Вибрация руля.
Aron81
Aron81Новичок
5 сообщ.с 19 окт 20161 симп.
19 окт 2016 в 15:57
Вибрация руля при повороте
Aron8119 окт 2016
Serg1746 июн 2023
Всего 58 ответов, примерное время чтения 24 мин.
Kolupashka
KolupashkaПользователь
117 сообщ.с 23 сен 201653 симп.
19 окт 2016 в 19:08
Мне кажется стоит описать род вибрации, какие скорости при этом, нажимаете ли вы при этом на тормоз или жмете на газ...
Гарантия должна помочь или с этим проблемы?
Foxstrot
FoxstrotГуру
382 сообщ.с 26 фев 2016150 симп.
19 окт 2016 в 22:06
Вибрация у меня была зимой на льду когда на месте рулем крутишь, при повороте, есть легкая когда отпускаешь сцепу на скорости, например, на кольце, но небольшая
Leon
LeonПользователь
166 сообщ.с 8 июн 201635 симп.
20 окт 2016 в 05:39
В общем у меня ситуация такая - при крайнем положении руля есть вибрация в руль при трогании с места. Иногда даже сильная. Похоже на какие то косяки с подушкой двигателя. на прогретой машине не наблюдаются.
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016389 симп.
20 окт 2016 в 07:09
Причем тут подушки двигателя? И второй вопрос - зачем насиловать машину и трогаться при вывернутом до упора руле?
Aron81
Aron81Новичок
20 окт 2016 в 14:05
у меня еду и хочу повернуть при тормаживаю отпускаю тормаз поворачиваю на право и вибрация в руль ( на лево такого нет) отпишусь когда съезжу к дилеру самому интересно что за хрень если есть мнения Отлично
Leon
LeonПользователь
20 окт 2016 в 16:42
Какая разница? На предыдущей этого не было
Aron81
Aron81Новичок
29 окт 2016 в 15:40
съездил к дилеру вначале собралось целая делигация думали ,звонили в автоваз потом один мастер подняли на подъемник крутили руль влево -вправо и долили в гидроуселитедь житкость оказалось что образовался воздух езжу вибрация отсутствует
Leon
LeonПользователь
29 окт 2016 в 15:45
Интересно, надо попробовать. А где емкость для заливки находится?
Foxstrot
FoxstrotГуру
29 окт 2016 в 15:50
Под водительской фарой
Nitelam
NitelamПользователь
19 сообщ.с 13 окт 20168 симп.
28 ноя 2016 в 15:27
поставил зимнюю резину появилась вибрация при поворотах. особенно когда на право, зимняя резина стоит на 15 дисках а летняя на 16, балансировка есть
28 ноя 2016 в 16:14
Размер колес такой же, как и у летней резины?
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016277 симп.
28 ноя 2016 в 16:20
Может балансировку колес нужно сделать?
Nitelam
NitelamПользователь
4 дек 2016 в 12:43
лето на 16 а зима на 15
Foxstrot
FoxstrotГуру
5 дек 2016 в 21:28
Диски забило снегом- льдом???
Sergey174
Sergey174Гуру
6 дек 2016 в 08:48
Когда снег или лед намерз скажется на скорости из за дисбаланса,а это,скорее всего,такая работа эгур,у меня точно так же,когда маленькая скорость,колеса вывернуты и только по снегу.
aLSid
aLSidГуру
6 дек 2016 в 10:25
Тоже есть вибрация, когда машина стоит, и колеса крутишь в снегу. У Всех так?
Aron81
Aron81Новичок
14 дек 2016 в 08:20
У меня тоже на снегу если стоять на месте крутить руль то присутствует вибрация
Leon
LeonПользователь
14 дек 2016 в 13:44
Так же.
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016177 симп.
14 дек 2016 в 15:41
Подтверждаю, присутствует вибрация при перемещении руля на месте.
19 окт 2016
20 / 59
6 июн 2023
6 июн 2023
