Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 14
    Кра$авчик нравится это.
  2. Элегантный вазотаз
    Сломаться то не сломается. Разрабы предупреждают, если вырубить зажигание не сделав как надо, тот же вент при следующем пуске начнет работать, т. к. не был отключен перед глушением
  3. ARC
    А в целом OBD адаптером очень доволен то что нужно и удобно кнопкой включил отключил синезуб. Снял, поставил на другую машину посмотрел что нужно.
  4. Элегантный вазотаз
    Солгасен полностью. А еще цена вкусная
  5. ARC
    Элегантный вазотаз,
    Так точно. И колхозить не нужно с креплением. Да и ошибок никаких не вызывает. У нас ОД на ТО с помощью таких адаптеров и проводит диагностику. О дилерском сканере отзываются не лестно.
    Opendiag с выбором блока М86 используешь?
  6. Элегантный вазотаз
    Мзду проплатил. Все чин по чину m86can. Сегодня баловался винтом. На 1 скорости не слышно. Еще мониторил динамику прогрева. С вкл. печкой ни грамма ни медленнее. На ходу ЧУТЬ быстрее греется, чем на холостых. Датчик наружной темп. Казал -2, дтож +5.2 Разбег 7 гр. Но в мороз -30 по наруж. датчику не заводилась. Плавающая погрешность?
  7. TopicStarter Overlay
    Тут в этой теме уже был подобный вопрос. Вкратце - не надо к баку тянуть, гораздо проще подключиться к приборной панели. Полностью, со схемой, ответ тут: http://xrayclub.ru/threads/673/#post-10547
  8. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Сегодня доставили EML,программу opendiag установил вчера,оплатил 100р.Сегодня не выдержал,пошел к машине подключил,Все работает по протоколу М86,Пока ни с чем не баловался.
  9. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Емл 327 блютус с айфонами работает корректно? Слышал, что для ИОС не подходят, нужен емл с вайфай
  10. ARC
    Не работают, только с ви фи нужен.
  11. SergeyRti
    28 фев 2017
    Electromaster,
    Подскажи пожалуйста, как установить температуру на 98' при помощи твоего БК ( VC730) - описание смотрел, нигде и слова нет про это, написано только про принудительное включение вентилятора...
  12. TopicStarter Overlay
    SergeyRti, надо зайти в меню Дисплей установок (долгое нажатие кнопки S) -> Границы -> Т вкл. вент -> нажать Set и кнопкой "вниз" выставить нужную температуру.
    Наличие этого пункта меню зависит от выбранного протокола. Если выбрать протокол CAN, то такого пункта не будет. Если M74CAN или М86, то будет.
    Сергей64ХЛ и SergeyRti нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Это скорее всего потому, что конкретно наш ЭБУ китайским сканером не понимается, в то время как реношный там наверняка в БД есть. Есть смысл потестировать его на аналогичном, т.е. Веста или Хрей.
    proube нравится это.
  14. Deadушка
    proube, Да нивапрос, как говорится. Давай, покатаю. Проверим, посмотрим. Бенза не надо- эт перебор. Но я думаю как Борис и сказал- не заточен он толком под твой ЭБУ. . Его наверно шить надо как то. Я в торк тоже пидов накидывал от рено сандеро, логан.
  15. ARC
    Вчера словил глюк при работе с елм. Вылезла ошибка о проблеме в цепи питания эбу.
  16. TopicStarter Overlay
    Ошибка 1602, постоянная история на нашей машине при использовании БК и тому подобной фигни.
    Зашить бы прошивку с включением вентилятора на 95 гр. и убрать ВСЁ из колодки ОБД.
  17. ARC
    Electromaster,
    Так точно больше ничего и не нужно.
  18. Элегантный вазотаз
    Около недели с елм езжу, 2 тыща пошла. Пока ни одной ошибки. Выставил на 93 предупреждалку
  19. Deadушка
    Сегодня катал его. Всё в норме. Глюков никаких не было. От слова- вапще. Правда не слишком много поездил, но и по пробочке катнулся, и по кольцевой зажигал. Завтра продолжу.
  20. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    Спасибо за информацию, будет время попробую обновить.
  21. Deadушка
    Продолжил сегодня. Нет никаких глюков- всё работает норм. Такие дела.
