Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 50
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. lxe
    lxe Пользователь
    7 дек 2016
    Архангельск
    Надо взять любой бачок который не лопается, ни через 5 тыс. км ни через 50 ни 500 тыс. км, а это любой бачок кроме того который установлен у нас, и который подходит, и выпилить переходники для креплений и разослать по всем дилерам и магазинам, только и всего.
    Олег Бакинский и mykola нравится это.
  3. Deadушка
    Голосуем в шапке
    lys нравится это.
  4. ARC
    Deadушка,
    А если до этого момента не лопался а немного погодя лопнет. Может лучше еще пробег ввести. Типа до 5000км не лопался или лопался и после 5000км лопался.
    Степан нравится это.
  5. Deadушка
    Anlial, ну и представь- сколько там вопросов будет? Да и пробег, думаю тут не при чём вообще. Да и никак тут не сделаешь- если ты проголосовал, а завтра бачёк лопнул - второй раз не проголосуешь, если только потом голосовалку новую лепить.
  6. mykola
    Интересно, а большой объём воздуха способен создать в нашем случае сглаживающий эффект ?
    Ведь бутылёк приспособить 2,5 литровый нефигделать, в крышечку ниппель врезается отлично.
    Блииин, как жалко что не Нива старая у нас, к запаске шланг подключил и вот тебе суперпупер гаситель колебаний давления :)
  7. arcadi007
    Если на то пошло. Надо просто бачок большего размера ставить.
    А теперь другая мысль пришла.
    На заводе не дураки сидят. Потому и бачок другой формы эллипсовидный. Просто его еще надо было больше увеличить в размере.
  8. mykola
    Уж форма-то бачка чисто от компоновки подкапотного пространства зависит. Какой нужно формы, такой и заказывают.
    Типа шарика к сожалению к нам не влезло, увы...
  9. mykola
    Я пока не буду голосовать, месяца не проездил ещё.
    И пробег 3700 всего...
  10. proube
  11. Deadушка
    Да, голосовалка ниачом. Из 1243 зарегеных всего 32 проголосовало. Причём практически у всех всё норм. Так что- проблемы то и нету- судя по голосовалке
  12. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Надо голосовалку куда-то приколоть, чтобы все видели. Ну, и времени надо больше....
    Ещё можно к наименованию темы добавить "ВСЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ!" )))
  13. proube
  14. Элегантный вазотаз
    Каплюшки появились на выступе,где шов. Приехал домой, сунулся,крышка закрыта норм.,думаю только из шва, но почему на бортике сверху?,я уровень по минимуму держу, шоб ниже шва. Думаю,если вдруг эвакуатор, сниму шланг, нафиг, а разглядят дырку, скажу сами проткнули,шоб на меня спихнуть, разойдусь в нецензурной брани... Думаю прокатит
    Элегантный вазотаз, у меня также было, капельки поверх шва. Дилер сказал - срочно под замену. Когда сняли, при внимательном рассмотрении оказались микротрещины чуток выше шва.
  16. mykola
    Значит точно туда-сюда гуляет от температуры и давления и от этого растрескиваться начинает.
  17. asfaz
    Такого еще не видел. Примерно 1060 постов про брак или неисправность какого-то вшивого пластмассового бачка расширения системы охлаждения. Мрак. АвтоВАЗ, вы что там, сдурели?
  18. zick15
    zick15 Новичок
    10 дек 2016
    Да ХЗ, что они скажут, я ездил в пеятницу на замену шланга охлаждения бардачка, после того,как мне отдали машину, я уже на улице инженеру по гарантии показал свою доработку с 3-м шлангом, он очень удивленно посмотрел и сказал, что надо взять на вооружение, потому как проблема с бачками все таки существует, но с его слов я понял, что дело все таки не в бачках, а в избыточном давлении...
  19. lxe
    lxe Пользователь
    7 дек 2016
    Архангельск
    Абсолютно элементарный вопрос который должен был быть решен в течение одной недели после того как о нем стало известно путем смены производителя или бачка, еще на ларгусах, и никоим образом не должен был перейти с ларгусов на иксреев. То что он до сих пор не решен это бред сумасшедшего, остаточное отношение к покупателям как к массе овна которой некуда деваться и возможно что-то еще. Хотя в остальном вроде норм тачила, даже есть некие очень положительные моменты.
  20. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/833/page-2#post-3158
    http://xrayclub.ru/threads/833/#post-3044
  21. Electromaster
    Результаты голосования, пусть и начальные, прямо скажем, невеселые. Если откинуть машины с ниссановским мотором (о которых и так известно, что на них бачки не лопаются), получается из 37 лопнули бачки у 9, т.е. у каждого четвертого.
