Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 142
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Вазовод
    Строительный дюбель куда и как ? В шланг что ли?
  3. mykola
    да.
  4. ARC
    Сейчас плохому научат :D
  5. Вазовод
    Я когда писал,тоже подумал будут стебаться по поводу моего вопроса. Почитал соседний форум,там решения нет,тупо бачки лопаются,дилер меняет. Короче проблема массовая,причем бачки рвуться по нескольку раз. Автоваз долбаный должен озадачиться решением проблемв,а не перекладывать на потребителя. Блин,как бы уколоть их сильнее.
  6. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Я так и сделаю , считаю совет грамотным, полностью глушите не стоит с термостата,а уменьшить поток разумное решение ! С радиатора будет основной ну 80% , и это большой + !
  7. Вазовод
    И как это сделать? Вы все тайнами говорите
  8. ARC
  9. Вазовод
    Третий шланг с пустого соска бачка я так понял. И куда его. А дюбель тут при чем,извени если туплю.
  10. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    нет тайны ! я поставил на бачек 3 шланг в место заглушки радиатора , но через него ОЖ идет когда открывается термостат , а когда он закрыт ОЖ идет в бачек по малому кругу с термостата , чтобы снизить поток до минимума из термостата , в шланг идущий от термостата в бачек вставляем строительный дюбель ( вернее его пластмассовую обойму ) . у нее будет диаметр отверстия для дюбеля в два, а то и 3 раза меньше диаметра шланга , тем самым гасится поток ОЖ идущей из термостата , с температурой кипения ! при открытие термостата поток ОЖ будет идти под давлением из радиатора ,ноу него температура ниже темпират.кипения , тем самым будет разбавлять почти кипящию ОЖ идущию из термостата ! Как то так !
    Вазовод нравится это.
  11. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    да , в соске 3 заглушено , литьем ! надо высверлить литье !
  12. mykola
    And.rey нравится это.
  13. kramah
    kramah Новичок
    8 июн 2017
    День добрый! Авто 04.17 выпуска. Стоит ли заморачиватся с подрезанием пружины и усилением хомутами РБ?
  14. ZxAlex
  15. kramah
    kramah Новичок
    8 июн 2017
    У новых таких проблем не наблюдалось?
  16. ZxAlex
    kramah, конкретно у меня - нет.
  17. Дэмон
    Может вместо подрезания пружинку помягче поставить ? Вчера разбирал крышку. Такую не детскую толщину и жесткость на крышках не встречал.
    Кстати, у калины 1.6 16 кл. другой шаг и высота крышки, не подходит на. 1.8.
  18. kramah
    kramah Новичок
    8 июн 2017
    Так тут пишут что клапан должен хоть немного пальцем прожатся, у меня неполучается, а вот если в себя вдохнуть то нормально.
  19. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    kramah, и не прожмешь.В нашей крышке, клапан внутри корпуса находится.
  20. Xrey black
    Xrey black Новичок
    9 июн 2017
    Омск
    Машина 16 года октябрь, пробег 10700 лопнул.
  21. kramah
    kramah Новичок
    8 июн 2017
    Ну так чего посоветуешь? Бачок с маркировкой "с" у меня, авто 04.17. Резать пружину или не резать? Думаю если один виток спилить хуже не будет.
