Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 2
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. gamer
    gamer Пользователь
    15 мар 2016
    То есть оригинальный хуже неоригинального? сэкономили опять...
    Paul нравится это.
  3. Paul
    Paul Новичок
    13 апр 2016
    Не знаю у кого как, но в моем случае точно хуже.
  4. Афл
    Афл Пользователь
    10 фев 2016
    На Весте вроде бы такой же стоит?
  5. Paul
    Paul Новичок
    13 апр 2016
    Новый бачок (уже установлен). Рядом старый, и место, в котором он прохудился. IMG_0241.jpg IMG_0247.jpg
    lxe нравится это.
  6. asfaz
    Ми же Вас предупрежьдали. Это будет продолжаться пока не поменяют поставщика этих "злочастных" бачков. Который лепит их из бракованной пластмассы или с нарушением технологического процесса сварки этой самой пластмассы.
    Antifashist нравится это.
  7. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    Это уже 3й вид бачков.Сколько же их всего видов и какие лопаются?
  8. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    У меня потёк бачок пару дней назад. :( Кстати числа 29 апреля позвонили и пригласили на предмет проверки системы охлаждения. Записали на 7 мая. 2 дня не дожил до момента проверки.
    Еще мне кажется, что кондиционер слабовато кондиционирует. Завтра проверим.
  9. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    Фото бачка можно?
  10. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    домой приеду сегодня, сфоткаю. всё сыро под ним. постоянно работает вентилятор, даже на трассе сегодня загорелся датчик температуры.
  11. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    Съездил на ТО. Бачок заменили. на такой же по форме, но мастер сказал, что другой материал. Посмотрим.
  12. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Не запомнили какого производителя стоял бачок и какого поставили?
  13. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    Даже и не знаю, что сказать. На них есть маркировка? А "инженер по гарантии" сказал то, что я написал.
    Я так понимаю, что просто изменили состав немного пластика. А может ничего и не меняли.
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Маркировка я думаю и обозначает производителя. На Вашем фото маркировка ЭПЛ. Судя по русским буквам это наш производитель. На фото новый или старый бачок? На 1,6 110 бачок другой конструкции и маркировка ITW RENAULT. Это я все к чему-думаю,что крышки у бачков скорее всего одинаковые, значит брак чисто от производителя.
  15. Алекс
    Алекс Новичок
    5 май 2016
    На фото старый бачок. Новый точно такой же.
  16. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    Здравствуйте.
    Лада икс рей, двигатель 1.8, передний привод, коробка робот. Пробег 2000 км
    Итак. Начал течь антифриз. Ни как не могу определить откуда он течет.
    намокает сразу под расширительным бачком., вроде бы крышка сухая, все вокруг крышки сухо, даже покрыто пылью.
    Подозрение что пропускает из под нижнего патрубка который к расширительному бачку подсоединен.
    Течь, а точнее капать из под расширительного бачка начинает после того как двигатель прогреется и чем выше температура двигателя тем сильнее капает. на холодный двигатель не капает вообще.
    Стою перед диллемой.
    1. Крышка сливного бачка не открывается клапан.
    2. хомут слабый.
    3. трещина в бачке.
    Теперь размышляю что сделать.
    1. если это крышка, то новая будет только через неделю.
    2. Если это хомут, то предлагают заменить хомут, но я думаю, что если это не хомут, то давить наверное начнет из другого места и не факт что давить будет тихо, может давнуть так, что выстрелит и сразу вся жидкость вытечет. Поэтому и побаиваюсь покупать мощный и затягивать.
    3. Если это бачек, то вообще не знаю как определить он это или нет.
    Итак вопросы.
    Можно ли определить клапан ли это на крышке расширительного бачка ?
    Стоит ли взять мощный хомут и затянуть очень сильно ?
    Можно ли определить есть ли трещина в бачке ?
  17. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Добрый день. Начните с малого и самого простого - действительно протяните патрубок (мощный хомут).
    Если бачок в видимой части пылью покрыт - скорее всего с ним все ок. Трещины как правило по шву (нормально просматривается).
    Скорее всего на протяжке хомута и закончится Ваш ремонт.
    Кстати трещина расширительного бачка отлично лечится герметиком (сохнет до рабочего состояния 40 минут).
    Зная о проблеме хреев, вожу его с собой
  18. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    Бачок как оказалось, трещина по шву.
    Съездил к диллеру, показал. Сказали что в наличии нет, как появится позвонят и заменят.
    Уже дней 20 везут, до сих пор не привезли.
    Первое время я сам к ним звонил, но они отвечали что не привезли еще новый бачек.
    На вопрос когда примерно приедет, сказали что могут до двух месяцев запчасти идти.
    Вот вам и автоваз. Я бы вообще предположил, что поломка бачка вещь несущественная, но ждать запчасть три недели...
    Просто убивают своим медленным ремонтом. :(
    шура нравится это.
  19. g0gich
    g0gich Пользователь
    14 май 2016
    Омск
    По диаметрам патрубков подходит девяточный. Мне на время "езды" ставили его. Когда пришел -- сняли тот и поставили оригинальный.
  20. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
    Три дня назад ехал по 3 кольцу в Москве ,попал в пробку .Только выехал и услышал хлопок под капотом.Остановился и открыл капот.Расширительный бочек разорвало почти пополам в шве.Повезло что был недалеко от Южного порта.Пошел на рынок и купил бочек от Логана
    шура нравится это.
  21. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
