 тык за год. Утверждают, что зимний пакет нужен обязательно. И не для утепления (хотя этот фактор тоже присутствует). Оказывается, если не закрывать нижнюю решетку, радиатор кондея за 2 зимы забивается всякой фигней, образующейся на зимних дорогах после их обработки комунальщиками, до состояния цемента. Ни промыть, ни даже отмочить в какой-либо химии радиатор не получается, и он идет под замену. С учетом того, что радиатор стОит около 4500 р, прикрутить к нижней решетке какой-нибудь утеплитель будет выгодно экономически.
hankeef
hankeefГуру
514 симп.
19 дек 2016 в 09:28
согласен с Electromasterом, знаком с такой проблемой
вчера установил такую сетку с зимним пакетом с весташопа, хоть и сказано там в инструкции устанавливать строго при +10 град.
не удержался, с феном нормально встали
счас вся грязища с дороги побоку)))
20 дек 2016 в 13:33
Купил зимний пакет на решётки Стрелка. Установил. Как то так
20 дек 2016 в 13:40
Deadушка, а хотя бы небольшие зазоры у зимнего пакета есть? А то поговаривают, могут начать стекла потеть в салоне.
Irish
IrishПользователь
36 симп.
20 дек 2016 в 15:00
а можно адрес узнать?:angel:
21 дек 2016 в 06:38
Связи не вижу с запотеванием в салоне. Зазоров нет- всё по контуру сетки чётко. Сейчас срач знатный у нас- всё отлично.
Где покупал? В весташопе. В Питере в наличии были. А так на оф сайте Стрелки 11 тоже есть
28 дек 2016 в 13:54
Возник вопрос к уже установившим защитную сетку от Стрелки11. Как вы самую верхнюю деталь устанавливали? Дело в том, что защита ставится на защелки, а у меня в родной решетке радиатора вообще в самом верху нет отверстий, куда эти защелки пропихнуть!
Поэтому защита не хочет вставать на свое место. Прорезать надо, как думаете?
PS: все остальные 5 деталей встали на место, как родные. Делал в тепле, при температуре +18.
28 дек 2016 в 15:06
Electromaster, что то не помню проблем при установке. Вроде всё нормально встало. Ничего не прорезал. Мож решётки разные?
Ты прикинь те соты куда должно вставиться сетка, вернее крючёк- мож там облой такой от пластика не отодраный?
28 дек 2016 в 15:37
Да уж прикинул - не облой, не грязь 100%
Какая-то нестандартная у меня машина...
28 дек 2016 в 15:40
Там помню как раз где крючки на сетке- в тех же местах и не было в сотах пластика. Причём всё несимметрично. Ну сам посмотри на сетке- там крючки по разному торчат.
28 дек 2016 в 16:09
Нижние защелки отлично заходят, как раз все несимметрично. А для верхних нет пустых сот ((
На видео установки на сайте Стрелки прямо видны проемы в сотах. Вот АвтоВАЗ оригинал какой.
Буду думать, резать неохота, а по-другому не поставишь...
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
28 дек 2016 в 16:24
ОД мне предложили такую защиту за 3к типа заводскую официальную.
28 дек 2016 в 16:56
ОД что только не расскажут. Сказочники... но не все.
28 дек 2016 в 17:02
Не такую значит. Эта дороже , если всю брать- и верх, и низ.
28 дек 2016 в 17:03
Режь и не стесняйся. Ничего там не будет- тем более у меня там дырдочки...да и у других.
28 дек 2016 в 18:53
Просьба к одноклубникам - у кого машина недалеко находится (или завтра с утра) - гляньте на решетках радиаторов, как дела обстоят с сотами верхнего сегмента. Ориентир - красные овалы на моих фотках чуть выше, сообщение # 48.
Сергей Зинченко
1 165 симп.
28 дек 2016 в 20:29
У меня точно также сделана решетка с закрытыми сотами. Справа они закрывают воздухозаборник двигателя. Сверху как бы переходят во внутренние дефлекторы направляющие поток воздуха на радиатор. Я давно это видел, сейчас сходил детально посмотрел. Всё точно как на фото, исполнение заводское там сзади на них какая то маркировка. На Ларгусе так же были закрытые ячейки перед воздухозаборником.
28 дек 2016 в 20:40
Значит, что-то я намудрил с установкой защиты. Должна и так поставиться, по идее.
Welle
WelleАктивный пользователь
389 симп.
29 дек 2016 в 07:00
У меня проблем не было при установке, распаковал, вставил, отверстия напротив защелок были, а там где глухие соты, на сетке не было крючков. Ставил при температуре около 0 в ноябре.
