Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 6
  1. ARC
    Степан,
    С лопнувшего бачка :oops: наверно
  2. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    А ну чтобы по-максимуму антифриз сохранить...понятно.
    mykola нравится это.
    Ага !
    Чтобы остатки ОЖ под капот не разливать.
    Степан нравится это.
    Сегодня заглянул под капот после длительной стоянки с работающим двиглом.
    А прилично так бачок пучит...
    На холодную хомуты болтаются, на горячую не сдвинуть.
    А вот так выглядит поток ОЖ через пароотводящий патрубок.
    Что-то сильно напрягло меня такое сильное раздутие бачка на горячую.
    Пользуясь тем что у меня есть запасной по быстрому сварганил приблуду для проверки давления открытия.
    Опаньки, манометр на насосе показал 2 атм ! А не дофига ли? Я считаю что много.
    Поэтому разобрал крышку и укоротил пружинку.
    Проверка показала падение давления до 1,7-1,8.
    Вооот, так то мне больше нравится!
  7. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/330/#post-3044
    Это были первые догадки.
    Сегодня потолкался в затяжной часовой пробище.
    Вентилятор наверно срабатывал и не раз, кстати вот не слышал совсем. На Калине-1 вибрация от вентиля шла мама не горюй, а тут не слыхать вообще.
    После осмотрел бачок вокруг пробки на предмет выбросов ОЖ, всё сухо, пробка держит нормально, ОЖ не вскипает.
  9. TopicStarter Overlay
    Я нанёс тройной удар по слабому месту.
    1) пароотвод.
    2) снижение рабочего давления в системе.
    3) усиление бачка хомутами.
    Думаю, всего этого должно хватить для беспроблемной езды.
    Нет,? Тогда новый бачок ващще опутаю стальным корсетом стяжек, будет как айронмен в своём костюме :)
    И никаких слабых мест не нужно придумывать, калины-гранты с такими-же движками бегают, бачок там реально прочен и ничего другого не рвёт.
    Бачок как предохранитель это уже результат воспалённого от бачкобоязни мозга владельцев Хреев :)
  10. TopicStarter Overlay
    Купил себе в Логан-шопе вот такую бяку. Как наступит тепло, установлю, вроде как ничего сложного.
    And.rey нравится это.
  11. Deadушка
    Корячился тут с ней. Кое как поставил, но что то как то она не особо охотно подходит по дырке. Я ещё сетку прибабахал стальную- мало ли крысам эта норка понравится- потом труба дело будет
    Denis81 нравится это.
  12. I_Rostoff
    I_Rostoff Активный пользователь
    14 ноя 2016
    Возможно умный ЭБУ включал его на малой скорости, поскольку за бортом минус.
  13. TopicStarter Overlay
    Да нет там в эбу ума никакого, гольная программа и всё :)
    Сначала малую скорость врубает, потом большую.
    Из-за зимы до включения второй не дошло.
  14. arcadi007
    Покажите фото приблуды для замера давления помпы и открытия пробки расширительного бачка. Буду весьма признателен.
  15. TopicStarter Overlay
    Ну, давление помпы я никак не измерял :)
    А давление мерил просто, у меня лежит дома приспособа для закачки масла в переднеприводные КПП.
    А дальше всё просто, шланг закрепляю хомутом на тонком патрубке нового, непроткнутого бачка.
    Крышку на бачок. Насос на ниппель с задней стороны бутылки.
    Рукой заткнул большой патрубок, жена качает, лепота :)
    А я смотрю когда откроется клапан.
  16. TopicStarter Overlay
    Пожалуй что я проблему расширительного бачка закрыл нафиг для себя :)
    Супер-мега-убер усиление стальным каркасом !!!
  17. TopicStarter Overlay
    Andrew28, bandarpost и aLSid нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Маслице после трёх ткм пробега.
    Уходить вообще перестало, как подлил на полутора примерно тысячах последний раз, так оно и стоит.
    Цвет тоже нормальный, современные масла всё-таки хорошо от износа защищают.
    Но всё таки сталкивался с маслами, на которых в первые 3-4 тыс после капиталки вообще не темнело масло.
    Помню, в начале 90х как движок переберёшь, зальёшь туда дешманской минералки, через пару тысяч чернущее...
    Сливай, меняй на свежее...
    Как пошли хорошие полусинтетики, милое дело стало, через пару тыс чуть пожелтеет и всё. А то и позже.
    Так и ездишь спокойно тысяч до семи-восьми, до первой замены.
  19. Элегантный вазотаз
    Я по мастичному шву самокл. полый дверной уплотнитель сантиметровый проложил по всему контуру капота до лобовухи. В строительном магазе взял самый большой
  20. TopicStarter Overlay
    Может мне неправильный как-то раз попался, на шестёре ещё двери уплотнял, но в сильную жару в Астраханской области всё паревратилось в слюни и отвалилось.
    Впрочем, в средней полосе всё держалось нормально, всё таки пустыня это нечто :)
