Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 34
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    Нагреваешь писюн паяльной лампой или зажигалкой до прозрачного состояния и зажимаешь плоскогубцами - всё.
  3. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    ОД спалит. А я во вторник к ним собираюсь. Вкрай поставлю от Ларгуса на момент явки к ОД
  4. mykola
  5. arcadi007
    Смотри пробку. Не могут бачки рваться если там нет давления.
  6. Анатолий Xray
    Пробку менял ОД после первого разрыва бачка. Не помогло. Дело не в пробке. Как то эти же пробки стоят на Логанах и у них нет такой траблы.
  7. Анатолий Xray
    Возможно, надо почитать о нем, я ни разу с ним не работал.
  8. arcadi007
    Тогда выкрути пробку. Точно рвать не будет.:cars:
  9. Анатолий Xray
    Также ОД говорит что аналогичная трабла с бачками и на 8ми клапанных Ларгусах была. Остается искать эти новые 13 атмосферные бачки или колхозить бачек от других машин.
    Система под давлением должна быть. Давление сдвигает температуру кипения. Я однажды ослабил пробку на 9 ке , ни к чему хорошему это не привело. Давление должно быть 1.4 кажется для нашей пробке. Далее она должна стравливать.
  10. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Какой информации здесь на форуме только не встретишь.Какую-то пургу гонят специалисты ЭКОПЛАСТ про 13 атм, ХRay вроде не самолет.
    На всех гражданских автомобилях радиатор мах выдерживает 28 psi, на гоночных 29-31 psi. Если перевести: 28 psi=2 атм.
    На Лада XRay с двигателем 106 лс расширительный бачок рассчитан на 170 кПа, т.е. приблизительно 1,7 атм. Крышка бачка в зависимости от цвета срабатывает от 120-150 кПа, т.е 1.2-1.5 атм.
    Эту информацию никто не скрывает, ее спокойно можно найти в интернете. Поэтому какие-то утверждения про 4 атм, 5.5 атм,а тем более 13 атм - все это от лукавого.
    proube и arcadi007 нравится это.
  11. arcadi007
    Всё правильно. Завелись, начали обсуждать, а не подумали про величины сумасшедшие. Но бачок рвет. Мысль пришла, что он просто рвется от того, что постоянно играет "вдох-выдох", на местах сгибов. Получается опять в пробку всё упирается - не дышит.
    dnsz нравится это.
  12. Анатолий Xray
    Да эти же пробки стоят на всех Рено и нет у Рено никаких проблем. Там бачки не рвет. На счет 13 атм это конечно бред. И рвет бачек на разных пробегах и разных ситуациях. У меня и в пробке рвало и на трассе. И еще, ни у кого ни разу не порвало в шланге. У меня до этого была 9ка и там тоже были проблемы с системой охлаждения, так там рвало шланги или сачилось из под Хомутов. Здесь же вся система без потеков и рвет именно во шве бачка.
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а вот думаю, что вы правы. Походу бачок не от давления рвет, а от частых сжатий и расширений. Видимо он сделан из очень плохой пластмассы. Наверное надо просто другой фирмы бачок из другого пластика заказать и проблема уйдет. Кажется другие бачки совместимые с хреем есть в продаже.
    Ваше предположение, частично объясняет почему усилиение шва первый раз не дало нужного результата, а так-же почему на двигателе 1.8 это случается чаще чем на 1.6. Если бачок рванет у тех, кто поставил себе третий шланг или пробку заменил на 1.2атм например, то точно дело в том, что бачек расчитан не правильно.
    зы Ждем счастливых обладателей 13атм лопнувших бачков :)
    Russell33 нравится это.
  14. Анатолий Xray
    Да, бачек дышит не хило. Я поставил на него 2 хомута металлических на горячую и затянул их не хило. На следующий день на холодную проверяют а хомуты на бачке болтаются. Т.е. он реально не хило гуляет от давления и температуры.
    mykola нравится это.
  15. mykola
    Анатолий Xray, На моих фото это хорошо видно.
    За три ткм вот так он растянулся :( С хомутами наглядно всё видать.
    Причём это не эластичное растяжение, а уже постоянное.
    Видать у сварного шва коэффициенты температурного расширения другие нежели у материала стенок вот и отрывает одно от другого.
    И ещё раз повторюсь, дебильная форма без рёбер жёсткости.
  16. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Анатолий Xray, металлические хомуты - это сурово, надо сотню канцелярских резинок намотать, как на видео, где они (резинки) арбуз разрывают :)))) И эластично будет :)))
  17. mykola
    уже предлагал выше плотно обмотать капроновой нитью (в идеале кевларовой) и залить эпоксидкой поверху.
    А пока и хомуты сойдут...
  18. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Смех смехом а п.... Жуткая, неприятная проблема эта с бачками. Любой нормальный производитель авто, давно бы произвел массовый отзыв машин с данной проблемой или на худой конец провёл бы бесплатно ТО-0 с заменой чёртова бачка. Затраты ведь копеешные, по сравнению сколько миллиардов наших (налоговых и др.) денег туда (автоваз) вложено.
  19. Анатолий Xray
    Эпоксидка не имеет эластичности на сколько знаю. Она потрескается. Думаю надо ставить бачек от другой машины. Склоняюсь к бачку от Логана. Уже кто то ставил такой в хрей, но там в этом хрее не было кондера и патрубков которые могут помешать его установить.
  20. Анатолий Xray
    Проблема реально серьезная. И не понятное такое наплевательское отношение со стороны АвтоВАЗа, а еще более непонятное повторная установка гавнобачка, и так 5 раз уже.
  21. mykola
    Композитные баллоны на работе надуваем, тянутся как миленькие.
    Та же тряпка, смолой покрытая.
