Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 7
15 янв 2017 в 14:24
Вчера забрал авто с антикора.
Сделал Раст-стоп, пролили-промазали всё жировой дрянью.
Судя по моей бывшей двадцатилетней шестёрке с ещё целыми родными порогами, сновА залитыми пушсалом, эти составы весьма эффективны.
Так-же сужу по прежней калине, при покупке в салоне сервисмены сжульничали и не стали снимать подкрылки для обработки тектилом.
Итог-правое крыло прогнило за пять лет до дырки почти, остался слой рыхлой ржи и вспученной краски.
После обработки раст-стопом коррозия по прошествии двух зим не изменилась, проблемное место законсервировалось.
I_Rostoff
I_RostoffАктивный пользователь
94 сообщ.с 14 ноя 201626 симп.
15 янв 2017 в 15:01
Интересно... mykola, а Вы не задумывались какую температуру имел этот поток ОЖ, если температура кипения антифриза при нормальном атм. давлении, +105...110 С (в зависимости от марки), а до Вашей доработки, крышка выдерживала 2 атм... Это-ж похоже на банальный перегрев...
А термостат вообще срабатывает? Как там с нижним патрубком радиатора, греется ли он?
Гм... и не связано ли сие явление с повышенным расходом...
Я так думаю, что следующим шагом Вы уже закажите у жестянщика бачок из нержавейки... она кстати и расширяется хорошо...:D
15 янв 2017 в 18:35
Если бы он не открывался, то я бы вскипел почти вразу же.
Температуру между Т открытия термостата и Т включения вентилятора.
А вот повышенный расход как раз из-за недогрева мотора может происходить.
Точно буду знать, когда придёт индикатор температуры.
I_Rostoff
16 янв 2017 в 11:48
В холодное время года, с работающей печкой, малого круга может быть вполне достаточно. На новом, чистом моторе большой круг может и не открываться никогда до лета... (чистом внутри рубашек, я имел ввиду)
При перегреве - тоже.
Электроника - это хорошо, когда она работает... а что если такое стечение обстоятельств: не работает термостат и брешет датчик температуры ОЖ... устройство ссылку на которое Вы дали будет считывать данные с того же датчика...
16 янв 2017 в 11:53
Ну пусть хоть что-то будет. Такого, как на первых Калинах, где один датчик на приборку, другой на ЭБУ уже не будет...
16 янв 2017 в 20:50
Произвёл тюнинх системы отопления салона.
Т.к я высокий, сидуха до упора и за мной никто просто не поместится, взял да заглушил
подачу тёплого воздуха назад.
Произведено это было путём запихивания тряпки в воздуховоды :)
Теперь под сидухой лежат разные отвёртки, щётка и самое главное огнетушитель-баллон аэрозольный и я не переживаю что он перегреется и чпокнет :)
Да, под правую сидуху зато воздух поактивнее пошёл .
svn
svnАктивный пользователь
338 сообщ.с 15 ноя 201681 симп.
16 янв 2017 в 22:06
В группе ВКонтакте парень выложил... Боюсь тут и хомуты не справятся...
16 янв 2017 в 22:28
Чо делать то?-Наверное надо менять....:D Ужыс
16 янв 2017 в 22:45
Не верю. Почему?
Завел машину и начал отъезжать от гаража. По заверениям mykola, машина не может нагреться зимой на ХХ до температуры кипения. Следовательно бачок не расширялся и не сужался. А просто стоял и лопнул от тряски.
16 янв 2017 в 23:07
Сколько зарекался не спорить на эту тему, но добавлю в последний раз. Цвет масла, как раз и может сказать о качестве после основной работы. Даже наоборот, если "черное" или темнее как Вам кажется, это очень хорошо. Значит оно "масло" помимо своей основной работы, выполнило свои функции и промыло и очистило двигатель. Очень плохо в другом, когда после пробега примерно 8-10 тыс км. масло чуть потемнело или хуже того осталось светлым. Как при заливке. Но это бывает редко, я такого не видел. И какие бы сейчас не были технологические прорывы в химии. Эти процессы окисления, ни кто не отменял.
bandarpost
bandarpostПользователь
17 янв 2017 в 05:35
А может от мороза???
17 янв 2017 в 06:19
svn, хомуты говоришь порвёт ?
Хм, ну тогда великий Дух Бачка вырвется на свободу !
Да как писал уже выше замотаю виток к витку нитью капроновой и эпоксидочкой пропитаю.
Или кевларовой, если можно купить незадорого.
Будет композитный бачок.
17 янв 2017 в 06:39
arcadi007, это хде я такое вещал ?
Мы дискутировали лишь о нюансах функционирования СО с термостатом без термоэлемента.
А вот вскипятить нехделать.
1) заклинит термостат на малом круге
2) откажет вентиль охдаждения
3) побуксовать в тяжёлом грунте.
18 янв 2017 в 18:38
Сегодня в обед решил померить давление в колёсах.
Ну и что, сраные, пилеать, шиномонтажники вкачали в баллоны по 2,6 атм.
Естественно, машина по кочкам шла как телега, а я ругал дубовые колёса.
На нормальном давлении всё оказалось просто отлично!
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
18 янв 2017 в 18:54
Недавно тоже мерил 1.6 переднее левое и 1.8 другие. Как ОД качал я хз. В итоге сделал 2.2 перед и 2.0 зад.
18 янв 2017 в 18:57
Бывает. Я рад за Вас, что все быстро образовалось. Просто у меня было, тоже самое. Сразу догодался, компрессор с манометром, всегда в багажнике.
18 янв 2017 в 20:15
mykola, а вы на этой резине в Астрахань гоняли?
18 янв 2017 в 20:24
Да, на этой самой Виатти. По шумности просто отлично, движок сильнее ревёт.
Всю дорогу что туда-что обратно трасса была влажной.
В общем, мокрый асфальт нормально держит, не скользит.
21 янв 2017 в 15:52
Тешу себя надеждой, что до весны не буду снимать колёса из-за разных там проколов-шмоколов.
Но в этом случае меня может ожидать другая неприятность, прикипание колёсных болтов, что чревато излишней вознёй.
Для предотвращения этого поочерёдно выкрутив промазал их старой доброй графитовой смазочкой.
21 янв 2017 в 16:15
Мой баллонник. Вещщь. Уже лет пятнадцать со мной.
